#976 28-08-2019 22:31:56
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Vidím, že trpím předsudky vůči těm přípravkům, teď už teda věřím, že můžou být ok.
Jinak co mě vadí na brusce je, že hrany kotouče mají věčně rádius a blbě se s tím zkracuje to příčný ostří (podbrus). Nebo když chcu vrták nabrousit stupňovitě. V zadu v mozku mám už delší dobu, že bych na té brusce chtěl nějakej kotouč, na kterým se ten rádius neudělá. Jednou jsem i něco zkoušel najít, ale nedotáhl jsem to. Nevěděl by někdo jakej kotouč? Hřídel mám 16.
Jeé, sory Ihlan, tvůj příspěvek jsem prehlidl, byl na další straně, polepší m se
Editoval Sauber (28-08-2019 22:35:24)
#977 29-08-2019 22:19:10
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Minulý rok mali kliešte na odizolovanie káblov,tie su tiež velmy dobré-nejedná sa o ten klasický typ,čo bužírku len nareže. Tieto bužírku narežu a zároven stiahnu. Nehodia sa na odizolovanie dlhších častí,ale len na odizolovanie koncov káblov-napríklad pre očká a podobne.
Sa im minuli nálepky Parkside ?  https://www.lidl-shop.cz/Gude-Michadlo- … p100214692
Editoval Brembo (29-08-2019 22:21:10)
#978 29-08-2019 22:32:57
#979 29-08-2019 23:27:27
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Jasný, že to nepoužíváš na odizolovávání chápu. mám podobné jako ty a taky bych asi neměnil. Ale co krimpování? Momentálně jsem koupil verk od Lux tools. Na krimpování tři dírky, nic moc. Ale stříhání šroubků, drátů a odizolovávání, no to jsou úplné ujoviny. A z hlediska krimpování ty lídlacké, alespoň na první pohled vypadají zajímavěji. I když je fakt, že to očko jde zmuchlat i v normálních kleštích.
O 160 Blé, Magnum 210 Synergy.
#980 01-09-2019 09:17:32
Brembo
áno tie krympovacie,i ked ich používam len na odizolovanie. Krimpovačky používam iné. Dakujem za typ na odizolovacie kliešte.
Editoval Brembo (01-09-2019 09:21:04)
#981 01-09-2019 12:08:49
Mám striptýzky jako ty z lidlu, co na ně dal odkaz RCP. Koupil jsem je na ebayi. Používám je, zapojil jsem s nimi 2 rozvaděče Mar a jiné práce. Vodiče od 0,35 do 6mm2. Fungují bezvadně, jen na silikonové izolaci s nimi je trochu problém. Krimpování jsem nezkoušel, na to mám jiné kleště s výměnnými nástavci na dutinky, očka isol, neizol, Fast on ap.
#982 01-09-2019 12:31:43
tie klieste maju pravdepodobne cinsky povod - aj u nas su k videniu v roznych farbach s roznou marzou big_smile - nieco ako zvaracky ...
https://klieste-odizolovacie.heureka.sk … ht0-96230/
https://klieste-odizolovacie.heureka.sk … o-yt-2313/
https://www.mhprodukty.sk/kategoria/dom … -8pk-371d/
#983 01-09-2019 12:46:10
Brembo
#984 06-09-2019 04:34:22
Místo: Nový Svet
Taka drobnost klieste za dobru cenu - teraz som ich potreboval a cena v Bauhause ma nepotesila 38e
tieto su sice mensie ale 3ks podstate potrebujem len jedny
http://img.akcneletaky.sk/lidl/letak14932/strana40.jpg
minuly tyzden mali racnu stym univerzalnym nadstavcom €9.90 a bauhause len ten univerzalny orech sotji 13e/ks..
Editoval ihlan (06-09-2019 04:37:17)
#985 06-09-2019 20:27:25
Brembo
Tie kliešte su dobré,kvalitný materiál,dobre použitelné. Ten univerzálny nástavec je skor vhodný pre tých,čo nechcu mat doma celu sadu a nechcu vela investovat.Na šesthrany je to bieda. Ked je skrutka viac utiahnutá,prípadne matica tak sa pretočí alebo zoskočí dole. Univerzál je univerzál-na všetko sa dá použit,no na nič poriadne. Už vidím automechanika,ako bude používat len ten jeden nástavec.
Editoval Brembo (06-09-2019 20:29:01)
#986 06-09-2019 20:47:09
Brembo napsal(a):
Souhlas, mam ho doma delší dobu a jen se mi tu válí. Použitelnost nic moc. Rozměrově je moc veliký a jak píšeš, utažené matky a šrouby nepovolí.
