Zdravím sondoval sem jakou si mám pořídit svářečku a dostal sem radu na Omicron Omi 205 .Zkopletoval sem ji ale umím svařovat pouze metodou MMA a nastavení svářečky a chyby při svařování sou pro mě španělská vesnice.Zkoušel sem pokus omyl ovšem samozřejmě nevím včem dělám chybu.Nastavení průtoku plynu sem tady na foru nsašel návod ovšem nastavení svářečky a třeba proč mito moc prská atd to nevím https://www.cznaradi.cz/editor/image/es … 0023_l.jpg .NEní mi jasné nastavení délky bodu a delky prodlevy ,tj k čemu to slouží
Editoval pregrenixos (21-12-2016 13:25:04)
Nebylo by jednodušší, než takhle ztrácet čas a peníze za přídavný materiál i za elektřinu, zajít do nejbližší Svářečské školy, třeba i se svou svářečkou a požádat o zaškolení? Trvá to obvykle jeden až dva dny podle šikovnosti svářeče a dokonce dostanete papír, že můžete svařovat, který akceptují i pojišťovny a hasiči při případném průšvihu.
Délka bodu a délka prodlevy je dobré maximálně pro bodování X bodů po sobě. Nebo pro vzhled sváru podobnému TIGu. Např něco takového http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … 1556_1.jpg Chce to ale ovšem o svařování a hlavně nastavení něco vědět. Co se průtoku plynu týká, tak může být od cca 8l nahoru (někdy míň). Jinak samotné svařování je naprosto jednoduché... ![]()
Presne tak jak píše Rellik. Len dodám, že keď som prvý zvár MAG išiel robiť, mal som už 70-ku za sebou, ale poučený radou od p. Jirkati , že je potrebné počúvať zvuk oblúka, teda že to má byť zvuk lietajúceho čmeliaka, som nemal žiadny problém. Dodržuj vzdialenosť 10x ᶲ drôtu a sleduj lázeň.
Editoval senior (21-12-2016 18:12:41)
Význam to má ještě u tenkých plechů-nastaví se tak že lázeň proteče skrz a při pauze mírně vychládne takže se nepropálí .Teď jsem takhle svařoval kamarádovi dýmník(4,4 metru sváru).
Rellik + Ládes: Chlapi, vy používáte režim pro bodové svařování jako puls? To je zajímavý nápad, to musím někdy zkusit...
Moc to tady neříkejte ,nebo tomu někdo opravdu uvěří a nakupčí místo pulzáku budou do dílen kupovat mašiny z Baumaxu a budou chtít aby se svařovaly plotny bodováním ![]()
Poté co sem úplně vypnul puls a čas bodu ,tak sem pak v pohodě zavaril dva svary na katalyzatoru.Zas takovy tele nejsem ,léta vařím elektrodou.Jinak dá se říci že puls a délka bodu je dobré třeba při navařování části na autě ne?Tam se taky boduje
Prosím Vás vypnul jste bobováni tam žádný pulz nemáte
To,co se tady popisuje je "řada bodů"-někdy se jí říká "pomalý pulz",ale s normálním pulzem
nemá nic společného
To je pravda.Já využívám pauzy k ochlazení aby to na tenkém plechu nepropadlo.Naposled jsem to vařil 0,6s cyklus,0,2s pauza.
Robím to podobne ako Ládes pri zváraní falošných nitových hlavičiek. Zvar stíha vychladnúť ,takto urobím peknú polguľu a stykač necvaká zbytočne.
Slouží tedy ty dva potenciometry pro bodování slabých materiálů ?Potenciometry myšleno puls a délka bodu
Ale ne nee, je to pouze časovač, doba sváření a čas intervalu, žádnej puls, pouze řada bodů, celkem k ničemu, ale má to každej strojek.Pulsní sváření je jiná káva, dražší mašinky a jiný plyny...zdravím
Hoši není to ostuda, ženska , aby vás učila svařovat. Dejte si na you tube pulzní svařováni a koukejte. Jak to krásně pulzuje
No o pulzu ve spojitosti s tímto režimem píše jen pár jedinců.Mým potřebám prozatím můj strojní park vyhovuje.To že puls neumí moc dobře vím a až budu potřebovat mašinu co puls umí tak ji koupím,pronajmu nebo si vypůjčím(to raději ne je to jako vrátit se z Mercedesu zpět do Opla)
Oficiálně se tomu režimu říká "bodování".Když si ho nastavím do 4 taktu nemusím neustále držet tlačítko hořáku.Skutečný Puls je o úplně jiných frekvencích režimů a pauz.....
