#51 29-07-2018 11:24:48
Re: pásová bruska na kov
tito napsal(a):
Podívej se tady https://www.silikonysro.cz/ po nějakym odlivacim silikonu. maji ruzne tvrdosti, jen ta cena se ti asi nebude libit.
http://www.elchemco.cz/produkty/3/zalev … e-slozeni/
#52 29-07-2018 14:47:55
Napr. toto: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_falcon_czech_elastomer.png
#53 29-07-2018 15:54:41
Jak jste tady psali o tom pogumování, tak Gumokov vyrábí/běl i různé silentbloky do aut. Jsou u Vsetína, myslím Zubří. Párkrát jsem okolo jel. Ale jestli ještě takové věci dělají nevím.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#54 30-07-2018 05:06:14
pipo21
Registrovaný: 21-03-2008
Moc komplikované. Na Pásovú brúsku pre Zámočníka stačí jedno Hnacie koleso a Bombírovaná kladka.
Všetko ostatné je o rýchlosti pásu a jeho kvalite.
Kladky a kolesá trebárs od Poliaka z ebay.
https://www.ebay.com/sch/pulley-wheel/m … amp;_from=
Regulácia rýchlosti cez klinové remene, alebo Frekvenčným meničom.
#55 30-07-2018 07:35:44
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
odlievacie silikony nie su dobre lebo  nedržia na materialy a su make. tento silikon by sa lahko odlupol od kolesa.
tiež aj cena a velkost balenia aby bola trochu primerana.
a tie kolesa  čo predavaju na ebay a poliaci su male, koleso čo chcem pogumovat ma 50cm priemer.
asi ešte oslovim tu firmu u vsetina, to mam celkom blizko,  dakujem za ochotu pomost.
Editoval tarzan (30-07-2018 07:45:46)
#56 30-07-2018 08:01:03
Místo: Nový Svet
tie elektrikarske co dal Radim su tvrde pouzivaju sa na zalievanie spojov v zemi
Inak Tarzan teraz su nejake 2ks brusok na bazosi ako inspiracia
#57 30-07-2018 11:41:04
Ked uz sa takto bavime o pasovych bruskach, chcem sa spytat skusenejsich (ja takmer vyhradne zvaram, obcas nieco sem-tam pribrusim, aby to voslo tam, kam treba) , aky je rozdiel (vyhody/nevyhody) medzi "kupovanou" a robenou pasovou bruskou?
Kupovanu myslim, napr.
https://www.forsteel.eu/pasova-bruska-1 … rychlostni
https://www.forsteel.eu/stolni-pasova-b … asovec-100
https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … 108-010-b1
https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … sky-na-kov
a pod.
Ked zratam rozne kolesa, motor, material, cas, ... tak financne to asi nebude vyhoda ju vyrabat
Pripadne by som bol vdacny za doporucenie na nejaky konkretny model do mensej dielne (alebo skor dielnicky smile ).
Inak vo firme chalani-brusici pouzivaju par kusov tychto starych - na jednej strane maju pas a na druhej lamelovy, alebo lestiaci kotuc
nejake boli aj na predaj, ale neviem, ci by to este niekto chcel do dielne smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_vypredaj0003.jpg
Editoval rcp (30-07-2018 20:15:57)
#58 30-07-2018 12:20:02
tarzan
rcp, napriklad pre mna po stranke finančnej je pre mna vyroba pasovej brusky uplne stratova zaležitost keby sa jednalo o zamočnicke brusky ktore si sem dal v odkazoch.
brusku si robim preto lebo bude ina, podla svojich predstav čo som okukal od nožiarov čo maju brusky na pintereste.
a mam aj neaky material doma čo tam použijem.
napriklad kontaktne kolesa v širkach od 25mm do 100mm a priemer od 300 do 500mm,a bruska s takymito kolesamy sa zas pohybuje cenou uplne inde. atd... aby viac menej   bola vhodna na vyrobu nožov. na bežnu zamočnicku pracu by som isto kupil tie čo si tu dal v odkazoch.
Isto by som nerobil kopiu brusky čo sa da normalne kupit.
ja to mam okrem ineho aj taku treningovu pracu s kovom...
keby som ten čas venoval praci s drevom tak za ten čas by som asi zarobil aj na dve.
