Dobrý den den, prosím o radu ohledně CO2. Chtěl bych jo na občasné vaření, a to jak automobilovych plechu, tak občas jeklu, trubek do max 4mm. V merku mám následující masinky:
http://aukro.cz/svarecka-co2-mig-mag-mm … 95330.html
http://aukro.cz/svarecka-mig-mag-mma-20 … 86318.html
http://aukro.cz/svarecka-mig-200e-akce-i6661807211.html
http://svarecky.heureka.cz/sharks-250-y … bt-shk447/
http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ … e-nabidka/
Potřebuji poradit, jestli tyto stroje vůbec mají nějakou cenu, nebo jsou to jenom vyhozené peníze, případně co by jste doporučili.
A taky hlavně jestli nevíte, jak je to případně se servisem.
Děkuji.
...chceš zváračku, alebo iba máš chuť niečo kúpiť...?
Editoval FF (15-01-2017 01:15:42)
U těch aut je vhodný bodování.Bylo by dobře vybírat stroj i s touto funkcí.
FF napsal(a):
No chci svářečka, či bude schopná něco zavařit, a nebude to stát bůh ví kolik. Je to na občasné použít doma v garáži, nic profi ani komerčního nepotřebuji.
Z týchto by som asi bral žraloka alebo magnum ale je to vlastne jedno na na to čo chceš ti vyhovuje asi každá.200 a 250A sice znie pekne ale tolko ti istič neunesie,mne vypadáva 20 A istič po chvilke pri 170 A na magnume.
Já žraloka mám, jmenuje se to sice 250 i na displeji to ukazuje 250, ale mělo by to mít 180A při 60% a 140A při 100%. Jestli to tak je nebo není mi je celkem jedno, protože na ty auta to bohatě stačí a odbočka, na které je napsáno 170, je proti tomu prskavka.
Vyvařil jsem zatím jen dvě cívky, ale žádnej problém nebyl, dokonce je tam pořád původní průvlak.
Tak koukám, že ta červená z "polska" už má taky regulaci tlumivky jako žralok, ale nemá výstup na vyhřívání redukčáku.
Ten Spartus se mi líbí asi nejvíc.
Vyhřívání redukčáku je při používání v bezmrazé místnosti při správném nastavení průtoku plynu do max. 10 l/min. zcela zbytečné. Z normální 40 l lahve se profisvářečovi při celé směně ani jednou nepovedlo zamrazit ventil, nebo redukčák. Totéž platí při použití hasičáku bez stoupací trubky amatérem.
autocross napsal(a):
Taky jsem přemýšlel nad tím spartusem nebo sharkem. Jen nevím, co bude z těch dvou lepší, co se týče budoucího servisu, pokud se něco pos.......
Tak jsem ještě objevil tuto mašinku, je na 220/380V, co myslíte ? Je o cca 3000 tis. Dražší než ty předchozí.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6994564 … 30400V.php
Omluvám se že se sem nacpu s dotazem ale snad taky někomu pomůže při výběru, chci se zeptat jak je možné že tato svářečka https://stroje.bazos.cz/inzerat/6994389 … 00-MMA.php má lepší zatěžovatele než Omicron omi 205 když rozdíl v nich vidím ten že ta z odkazu je na 230 a Omi je na 400 ? celkem se mi zamlouvá ta Omi doporučil by jste mi jí někdo nebo i nějakou jinou ? Děkuji
nad 170A bych kupoval svářečku na 400V
Hrušky s jabkama .Omi je transformator a Magnum inventor.
Jak tu všichni tvrdí Omi bude fungovat za 10 let a u inventoru to tak jasné není .Osobně bych do do hračkového trafa nešel a když už tak napřed skusit.
ted mi není jasné jestli si spíše pro Omicron (transformátor) nebo pro tu invertorovou ?
Juggernault napsal(a):
Podle toho kolik vyvaříte.Jestli do Omi koupíte 15Kg civku a vydrží vam 6 let Pak v Magnumu 5Kg vydrží 2.
Na přesun je lehčí Magnum ale pokud stím povaříte plot a zavřete to do garáže tak je to celkem jedno. Jinak by měla vařit lépe ta Magnum ale vážně netuším.
Nejlépe si to někde skusit.
