#1 11-05-2012 20:28:05
Místo: Nový Svet
"Zvaracka" LIDL 50e
Davam to len preto ze je to extra lacne a som zvedavy co ktomu kto napise okrem
toho ze to staci na zvaranie matiek k roxoru pri vyrobe uchytiek pletiva na plot big_smile
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk … _23501.htm
ale mozno niekto napise aj nieco pozitivne
pripomina mi to Einhell
Nasiel som az 2 review na tu zvaracku zatazitel sa mi vsak nepodarilo najst
Editoval ihlan (11-05-2012 20:28:46)
#2 11-05-2012 20:40:19
Re: "Zvaracka" LIDL 50e
Idealni darek pro nejvetsiho nepritele jinak drahy šrot.
#3 11-05-2012 20:54:57
Místo: Nový Svet
uz sa mi podarilo najst ktomu nejaky  navod
PARKSIDE ELEKTRICKÁ ZVÁRAČKA PESG 120 A1
http://www.lidl-service.com/static/6758 … _CS_SK.pdf
cakal som ze niekto napise co sa stym da zvarat a co nie aby to pomohlo ludom co googlia a budu chciet vediet na co im to bude prispevok typu nasrat a zabit obdarovaneho im nepomoze smile
na konci toho PDF je TOTO "Einhell Germany AG"
takze moj prvy dojem bol asi spravny je to rebrand ciny premalovany z modra na zeleno big_smile
Editoval ihlan (11-05-2012 21:13:31)
#4 11-05-2012 21:37:59
Proboha co chcete slyset ????? Přidejte si 3000 a kupte si pořádnou svářečku a ne tuhle parodii se kterou se budete jen trápit a po dvou elektrodách a to jen pokud umíte opravdu svářet (a to kdoví jestli) bude hodinu chladnout.
#5 11-05-2012 22:17:34
Pozitivní názor: Držadlo je opravdu robustné... smile A celkově plechová krabice se celkem povedla.
O vnitřku už se to říct nedá...
#6 11-05-2012 22:40:54
Nebrat zbytečne drahy šrot , pokud chcete trafo svarečku tak nejake to bazarove RTB 1,2,3 I na  bazoši se oběvují,akro cz/sk i na svarbazaru..
#7 11-05-2012 23:08:02
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Pokud chcete něco za rozumný peníze, tak kupte něco od Omicronu, alfi, či kutil........ Já mám gamu 165 za 4500Kč a vaří suprově + kabely za 1000Kč smile
#8 11-05-2012 23:15:43
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Už vidím tu frontu ráno pred Lídlom a bitku o pár "vyložených" kusov...  V tomto nemá Lídl konkurenciu, čo tam chodí za klientelu kupovať takýto odpad, a sú schopný tam stáť aj 2hod pred otvorením
#9 11-05-2012 23:28:58
Místo: Nový Svet
no hura aspon jeden pozitivny prispevok smile
tu su nazory big_smile
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show … amp;t=8392
kupit to nechcem to by som si vybral inu cast fora ja chcem kupit Gamu 160 aspon zatial kym ma niekto nepresvedci o niecom inom paci sa mi CO len na to asi nemam $$ (rozpocet)
ano v LIDL budu ludia  tlacit kosik lebo toto zavazie znici tie plastove kolieska big_smile
za tie peniaze sa to mozno oplati tym co skupuju zvaracky do zberu smile))
#10 12-05-2012 06:49:02
ivko
"ihlan" na bazoši máš CO2 ESAB za 140€, bude to potrebovať asi trochu vypucovať, vymeniť horák, ale za tie prachy ??? Hasičák nie je problém kúpiť http://stroje.bazos.sk/inzerat/15371666/co2.php
#11 12-05-2012 09:00:56
tomape
Ihlan: co se třeba poohlídnout po web bazarech, aukro, atd.? Např. svářečka WLSP 315se dá sehnat už od 10tisíc + hořák a nějaký náhradní díly- vetšinou jsou na odpis kladky (ale můžou ještě pár let běhat, než budou kačky na nový). yslím si, že céóčko využiješ více, než invertor, ale zase na druhou stranu je invertor lehčí a snadněji jen vezmeš a jdeš smile
#12 12-05-2012 10:42:02
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
vsichni lidi co si to koupej jsou uplny idioti,ikdyby to stalo stovku,ale sem rad,PATŘÍ jim to meli se lip ucit
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#13 12-05-2012 12:32:57
Lidl a podobné supermarkety vydělávají na rohlíkách, chlebech, salámech a podobných potravinách, které kupuje téměř každý, kdo  do té prodejny vleze.