Editoval Ládes (23-12-2016 13:36:16)
Pro pat a jiné svářeče - pokud má jít o opravdové svařování, tak svařování s pulzem je docela náročná záležitost. Vyhrál jsem si s ním jak na ocelích černých i nerezových, tak na Al slitinách, při ručním i robotizovaném svařování. Obrovským problémem u tohoto velice vzhledově příjemného druhu svařování je stabilita průvaru a závaru i stabilní šířka přechodového pásma. Je až s podivem, jak výrazně se vlastnosti sváru v pulzu mění po jeho délce i šířce. Kolísá i hloubka závaru. RTG snímky často vykazují vnitřní vady, makrovýbrusy zase ukazují nestabilní závary.
Dalším, velmi nepříjemným problémem při certifikovaném svařování, je nutnost samostatných WPQR pro WPS na pulzní svařování, běžná WPQR ho nepokrývá.
A teď si představme, že podle současných norem je třeba zábradlí v rodinném domě kolem schodiště, nebo klandr kolem hřiště, bezpečnostní prvek, a proto ho má svařovat svářeč se zkouškou EN ISO 9606 a musí pracovat podle WPS.
A že může učit svářeče ženská - to není ostuda, ale zásluha. Obecně jsou ženy při svařování mnohem pečlivější, nežvaní že " to je dobrý, to udrží" .
A teď si představme, že podle současných norem je třeba zábradlí v rodinném domě kolem schodiště, nebo klandr kolem hřiště, bezpečnostní prvek, a proto ho má svařovat svářeč se zkouškou EN ISO 9606 a musí pracovat podle WPS. ......
tak toto si naozaj mozeme len predstavovat, lebo realita je uplne ina - vid moj prispevok a fotogafie v teme
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7390
predpokladam, ze podobne skusenosti nielen so zabradliami maju kolegovia zo vsetkych koncin oboch nasich republik ![]()
s troskou ironie sa da napisat, ze dnesny priemerny zvarac uvidi WPS-ku presne dve hodiny pred a 20 minut po skonceni ISO auditu ![]()
Editoval rcp (23-12-2016 15:00:57)
Pro rcp - máš pravdu v tom, že je naší typickou národní vlastností - českou i slovenskou - všechno co nejvíc očurat. Jenže když jsem byl letos v lednu na pravidelném přeškolení techniků abych mohl prodlužovat základní kurzy, dělat zaškolení svářečů a samozřejmě i svařovací dozor, tak nám tam přednášel i praktik z Inspektorátu bezpečnosti práce v Ostravě. Měl tam i různá videa a fotky z úrazů kolem svařování. Jeden z případů byl pro svářeče mimořádně nepříjemný, protože se v nově stavěném patrovém baráku opřel kdosi o zábradlí k výtahové šachtě, no a propadl snad čtyři patra do toho šubrunku na dně. Byl to smrťák a vyšetřování odnesla celá firma i se svářečem, který neměl příslušné oprávnění a na pokyn mistra cosi polepil. Subdodavatelská firma ani netušila, že na zábradlí musí být dodržovány jakési předpisy, prý to od nich nikdo nikdy nechtěl a kdyby dělali podle norem tak by se o zakázku vůbec nemohli kvůli ceně ucházet.
Svářeči ve firmě kde pracuji mají na pracovištích technologické postupy, k nim WPS i kontrolní plány. Nikomu to nepřijde divné, je to tak od začátku, kdy jsem zaváděl svařování. Audit, klidně i zákaznický, může přijít třeba zítra ráno. Maximálně si zkontroluji, jestli mám potvrzená všechna platná Oprávnění svářečů vždy po půl roce. A to máme i agenturní svářeče. Když se udržuje dobře zavedený systém, tak se nemusí nic kamuflovat.
smiesne na tom cele je, ze si to odniesol zvarac, ktory tam mozno v dobrej viere priheftoval nejake roxory (provizorne zabradlie) - co som videl napr. u inych firiem, najcastejsie tam nastrelia klincami cez otvor vytahovej sachty dve drevene dosky (uz som videl aj len jednu) a idu od toho prec - potom si to odnesie kto? tesar so zednikom? aj oni maju nejake statne skusky? alebo oni sa z toho vykrutia, ze im to prikazal majster? u toho zvaraca to takto nefungovalo? zvlastny system.....
len pre zaujimavost, takto sa bezne robi stavebne zabradlie v nemecku - nas vzor ![]()
(takmer 200-metrovy panelak TaunusTurm Frankfurt https://en.wikipedia.org/wiki/Taunusturm)![]()
az niekto prepadne, kto bude zodpovedny?