Editoval tarzan (30-07-2018 12:36:59)
#59 30-07-2018 12:25:21
Dik za vysvetlenie
este ak ma niekto skusenosti, resp.doporucenie na pasovku podobneho typu a urcenia, ako som daval odkazy ....
#60 14-08-2018 10:25:07
tarzan
Tak činan poslal koleso na brusku šmejda a furt sa vykruca že aby som poslal take video z takej strany...onakej strany a furt slubuje a nič....
Tak som dal toto videjko na Youtuba, snad ho to presvedči, koleso je 300x50
https://www.youtube.com/watch?v=ir2uzBWUF54
#61 14-08-2018 14:50:53
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
To je problem tu hrcu odrezat na sustruhu alebo odbrusit ?
#62 14-08-2018 15:12:05
tarzan
Kinedryl sustruh nemam ....
a po odbruseni to je problem lebo potom to zas bude nevyvažene, a bude tam menši priemer a nebude to rovnake ako dalšie koleso, teda nebudem ich most použivat naraz pre vačšiu širku pasu. to by som teda musel obrusit aj dalšie a zas a by bolo vyvažene a zas vyvažovat....vzhladom na vysoke otačky...
a samozrejme kopa času v haji...
nakoniec to aj tak budem musiet urobit  a neako dovyvažovat , v tomto stave je nepoužitelne, do šrotu ho nehodim.
A ked dam za to koleso kopu penazi tak čakam že pride normalne...
Editoval tarzan (14-08-2018 15:48:37)
#63 14-08-2018 15:53:40
Na videu je zřejmé, že obrobek  Alu běží a guma je navulkanizována blbě. Asi to v PRC neobrobili. Přitom ale je odvrtáno tam,kde je té gumy víc. Ty to musíš nechat stočit a pokud možno ještě obrousit. Pak to bude skutečně hodně rozvážené. Protože je kolo symetrické a k průměru dost úzké, bude vyhovovat statické vyvážení. S tím si poradíš. Abys vyřešil reklamací, to bys asi musel zajet do Prc a Číňanovi rozbít hubu. Máš ale aspoň polotovar i když drahý, který můžeš dokončit. Je jitě hodně těch, co nemají nic, ani ty peníze.
#64 14-08-2018 16:12:06
tarzan
presne tak, jeden blb gumu zle obrusil do elipsy a bruhy blb čo to vyvažoval namiesto aby to vratil do vyroby len odvrtaval a odvrtaval a odvrtaval......
ved podla oka bolo hned vidno že je šišate...
Editoval tarzan (14-08-2018 16:12:32)
#65 14-08-2018 19:56:25
V Číně dost nakupuji a doporučuji spor eskalovat na úroveň správce tržište. Rozhodně hned řešit jako reklamaci, žádné dopisování si emailem, to jen utíká čas. Dopisovat si můžete v rámci reklamačního řízení. Je-li to Aliexpres, tak tam. Je-li to koupené přes Ebay, tak nejdříve na Ebay a pokud to nepomuže tak znovu na Paypal (byla-li platba přes Paypal). Né zároveň, pozor nesmí se reklamace stahnout bez výsledku, podruhé reklamovat nejde. Videa do reklamace přiložte pokud je vyžaduje, hlavně tak, aby i nezúčastněný arbitr lehce poznal, že to neodpovídá inzerovanému zboží. Dáváte to tam aby arbitr poznal chybu a nikdo nemohl říct, že jste nespolupracoval.
Berte to jako oni, je to obchod kde poslali vědomě šmejd a vy jste na to přišel. Šmejd vám je k ničemu.
Přeji hodně zdaru.
#66 15-08-2018 12:47:17
tarzan
Charon, dik za info, to som mal vediet skorej že natahuju čas. cez aliexpress som už teda nemohol riešit lebo čas prešiel.
Dnes sa to nakoniec bleskovo pohlo.
Nahrane video a dane na youtube pre verejnost.....s presnym nazvom obchodu kde som to kupil s poznamkou made in china a popisom zavady.
po zaslani odkazu na video,pravdepodobne sa to dostalo do oči tam neakeho šefka lebo okamžite sa všetko pohlo a peniaze boli za par minut na učte. (priam sekund!
