SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
No, zírám víc.
Jednak bourači umíš, a jak se zdá, neprospal jsi hodiny češtiny. To je pozitivní.
Jen doufám že druhý verš měl po správnosti znít: tak zkusím, páč mi TO nedá.
No s manželkou tu smíchy slzíme oba. Pobavil jsi nás.
To básnické črevo je kvôli vysokému obsahu kremíka zo železa v krvi. :-)
Nerez sa páli horšie, ako železo ?
Majkel napsal(a):
Mne sa celkom paci aj ta endoskpicka kamera.
https://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?articleId=24524
Lidl sa stava obchodom pre vsetko, zachvilku tam kupime aj krbove kachle
Za 50 € je pekne predražená. Kupoval som z ali za 65€ v hd rozlíšení s možnostou videa a vloženia micro sd. Dlžka tuším 3 m. Akurát,že ovetlenie sa dá nastavit v 3 stupnoch.
Editoval Brembo (09-02-2019 20:08:51)
ihlan napsal(a):
Ty si to opat nepochopil ked ma citujes este ktomu nespravne .... inak maju aj kompresor to si prehliadol?
ale plazma 150/kompresor 150eur a si na 300eur za taku cenu to kupis aj na tvojom oblubenom aliexprese
(treba sa na to pozerat z pohladu jozka rohlika co ide po predajni.... nie zamocnik)
A vy tam v Kladne ako mate elektriku alebo behate iba po rebriku?
No neviem,či ten kompresorček bude stačit.
1,8kW? 260l SACí?
no ale reč je o plasmičce, ne o plasmě, takže kompresorček by mohl pro krátké řezy stačit.
50 litrový kompresor postačuje len bude častejšie zapínať.
A nebo poběží nonstop bez přestávky a po krátké době ....?
Pochybujem ze si niekto tuto plazmu kupi do fabriky deto aj kompresor.
Predpokladam ze s 50l bezproblemou urobi rez 150cm a to mu doma staci.
Navyse zvycajne palim 40+40cm a kym pripevnis pravitko a nastavis to tak mas nafukane. Na tych druhych 40cm.
Riesite blbosti.
Na hobby postaci. Ale je to minimum ten kompresor, plazma to zatial nikto nevie.
Okrem toho ked bude pekne, rozoberiem berlana plazmu, lebo sa mi tam nieco nezda.
Editoval Atlan (10-02-2019 12:41:39)
Pre zaujímavosť 40 ampérová plazma reže 28 mm hrubú ocel https://www.youtube.com/watch?v=Uo11dS7wa38
No to je ta nevýhoda, že nepíšou kolik ty plasmy potřebují vzduchu. Jen tlak, třeba 4Bary, ale to nic nepoví. Co jsme měli v práci plasmu od Esabu, kompresor byl od Nuair se 100L nádobou a moc si nespočnul. Nevím kolik měl výtla, je to verze B2800, takže typuji kolem 200L/min. Ale to byla skoro profi plasma, u těch malých to podle mě se vzduchem bude podobné.
Trojkombinaci CT 416 znám velice dobře. Normálně řeže do cca 8 až 1Omm. Je oblíbená hlavně mezi aziaty. Má to jednoduchý tig, velice slušnou elektrodu a plazmu. Varoku máš pravdu, spotřeba vzduchu je podobná u jakékoli plazmy a pohybuje se od 15O do 25Ol za minutu a tlak cca pět barů.Levné kompresory, model lídl, na ně nestačí.
ZDENÁL napsal(a):
Trojkombinaci CT 416 znám .
vidím dobře že je plasma do 100A nebo to je jen pro TIG (MMA)?
Kompresor může mít nádobu 200litrů a taky jen 10litrů - pro plasmové řezání to je uplně jedno.
varok A nebo poběží nonstop bez přestávky a po krátké době ....?
po krátké době klesne tlak v nádobě (jakékoliv) na 2bary, řez bude stát za prd a kurví se řezák (nechladí se)
a kompresor pojede dokud neklekne
ten Tchajvanec je mamlas
- botasky, bez rukavic, přívod se mu válí pod řezaným materiálem a na závěr hodí řezák rovnou na přívod. Asi už byl omámenej ze splodin jak byl nad tím skloněnej.
