#51 22-11-2016 11:24:31
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
Re: velikost svaru
To Jirkati
Mame na to vnutropodnikove predpisy, na ktore sa dany vykres odvolava, a ktore ma vzdy dany dodavatel k dispozicii a uz je len na nom ako s informaciami a danymi poziadavkami nalozi.Tak to uz nas chodi,robime zlozite a velke fremi,ktore sa po zvareni dodatocne obrabaju na stole 2,5mx8m a nerobime ich zrovna malo,pracujem pre jeden celosvetovy koncern,manazerom ide o efektivitu mojej prace,ja osobne si o tom tiez myslim svoje.Na jednoduchsich zvarencoch sa samozrejme pohybujem v ramci zakona DIN normy.Takze by ste ma hadam neprepustili :-) Dynamicky namahany zvarenec som mal cest len dva-krat,tam som daval komplet vsetko-od vypoctov,analyzu MKP, az po info na co to ma sluzit-v pribalenej dokumentacii...Ako som uz pisal,nie vsetci strojni inzinieri su sprosti!!!A myslim,ze kolega Pavel12 tu prave vcera pisal,takze mrtve nie je :-)
Ale na mudreho sa nehram,je vela veci,ktore by som nevedel,keby som sa doma zvaraniu nevenoval,zo skoly urcite prd!Mozem sa teda opytat Vas,ze ako na tie velkosti zvarov?? Napr. kutovy a3?Absolutne netusim podla coho to zvarac pri zvarani odhaduje,resp.ako to vidi??Chcem ist na zvaracsky kurz,ale len tak sa pytam uz teraz...
Dakujem.
Editoval Maajjo (22-11-2016 11:34:37)
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#52 22-11-2016 12:58:09
Re: velikost svaru
Žádné odhadování.
Pro určení velikosti svárů je možný dvojí postup.
Kompletně spočítám případná tahová a tlaková napětí v oblasti sváru a při použití koeficientů degradace, pevnosti svarového kovu při svařování a koeficientů bezpečnosti vypočítám minimální průřez nosné části sváru.
Použiju jednoduchý výpočet velikosti svárů podle tloušťky použitých materiálů ve spoji.
Pro tupý svár je výpočet triviální, protože je vždy požadován plný průvar.
Pro koutový svár nemá žádný smysl zvětšovat velikost koutového sváru označovanou jako "a" nad 0,7 tloušťky nejslabšího dílu ve spoji. Velikost koutového sváru "a" je definována výškou vepsaného pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníka do řezu svárem. Pokud by ještě bylo na výkrese označení takového sváru "z" nic se neděje, protože ono "z" je délka ramene toho vepsaného trojúhelníka. Označování "a" má velkou výhodu v tom, že a² je vlastně plocha průřezu a stačí ji vynásobit 1,1 (přídavek na převýšení) a délkou sváru a máme i spotřebu přídavného materiálu.
Ostatní např. na
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2142
Editoval jirkati (22-11-2016 13:02:24)
#53 22-11-2016 13:03:59
Maajjo
Re: velikost svaru
Prepacte,ale vobec ste ma nepochopil...Nepytam sa ako sa vypocita velkost zvaru,ja sa pytam,ze ako zvarac vie,ze robi kutovy a3 a nie napr. a5 pri samotnom zvarani!!! Nepytam sa na odhady pri navrhu konstrukcie!
#54 22-11-2016 14:22:07
Re: velikost svaru
Maajo - Svářeč si svár přeměří měrkami na velikost sváru. Po několika měřeních si svářečova ruka a mozek zvyknou a zvládají takové prkotiny levou zadní.
A protože předchozí odpověď nebyla směrována jmenovitě jen na vás tak předpokládám, že uspokojí hlavně kolegu Pavel12.
#55 22-11-2016 14:24:39
Maajjo
Re: velikost svaru
Ok...Dakujem
#56 22-11-2016 15:51:55
Pavel12
Registrovaný: 21-11-2016
Re: velikost svaru
Ahoj, přikládám odkaz na oskenový výkres. Je tam právě šířka materiálu 5 mm a jeden typ svaru o velikosti 3 mm. Jenže nechápu, zda se jedná o údaj, kde 3 mm je hodnota z či hodnota a. Nic jiného vědět nepotřebuji. Ono to máme zvážit a případně navrhnout svou úpravu.
