#26 13-04-2019 14:24:59
Re: Prasknutá nádrž .
Taky bych to viděl na měkkou pájku. Pořádně očistit, ošmirglovat, dobré tavidlo či pájecí vodu a hodně rozehřátou pájku, aby ten cín zašel i do pórů. Po pájení  pořádně omýt a případně i zneutralizovat třeba sodou nebo slabou čpavkovou vodou, pokud to bylo kyselé tavidlo. I vnitřek nádrže, tavidlo  se tam asi dostalo prasklinou či pórem.
Nebo jako méně trvanlivější  zase pořádně očistit a natřít barvou, nejlépe dvousložkovou epoxidovou nebo polyuretanovou. Nouzově by šlo udělat takovou těsnicí barvu i z pomalu tvrdnoucího epoxidu, namíchat  s tužidlem dle předepsaného poměru, naředit ideálně ředidlem na epoxidové barvy do konzistence řidší barvy a důkladně natřít štětcem. Nátěr včetně vyschnutí ředidla by se měl zvládnout do doby, než tmel začne tvrdnout.
#27 13-04-2019 17:36:04
Podľa mňa je oprava prasknutej nárže stratený čas aj peniaze. Čo sa týka techniky zvárania a bezpečnosti, tak zo skúsenosti z časov dávno minulých viem, že sa to robilo. Videl som ako vedúci autoservisu osobne zváral nevyplachnútu nádrž a to tak, že naštartoval iné auto, na výfuk nasadil hadicu a jej druhý koniec strčil do nádrže a zváral. Ja som to pozoroval z hodne úctivej vzdialenosti, ale nič sa nestalo, nádrž bola opravená. Nakoniec je v tom aj logika. výpary sú určite výbušné, ale na to aby vybuchli musia mať aj O2. Napr. Bután, ktorý je parametrami najbližčie k benzínu má rozsah výbušnej koncentrácie 1,5 - 8,5 % v zmesi zo vzduchom, v ktorom je cca 21 % Kyslíka. Ak tam natlačíme výfukové plyny so zanedbateľným zbytkom O2 tak to nebúcha. Nakoniec , koľkí majú skúsenosti, že napr prechlastaný motor nie a nie naskočiť, napriek tomu, že nasáva čistý vzduch.
Tým samozrejme nechcem nikoho presviedčať, aby sa púšťal do podobných experimentov, len som chcel poukázať na určité zákonitosti.
#28 13-04-2019 17:41:22
Preco strateny cas aj peniaze ?
Ak sa da zohnat lacno alebo gratis dobra tak urcite.
Ale ked ide o vec ktora stoji dost penazi alebo sa uz neda kupit svoj zmysel to ma.
Alebo uz zavladla totalna doba spotrebna ? :-)
#29 13-04-2019 19:15:36
A co mam vyrabat novu nadrz ked staru staci zvarit?
Somarina, zvaralo sa to aj bude zvarat.
Len treba pouzit hlavu, z zdravym rozumom to ide zvarit.
Jasne ze treba pozriet na naklady a cas.
#30 13-04-2019 19:58:26
Dělam to už hromadu let tak jak popisuje bourač v 6# příspěvku a nikdy nebyl problem.
#31 14-04-2019 00:47:00
Nádrže jsem vyráběl i opravoval v zaměstnání. Naftu stačilo vyfouknout vzduchem a nechat malý průtok trvale.
U benzinu nejlépe pára a co nejvýše napustit vodou a svařovat v bublině. Jinak odmašťovač (jar) a bublina.
Při svařování nádrže na JAWA 350 s plněním CO2 byla celá dílna pryč.
Atlan: Nádrž bych vypláchnul saponátem (raději víckrát) a potom ji napustil CO2 a zavařil třeba i autogenm.
Při přetečení nádrže CO2 vám cigareta zhasne a to je ten správný okamžik.
Z novějších materiálů snad CuSi3,ale určitě ne měkké pájení.
#32 14-04-2019 02:09:08
Z skusenosti ked to bude prepustat na falcu,spoji   tak to nema vyznam opravovat a vacsinou tie nadrze pustia na tom falci -spoji
#33 14-04-2019 09:48:35
Zváranie v bubline pri naplnenej nádrži vodou veľmi možné nieje.
Prasklina je naproti všetkým otvorom , ktorými ta voda vytečie.
Jedine to cele hermeticky uzatvoriť , aby voda nevytiekla.
Ale to už si koledujem o problémy .
A čo tak zvárať priamo pod vodou bez bubliny?
Je to vôbec možné ,  alebo bude zvar plný porov?
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#34 14-04-2019 10:29:42
Když máš Ar, soudím podle toho, že máš Berlana, tak bych foukal, jak dodoručoval myslím RCP. Naprosto jednoduché a bezpečné.
#35 14-04-2019 10:31:12
Hmm, vypláchnout horkou vodou s jarem, napustit vodou kam až to půjde, trošku to uzavřít molitanem a nechat tam bublat CO2. S pájením mosazí nám to někdy praskalo, asi to ten taženej plech nemá rád, ať se povede, zdravím
#36 14-04-2019 12:23:42
pat napsal(a):
RCP      to jako že by to mobil mohl zapálit?
