Prave jsem to chtel na hlinik ten bilevel. Delal jsem na froniusu mw2200 a tam bylo nastavene taky tech 50%. Krasne se stim korigoval kořen. Bohuzel fronius uz je trochu mimo moje moznosti.
Bilevel + up down umí i alfain pegas pulse ovo (200 ac/dc). Je obrandovaná. Snad se da koupit i levnější jako značka wsme (nebo tak nějak podobně).
Nezkoušel někdo jaká je ta 200A plazma resp. hořák? Šly by s tím vyřezávat třeba třeba otvory 5x5cm do 1-2mm plechu? Nebo dal by se hořák přichytit na slabší rameno a vyříznout kruh? Tím myslím jestli by to bylo na tuto práci dost přesné a ohebné nebo skladné (aby to nebylo jako kypřit hlínu v květináči krumpáčem). Mě by stačilo přesné řezání do 6mm a jakékoliv řezání do 12-15mm (uvádějí do 12).
Ještě se mi zdá trochu vysoký údaj u množství vzduchu, je to opravdu tak?
jees myslis na 200A stroji? Lebo tam je 50A plazma. Ide s tym rezat uplne v pohode. Ja osobne som ten horak vyskusal iba raz, ci funguje, ale bol som s jeho pracou spokojny. Nejaky 1 - 2 mm plech nie je ziadny problem. Horak je dodavany zhruba taky aky je link v prispevku c. 5 tohto vlakna.. prichytit sa da pokial si nejako pomozes.
no a mnozstvo vzduchu neviem aky mas udaj, ale stacia tam 4 atmosfery na tlak a podla priemeru dierky v tryske mas jasnu spotrebu..
Editoval vyrobca (17-12-2016 17:23:42)
vyrobca: ano, myslím tu na 200A stroji. Na PL stránkách mají uvedenou spotřebu 150-300l/min, tlak udaný není. Myslím, že by to měl utáhnout běžný hobby dvouválec, např. tento http://www.extol.cz/naradi/elektro-nara … y/418211/. Pro extra krátké řezání možná i jednoválec https://www.strojecb.cz/orlik-kompresor … d11932.htm , kdyby měl větší zásobu vzduchu, třeba 50l
ten dvojvalec tu plazmu utiahne v pohode, ten jednovalec sa nezastavi..
Tak nějak jsem si to myslel, děkuju za informace
Dobrý den, dnes dorazil Jet tig s tou modrou tříkolíkovou zástrčkou. Chtěl bych se jen zeptat jestli se už někdo setkal s odpovídající zásuvkou (já ještě pravděpodobně ne) nebo můžu zástrčku rovnou vyměnit za běžnou. Ptám se proto, aby se to neměnilo a pak třeba nedělala zase zpátky redukce
spravit podobnu
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … 0v_16a-32a
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008020701
hotova redukcia, podla toho, ci mas tu "modru" zastrcku na zvaracke 16A alebo 32A:
http://www.cbelektro.sk/eshop/adapter-z … 6863.xhtml
http://www.cbelektro.sk/eshop/adapter-z … 6862.xhtml
samotne "modre" zasuvky na kabel 230V/16A a 230/32A (na vyrobenie redukcie):
http://www.cbelektro.sk/eshop/zasuvka-s … 5510.xhtml
http://www.cbelektro.sk/eshop/zasuvka-s … 1135.xhtml
Editoval rcp (26-01-2017 19:57:27)
Ta modrá tříkolikovka je standardní 1-fázová zástrčka pro napětí 230 V a s kapacitou do 32 A. Ty běžné malé kulaté zástrčky, které jsou u ledniček, praček, mikrovlnek atd. tak jsou taky 1-fázové a pro 230 V, ale jen do 16 A. Můžete si vyrobit redukci mezi modrou zástrčkou na svářečce a klasickou 3-fázovou červenou zásuvkou na zdi - ale pozor, tou větší, do 32 A. nebo rovnou vyměnit tu modrou zástrčku za 3-fázovou červenou, do 32 A, ve které se zapojí jen jedna fáze, nulák a ochranné uzemnění. Pokud si to připojíte do jednofázové 16 A zásuvky, riskujete, že Vám to vyhoří, až se pokusíte dostat ze svářečky maximum.
já mám hlavní jistič na -myslím- 25A, tak doufám, že jsou k tomu dimenzované i dráty. K dispozici mám klasickou zásuvku s 20A jističem malou 5-kolíkovou zásuvku s 16A jističem. Myslím že by ta klasická 20A mohla stačit? Jinak bych musel přehodit jistič u pětikolíkové a udělat redukci, ale doufám že 1. varianta by mohla stačit?