Editoval rcp (23-12-2016 20:30:26)
No já moc nevím o čem to tady píšete a nevím kolik jste v životě svařili balkonu. Já papíry na elektrodu nemám a těch balkonu je kolem stovky včetně osmého patra. Vždy je tam stavební dozor a papíry nikdo nechtěl. No a o balkonech a zábradlích v rodinných domech bych se ani nebavil. No a téma pulzu? Když vařím TIGem tak mi to dává čas si trochu vyhrát se svarem. Podotýkám puls Fronius M W 2200comfort. No a když vařím MIG tak pulz zapínám zřídka na větších plotnách. Fronius sinergic 2700 Tak vařím tím co mám ,musíme být trocha skromní. Trochu už vařím ale nikdy jsem nedělal svar podle technologického postupu ,nikdy jsem se s tim nesetkal. No možná to časem příjde. Tady v N J máme fyrmu na ramy návěsu a vím že tam někteří ani papíry nemají a uřední zkoušku mám pocit ani jeden.
V NJ je iný svet. Tu EÚ viacej byrokrácie. Vie si niekto predstaviť, aby si niekto u nás výrobil vlastnoručne motocykel ako v TV onen chopper. alebo vyrobil vlastné auto? U nas nesmiete mať ani upravenú rýchlostnú páku, ba dokonca uvažovali aj na originálnych stieračoch. Podľa mňa, menej predpisov = viacej zodpovednosti. Ako asi by dopadol zvárač aj firma, keby sa im rozpadlo zábradlie?
senior napsal(a):
zalezi z akej vysky by zvarac, alebo firma padala... ![]()
pokial by sa rozpadlo zabradlie, zvarac by z toho asi nic nemal - vidis, ze by tam niekto nieco zvaral?
tu ide skor o ten paradox, ze pokial robi zabradlie zvarac, musi mat uradnu skusku. pokial to robi tesar, murar, stolar - nemusi mat nic. pritom ide o ten isty bezpecnostny prvok.
Editoval rcp (23-12-2016 21:04:05)
To spadne i když to zavaří kdo chce, musí být navženo tak aby to nespadlo. O svarech to není. Viděl jsem firmu co balkon chytala k 10 mm roksoru co koukal z panelu po klepáni. Já jsem tam dal plocháč 50mm 60x10 a dvě dvacítky šroubovice na jeden uchyt. celkem 4 uchyty no a kdy by tak někomu vadily ty plocháče tak do toho kšeftu nepujdu .Já bych řekl že je to více o soudnosti člověka než o certifikátech svářeče.
Mohu každého ubezpečit, že když takový balkon spadne tak příslušné orgány nebudou zkoumat detailně soudnost nějakého člověka, ale dodržení všech možných předpisů, které se k takové práci vztahují. A je jich skutečně vždycky hodně.
Vzpomeňte si na průser svářeče před mnoha léty na Slovensku, když se otevřela za jízdy sajtna na náklaďáku kvůli špatně provedeným svárům při opravě v dílně. Rozpáraný ranní autobus vezoucí děti do školy s hromadou mrtvých dětí stál svářeče 6 roků ve vězení. A taky si o sobě myslel, jaký je king. Vždyť mu vždycky všechno drželo!
Nebo kdysi smrťák v holešovické teplárně, kde se trhnul svár na vysokotlakém parovodu zrovna když kolem procházela uklizečka. Byla dokonale uvařená, protože odstavení kotle chvíli trvá. Do basy šli svářeč a žíhač, protože podle celé horní hrany PC sváru byla zákalná struktura materiálu z přehřátí jak svářeč pospíchal ve čtvrtek domů a žíhač žíhal o nějakých 50 mm níž, než byl svár. Ale svár měl příslušné razítko svářeče a protokol o žíhání byl taky OK!
Prostě řečeno - dodržování předpisů je pro nás svářeče jistota. A skoro nic to nestojí, jen poctivý přístup k práci.