Takovéhle zboží, jako je ta svářečka, mají pouze na přilákání lidí, aby se na tu svářečku podívali a přitom koupili ty rohlíky a další, na kterém se vydělává.
Proto takové zboží jako tu svářečku dávají levně, snad i za takovou cenu, za jakou ji koupí, tudíž bez marže. A protože nepotřebují prodávat svařovací značku, dokonce by to odlákávalo lidi z Lidlu do prodejen značkových svářeček, a potřebují, aby ti svářečku koupili co nejlevněji, nechají si speciálně vyrobit nějakou hodně vykostovanou svářečku pod nějakým neznačkovým názvem u někoho co nejlevněji. Výrobci taková objednávka zase může přijít vhod třeba proto, že na tu výrobu použije nějaké skladové zbytky třeba zastaralých součástek nebo nějakou sérii součástek, která nesnese plné zatížení ve značkové svářečce, ale menší zatížení ano....
A je právě ono. Levná vykostovaná neznačková svářečka za výrobní cenu.
Jestli je výhodné nebo nevýhodné ji koupit, bude záležet na tom, jak moc je vykostovaná.
Nesmí být vykostovaná tolik, aby svařování s ní byl problém nebo aby po vyvaření pár elektrod chcípla a odebrala se do věčných lovišť. Asi taky bude horší než značkové, na svařování pouze nenáročnými rutilkami, kdoví jak by s ní šly bazické, bude špatně snášet delší prodlužovačku a bude vyžadovat jemnější zacházení, co se týká okolních teplot nebo vlhkosti.
Jinak pokud bude použitelná, tak třeba mně by na moje svařování klidně i stačila.
Editoval Radim (12-05-2012 12:34:02)
#14 12-05-2012 12:38:52
V Lidlu mají napsané, že to má napětí na prázdno okolo 48V, což by mohlo být OK, ale maximální proud jen 80A a bůh ví, jaký to má zatěžovatel. Vždyť ty malé svářečky Gude GE 145W jsou úpně podobné a mají zatěžovatel tak malinký, že na maximum jde svařovat tak možná minutu a pak to tepelná ochrana vypne. A přitom mají max proud myslím 130A. Navíc je umění alespoň zapálit oblouk.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#15 12-05-2012 13:06:18
No, je to vždycky trochu loterie, koupit takové zboží. Na druhé straně, supermarkety nezajišťují záruční opravy, aspoň pokud je mi známo. Protože je to vyřizování navíc a jsou to už dopředu taky náklady navíc. Proto by měli automaticky vrátit peníze, jak někdo s tím přijde a řekne, že to nefunguje. A není porušena plomba nebo něco takového. Nějaké popotahování a negativní ohlas kolem toho si supermarkety zase nemůžou dovolit, konkurence mezi nimi je dost ostrá. Asi tak si myslím, že to je....
Co se týká toho chlazení, pořádné chlazení je v elektronice drahé a asi proto ty levné svářečky mají takové problémy s tou tepelnou ochranou. V parametrech svářečky je sice uveden zatěžovatel při 40 st C, já bych ale takové svářečky používal pokud možno při nízké okolní teplotě.  Pro kutilské svařování by neměl být problém. V létě třeba svařovat jen ráno. Pokud se umožní proudění vzduchu kolem svářečky a je nízká okolní teplota, tak zatěžovatel by měl být podstatně lepší.
