#1 18-02-2017 23:33:02
dawqa
Registrovaný: 18-02-2017
Ceočko do garáže kit, omi, Tiger?
Ahoj, mám trochu prekekerku, já svařovat neumím, ale chtěl bych obdarovat otce ceočkem, aby mi mohl opravovat auta 😀 a všechno možný kolem baráku, takže co koupit? Už jsem něco pročetl, ale o moc moudřejší nejsem.  Zalíbila se mi kit 2200 standart, potom jsem tady narazil na omicron 206 což by mělo být skoro to samé, ale 2 kadkove oproti 4 u kitu
Moje první otázka je zdali se vyplatí připlatit cca 1000kc za toho kita se 4 kladkami  a jestli se to při opravách aut využije, nebo kolem toho baráku?
A potom jsem tady na fóru narazil na Tiger 205 procesor a píše se tu že je to převlečeny kit 2200 a tak jsem ještě objevil kit 205 procesor.
A tady jsem se v tom zamotal nejvíc. U kita slovo procesor značí digitální ovládání je tomu tak i u tigera? A je to výhodou do domácích podmínek, nebo jen vyhozené peníze?
Tady odkazy
https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … 2-plna.htm
https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … -kukla.htm
https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … naplni.htm
https://www.svarecky-obchod.cz/svarecky … cessor.htm
Ten Tiger vyjde asi nejdraž, protože není v setu a já budu potřebovat vše na rozjezd.
Je tento můj užší výběr vyhovující pro naše účely? A která je podle vás ta pravá?
Děkuji za vaše reakce
(jen poznamenam, že otec je vyučen autoklempíř, jen řemeslo už asi 10 nedělá) ale prý je to jako jízda na kole, ta se taky nezapomene 😀
#2 19-02-2017 02:29:45
Re: Ceočko do garáže kit, omi, Tiger?
No, šla bych do invertoru, multifunkce, je to lehký, praktický, odbočku na doma nee i když je to zázrak z Třebíče,hi, teď už si můžete vybírat,Shark, Magnum a podobně, když se urvete tak Picomig.....
#3 19-02-2017 03:23:40
dawqa
Sice nevím přesně co je invertor, ale z toho co jsem koukal mi vyplynulo, že je to kompaktní svářečka a u toho moc výhod nevidím, spíše ty zápory, je to menší, takže to bude náchylnější na obrátí nebude se tam třeba ani vejít větší klubo, naopak nevýhody velkého stroje jsou váha a s tím spojená horší manipulace, ale když to poběží první 2 měsíce a potom občas sem tam něco povařit, tak je to prkotina   a stará škola je na velkou krávu zvyklá...
Každopádně picomig pobavil
#4 19-02-2017 07:03:35
To co máte v odkazech jsou tzv. odbočky. V podstatě klasické mašiny s velkým trafem, usměrňovačem a tlumivkou. Procesor je v podstatě verze, která umí navíc i synergii, což je jakoby automatické řízení svařování. Prostě si jen přepnete přepínač do určité polohy a mašina už má v sobě program s optimálním nastavením. Manuál jako třeba ta OMI 206 se nastavuje všechno ručně.
Ten Tiger 205 je podle mě úplně to samé jako KIT 205, jen žlutá barva.
Invertor je mašinka pracující na principu pulsního zdroje, něco podobného jako PC zdroje. Prostě spousta elektroniky, maličké trafko, vše řízené elektronicky. Ale má to lepší účinnost, tudíž může při stejném napájení dávat větší proudy, je to menší, lehčí a tak dále.
#5 19-02-2017 08:00:44
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Evita má pravdu odbočkový mašiny jsou dnes sto let za vopicema, měli jsme v dílně OMI 205, nyní invertor Alfain a okamžitě jsme se OMI
zbavili, protože ten rozdíl v nastavení a hlavně ve výsledcích je propastný rozdíl.
