Zdravim, mám vpodstatě nového omicrona, ale nejspíše už od začátku mi nejde plyn. Budíky od začátku nic neukazují, prská to, nejde to pořádně provařit.. Bomba je plná a po revizi. Nějaké tipy? Ventil v bombě? Díky
Ventil na bombě máš snad otevřený, redukčák máš povolený? Když sundáš z budíků hadici k svářečce a otevřeš ventil, jde ti ven plyn?
Redukčák myslíš kohout? Ventil se otevrá kohoutek u budíků?
Štofi:tady si o tom alespoň něco přečti. http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=15
nebo je tady celý oddíl: http://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=8
Editoval Ládes (11-04-2016 19:58:51)
Nahoře na lahvi je kohout kterým se otevírá lahev a na budících je menší plastový kohout kterým se ovládá množství procházejícího plynu. Nejjednodušší je sundat hadičku CO ze svářečky, otevřít kohout a tím si zkontrolovat že je plyn puštěný. Na svářečce je tlačítko pouštění plynu, tím se to dá také zkusit
Musíš mít otevřený ventil lahve (1) a nastavený průtok redukčním ventilem (2). Ten může být stažený na minimum.
Jak správně obsluhovat redukční ventil se dočteš třeba zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009011001
Editoval Jimmys3 (11-04-2016 20:00:58)
jees napsal(a):
Nahoře na lahvi je kohout kterým...
...takže radšej pomaly - pekne od začiatku a po poriadku treba zistiť, kde má ventil:
1. na fľaši je ventil hore, dole, na boku...? (podľa toho sa dá za určitých okolností zistiť poloha fľaše):
-ak je hore, tak fľaša stojí.
-ak je dole, tak je fľaša hore nohami.
-ak je na boku, tak fľaša leži.
-ak je vedľa fľaše, tak nie je správne namontovaný.
-ak fľašu nevidno, tak je prázdna.
:-D
...chlapi sorry, ale ja mám učiteľskú antitrpezlivosť!
P. S.: ...ale dám jednu radu - pri prvom otváraní fľaše do novonamontovaného redukčného ventilu je veľmi vhodné mať tento úplne povolený (teda nastavený najnižší tlak)... ...membrána bude za to vďačná (ja mám síce údajne kovový piest, ale kto vie, čo tým výrobca mylsel a robím to tiež).
Editoval FF (11-04-2016 20:11:12)
Hadička odpojena a plyn nikde. Ten plastovej kohout se akorát protáčí a má na sobě on/off. Ale byl otočenej spíš na on, nemohl by tudy uniknout plyn?
Štofi napsal(a):
Ešte ním pootáčaj kým nepôjde
FF napsal(a):
jees napsal(a):
:-D
Oprava: "V nejužším místě lahve je kohout ... ". Fakt je, že asi každému se už stalo, že se zarazil na triviální věci a nemohl se pohnout dál. já někdy koukám čeho jsem schopen (např. zde nedávno součet úhlů trojúhelníku =360°)
Štofi napsal(a):
Doleva se ubírá, doprava přidává, nemáte to třeba zavřené?
Robi G napsal(a):
Štofi napsal(a):
Tim horním?
jees napsal(a):
Štofi napsal(a):
Tak na vyzkoušení jsem povolil ten horní. A jinak na tom dolním neni žádná stupnice. Jen on off a doleva se akorát protáčí a žádnej doraz.
Jestli máte kohout na lahvi otevřený a na budících také, tak buď není plyn nebo je zrada v budících. Když otáčíte kohoutem na budících, měla by se pohybovat ručička v jednom z budíků
Štofi napsal(a):
jees napsal(a):
Štofi napsal(a):
Tým dolným sa nastavuje prietok.Stupnica tam ani nemá byť.Prietok ti ukáže "budík".Doraz tam ani nemá byť ,on sa nepretáča ,ale je úplne uvolnený.Treba ním otáčať do prava ,až sa nepustí plyn.Ešte otázka "budíky" máš dva ,alebo len jeden?
Robi G napsal(a):
...Ešte otázka "budíky" máš dva ,alebo len jeden?
...bohužiaľ tvoje dve možnosti nezahŕňajú celú realitu - nedávno sa tu pretriasal redukčák, ktorý je predávaný bez jediného budíka, alebo stupnice!
FF napsal(a):
Robi G napsal(a):
V prvom príspevku píše že budíky neukazujú nič.Teda ak sú dva a na oboch nič tak vieš čo to znamená..
Budíky 2, ale od začátku ani jeden nejde. Tak začnu novýma budíkama?
Pokial je flaša plná tak je chyba v regulačnom ventile čiže "budíkoch".Celé ich odmontuj a skús trochu povoliť opatrne ventil na flaši ,nech si odfúkne ,či je to tam v poriadku.Pozerám tvoje príspevky ,že máš tú zvaračku už vyše roka.Doteraz to fungovalo dobre?
Editoval Robi G (11-04-2016 20:58:17)
No právě prskala celou dobu, ale myslel jsem, že je to ještě v normě. Ale ani kvalita sváru neodpovídá. Jaký budíky by jsi doporučil?
najprv to radsej odfot ako to mas nahodene a zapojene...
To je pak těžké radit. Neumíš si poradit s tak banální záležitostí, jako že ti nejde plyn, navíc s tím dva roky sváříš, ale za to jsi přesvědčený, že vše máš zapojené/sestavené OK.
Postni fotku svářečky, flašky a redukčáku a pak ti tu třeba i dokážeme pomoct.
Robi G napsal(a):
FF napsal(a):
Robi G napsal(a):
...nenarážal som na teba, ale na to, že realita ide do... ...že ak sme sa niekedy pohoršovali nad iba jedným ukazovateľom, tak nás vtedy ani nenapadlo, že to je ešte stále o jeden viac ako sa dá!
P. S.: ináč pri jeho popisoch je kľudne možné, že dva ničneukazujúce budíky sú aj žiadne budíky! :-D
Editoval FF (11-04-2016 21:24:38)
Plyn jít asi musel, jinak by sváry byly nepoužitelné. Já bych sundal budíky a vyzkoušel jestli mám plyn. Pak bych znovu nasadil budíky a otáčením doprava zvyšoval průtok. Když nic, tak bych si někde budíky půjčil a zkusil to samé. Když opět nic, tak už bych někoho požádal o pomoc, v reálu, ne na internetu, v nějakých svářečských potřebách se na to rádi podívají, můžou prodat budíky a když ne, tak později drát, elektrody atd.