#16 12-05-2012 16:57:52
Místo: Nový Svet
ivko napsal(a):
ked bazar tak asi lepsom stave napr
http://stroje.bazos.sk/inzerat/15394474 … ZDARMA.php
otvorim si osobne nove vlakno pre vyber novej zvaracky stale ma laka CO2 viac ako klasika
zase ale bude treba obcas nieco na hlinikovom skleniku/sklenikoch "prelepit" a viac ako 6mm-8mm hrubka pasovinu "lepit tiez nebudem" a nieco co ma 50kg mi ani na kolieskach nepomoze musim to vozit 20-50km z domu/dielne zahrada alebo ktym sklenikom takze bude to velky kompromis (v zozname mam zatial Gamu 16x a ostatne si necham inom vlakne na svarfore poradit ked budem mat jasno ako a kolko smile
chcel som len vyvolat diskusiu o tej low costke (kupovat som to neplanoval poznam Einhelly a toto je len Rebrand)
ale zase maly lacny a prenosny big_smile 3 roky zaruka no dovtedy by hadam vydrzaal a pokazi sa ako merak spotreby 3roky 3 mesiace (3mesiace po zaruke) co ma nasralo lebo bol v zasuvke 2 roky big_smile
#17 12-05-2012 17:46:37
Koupil by jste si dnes Trabanta za 5 tisíc nebo Felicii za 10000????   gama 165  vám bude stačit věřte mi svářením se živím a cočko je fajn zařízení OMI 165 hlavně na konstrukční oceli plechařinu a domácí kutění nikoho neurazí pokud nebudete svářet tanky, ale s hliníkem je to už horší (argon kde ho sehnat? jiné klady do podavače ,teflovový bowden poměrně drahý přídavný materiál)
#18 12-05-2012 18:17:27
ivko
ihlan napsal(a):
ivko napsal(a):
"ihlan" podla teba v lepšom stave - ona je dokonca nová, podla mna a hocikoho znalého šlapnutie rovno do h***a, na zváranie hliniku v podstate zabudni, na to treba celkom iný rozpočet, treba pridať na koniec ešte jednu nulu a potom sa dá uvažovať o zváraní hliníka...
Editoval ivko (12-05-2012 18:20:07)
#19 12-05-2012 18:22:18
pawka
je me z toho uplne spatne,ja vas nemuzu ani čist,ze se o tom vubec bavite,brrr
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#20 12-05-2012 19:27:51
evik
Hmm...na zakládání vrat drahý,aby to svářelo tak je to lehčí nejmíň o 25 kilo a na lepení je prej dobrý loctite,že?.........ale téma nekonečný..........hi
#21 12-05-2012 19:34:11
tomape
S omicronem se dají svářet i docela silné kusy železa- max. o jsem svářel byl 2 cm silný plech. Svár délky 20 cm a drží krásně. Jednalo se tehdy o nosnou část čelní lopaty na traktor s čelním nakladačem. Nešetřím ji - občas s ní beru i šutry, či kořeny. Pravda, že jsou třeba udělat pořádné úosy a svár X, ale je to paráda....
#22 13-05-2012 06:37:58
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
no co je to šrot co umí něco udělat t.j. i svářet
Já osobně před 7 lety přesně touhle dobou koupil podobný kousek jiném řetězci , je pravda že jsem za tu dobu vyvařil cca 200 elekrd dvojek kolem báráku. Takže je to přesně jak se píše vyvařit TŘI až ČTYŘI kouska  a jít si dát kafe , pokud je léto tak před začátkem ještě udělat stín aby si pěkně chladila. Moje malá svářečka nemá ventilátor i když tvar průduchů tam umožnuje montáž.
Takže pro sem tam nutné svažování je to použitelné a pokud se budem bavit o ceně v přepočtu do 50 Euro tak proč si to nepořídit. Je to malý a to obnásí další výhody. Abych pravdu řekl stále čekám kdy už dorazí do těchto obchodů nějaké invertory v této cenové relaci , určitě to ovšem vyvolá opět diskuzi o jejich kvalitě a využití.
Ještě k tomu trafu - soused má travo velké 230/400V (určitě ho každý zná pokud bych ho tady pojmenoval kdybych věděl typ) , není problém si ho půjčit pokud bude doma , ale jeho hmostnost , přeprava 100 metrů a pak zase vrátit no a doma vezmu dvě elekrody a hotovo to je přesně na co se mi hodila malá HRACKA-ŠROT za těch pár šupů než jsem si koupil COčko.
Takže na konec má to svoji trochu užitnou cenu.
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#23 13-05-2012 11:43:59
tomape
Chlapy, kašlete na tyhle křápy z číny. Volte raději českou kvalitu- sice začíná na 4000Kč, ale kvalita je o poznní o hdně lepší!
#24 13-05-2012 12:09:26
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Na aukru JS90 elektrokov za 1000,-
#25 13-05-2012 13:00:37
V ČR je  za 1290 Kč. Lidl se do toho opřel, včera jsem na to viděl tak dvakrát reklamu i v televizi.