Co jsem se dočetl, min velikost svaru na plechy do 10 mm je velikost 3 mm. Máme navrhnout materiál (já si vybral 11503 - s355NL) a zároveň zvolit metodu svařování (já si vybral MAG 135), zvolit parametry svařování a drát (vybral jsem 1,2 mm, 29V a cca 250A).
Případně pokud se nám nezdá velikost svaru, máme navrhnout svůj a vypočítat uhlíkový ekvivalent, náchylnost k trhlinám za tepla, spočítat ještě spotřebu materiálu, zvolit úpravu materiálu před svářením a udělat WPS.
Je to nařízení firmy a sváření je jen část našeho školení a taková odnož, jelikož to ale vyučují vš profesoři, tak po nás chtějí zázraky.
Přikládám odkaz na foto.
Díky moc za případnou radu.
http://losky83.rajce.idnes.cz/Vymenik/#vmnk.jpg
#57 22-11-2016 16:36:06
Re: velikost svaru
Třeba jste jen nepochopil můj příspěvek č. 52. Tl. stěny 5 mm x 0,7 = 3,5, takže a≈3 mm. Pythagorova Běta říká, že z = a x √2 = 5, takže "z" to být nemůže.
Mnohem větší problém na výkrese vidím v poznámce "SVÁRY VODOTĚSNÉ". Tam je nutné určit metodu na zjištění vodotěsnosti, např. 100% PT.
Svařovat plechy s tloušťkou jen 5 mm přídavným materiálem o průměru 1,2 mm je při požadavku na vodotěsnost pod tlakem 0,6 MPa docela odvážné.
Na ten nesmysl o velikosti svárů na základním materiálu do 10 mm 3 mm raději tiše zapomeňte.
Jen pro zajímavost - proč jste zvolil zrovna základní materiál S355NL? Teplovodní výměníky obvykle nevyžadují materiály se zvláštními vlastnostmi při záporných teplotách.
#58 22-11-2016 17:20:07
Re: velikost svaru
som si spomenul na jedno stare pravidlo: "statny zvarac robi vodotesne zvary, so zakladnym kurzom staci štrkotesny zvar" smile
metoda tam uz navrhnuta je - tlakovka na 0,6MPa
Editoval rcp (22-11-2016 17:24:49)
#59 22-11-2016 17:47:41
Pavel12
Re: velikost svaru
Já se omlouvám, ale prostě to je to stejné, jako kdyby jste tenhle úkol dali manželce, ať to vypracuje. Materiál jsme měli zadaný, že ho máme zvážit. Není problém zvolit jiný, ale prostě tomu nerozumím.
Rád si nechám poradit. Původně jsem navrhl S235JR, ale v do vzorců mi chyběly některé údaje při výpočtu CEKV a HCS.
Můžete mi tedy prosím poradit? Jsem z toho už zoufalej. Drát tedy je nutno použít co nejtenší, co jsem koukal u vodotěsných svarů.
Tou 100% PT myslíte penetrační zkoušku?
Tím materiálem nic nezkazím, ne? Mám chemické složení, kde jsou všechny prvky co potřebuji.
Editoval Pavel12 (22-11-2016 18:54:55)
#60 22-11-2016 20:31:45
Re: velikost svaru
Pro teoretické výpočty je skutečně použitý materiál lhostejný. Nikdo to vyrábět nebude. Pro tl. stěny 5 mm je nejrozumnější drát 1 mm. PT je penetrační zkouška podle ČSN EN ISO 3452-1.
#61 22-11-2016 20:42:30
Pavel12
Re: velikost svaru
Děkuji, myslel jsem si to. V práci občas penetračku děláme, ale u zalemovaných dílů. Takže tam dám do popisu, že po svaření je třeba provézt PT dle normy ČSN EN ISO 3452-1. To by snad mělo stačit.
Ještě bych se Vás chtěl zeptat, ten rozměr svaru tedy můžu použít? Jsem z toho jalovej. Tedy že a bude 3 mm?
