#1 15-01-2020 16:55:24
seřízení čtyřkladky
Borci, jak se má správně seřídit čtyřkladka? Použil jsem analogii ke dvoukladce; jeden pár jsem uvonil, druhý seřídil, pak jsem to prohodil a seřídil ten první.  Akorát netuším, jestli se to takhle má dělat. Subjektivně to funguje a podává  smile
#2 15-01-2020 20:54:29
Re: seřízení čtyřkladky
Kladky seřiď tak aby sel při rovnem kabelu hořáku přídavný drat kombinackama vytáhnout pokud to pujde moc lehce budou klouzat pokud budou moc fest tak se pri prilepeni dratu začne u kladek motat.
#3 16-01-2020 10:01:04
Udelal jsi to vicemene spravne, jen tu kladku ci je bliz k horaku pritahni minimalne o pul otacky vic. Pokud budou na stejno nebo obracene, muze se mezi nema zacit sukovat drat pokud se prilepi ke spicce...
#4 16-01-2020 10:04:40
Já mám první pár(blíž cívce) trochu přitaženější(hodnota 2) aby se drát kapku srovnal a pár blíž hořáku v podstatě jen zaklaplý a zajištěný(na hodnotě přítlaku 1/2) u Froniků ale ty podavače fungují i jen po zajištění horní kladky(dokonce i s jednou otevřenou).Obecně dost záleží na míře opotřebení kladek.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#5 16-01-2020 14:48:00
Rellik napsal(a):
To se blbě kontroluje, když mezi dvěma ryskama je 8 otáček. Ale zkusím to zkorigovat, rozumím té funkčnosti.
Ládes to má přesně obráceně, ale pokud je mezi kladkama ta trubička, tak ta asi tomu muchlání zabrání.
Editoval pafik1605 (16-01-2020 14:49:36)
#6 16-01-2020 17:46:00
Trubička?žádnou si tam nevybavuju,je dost možné že to mám špatně,ale po pravdě drát jsem do průvlaku nezapekl o doby co jsem si sešteloval odhoření(co tu svářečku mám)
#7 16-01-2020 18:08:25
Na vsech masinach ktere jsem mel v ruce  a kde byla ctyrkladka byla vždy mezi kladkama a na vystrupu vodici trubicka bez ni se to muchlalo a to byl kolikrat privolni bowden 5m a dalsich 5m v horaku.
#8 17-01-2020 09:26:32
Má pravdu, předsedo; trubičku mám jak na vstupu drátu, tak mezi kladkama. Dokonce pro různé  kladky (průměry drátu) se mění i trubičky.
REKLAMA na SvarFóru
