#1 06-09-2016 14:17:34
dkoubic
Registrovaný: 06-09-2016
jaké Cooočko do 10 000kč
Zdravím všechny , asi to řeší každý , ale nikde jsem se nedobral nějakého konce , chci radu od někoho kdo tomu fakt rozumí , sháním nějaký Cočko měl jsem Einhell BT-GW 170 s tím se nedalo vůbec vařit ,  sváířečku mám do dílny ,  použiju jí tak 10x do roka , na svaření nějakých nových trubek výfuku , semtam je potřeba heftnout nějaký kovový držák ke kastli , nebo přivařit nějaký plech , pracuju s ním hodně málo , a ne v dlouhých intervalech , ani nejsem náročnej , stačí mi nějaký blbuvzdorný coočko , ale chci něco co vezmu zapnu a vaří to , ne že to kope drát , zasekává se , cuká, nevaří ..... nevařím toho tolik ale když už tak at to funguje spolehlivě , rozpočet do 10-11k , klidně i něco staršího z bazoše kdo něco doporučí  , klidně i Čínu , dneska je i Kuhetriber čínskej .... , jediný co bych chtěl aby to bylo asi na kolečkách a byla u toho bomba abych to netahal zvlášt ... váha ani rozměry mi nevadí větší , stejně to stojí na zemi v dílně díky moc
#2 06-09-2016 16:04:05
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: jaké Cooočko do 10 000kč
Zrovna teraz sa tu riešilo niečo podobné, vyšiel z toho Sharks, Jasic...
Čo sa stalo s tým starým cočkom? Ja tieto mašiny calkom rád prestavujem. Uvažujem, že sa tým asi začnem živiť.
#3 06-09-2016 16:25:46
dkoubic
kopalo , drát , hořák celej byl nekvalitní , já vím že po přestavbě a pár KČ , to začne fungovat obstojně , ale radši bych už něco pořádnýho , všechyn tyhle levný svářečky v modrých bednách jsou strašáci , já nejsem náročnej , jen chci přijít a avřit a nenrvovat se , že tamhle z pistole utíká plyn , kope a motá to drát, špatně to odvíjí ...
#4 06-09-2016 16:47:23
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Za málo peněz málo muziky .
#5 06-09-2016 16:59:35
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
V případě Jednopekla máte pravdu, ale je možné dostat za málo (nebo jen o trochu více) peněz hodně muziky. Od těch cca 10 tis. už jsou mašinky, které v pohodě fungují. Bohužel Gude, Einhell a další za 6 tis. jsou z mého pohledu jen vyhozené peníze. Tazatelovi bych poradil, aby si zašel do nějaké slušné prodejny a dohodnul se na vyzkoušení. Nejlépe tam, kde dělají i servis - vyzkoušení pro ně nemusí být takový problém, jako někde, kde jsou vybavení jen regálama na zboží a kasou. A také zpravidla je personál na mnohem vyšší odborné úrovni, vysvětlí, poradí.
#6 07-09-2016 08:03:23
sqad napsal(a):
Pomaly kazdy den jedna tema Zvaracka do ineho limitu smile
Pre zakladatela vlakna 2 temy kde mas odpovede tu by sme sa len opakovali.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 85&p=1
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 43#p102043
Editoval ihlan (07-09-2016 08:10:46)
