#1251 30-11-2019 15:52:47
Místo: Nový Svet
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Nevadi, ze znacku uplne znicim..... to nie je podstatne....
akurat som pozeral ze este pred 3/4 rokom rokom islo kupit nabijacka/2Ah/accu vrtacka 49e/bal
teraz kupis len telo bez baterky a nabijacky za kolko 60e smile? - ale som rad ze som to vratil a pozeram po ZNACKE.
cize Makita/DeWalt/Metabo a Einhell tiez maju 1baterku na vsetko...
varok: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumu … p100239273
Editoval ihlan (30-11-2019 17:07:34)
#1252 30-11-2019 16:59:07
jao: Mám tu verzi 2A tedy A1. Mám tedy hledat ten kod co jsem psal výše?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#1253 30-11-2019 17:05:35
ihlan: Předem se omlouvám ale nedá mi to. Na té vaši fotce je kolik článků v tom akupacku 5? Kdybych počítal 4V na jeden článek, tak je to těch zhruba 20V. Tak nechápu jak jste psal, jak může mít akupack pana mistra 48V? Jak už bylo psáno jinde, jsou i takové baterie 36V i možná 48V, ale kryt je jednou tak velký. Viděl jsem to u nás u nářadí Hecht. Pan mistr měl ale na obrázku baterii malou jako mají tyhle Parkside.
#1254 30-11-2019 17:08:27
Místo: Nový Svet
pan mistr ti to vysvetli ty si zatial objednaj X20V Team ked ho budu mat
Editoval ihlan (30-11-2019 17:17:23)
#1255 30-11-2019 17:16:52
Ano, zatím je mají, taky jsem už předtím koukal. Děkuji
#1256 30-11-2019 18:19:21
jarda83
Registrovaný: 11-10-2019
Hornu frezku som nakoniec bol pozerat v inej predajni, mali niekolko kusov. Jeden kus mal krivy srub v mikroposuve hlbky takze sa to male kolecko zadrhavalo. Druhy kus mal zniceny zavit pre srub ktory fixuje to pravitko pre urcitu hlbku, takze to neslo dotiahnut, ale mikroposuv pravitka bol v poriadku. Tak som diely prehodil a vznikol z toho pouzitelny kus. Nema to ziadne vole. Doma som zistil ze v tom nieco hrka, zvuk ako nejaky srub. Opatrne som odsruboval cierny plastovy kryt aby sa neporusil lak na srubkach a vypadol z toho "nahradny" uhlik :-). V cine to tam asi niekomu vo fabrike spadlo ked sa to pokusal dat do motoru, nechcelo sa im to vyberat tak dali do motoru dalsie 2 ako to ma byt. Inak to vyzera na pouzitelny stroj.
#1257 01-12-2019 01:10:41
Místo: Prievidza
no najprv to vypadalo ze sa stazujes a vo vysledku sa vlastne chvalis ze mas uhlik zadarmo big_smile big_smile big_smile
#1258 01-12-2019 02:56:08
ale néééé, seriozní číňan tam ty uhlíky dává jako náhradní, už jsem to viděl u více křápů.
Uhlíky ovšem v těchto aparátech jsou to poslední co odejde. Howgh.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#1259 02-12-2019 07:50:40
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Hádanka na pondelok - nájdi jeden rozdiel :-) A takýchto vecí je tam viac...
https://www.lidl.de/de/parkside-akku-dr … et/p306118
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-aku … p100260993
#1260 02-12-2019 09:59:08
Ze zase z nas robia idiotov ?  Tak ako banky alebo mobilni operatori .
#1261 02-12-2019 12:36:14
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Jestli ono to Německé Ojro nebude tak nějak tvrdší než to Slovenské. No nemá cenu žehrat nad rozdílem cen, Lidl patří stejně jako Kaufland Němcům a zřejmě jim přijde morálně schůdnější podojit obyvatele okolních států.
EWM Triton 180 AC/DC
#1262 02-12-2019 13:46:15
#1263 02-12-2019 16:55:04
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Môžeš tam dať aj A2, alebo A3. Majú len väčšiu kapacitu, konkrétne 3Ah, alebo 4Ah.
#1264 02-12-2019 20:29:51
Děkuji, už jsem objednal ten typ A1. Zase tak moc s ní nedělám, ale víte jak to je. Někdy třeba skládám skříň apod. Předvrtávám, vrtám a šroubuji třeba vrtuty. No a pár vrutů před koncem vám dojde baterie.
#1265 02-12-2019 20:51:15
jao
Mám aj staršiu NiCd doťahovačku a tá sa 16 hodín zapeká v nabíjačke.
Ale Ty vybiješ baterku, dáš ju do nabíjačky, otvoríš si pivo, popozeráš letáky Lidla na internete, pozrieš on-line shop, prečítaš svarforum, dopiješ pivo a za necelú hodinu môžeš v skladaní pokračovať.  smile
#1266 04-12-2019 17:25:30
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
máte někdo zkušenost s fortunou od Parksidu PGS 500? https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Prima … p100271567
využití párkrát do roka, ale znáte to..... běhat si ji někam půjčovat nesmysl a narexku za 5tis nechcu kupovat
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
#1267 04-12-2019 23:07:25
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
RomanN napsal(a):
Je to něco mezi tím narexem a těmi mini(dremel+další mini číny)na1.rychlost tak na leštění-nemá to zátěžový regulátor,ale to ani ten Narex,to má
tak1% brusek ale ne v této cenové kategorii.Píší že to má dvě kleštiny na 6 a 3,cosi mm,ale ta menší se vkládá do té 6mm-prostě velká strojnická
prasečina.Jinak za ty prachy ok.
Autogen velký a malý s PB
#1268 Včera 19:59:31
jarda83
U PGS 500 som pisal ze ten dodavany kamen je na vyhodenie pretoze je krivo namontovany. Hadze tak 1mm, skontrolovane 2 kusy, obe s rovnakou vadou, zrejme vada vznikla na vela kusoch na linke. Od Parkside sa da dokupit sada kamenov a tie su uz rovne. Pokial ju hned netreba, lepsie je pockat na zlavu.
REKLAMA na SvarFóru
