#1 11-12-2012 19:21:16
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
KTC5090
prosím o radu, nemá někdo schéma vnitřního zapojení  KTC 5090?
#2 11-12-2012 20:47:51
Re: KTC5090
to schema jsem nikdy neviděl, jeden modul ktc 5090 jem mel doma nahradil jsem jej stykačem..
Editoval alll (11-12-2012 20:48:04)
#3 11-12-2012 21:05:04
tony69
Re: KTC5090
alll napsal(a):
to jde nahradit stykačem popř. relátkem a toto je myslím i soft start
#4 11-12-2012 21:23:57
Re: KTC5090
ano je ja jsem mel sam vymyslel stykačovy soft start  2 stykače včetne pomocnych kontaktu a 2 odpory bylo to jen na 1Fazi rozšířenim bych vytvořil i 3fazovy stakačovy softstart neni to až tak složite zapojit pokud to  nekdo zvladne na 1F tak 3 F nebudou až tak složite..
#5 11-12-2012 21:43:54
tony69
Re: KTC5090
alll napsal(a):
zkusím něco vymyslet ,dáte radu  jak veliké odpory dát?
#6 12-12-2012 00:46:37
Re: KTC5090
rano se podivam jake jsem daval..
#7 26-12-2012 21:22:11
tony69
Re: KTC5090
neví někdo  jak jsou tam velké odpory, relátka popř  schéma?
#8 27-12-2012 09:50:25
Re: KTC5090
hodnota odporu je 330R /J  15W jinak se nejlepe osvečily stykače 3F na vykon ca10A ovladací civka na 24V SS   jinak v tomto vlaknu jsou fotky jak byl smontovan softstart ze stykaču a odporu + podavač zabudovan v einhelu BT-GW 170 blue   :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3180   schema bych musel namalovat, dělal jsem to bez schema  řešil jsem to pokus omil vše fungovalo na první zapojeni testoval jsem malym proudem bezpečnym napetím 24V    funguje to tak, zže zmačknete spoušt hořaku sepne 1 stykač  napajeni hlavního trafa jde přes odpory par vteřin než sepne 2 stykač a odpory vykratí a zaroven sepne plne napajení do svařovaciho trafa vše musí  fungovat i přes pomocne kontakty jde jen ovladací impulz a napajeni selenoidu+ stykače zaroven 24 V ss přes relatko na řídicí jednotce ktc112/aek115.. schema bych nakreslil, ale musel bych znovu zapojit softstart prakticky abych scema nakreslil  neco okoukate z fotek ktere jsou ve vlaknu na ktere jsem dal odkaz ted nemam doma zadnou 1F mašinu na opravu abych zapojeni vyzkoušel, 2 odpory ješte mam nove co jsem použil..
Editoval alll (27-12-2012 10:03:50)
#9 27-12-2012 18:53:42
tony69
Re: KTC5090
alll napsal(a):
na fotkách je to trochu vidět , ale  jak to připojit k KTC112  schéma OMI 165 jsem viděl a tam je jen cívka relé u ventilu a  (H3A  H4A)  co spíná silové trafo
