#26 13-02-2017 19:05:13
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Re: Sherman 200M INVERTOR
hezký večer , má někdo na tuto svářečku návod v češtině?  popř info kde by se dala pořídit
#27 26-09-2017 21:43:19
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Jarinox, jak hodnotíš Sherman po čase? jak to jde s elektrodou?
#28 27-09-2017 10:18:21
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Žiaľ, elektródu som dodnes neskúšal, tak neviem povedať. A zhodnotenie? Ťažko povedať. Spotreboval som približne 50-60kg drôtu, minul pár fliaš CO2 a mixu (Argon/CO2) a záver je taký, že to zvára :-)
Avšak môžem podať pár čisto subjektívnych pohľadov:
- pod CO2 subjektívne zvára Sherman 200M pri 0,8 drôte výborne, dokonca lepšie ako Magnum 208. Nuž, ale pri použití mixu zvára Magnum lepšie.
- do originálneho podávača sa neoplatí dávať kladka na 0,6 drôt, nech nastavujete ako chcete, tak zvykne namotať drôt (nedá sa nastaviť už menší prítlak)
- nevýhodou je, že pri nastavovaní posuvu drôtu ukazuje na displeji hodnoty prúdu (s toleranciou +-15A), lepšie by bolo keby ukazoval rýchlosť posuvu
- plastový podávač podáva drôt bez problémov na 4m horáku, aj keď som bol zo začiatku skeptický, že bude s tým problém
- bez poškodenia zvládol, zváranie na 50m - 1,5mm predlžovačke na 4kW (elektrických) centrále bez poškodenia (zvárací prúd okolo 60-70A)
  Poznámka: Pri tomto "teste" Magnum 208 zdochol...
A záver? Pre domáceho majstra s obmedzeným rozpočtom dobrá voľba, dá sa použiť aj do malej zámočníckej dielne, či na montážne práce v menšom rozsahu (s prižmúrením oka "zhýčkaného" zvárača). Na karosárske práce, či prácu s materiálom do 3 mm nie je žiadny problém, pohľadné a kvalitné zvary. Robil som konštrukciu z 5-6 mm materiálu, zváračka bežala celé dni na maxime a prehriať sa mi ju podarilo len pár krát, na ochladenie potrebovala dosť času - asi 10 - 15 minút (prestávka na dve "labužnícke" cigarety).
Editoval jarinox (27-09-2017 10:30:25)
#29 27-09-2017 10:40:31
Kimbo
Místo: Holešov
je původní hořák a zemnící kabel ke svářečce použitelný? díky moc za odpovědi
#30 27-09-2017 18:48:33
jarinox
Horák je klasická Čína, avšak normálne použiteľná. Po výmene bowdenu ho používam na hliník. Uzemňovací kábel je skôr taká paródia, odporúčam časom vymeniť :-)
