#226 12-11-2016 12:41:32
Re: Koupit starší invertor nebo ne?
Pocuj ked sme ukecali a mali nervy na to aby sme varoka dotlacili do HF-ka nerob ty tu istu chybu.
Ak chces TIG tak si zober HFko radsej pockaj 2-3mes ale aj k domu si zober HFko...
#227 12-11-2016 13:06:55
No, nechte ho, jsou to jeho love, pokud chce "zázrak z Třebíče" a podpořit "český výrobce" je jeho volba, určo si po zralé úvaze vybere hezkou barevnou bedýnku co dle prospektu umí všechno!A vy znalí mu to kazíte, hi, třeba to má jako pan Varok  dekoračku.......
#228 12-11-2016 16:25:34
780622 napsal(a):
varok jak si spokojny s tym 1900l hf? zhanam tiez nejaku tig lacnejsiu a a rozmyslam nad tou gamou alebo bez hf zapalovania kitin 150 - 170 tig la alebo gama 1500 - 1700l pfc...? neviem sa rozhodnut, cenou vyhodnejsie LA zapalovanie, horak by som si upravil na el mag ventil to by nebol problem. na jednoduche veci okolo domu by mi stacilo aj LA.
Zatím nemám flašku s Argonem a hořák na TIG. Zatím zkouším jen MMA a velká spokojenost. Svařuje to nádherně, alespoň podle mého. Snad to nezklame i na TIG.
Evitu neposlouchejte, tedy nečtěte to. Pokud si někdo nekoupí jeji slavné ewm za několikanásobnou cenu než je pro kutila zdrávo bude stále remcat.
#229 12-11-2016 16:36:21
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
mne je jedno odkial ta masina je... ked funguje. mma neriesim, nemam problem a toho sa nebojim.. len som chcel pocut nazor na tig na masine 1900l hf. varok riesis argon ???, das vediet ako to funguje potom?... neponahlam. ja mam v prevadzke masiny od ewm a fronius o ktorych sa evite ani nesniva /a ani o tych cenovych relaciach kde sa pohybujeme.../, robime zvarence pre bombardier, siemens a krone  a to je ina liga, ja toto riesim na doma ako hobby, aj tak myslim ze vsetko okolo domu zvarim s mojim jasicom z prvej edicie....
Editoval 780622 (12-11-2016 16:47:23)
EWT (Ingsteel)
#230 12-11-2016 16:38:13
Evita napsal(a):
To je právě podstata nedorozumění mezi Vámi a "hobíky", oni to mají "za svoje love", vy půjčené v práci za cizí love
#231 12-11-2016 16:41:07
Evita...to máš těžké je rozhodnutý.
#232 12-11-2016 16:51:01
Jees  No já mám na doma Fronius 2200MW. V práci jsem vařil Alfinem 200 .Jak šef viděl makat ty dvě mašiny ,tak od patku vařím i v práci Froniusem. To musíš vidět  jak to svařuje. Ale mně to vaření asi opravdu baví.
#233 12-11-2016 16:52:28
780622
Místo: dechtice sr
mily pan PAT nechapem vas prispevok z 15:41, ja nie som rozhodnuty, niekedy davno som mal 150 tig la od kugeltrajbera a bol som spokojny.. potom som ho predal do ciech /aj s horakom tig za dobru cenu... pre kupujuceho, nie pre mna.../ potom som si presiel cinskym ac dc tigom a tiez nebol problem a teraz by som si rad zase skusil tig, staci mi ocel a mozno nerez, preto riesim dc tig...
Editoval 780622 (12-11-2016 16:53:20)
EWT (Ingsteel)
#234 12-11-2016 17:01:42
Prispejem dnes uz len raz.
Ak mas lepsie stroje a chces TIG tak preco chces ten stroj ? ono na TIG su aj lepsie stroje.
Kolko je horny limit na zvaracku ? chces DC a PULZ alebo aj DC/AC + pulz?