Popravdě, nechápu jestli je problém v tom, co unese zásuvka sama o sobě nebo jistič
Asi už to chápu, zásuvka to vydrží a jde o jistič, popř. dráty
Editoval jees (26-01-2017 20:06:03)
rcp: tyhle redukce neznám, na to se podívám, díky
Jistič přinejhorším vypadne. Zásuvka nebo dráty při přetížení vyhoří. Z toho důvodu se nesmí zapojit silný jistič na slabou elektroinstalaci. Opačně to není problém.
"K dispozici mám klasickou zásuvku s 20A jističem..."
Mám pocit, že toto je právě ten špatný případ. Ty malé jednofázové zásuvky jsou všechny opravdu jen do 16 A. I když v průmyslovém provedení bývají mnohem kvalitnější, než zástrčky, které se kupují v domácích potřebách a smíšeném zboží a zásuvky, prodávané k instalaci do bytů.
Ono se to nezdá, ale na přechodových odporech může vznikat docela dost tepla, které následně poškodí plast a už to jede. Kdysi jsem vysával normálním, ale výkonným vysavačem (to ještě nebyly zakázané Evropsou Unií) a když jsem vytáhl zástrčku, kolíky byly mírně teplé.
Takže pokud máte za tím 20 ampérovým jističem také "20 ampérové dráty", vyměňte zásuvku právě za tu modrou. Pro normální zásuvku byste měl přidat jednofázový 16 A jistič. Samozřejmě není nutné, abyste táhnul dráty až z rozvaděče. Je možné ten slabší jistič a zásuvku napojit v místě, kde bude ta modrá. Stačí k tomu malý rozvaděč s tím jedním jističem.
Tohle je tak, jak by to mělo být. Ale jsem si docela jistý, že kvalitní zásuvka s kvalitní zástrčkou, oboje do 16 A, nebudou mít problém při 20 A. Rozumím tomu, že se to lidem nechce předělávat. Jde o to, jestli se vyplatí kvůli pár stokorunám za elektroinstalační materiál riskovat vyhoření.
A pokud by vypadával i ten 20 A jistič, tak by se mohl vyměnit za 25 A. Samozřejmě jen pokud bude splněno to pravidlo, které jsem napsal výše - za jističem budou odpovídající (nebo lepší) dráty a zásuvky. Přijdete tím ale o tzv. selektivitu. To znamená, že bude víceméně na náhodě, jestli vypadne ten zásuvkový nebo ten hlavní jistič. U mojí chaty, kde mám i dílnu, mi to moc nevadí, ale v případě bytu nebo domu s dalšími obyvateli by to asi nebylo to pravé ořechové.
Editoval Aleš_ (26-01-2017 21:21:32)
pokial vymeni doma v garazi/dielni na stene staru zasuvku za novu modru priemyselnu tak to bude fajn, ale nikde inde tu zvaracku nepripoji, len doma.
pokial chce so zvarackou "cestovat", redukcia bude nutnost - ked ma strach o droty, nech si spravi redukciu z toho 5kolika 400V na 230V/32A
tie modre priemyselne 16A/32A zasuvky nie su este moc rozsirene
schvalne, kolko z nas ma doma na stene tu modru priemyselnu zasuvku?
Editoval rcp (26-01-2017 22:01:46)
Díky za informace, já tu modrou zásuvku možná zahlédnul někde v Bauhausu, ale používat jsem jí snad ještě neviděl. Je na ní napsáno 32A-6h/220-250V.
Když se elektrika dělala, žádal jsem o nadimenzování na právě třeba svářečku, velkou brusku a pod., proto ten hlavní jistič 25A a předpokládal jsem tím pádem i patřičně dimenzované dráty. Co je ve zdi skutečně nevím, vzhledem ke kvalitě práce stavebních firem je třeba být opatrný.
