Chtěl bych si pořídit tu to desku ,ale nevím jak se přesně dolaďuje na 4kl posuv , má s tím někdo více zkušeností? Díky za info
rejnok69 napsal(a):
Akorát se zamění vývody pro napájení motoru, to je vše.
pán volnosti napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
to ano ,ale jestli se nebude povolovat zajištění kladek po změně otáčení směru motoru,
zná někdo velikost desek aek115 a ktc 112? popř jejích nastavení díky za info
mužu ti to zmeřit mam je obě doma KTC 112 je menší rozmery: 106x85 tišťák chladič na distančnich sloupcích 30mm rozmery AEK 115 93X 120 Chladič 42mm rozteče hřidelek potenciometru jsou identicky zaměné..
alll napsal(a):
díky alle za info , nastavení trimrů co jsou na desce bude asi podobné ,aek má 2 a ktc asi jen jeden
Ktc 112 ma 2 potaky na tištaku a AEK 115 ma taky 2 potaky na tištaku.
alll napsal(a):
díky alle ,a jak se deska dolaďuje na posuvy, tady to bylo kdysi napsané ale ne uplně jednoznačně díky za info
U ktc se doladuje potak co je schovany pod chladičem, ale je k nemu dirka skrs tištak u aek 115 jsou oba potaky přístupné u chladiče nastaveni u aek si nepamatuji používam vyhradně ktc 112 ikdyž je dražší o něco malo ktc zapojí pomalu cvičena opice..
alll napsal(a):
jak se tedy nastavuje to ktc112 ?
jeden potak na ktc 112 je černy a druhy modry tím modrym pootočím trošku doleva aby se snížily otačky podavače a je nastaveno zakladní nastavení pokje potřeba vyzkoušet svařovaní jak se nastaveni chová v ostrem provozuutech levnych einhelu to kolikrat jede moc ma 0.8 a zas malo na 0.6 drat tak se nastavuje kompromis aby stíhal jet drat 0.6 a a aby 0.8 byla tak akorat tim se nastaví posuv jako takovy. Myslim si, ze uvašeho stroje nebude potřeba nic nastavovat aneb mate dospěly podavač.. zapojíte natavite rychlost posuvu při svařovaní a nastavite svařovací stupeň zapalite oblouk a svařujete. Mel jsem na přestavbu doma svařečku sga 190 dostala dospěly posuv z integrovanou euro koncovkou el mag ventil plynu stykač a pomocné trafo a nic jsem nenastavoval jen jsem zapojil a krasně to svařovalo opravdu dost povedenej stroj..
alll napsal(a):
co nejdříve Alle desku a nový posuv pořídím a budu ho bastlit "za zimích večerů" na stroj podobný omc166