Editoval tarzan (15-08-2018 13:08:05)
#67 15-08-2018 14:25:57
kinedryl
Ak ti vratil peniaze, bolo by ferove k videu aj dopisat, ze sa to vyriesilo.
#68 15-08-2018 15:02:54
tarzan
to ma par dni čas, natahoval ma vyše mesiaca prišiel som aj tak o dph a poplatok pre dhl... a narobil mi kopu nervov a zabil som kopu času koli tomu
#69 15-08-2018 17:59:03
Místo: Prievidza
tiez si myslim ze by bolo ferove do videa dopisat ze peniaze dosli spat na ucet samozrejme aj z poznamkou o kolko penazi si vdaka tomu predajcovi prisiel a aky cas im vybavenie reklamacie trvalo,myslim ze to pomoze dalsim zakaznikom ktory uvazuju nieco si objednat,to koleso nebola nahoda...hentaky zmetok poslali naschval,dobre vedeli v akom je stave,som rad ze mas peniaze spat
Editoval pavol.sk (15-08-2018 19:28:22)
#70 15-08-2018 18:01:42
Místo: Nový Svet
Cinan z videa pochopil ze kde je problem dovtedy nerozumel cez translator
ak bude chcet zmenit referenciu sam si poziada ze stiahni video alebo dopis ze REFUNDED ani neprisiel o "referencie"
Teraz by som kludne hral chrobaka - Tarzan to nezapricinil nech si dava lepsi pozor to musel vidiet ze je to sisate.
#71 15-08-2018 18:04:29
S tím souhlasím. Ale dovedeš si představit jak dokázali obrobit gumu do takové nesouososti? Na to snad museli mít speciální přípravek. Jak to mohli tak upnout mi není jasné.
#72 15-08-2018 18:42:05
tarzan
ihlan, cinan už davnejšie vedel ze to je sisate, aj z fotiek aj z popisu, len potom mu preplo a začal natahovat čas aby zahral do autu, aj videa som mu posielal aj predtym a furt sa vykrucal, až verejne video na youtube ho vyliečilo a hned sa hybal a svižne komunikoval
Editoval tarzan (15-08-2018 18:43:07)
#73 15-08-2018 19:19:58
tarzan, jsem rád, že se to vyřešilo k tvé spokojenosti. Vždy si říkám, že se je stále co učit. Aliexpres je záludnej. Tlačítko reklamace "dispute" zůstává, ale po dvou týdnech od doručení nefunguje.
Dík za zjištění jak dobře funguje negativní reklama na youtube. To je až k neuvěření jak rychle na ní zareagovali.
Osobně mám pocit, že čínan ví o zmetku a hraje na to, že zákazník to nezjistí včas a nebo mu to nebude vadit, nebo se neumí či nechce bránit. Obchodník nejspíš už nakoupí za sníženou cenu zmetek.  Je to smutné, ale musí se hned po převzetí zboží pořádně zkontrolovat a pokud něco nehraje tak reklamovat. Nekvalitním zbožím obchodník kupce poškozuje, kupec přichází o čas, DPH a clo.
Minulý týden mi přišla destička pro logický analyzátor, vše v pořádku až na vypínač který dali obráceně. A tak stlačením se zařízení vypíná. Prostě nižší kvalita.
Abych byl spravedlivý, tak stejnou hru s námi hrajou i CZ obchody. Třeba paměti do počítačů se netestují jednotlivě. Otestuje se pár kusů z celé várky a pokud to zákazníkovi nejde, tak se mu paměť vymění za jinou. Mnohdy se nehledí ani na parametry, spoustě zákazníků stačí horší parametry než deklarované, prostě jim to v počítači funguje. Pokud pamět funguje tak zákazník neřeší a ani nemá možnost parametry proměřit.
Editoval Charon (15-08-2018 19:28:15)
#74 05-09-2018 00:25:25
#75 05-09-2018 05:59:47
Místo: Nový Svet
http://www.northridgetool.com/ teraz je otazne kto odkoho okukaval? Pouzivaju tento regulator na motory maju rovnake.
Editoval ihlan (05-09-2018 06:21:29)
REKLAMA na SvarFóru
