#1 25-10-2010 13:15:25
jant59
Registrovaný: 28-07-2010
navařování (oprava) kovadliny
potřebuji opravit drobné odštípnuté kousky na kovadlině(pravděpodobně je málo popuštěná)chtěl bych použít elektrodu eb 511,muže mi někdo poradit zda to bude dobré řešení
#2 25-10-2010 20:04:03
Re: navařování (oprava) kovadliny
Uvedená elektroda je pro daný účel použitelná. Jen se snažte, aby na funkčních plochách či hranách byly nejméně dvě, raději tři vrstvy. Velice důležité je základní materiál dobře předehřát na 200 - 220 st.C, aby v přechodovém pásmu nevznikaly zákalné struktury. Po zavaření lehce vyklepat a přikryté, nebo na klidném vzduchu nechat vychladnout. Zabroušení už lze dělat zastudena.
#3 26-10-2010 12:03:44
jant59
děkuji za radu,akorát to poškození není tak hluboké na návar dvou až tří vrstev ,odprýsklé jsou hlavně hrany ,nejsem si jist jestli tam mám vybrousit vrub aby byl hlubší na návar,se zakováním hned po návaru jsem počítal.zdravím
#4 19-02-2013 12:15:51
jant59
zdravím,kovadlinu mám již v provozu dva roky a je jako by byla nová
