Zdar borci. mam Einhell BT-GW 190 D. Dnes asi po 2 hod zvarania prestal ist posuv drotu, zacitil som smrad ako keby spálenej umelej hmoty a zasvietila kontrolka prehriatia. Tak som masinu vypol s tym, ze je prehriata nech si oddychne. Asi po hodine kludu som ju zapol, posuv funguje, ale zvara slabo. Aj ked ju zapnem na 190A, tak zvara ako keby na 60A. Co sa podla Vas stalo? Za odpoved dik vopred.
Asi bude KO hlavní(svářecí) trafo.
Je to opravitelne? Alebo pri tejto zvaracke sa to neoplati?
Ono jde o to,že tato svářečka není určena pro svařování 2h v tahu.
Aby sme sa lepsie chapali, nebolo to 2hod bez prestavky.... ja tiez nie som robot
Takhle se vadné trafo většinou nechová, vypadá to spíš na načnutý usměrňovač. Chtělo by to nějaký měřák.
Opravit by to neměl být velký problém, problém spíš je, že se to může stát kdykoliv znovu.
Editoval Zdenek11 (10-01-2017 16:59:08)
Aj tak mam v plane kupit novu, lepsi masinu. Ale tato musi este chvilku vydrzat.
Vadné trafo by se asi už opravovat nevyplatilo, usměrňovač ještě ano - nový stojí kolem 1000 Kč + výměna. Nebo si složit svůj vlastní z bazarových výkonových diod.
nemáš foto vnitřku (hlavního trafa) ? Pokud něco smrdělo,tak se něco muselo pálit.je třeba zjistit co. Trafo může bejt načnutý.
Ono my tu závadu dost hádáme.Bez okouknutí a měření se to jinak nedá.
Tak som prave prisiel od elektrikara. Je vadne hlavne trafo. Oprava sa predpokladam uz neoplati. Pripadne neda sa vymenit kus za kus? Mozno aj za nejake silnejsie?
Dufam, ze ma tu niekto neukamenuje, ale poslem Vam jeden link od nasich susedov z Polska, jedna sa o zvaracku MIGOMAT 250A. Aky je Vas nazor na nu? Vypada dost masivne a tie parametre za cenu v prepočte 380€ tiež nie su najhoršie. ps. Nehladam PROFI zvaracku.
http://allegro.pl/spawarka-migomat-250a … 71883.html
Trafo by šlo použít z OMI 165 (cena kolem 2400Kč),možná i přepínač.Bylo by třeba ještě jedno trafo na posuv drátu (cena kolem 500Kč).
MIGOMAT 250A neznám.Má pohon jen jedný kladky a další části mi připadají ošizený.Asi bych do toho nešel.Pokud nehledáš kvalitní svářečku,tak se to dá koupit taky.Otázkou je jak to vaří a jak dlouho to vydrží.
Sender ja už mu to navrhol , on chce zvárať len na 400V . Trafo do OMI 165 je na 230V a za 99€ s prepínačom ... Zvára len príležitostne , tak chce iba niečo do 500€ ...
atishajn napsal(a):
...... on chce zvárať len na 400V ........ Zvára len príležitostne , tak chce iba niečo do 500€ ...
toto by mu mohlo vydrzat o nieco dlhsie, ako cinsko-polsky zazrak a splna aj cenovu podmienku
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7432
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6902608 … aracka.php
zatazovatel esab:
100% 100A
60% 130A
35% 170A
zatazovatel cinan (ak som to dobre precital z predneho panelu):
100% 95A
60% 125A
15% 250A
Editoval rcp (11-01-2017 17:00:27)
Je to na 400V ale dvoufázovka,takže ....