Zatím zásuvky vydržely vše, ale vyhřály se mi 2 vypínače ke světlům na chodbě a v koupelně, je to Schneider Unica (překřtil jsem to Šmejder Unikát) a už bych to nechtěl, proto jsem k zásuvkám lehce nedůvěřivý i když zatím drží.
Ten Jet 200A má psané jištění 20A (ty větší mají 25A), tak to snad zatím vydrží a vyřeším to buď redukcí z 5-kolíku nebo tou modrou zásuvkou a cestovní redukcí na normální zásuvku
Já mám taky zkušenosti, že ta maximální proudová odolnost zásuvek a zástrček není nafurt.
Jak zásuvka a zástrčka stárne, často se styková místa oxidují a potom proudová zatížitelnost klesá. Jak se něco už jednou vyhřeje nad takových 80 - 100 st C, což zvenku nemusí být ani nijak moc poznat, oxidace se rozběhne rychleji. Příště se to už vyhřeje na 150, a zase příště třeba už na 250 a je průšvih.
Takže je to třeba sledovat, udržovat v čistotě, napružovat kontakty a třeba i častěji měnit za nové.
Ještě k modré zásuvce, byl jsem v Bauhausu a modrou tam sice mají, ale na 16A, kdyby ji tam někdo chtěl brát
Nevím jestli mají tigy větší konektory kabelů nebo to souvisí (asi spíš) s tou 32A zástrčkou, ale dnes jsem byl překvapen když jsem chtěl použít na cestě - kabel na MIG a ten se nevešel
32A zásuvku do zdi (do rámečku) jsem ještě nesehnal, pouze zvenku na zeď, na kabel pro redukci také ne. Možná dobrý nápad, ale chabé provedení
Tak jsem se konečně dostal ke zprovoznění Jet tigu redukcí z klasické zásuvky na modrou zástrčku a zjistil jsem, že nahoře vedle vypínače/jističe je i zásuvka pro kabel který se používá, myslím, m.j. u počítačů, takový ten se třemi plochými konektory.
Ohledně jističů, zapínal jsem stroj na jistič C16 a funguje to bez problému, zapnul jsem asi 5x (a krátce i zkusil nějaké zrcátko a jeden svár)
jees napsal(a):
myslim, ze ten je "opacny" - ako ked sa este monitory pripajali na zdroj v PC
pravdepodobne je na napajanie vodneho chladenia - predpokladam, ze je zapojeny az za vypinacom, aby sa chladenie vyplo spolu so zvarackou
kablu, ktory by si tam mohol pripojit, by museli trcat "zive" koliky, co by asi nebolo moc bezpecne a asi by si obisiel aj ten vypinac - zvaracku by si nim potom nevypol
som si pri tom spomenul na dedovu staru cirkularku a napajaci kabel - z oboch stran koliky ![]()
Editoval rcp (25-03-2017 21:20:49)
nevím, já to nezkoumal, když už jsem byl vybavený k zapojení hlavním kabelem, ale chlazení by asi mělo vlastní kabel? Podívám se do návodu
Zajímavé fotky, už schází vymyslet jen šestikolík s nepředvídatelnou kombinací různých tvarů PINů
Editoval jees (25-03-2017 21:31:47)
Tak podle mého návodu má mít Jet III pouze kabel a vedle vypínače nemá být nic. Ten to 3-kolík má být použit pouze u Jet tig Spot. Nicméně na tomto Jet III 200 je
s tou redukci z normalni zasuvky (rozumi se na 240v) opatrne, mel jsem to taky tak a po pa desitkach hodin provozu mi muj Jet shorel...nasl. oprava celkem bez problemu, zaruka neuznana-pry shorel na podpeti.
tohle je 200A varianta a ještě by neměla být využívaná na 100%, tak by snad neměl být problém. Nemohlo to být spíš slabým jističem který často vypadával?
Tedy RIPe , kde jsi se nechal na takovou opravu ukecat ??????? To musel být dobrý mluvčí . To by stálo za soudního znalce .