Picomig pobavil ..... je drahý   smile
#6 19-02-2017 09:25:12
Hmm, jsem ráda že jste se na to podíval, teď aspoň víte co v tom ranku co jsem navrhla existuje, ty jednodušší jsou dva za jednoho tygra, navíc je to na 230V, umí to eldu a hlavně je to přenosný.což otec ocení.Když si k tomu zmáknete vozík  tak si tam držák na velkou cívku zmáknete, ale určo ji nevyužijete.Výkonově je to stejný a nikdo to nedoporučuje cituji :profesionální nasazení v tězkých provozech....větší kravinu u odbočkový dvoustovky jsem nečetla.No, Vaše lováky....
#7 19-02-2017 10:26:53
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Do zámočníckej dielne som zástanca 3f odbočkových strojov , ale okolo domu je MIG invertor na 230v jasná voľba. Ponúka neporovnateľné zváracie vlastnosti , jednofázový trafáčik je predsa len trápenie. Aj keď musím uznať že všetci automechanici okolo mňa majú ortodoxne Formig 169. Nedajú naň dopustiť , výborne zvára a roky bez poruchy v špinavých podmienkach potvrdzujú top kvalitu...
Editoval Robi G (19-02-2017 10:28:51)
#8 19-02-2017 10:38:32
Hodně záleží na uživateli. Jestli bude u mašinky invertorového typu i brousit apod, tak asi mašinka nebude mít moc radost. V tomhle případě určitě lépe klasický odbočkový stroj. I když u těch nejlevnějších to není s kvalitou svařování nic moc, jsou i typy, které jsou docela gut i při karosařině a drobnějších pracích. ForMig 169 nevím, neviděl jsem na vlastní oči, ale viděl jsem pár typů Migatronic, vhodné i na karosařinu. I zde dříve chválená OMI 165 slušná. Samozřejmě nemůžete porovnávat škodu Favorit s Mercedesem.
#9 19-02-2017 11:45:08
No, jenže ten mercedes je dnes za polovic, díky pokroku, tyhle multifunkční mašinky zase za tuhle cenu na trhu dlouho nejsou a protože automechanici mění stroj až když klekne, moc jich zatím na dílnách není.Ale budou, výhody jsou nesrovnatelné.Dnes někomu doporučovat na doma předraženej odbočkovej zázrak zde můžete doporučovat jen ze škodolibosti, a brousit do svářečky která je lehká a můžete si ji posunout může jen debil, ale ten zase nebude svářet....hi
#10 19-02-2017 11:54:18
Robi G
Kde čítate že niečo doporučujem , opisujem iba svoje poznatky z praxe. Za jasnú voľbu som predsa označil MIG invertor. Mala by ste krotiť svoju bujnú fantáziu...
#11 19-02-2017 12:05:37
Když už je tu ten Picomig - u něj by se měla koupit lahev na směsný plyn a tento používat, v Benešově nám říkali, že čisté CO není to pravé, takže to je třeba připočítat k ceně stroje
Editoval jees (19-02-2017 12:09:54)
#12 19-02-2017 12:36:51
RobiG: To bylo asi na mě.
Slečna Evita ale asi neví jaká je praxe. smile
#13 19-02-2017 13:40:52
Ano, reagovala jsem na příspěvek pana Varoka, pan Robi G je v obraze, ale pan Jees nee, u Picomiga kterého jsem uvedla z hecu což většina z Vás pochopila, je funkce puls na nerez a hlínu a tam musíte mít mix plyny, v CO2 Vám puls nepojede...... v CO2 vaříme zkoušky na černým protože pak máte rozsah i na mix......ale tady jsme mimo tému i lováky, no je to jinej level.....zdravím
#14 19-02-2017 14:01:53
Já vedle nejsem, i když rád bych byl, řešili jsme to i v Benešově. Nebavím se o pulsu, dělá nám to hodně vysokou špičatou housenku a pak se musí hodně brousit. Zkoušeli jsme samozřejmě tlumivku, vyměnit drát i další věci (program na větší drát, jet rychle i pomalu, tlačit i tahat, hubici dál nebo až do sváru), ale pořád to není ono
Ten směsný plyn sami doporučují a asi na tom něco bude, máme v plánu to vyzkoušet. Když srovnám Gamastar s Picomigem na CO, tak Gamastar vaří přinejhorším stejně, ale za ca 55% peněz. Hliník je ale u EWM stokrát lepší (s pulsem), proto doufám že změna plynu pomůže
#15 19-02-2017 15:30:16
No, tak to sorry, my teď prubli Magnum i Sharka a porovnávala jsem to s Picomigem, máme dva, takže můžem i mezi sebou, navíc mohu použít Phoenixe, tam se dá nastavit snad všechno a opravdu ty levný invertory nastavíte že nepoznáte rozdíl, a to v CO2.Mix vám sníží hloubku závaru a povrch je hezčejší, no, vyšší cena plynu.Se divím, že Vám nepomohli, tam by asi měli když to tam předváděj, my to používáme na zkoušky a bez problému, určo to není svářečkou, jen nastavením.No my koupě nelitujem, je na to spoleh,  chtěla jsem něco nového do školy, ale dosud jsem nic mazanějšího s pulsem na montáže nenašla, škoda......jen ta cena.