Zpracovávám to jako PowerPoint prezentaci, takže to je takové informativní, aby bylo vidět, že se tím člověk zabýval a neopsal to někde z internetu, což člověku dá více než nějaké kopírování, proto se na to informuji a zde. Kolegové to slepě někde kopírují, ale nechci zas pak být za úplného blbce:)
Takže drát použiji tedy 1 mm. Mohu použít tento?:
http://www.esab.cz/cz/cz/products/index … ode=410904
#62 22-11-2016 22:31:03
Re: velikost svaru
Ten drát klidně použijte, protože vám nezáleží na ceně. Klidně by stačil i OK AUTROD 12.51. Jestli použijete penetračku záleží jen na vás, ta tlaková zkouška by klidně mohla stačit. Je tam jediný problém, a to, že penetračka odhalí vady ve svárech, kdežto tlakovka je funkční zkouška. Rozměr sváru je a=3 mm.
#63 22-11-2016 22:35:10
Pavel12
Re: velikost svaru
Můžete mi tedy prosím poradit jak to tedy formulovat? Vůbec netuším, jak tohle v reálu funguje.
Díky moc
#64 23-11-2016 10:01:51
Re: velikost svaru
Samozřejmě bych poradit mohl, protože svařování je můj obor od praxe po teorii a obráceně. Problém je pro mě jako dejme tomu odborníka v tom, že mám málo informací. Na vašem výkrese jsou totiž evidentní chyby a navíc neznám úroveň zadání.
Napřed ty chyby:
- chybí rozpiska, případně detaily dílů. Podle rozměrů 185/180 jsou vevařované trubky o 5 mm kratší, než je definováno předepsaným svárem.
- chybí jakostní požadavky na sváry. Není předepsaná norma pro jejich kontrolu.
- protože je to asi tlakový systém měla by být předepsána kvalifikační úroveň svářeče a použití WPS
Materiál plechů, nátrubků a trubek by měl být zvolen podle předpokládaného teplotního režimu, podle dosažitelnosti, podle svařitelnosti a měl by být předepsán na výkresech dílů. Asi budou jiné požadavky na výměník ve skladu brambor a jiné pro výměník na cateringu v letadle.
A trocha praxe.
Zakázka buď vzniká ve firmě jako výrobek, nebo přichází jako poptávka od zákazníka. Podle výkresové dokumentace provede firma prověrku vyrobitelnosti - dostupnost použitých materiálů, potřebné strojní vybavení, existence potřebných oprávnění k dané výrobě, potřebná kvalifikace pracovníků v předvýrobní i výrobní etapě. A samozřejmě ze všech dostupných informací spočítá náklady na takový výrobek. Což jsou materiálové, výrobní a režijní náklady + potřebný zisk. To je pak nabídková cena na trh, či zákazníkovi. Trh, nebo zákazník, takovou cenu akceptuje, nebo také ne.
Pokud je zakázka realizovatelná začíná předvýrobní příprava od sumarizace a nákupu potřebných materiálů, přes potřebné školení pracovníků (např. svářečů) až po technologickou přípravu výroby (tvorba technologických postupů, WPS, kontrolních plánů apod.). Teprve pak následuje výroba jednotlivých dílů a lejich kompletace a svařování. Celou výrobní etapu provází stále kontroly množství a jakosti vyráběných dílů až třeba po svařence.
Ještě k mé poznámce o penetračce a tlakové zkoušce. Ve firmě jsme před rokem dělali nabídku pro výměník z Al, kde měl zahraniční zákazník na výkresech předepsány obě zkoušky přímo normami. Ty zkoušky nabídku tak prodražily, že z velice lukrativní zakázky sešlo. Chytla se toho jiná firma v Česku, upravila cenu podle představy zákazníka a při výrobě zjistili, že to je prodělek. Hledali pak po celé republice někoho na subdodávku. Přišlo to i k nám. To jsme se nasmáli.
#65 23-11-2016 11:38:16
Pavel12
Re: velikost svaru
Zdravím, je pravda, že údajů je málo, ale tak to bohužel je. Já chtěl večer počítat délky svárů kvůli spotřebě materiálu s 10% nárůstem kvůli převýšení a koukal jsem, že tam není ani průměr těch trubiček včetně těch dvou přírub.
Takže asi použiji stejný materiál a zhruba to odhadnuta.
Ono to nikdo řešit nebude, je to vedlejší téma při ústní zkoušce, tak asi aby bylo o čem mluvit, co je zhruba potřeba vypočítat. Dělali jsme i jiná odvětví a zadání tady takhle nepřesně, přeci jen po pěti sezeních, kde dvě byla na svařování nemůžou chtít po lidech mimo obor zázraky.
Tu penetraci tam v tom mém "plánu" nechám, jako takovou další dobrovolnou možnost.