Jediný pozitivum tam vidím že měl dostatečný přívod vzduchu (250 - 350l na výstupu při 6barech - trvale)
Editoval bourač (10-02-2019 22:32:19)
Bourač: Tak nějak jsem to myslel. Prostě ty malé jednoválce bych na plasmu vůbec nedával. Co z toho, když potřebujete říznout řekněme 50 cm a v půlce jste bez vzduchu. Tak zase minutu čekat než kompresor natlačí a zbytek dořezaný. Když potřebujete více takových řezů, je to pro pláč.
Plazma je do 40 amper, tig a elektroda do 160 amper. Elektrodou to vaří luxusně, tig má perfektní zapálení oblouku HFkem a dofuk plynu 5 nebo 10 sekund. To je vše co to umí. Moc toho není, ale to málo co to dělá to dělá dobře.
Tak plazma už bude i u nás:
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=24909
Editoval mal (11-02-2019 08:02:43)
50cm b3z problemov das, ty to stale porovnavas s nejakou firmou alebo co. Kym prelozis pravitko a nastavid kde to chces rezat mas nafukane, raz za mesiac co stym budes robit ta nezabije.
U hobika hore dole 3 min...
Ano 2 val je lepsi.
Skusme sa drzat temy a nie jeho pochybnosti.... dnes to hadam niekto kupi a napise na com to prevazdkuje
inak tu budete zachvilku riesit ci 1-2 valec a vseobecnu diskusiu o kompresoroch a opravu orlika mame 4roky na 20 stranach...
LIDL Kompresor Parkside PKO 400 B2 co ma vyrobca urcite utiahol plazmu 40A lavou zadnou aj malu pieskovacku
a viem ze aj ten 25l jendovalec to utiahne a tym to uzavreme.
Plazma ma svoju temu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 68#p137468
Editoval ihlan (15-02-2019 04:07:35)
Citam ze sa tu bavite o plazme lidl a ci to vobec zvladne lidl kompresor? No musim vam napisat ze to zvladne uplne bez problemov ako jednopiestovy, tak dvojpiestovy parkside kompresor. Pomerne dlho som prevadzkoval alfain plazmu na jednopiestovom kompresore einhell. Trysky v horaku pouzivam 0,8mm, takze ked mi poklesol tlak na 4 bary, tak sa tlak na tejto hodnote ustalil a kompresor siel v podstate v kuse. Rez bol uplne v pohode ci uz som rezal 2mm 5mm alebo 10mm matros. Dvojpiestovy kompresor z lidlu stiha plazme uplne v pohode, dokonca vie dotlacit na plny tlak a vypina. Tam problem nie je, aj tak sa reze pri 4 baroch.. problem nastava, ked mate slabe istenie zasuviek a plazma s kompresorom su na jednej faze. Tam vie padat istic co je pre horak plazmy dost zle, pretoze po vypnuti nie je dochladzovany.
Dufam ze ma ihlan v tejto teme nepokefuje, ked spomeniem ze s tym parkside dvojpiestakom pieskujem s pieskovacim boxom ktory lidl samozrejme nepredava. Tam ma pieskovacia pistol vzduchovu trysku priemeru 2 mm a tlak sa mi pri pieskovani ustali na 4 baroch.. viem ze to nie je ziadne terno, ale pieskovat sa da v pohode aj s tym, aj ked pomalsie. Ale ten kompresor proste stiha tlakovat aspon na tie 4 bary pri nepretrzitej prevadzke.
Teraz som čítal v jednej madarskej kutilskej skupine na facebooku že to reže čisto v pohode do 5 mm.Bola aj fotka.
tak Bourač už se dočká: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Plazm … p100251164
Cize to burac kupi a budu fotky z vnutra?
mal napsal(a):
ahá, to bude kvůli tomu jak jsem tam na ty baby na zák. lince dotíral: Jakto že SK namá eshop. Jaktože na slovensku maj plasmu a my né?
bourac to koupí, vyskouší a napíše, nic kuchat nebude. Beru stan a jdu si lehnout před Lidl na parkoviště.
Video o plazmovej rezacke
https://youtu.be/-WDUtLm6PFM