#16 19-02-2017 15:34:02
do dielne ti dobre posluzi akykolvek stroj na ktore si dal odkaz ak budes mat po case pocit ze by to chcelo nieco ine tak predas nieco dolozis a pojdes do inej masiny
#17 19-02-2017 17:06:48
milosak
Místo: P - z
Zkoušeli jsme odbočky Compact a OMI s mixem a na CO2 a i na mix byly sváry vysoký oproti invertoru s mixem.
Pokud máte hodně brousit, tak je to na pendrek ... ale kdo rád děla s flexou, proč ne ?  smile  ))
#18 19-02-2017 17:58:31
Na směs spíše mašina se synergií. Tam už to bývá většinou odladěné a sváry krásně rozlité. U klasické mašiny to jde trošku vykompenzovat vyššími sv. stupni a menším posuvem. Tak jsme to dělávaly a dá se.
#19 19-02-2017 18:13:00
dawqa
No pěkně jste mi zamotali hlavu, můžu vás poprosit o odkaz na něco konkrétního co by jste doporučili na tu karosařinu? Díky
Ale jak to vidím bude lepší ho vzít k nějakému obchodníkovi,než na tajnačku něco objednat.
#20 19-02-2017 18:52:23
dawqa
A jestli by jste byli tak ochotný a poradili kuklu, nechci žádný shit, ale zároveň nevím jestli se vyplatí investice 5000 nebo jestli bohatě postačí i levnější?
#21 19-02-2017 19:00:22
milosak
Místo: P - z
Skoč si k nějakém autoklempířovi on ti rád poradí, co jsem koukal po jejich dílnách, tak doopravdy dělaj se starejma odbočkama typu Kit, OMI a Compact.
Např.pro klasickou zámečnickou dílnu, která občas vyrazí na montáž jsou dnes tyto mašiny pasé, mluvim za sebe, nejsem žádný extrasvářeč,
ale technika je dnes úplně jinde.
#22 19-02-2017 19:25:30
evita: asi pojedu do Prahy tak vezmu stroj na cestu a stavím se v BN na konzultaci a předvedení. Pořád může být chyba i na naší straně
Ještě mě napadlo přehodit jištění ze 16 na 20A, třeba se trochu změní charakteristika
#23 19-02-2017 21:47:26
To,pan Jees, charakteristika se nezmění, vezměte ssebou vzorek materiálu, ať to maj na čem vyzkoušet a porovnat, dejte vědět, pan dawga, šla bych do invertoru, odbočku jen za bazar.cenu, je těžká a překáží, no dříve nic jinýho nebylo,tohle je jiný kafe.S kuklou kolem kolíku chybu dnes neuděláte , už to v Číně uměj, jen aby to mělo výměnnou baterku,ale to maj už většinou všechny.Slušný jsou KOVAX.
#24 19-02-2017 22:19:00
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Zajimavy, ze na picomigu nejde puls při jedničce ocelovym drátu. Nechápu :-/
#25 19-02-2017 23:16:25
No, program se nevejde do výkonu, přece jen je to na 230V a primárně na 0,8 nerez a hlínu drát, pak tam musíte dát 250 hořák aby jste to uchladil, je to holt na menší věci, chtěla bych tam zkusit spool gun, nevím jak to vychytat....