Ta tlaková zkouška probíhá podle jaké normy a jakým způsobem?
Jinak vkládám odkaz, jak ten výměník vypadá, ale určitě víte o co jde:)www.haas-sohn-kamna.cz/p/haassohn-teplo … tre--marma
Hezký den a děkuji za Váš čas
#66 23-11-2016 13:17:54
Re: velikost svaru
zajímavé čtení a poučné.
Hlavně si člověk nesmí zvyknout, že když je to u zkoušek nepřesné a musí se to okecat, aby to pak bylo nepřesné i v reálu. To by pak firma mohla skončit špatně.
#67 23-11-2016 18:13:24
Pavel12
Re: velikost svaru
Já nejsem svářeč a ani nedělám zkoušky ke sváření. Mám součástí zkoušky i obory, které jdou dost mimo a je to jen dost teoretické a pro nás i zbytečné, ale je to v osnově školení.
#68 23-11-2016 18:22:26
Re: velikost svaru
Tak celá předchozí diskuze je špatný vtip. Kdybychom na začátku věděli, že se jedná o výměník do krbových kamen, postupovali bychom zcela jinak!
Je potřeba použít některou z ocelí odolných proti opalu, např 1.4828, 1.4833 a obdobné typy. V takovém výměníku spaliny x voda je velký teplotní gradient mezi venkovní a vnitřní stěnou.
Možná by stačilo provést tlakovou zkoušku podle EN 13445. To musí být ošetřeno ve smlouvě, včetně kvalifikace personálu, který zkoušku provádí. Vše se dá dohledat na internetu.
#69 23-11-2016 19:29:06
Pavel12
Re: velikost svaru
Mrknu tedy na tento materiál a nějak to vykoumám. Pokud tedy použiji 1.4828, kde zjistím zbylé prvky do vzorců, když v chemickém složení nejsou popsány? Nebo se tam místo nich dosazuje nula? Díky za info.
Hezký večer
Editoval Pavel12 (23-11-2016 19:57:50)
#70 23-11-2016 20:15:46
Re: velikost svaru
Trochu teď nerozumím. Každý odkaz na datasheat na kterýkoliv materiál vždy uvádí chemické složení.
Např:
http://woite-edelstahl.com/14828en.html
http://www.metalcor.de/en/datenblatt/57/
#71 23-11-2016 20:31:13
Pavel12
Re: velikost svaru
Chybí např. Mo, V, Cu..., které by se měli do Cekv zadat. Případně potřebuji i tyto prvky na výpočet HCS (náchylnost na trhliny za tepla) či výpočet teploty předehřevu.
Když mi chybí tyto prvky, tak do vzorců se dává 0?
Díky moc
Edit: Teď jsem koukal zde na fórum na vzorce Cekv a předehřevu a píšou tam, že místo chybějících prvků dát 0, takže to samé  bude asi platit i pro HCS.
MAG svařování zůstane, můžete doporučit drát? Je jich několik druhů. To bude snad už poslední, čím Vás otravuji:)
http://www.esab.cz/cz/cz/products/index … p;catId=54
Co jsem ještě koukal, že až je výrobek zhotoven, je potřeba ho nechat vyžíhat?
Editoval Pavel12 (23-11-2016 20:42:31)
#72 23-11-2016 21:23:37
Re: velikost svaru
OK AUTROD 309LSi, ochranný plyn M12 nebo M13.
Nerezové austenitové svařence se nežíhají, není proč. Teploty předehřevu jsou u přídavných materiálů, pokud jsou nutné.
#73 23-11-2016 21:53:02
Pavel12
Re: velikost svaru
Děkuji moc. My v práci tedy žijeme tím, že se předehřívá základní materiál, nikoli přídavný. Díky za tuto informaci, to mě vůbec nenapadlo, že je to obráceně.
#74 23-11-2016 22:21:06
Re: velikost svaru
Samozřejmě, že se předehřívá základní materiál, ale u PM je zpravidla uvedena potřebná teplota předhřevu toho ZM, případně ještě teplota interpass.
#75 23-11-2016 22:34:35
Pavel12
Re: velikost svaru
Počítal jsem Cekv a je to 5,6%. Je to normální? Předtím obyčejné materiály vycházely max 0,6%.
Teplota predehrevu 637 stupňů Celsia.
Editoval Pavel12 (23-11-2016 22:41:15)