Ak to nechces na MMA ale hlavne na TIG doma tak o LA ani neuvazuj zober HF-stroj
Dorobenie spinaca na plyn to je rovnaka BARLA ako DC TIG s LA ckom. (ja nemam ani to LA na svojom)
Taky KITTIN 1xxxx HF Puls alebo ine pripadne sa prastis poriadne a zoberies FANTASY JET TIG od Fachowiec a mas klud.
#235 12-11-2016 17:13:11
780622 napsal(a):
Ano, zatím sháním informace, jak velkou flašku koupit. U hořáku hledám něco, co mi bude vyhovovat a bude se mi líbit. smile
Zatím nejlepší hořáky mi připadají kemppi co máme v práci. Mám malé ruce a ty obludy co mi nabízejí v obchodech. No nic pro mě.
Editoval varok (12-11-2016 17:14:08)
#236 12-11-2016 17:16:45
780622
Místo: dechtice sr
to ihlan>> lepsie stroje mam v praci... nezvaram ale, som tam zvaraci technolog takze ked nieco tak si davam zavarit... vsetko sa neda fusovat v praci a preto chcem na doma tig, chcem dc, staci mi to. nechcem aby ma niekto ucil co s tym a tak... to zvladnem. HI.. hlinik si radsej dam spravit v praci. material mam novy a cisty/otryskany a doma, tak preto dc a na doma.. kupim gama 1900l hf, este pockam na varoka, mozno napise volaco o tigu na tejto masine...
to varok>> ja by som chcel maly horak, asi sr/wp 9, volakedy som mal 26 a to bolo nemotorne a velke hovado. material mam doma do 3mm hrubky takze by nemal byt problem, tieto horaky maju tusim 125A/100%.
Editoval 780622 (12-11-2016 17:22:54)
EWT (Ingsteel)
#237 12-11-2016 17:31:47
Ta SR(WP) 9 má DC100A/35%.
#238 12-11-2016 17:45:23
pat napsal(a):
tomu věřím, na dobrý stroj se vždycky dobře zvyká, ale každý má nějaký rozpočet do nějž se musí vejít
#239 13-11-2016 17:34:32
Tak "žluťák" je opraven.Odešlo tam relé a pár odporů.
#240 13-11-2016 17:46:04
Aj sa vie preco ? inak zlutak je fajn ale nezainteresovany nebude vedet ze je to GAMA 1900L HF (1 strana naspat)
Zarucna oprava alebo opat ten sikony pan...
Editoval ihlan (13-11-2016 17:48:08)
#241 13-11-2016 17:57:14
Ládes napsal(a):
Jestli jen relátko a pár odporů, tak to ještě jde, ne? Oprava v záruce? Pokud nemění celé desky za tisíce, tak slušná oprava.
#242 13-11-2016 18:40:31
Jak jsem nakoupil tak prodávám víc do protokolu o závadě neuvedli- mašina je v záruce,oprava trvala cca týden
#243 13-11-2016 19:21:23
Tak to je slušná doba. Vím o případech, kdy zákazník dal mašinu na opravu, přišla po asi měsíci. Přitom to nejsou zázraky z třebíče, ale mnohem dražší mašiny. smile
#244 13-11-2016 20:31:32
No občas je potřeba objednat nějaký díl ze zahraničí a když to jde ještě přes ústředí u nás může se to fest protáhnout....Holt úřednické předpisy.
#245 13-11-2016 20:39:54
Nám u Gammastaru nějaké relátko nebo odpor odešly také a také to trvalo týden, vyměněno v záruce. Zajímavé bylo, že se trochu změnila charakteristika a oblouk byl jakoby tvrdší, muselo se to trochu přesněji nastavit než dřív, ale mělo to větší průvar. Předtím to vařilo téměř na jakékoliv nastavení
#246 14-11-2016 14:05:36
EVITO tak konečne vyfotˇ ty vnitřnosti toho zazračného EVM co tu pořad nabízíš jako nějaky prodejce!!!!!
#247 14-11-2016 14:13:02
Alll ,,neryp,, do nej lebo dnes je na fore malo zien co sa zaobera zvaranim a podla moderatora do nej len rypeme a sme hulvati a potom sa ine ,,uchadzacky,, boja zaregistrovat na forum   smile  smile