Mobil by to zapálit asi nemohl, ale pokud by použil blesk (i ten na mobilu), mohl by spustit protipožární systém... S tímto jsem se už taky setkal, jen na nás nikdo neskákal... Prostě to tam bylo vyvěšené jako bezpečnostní upozornění a nikdo si nedovolil to zkoušet...
Jinak co se nádrží týká, tak jsem je většinou svařoval, tak, že se vypláchla vodou, následně i vodou naplnila až po prasklinu a normálně svařila. Voda se vypustila, nádrž vypláchla technickým lihem, který na sebe navázal zbylou vodu a hotovo... žádná věda...
#37 14-04-2019 14:52:25
Měkká pájka je jen tmel , napustit vodou , otočit dírou nahoru a můžeš hned vařit .
#38 14-04-2019 22:33:13
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
co som sa napraskal nadrzi na simsona pri stuntridingu a zavarit to ide a drzalo to niektory to prefukuju aj hasicakom, vysypu pieskom a podobne ja som ju preplachol vodou a bolo
#39 15-04-2019 00:04:03
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  Když pracuji na nádrži a není možné ji propláchnout kyselinou a neutralizovat plním jí pěnivým saponátovým roztokem, tak jak to dělali sovětští svářeči. Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010100.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010101.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010102.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010103.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010104.jpg
#40 15-04-2019 06:45:32
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Moc pěkná práce, to je 500 OHC což?
EWM Triton 180 AC/DC
#41 15-04-2019 15:04:49
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Spíš bych to tipl na javu kejvačka nebo pérák ty taky měli spínačku na nadrži i s ampermetrem  dobíjení
Jinak Palec nahoru hezky smile  teď jen doleštit nádrž a do chromu
Editoval Carls (15-04-2019 15:05:19)
#42 15-04-2019 19:05:50
Štěpán
Ano nádrž byla z Jawy 500 OHC. Zdravím Štěpán
#43 15-04-2019 22:08:53
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
m.evil napsal(a):
pt.kbely:
To som si to myslel aj ja
Keď som dal fábiu do servisu aby mi vyčistili nádrž , mechaník to vysával obyčajným domácim vysávačom.
Prisahal by som že s toho vyletia čerti ale na moje počudovanie sa nič nestalo.
A to vysával čerstvé pary priamo po tom , čo handrou vyutieral benzín.
Neviem no .
Ja by som to skúsil zavariť CO-čkom.
Robiť to budem  po týždňu od demontáže , tak snáď sa ten benzín už vyparil s tých tesných miest.
RCP: Môžem to napustiť s CO2 smile .
Záleží na druhu vysávača a chladení motora. Mokrosuché vysávače maju zvlášt chladený motor-samostatný ventilátor a nasávaný vzduch od turbíny neprechádza motorom-turbínová i motorová čast su hermeticky oddelené. Vzduch na chladenie motora je nasávaný oddeleným kanálom a vyfukovaný oddeleným kanálom. U suchých vysávačov je motor chladený vyfukovaným vzduchom od turbíny. Su i špeciálne vysávače pre nebezpečné ,výbušné  a zápalné látky. Taktiež su vysávače pre ozvlášt jemný prach,napríklad azbest.
#44 15-04-2019 23:22:57
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Brembo napsal(a):
To už jsem tu napsal v příspěvku #21
#45 16-04-2019 17:15:16
Brembo napsal(a):
m.evil napsal(a):
pt.kbely:
Neviem no .
Mam vysavac na hlinikovy prach..pri praci na hlinikovych karoseriach...nieje na elektriku ale stlaceny vzduch... celkom funguje.
#46 20-04-2019 14:06:35
Zavarené .
Nakoniec som to zavaril TIG-om .
Najprv som napustil  CO2  do nádrže , ale došla mi fľaša .
Dám druhu fľašu , stúpačka vo vnútri a mrzne redukčný ventil.
Nejaký blbec premaľoval fľašu so stúpačkou na sivo a dal na výmenu.
Dokončil som to len s naliatou vodou v nádrži .
Bolo to prasknuté na viacerých miestach , ale nejak som to tam nasmrkal .
Nádrž bola pred zváraním ešte 2 krát vypláchnutá jarovou vodou a dva krát čistou.
Benzín za týždeň vyprchal.
Nakoniec skúška tesnosti a hotovo....
https://i.postimg.cc/5Xgb6gX6/CAM00788.jpg
Veľmi ma za to nekameňujte
Ja som CO-čkár  , nie TIG-ar big_smile .
#47 20-04-2019 16:08:44
pokial je tesna tak vzhlad neries...to s tou stupacou trubkou sa mi stalo tiez...hned som tu flasu siel vratit a zobral druhu "normalnu"
#48 21-04-2019 10:49:35
Aj by som tu fľašu vymenil , ale ja som ju kúpil asi pred rokom .
Bola ako rezervná .
Nevadí.
Pre také to prípady som si spravil prepušťak .
Nalejem to do druhej overenej fľaše a hotovo .
Prip. fľašu zavesím niekde hore dnom ....