#987 10-09-2019 18:24:55
Brembo
Dnes som porovnával pneu excentrické brusky Parkside a Aircraft. Povrch totožný,použitý nový brusny materiál od toho istého výrobcu a rovnakej zrnitosti. Parkside v porovnávacom teste dokonale pohorel-spotreba vzduchu o 70 % vačšia,výkon nebolo možné porovnat,nakolko už pri priložení brusneho kotuča sa rotácia uplne zastavila,a fungoval len excentrický kmit. Aircraft mal pri rovnakom tlaku vzduchu už na posluch vyššie otáčky cca 20% a mal silnejší zvuk-bez zátaže. Odsávanie u Parkside uplne nefunčné,nepoužíval som ho ani u Aircratu-len na skušku-tam fungovalo,hadica mi trochu zavadzala. Odsávanie u oboch som použil interné do vrecka. Parkside má to odsávanie riešené tak jednoducho,že ani velmy fungovat nemože. Su tam len 2 kanály spojené do jedného,Airkraft tam má dýzu pre vsoký tlak od motora. Z Parksidu unikal olej z každého spoja od ventilu,až po odsávací kanál.Parkside nemá žiadny ochranný kryt,Aircraft má,no niekedy zavadzal,niekedy prišiel vhod. Efektívnost uberu a ani potrebný čas som nemohol porovnat,nakolko Parkside sa zastavil a farbu neuberal takmer vobec. S Aircraktom som mohol veselo robit,mohol som i dost pritlačit kotuč a ani tak sa nezastavil. Na obhajobu Parkside možem dodat,že jeho cena je neporovnatelne nižšia 25€ oproti 220€,a porovnávací povrch nebol zrovna najvhodnejší pre náradie s nízkym výkonom-polyuretánová farba. Taktiež Parkside bol o trochu tichší. Zrnitost som použil 240. Nakolko nemám trojnožku pre telefon,nemohol som urobit video,kde by som vylučil akukolvek manipuláciu pre zvýhodnenie ktoréhokolvek náradia.
Editoval Brembo (10-09-2019 18:34:13)
#988 10-09-2019 21:15:06
tito
Registrovaný: 08-01-2017
brembo: na jakem kompreosru jsi to testoval?
#989 10-09-2019 22:16:08
rad citam realne testovanie nie len papierove ale 25/220 myslim ze ked sa porovnava naradie s takto priepastnym rozdielom na cene vysledok bude vzdy v prospech toho drahsieho ale to samozrejme neospravedlnuje prakticku nefunkcnost parkside a jeho zastavenie pri bruseni...
#990 11-09-2019 20:07:05
Brembo
Tito Aircraft Airprofi 853/100,hadica priemeru 13 mm-vnutorný. Tlak 6,6 Bar
#991 11-09-2019 20:25:39
Jestli je to číslo 853 jako sací výkon, tak to už musí být radost s takovým kompresorem dělat. Kolik to má zhruba výtlak, kolem 600L/min? Jen taková laická otázka. Není to normální u excentrických brusek, že se ten rotační pohyb při přitlačení zastaví? Nevím jak u vzduchových, ale moje elektrická to taky dělá, no není to žádný šunt.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#992 11-09-2019 20:48:04
Místo: Nový Svet
Ja by som este dodal ze ta pieskovacka co je teraz v letaku a akcii
tak v tej polohe ako je vyfotena moc nefunguje porebuje tu nadrzku mat tak aby sa tam
ten piesok sypal idealne zvislo smile a hrozne je to pomale a na male veci taku 2x2m branu by clovek asi nedal ani za 2h.
aby sme sa vratili k teme lidl naradie a nie na 4 strany tlak a bruska idealne profi ze ano...
Editoval ihlan (11-09-2019 20:49:00)
#993 12-09-2019 09:29:53
Pieskovačka, ktorá by bola malá do ruky a ktorá by bola schopná opieskovať bránu, tak to je sci-fi. Niekedy ped cca 50-timi rokmi som si jednú vyrobil použitím ventilu zo záhradného postrekovača. Bolo to použiteľné na malé plochy, prípadne na záhyby, kde sa kartáč nemohol dostať, ale na veľké plochy to bolo nepoužiteľné. Kŕmil to kompresor 2-valec z T-111 pri 1500 ot. Videl som v tom čase aj veľkú priemyselnú pieskovačku vo Vranove n/Topľou, kde pieskovač mal oblečený skafander s prívodom vzduchu na dýchanie a v ruke prúdnicu podobnú hasičskej, v blízkosti kopec z hrubého kremičitého piesku, prítomná aj rotačná sušička a triedička. To celé slúžilo na pieskovanie nejakých nádrží, ktorých ošetrovaná plocha by sa dala porovnávať so spomenutou bránou.
#994 12-09-2019 09:57:34
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
u extentrickej brusky Bosch 150 /asi500W/ ked pritlačiš tak ju lahko zastaviš tiež
#995 12-09-2019 12:37:41
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Aký máte názor na tu vzduchové sponkovacku?
#996 12-09-2019 15:54:34
Brembo
Výtlak 650 l/min. Ked sa kotuč privelmy pritlačí,tak áno zstaví sa. No rozhodne by to nemalo fungovat už pri dotyku.
Editoval Brembo (12-09-2019 15:56:58)
#997 12-09-2019 16:15:11
Brembo
Tá sponkovačka sa preberala na zahrada.cz
https://www.dumachalupa.cz/vyhledavani/ … t=Vyhledat
#998 12-09-2019 18:48:23
Brembo
Síce to sem nepatrí,no nekup to !!! Cena skoro ako v Lidli,ale značka HiKOKI-Hitachi. Síce nemá systém tlmenia vibrácii,ale má labyrintový systém chladenia
https://www.power-tools.sk/c/brusky-uhl … 000w-230mm
Editoval Brembo (13-09-2019 14:08:18)
#999 13-09-2019 14:02:53
ty brdo to je neuveritelne dobra cena...i ked taku velku kravu pouzivam tak raz za rok
#1000 13-09-2019 19:28:24
Brembo
dnes dalšia skuška excentrickej brusky Parkside. Ako som písla pri priložení sa kotuč zastaví,pri miernom prítlaku sa zastaví i excentrický pohyb. Takže pre polyuretánové farby nepoužitelné.Dá sa použit len na tvrdé,nepružné farby,prípadne drevo-ale ani tam neoslnuje výkonom. Vhodná tak ako atrapa náradia do výkladu.
