Dobrý den Ddělám svařečské zkoušky metodou 135.1.1 chci se zeptat jaké máte zkušenosti s závěřečnými zkouškamy jsem třeták oboru zámečník Plzen..mě schopnosti nejsou nějak moc velké ovšem znalosti mám velmi obsáhle co se týče testu mám bez chyby pokaždé...nemohu bohužel doložit žádné fotky..chci se zeptat jak jste prošli u zkoušek vy a jak moc velký kopyto musím být abych neprošel s praktických zkoušek...dělá mi problém při dlouhodobém svařováním najendou...a to třepání..vím že svařeč musí být stále ve střehu...neni to tak lehké zkrátka se uvolnit..děkuji za všechny rady ![]()
Budeš v pořádku neboj, zkušební komisař se přijede podívat na to co umíš ne na to co neumíš :-)
nevymýšlej nic nového a ukaž co jsi se naučil ve výcviku.
Řádně si připrav zkušební kusy. (obroušení do kovového lesku v místě svařování, správnou mezeru a otupení, před deformaci, kvalitní sestehování a vybroušení na napojení apod..)
zejména si dej pozor na parametry svařování (proud, napětí, průtok plynu apod ..)
a než do toho hnedka vlítneš do toho zkušebního kusu vyzkoušej si kousek svaru vedle na cvičném plechu.
dělá mi problém PF tupý stoupák...takžež PF kouták. Ne vždy dokážu dobře odhadnout mezeru apod.. doufám že to vynahradí me znalosti...ovšem děkuji uklidnění ![]()
tak mě dělá PF problémy i po 40letech svařování
tak udělám druhou housenku PG a svár může jít na výstavu.
Zkoušky určitě uděláš, a když ne tak se nic závažnýho nestane, práci dostaneš i tak.
v pozici PF uber proudu a při kývaní zůstávej chvíli na okrajích a přes prostředek rychle přejeď, prostřední výplňovou vrstvu klidně sjeď na padáka(zhora dolů), tu nikdo kontrolovat nebude
No, tak nevím, zajímavý hraběcí rady. zavař to tak jak máš, pokud se nepovede tak ti nikdo hlavu neutrhne, maximálně ti to nechaj převařit.Když vezmeme do úvahy omezenou platnost základních kursů, tak vlastně o nic nejde.Je třeba si uvědomit že to jsou hlavně zkoušky na práci, kecáním nikdo nic nezavařil, takže hlavně praxe, ty seš ten robot kterej to provede.Doporučuji si něco připlatit a zmáknout si při tom zkoušku dle EN 9606 PF, jen ty kouťáky přísnějc vyhodnotí.
Evita napsal(a):
hraběcí rady. .
to je z praxe, od Svářečů, jasně že instruktor nabídne raději placený kurz ![]()
děkuji za všechny rady ale abych se dostal k odpovědi...JAK MOC MUSÍ BÝT TEN SVÁR ŠPATNEJ ABYCH NEPROŠEL ?
dle tvých příspěvků = tvůj přístup k věci - je vyloučeno že bys neprošel, v Plzni jsou závěrky v lednu? Pozoruhodné.... ta Plzeň..
No, ale tady se ptáš špatně, zeptej se Vašeho instruktora ať ti to ukáže, nepovedenejch vzorků tam musí mít hafo, neuvedl jsi např. tloušťku vzorků, tu EN 9606 FW PF si doplať, budeš to mít přijednou, hlavně ať provaříš kořenovou vrstvu, to je na lámačce nejčastější chyba......jo a ty hraběcí rady na padáka při zkoušce ....hmm, síla, co bude dělat v praxi je pak jiná, že?
Editoval Evita (08-01-2017 23:08:23)
Dej na příspěvky EVITA svářecí škola tě nejlépe dovede k úspěšné závěrečné zkoušce.
Na PF cca 120A,otupení asi 2mm mezera dole 2.5mm nahoře 3.2mm.
Na t12 3vrstvy,na t15 4vrstvy,ale každý si to musí sám vyzkoušet.
Evita napsal(a):
Evita: základní kurz je přece o vizuální prohlídce, tou prostřední výplňovou vrstvou se nemusí při zkouškách zaobírat
No, základní kursy z hlediska efektivity použití neprovádíme ani na přání, vzlášť když EN 9606 platí v EU a na tři roky, FW spoje se lámou vždycky....no jsou to zkoušky podle rozdílných norem, ať se povede....
