#76 19-06-2018 22:40:07
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Poraďte s kompresorem Orlík
V zamestnaní máme Orlíky 2 ks,vysokotlaké 12 Bar do V ,výkon nič moc,jeden už docela klepe ale stále šlape a má docela dost odkrutené. Kamarát je lakiarnik,už jedného Orlíka zlikvidoval,ale odkrutil toho dost. Malé hoby kompresory su ale čínske.
#77 20-06-2018 05:05:00
Ještě jsem viděl kompresory Abac, nebo tahle značka taky není originál a vyrábí to někdo jiný?
BADMOPAR: to jsou zrovna typy o kterých jsem psal. I když vy máte v odkazu trošku výkonnější typ, menší typy EKS 4 a 9 dávají hrozně málo. Oceňuji akorát krásný tichý chod, jinak nic.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#78 21-06-2018 17:45:57
Brembo
tiež nepoužíva vlastné agregáty,mal by ich vyrábat Atlas Comco,povodne zo švédska. Produkcia ale bola presunutá do číny a USA. Ale nemusia byt zlé,ked ich nevyvíjaju v číne.
Editoval Brembo (21-06-2018 17:53:58)
#79 21-06-2018 17:49:07
Aha, myslel jsem právě že je Abac výrobce a patří mezi ty lepší. Děkuji za info
#80 21-06-2018 20:24:00
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Včera jsem byl v Praze tak jsem zašel poradit do JV servis kompresory. Dávat dohromady ten kompresor nemá cenu a tak jsem koukal po novejch. Doporučili mi tam 2. Oba dávají kolem 400l/min což se rovná 24m3/hod. Airstar 503/100 https://www.bow.cz/produkt/2009531-pist … r-503-100/ , podobnej má Brembo a je spoky a nebo Atmos 3/100 https://www.naradi-pro-firmy.cz/pojizdn … line-3-100 . Podle toho co jsem na ně koukal v krámu, tak se mi víc líbí ten Atmos. Teď na to dát ještě prachy dohromady, nebo sehnat srovnatelnej bazar.
Editoval BADMOPAR (21-06-2018 20:26:52)
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#81 23-06-2018 20:24:22
Badmopar: Nevím jestli jste ten starý Orlík nakonec koupil, ale podle mě je ho škoda. Když zrepasujete, tak budete spokojen. Všichni ty staré Orlíky chválí. Jestli se jedná jen o tu tl. nádobu a jinak je agregát dobrý, nádobu najdete. Chce to jen čas.
#82 24-06-2018 08:42:35
Brembo
Atmosu chýbaju kolieska vpredu,no ked ho nebudete prenášat,tak to nevadí. Podla popisu by mal mat chladič vzduchu,no na obrázkoch nie je.
Editoval Brembo (24-06-2018 09:04:45)
#83 24-06-2018 18:18:10
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Nebral jsem ho, protože dává jenom 14m3/h a já bychna vzduchový nářadí potřeboval +/- 24 m3/h.
Plazma Berlan
#84 24-06-2018 18:49:26
Wau, tak 24m3 to už je pořádná nálož.
#85 24-06-2018 19:01:15
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Jj a hlavně to na hobby přijde docela draho :-(
Mimochodem, poslal jsem dneska do Atmosu email jestli se ten kompresor vyrábí v ČR, tak jsem zvědavej co mi napíšou.
Editoval BADMOPAR (24-06-2018 19:04:08)
Plazma Berlan
#86 24-06-2018 22:54:31
Brembo
Ved i patrí k lepším,ako Gude,Asist a ja neviem čo a tiež od polských. Nepatrí medzi najlepšie ale rozhodne ani najhoršie.
#87 25-06-2018 05:05:38
Jestli Gude, Assist a pod. nepatří až na spodek, tak pak už nevím. Co jsem viděl i jiné nářadí těchto zn. tak vždy šunt největší.
Jako dobrou značku jsem vždy považoval ten Atmos, Schneider, Aircraft, Kaeser apod.
#88 25-06-2018 17:00:52
Brembo
ono ked nekupiš absolutny spodok,tak chybu neurobíš. Značiek ako Abac,Atmos, Schneider, Aircraft, Kaeser ,Orlík atd určite nepochybíš,skor naopak,ale vyberal by som vyššiu triedu,pretože hobby maju spravidla agregáty z číny. Absolutnym dnom su Poliaci,to by si sa divil,čo predávaju pod označením profi a je to ešte horšie ako Assist atd. V europe je špičkou Boge,ale myslím,že už piestové kompresory ani velmi nepropaguju.
#89 25-06-2018 20:00:06
Brembo napsal(a):
Takže jak neustále čtu, že ten Jikov co skládám je na stříkání slabý, ale zkusím to, jinak bych koupil už nějaký dvouválec ale přes řemen hnaný. Nechci ale jak má Discovera ty Včka ale ten řadový. Na aukru apod. už prodávají levné řadové dvouválce za pěkný peníz, ale nějaký číňan Kraft and Dele, takže to nemá cenu a mám koupit raději nějaký Abac, který se dá koupit už pod 4000,- kč? Myslíte prosím, že to jsou dobré agregáty, nebo opět levná čína?
#90 25-06-2018 20:05:46
Místo: Prievidza
to ze je ten jikov "nanic" ti tu pisalo uz milion ludi je pekne ze si sa konecne rozhodol ze maju pravdu,nic nevymyslaj striekaj s tou dvojvalcovou rychlobezkou co mas teraz ked budes mat 10 000 odlozenych stranou potom je spravny cas sa pytat do akeho kompresora to investovat,inac s toho bude zas len nekonecny teoreticky pribeh "bez svetla na konci tunela"
#91 25-06-2018 21:01:51
Vyzkouším a uvidím. :-D
#92 08-07-2018 16:20:12
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Nemá tu někdo zkušenost s kompresorem Borten http://borten.cz/kompresor-3kw.html nebo Michelin https://www.autokelly.cz/Product/GV-MB200-415/10606676 ?
Plazma Berlan
#93 12-07-2018 11:25:44
Brembo
ten Michelin mi príde trochu nepraktický,ale tlakové umývačky pochvalovali,len náhradné dielce boli problém. Osobnu skusenost ale nemám.
#94 12-07-2018 13:17:52
LordRIP
Registrovaný: 10-02-2012
k Atmosu... v jedné firmě před více než 10lety pořídili do provozu k lince, kterou jsem pomáhal rozbíhat, ten 3kw s 270l vzdušníkem.
Byl brutálně přetěžovaný, odhadem 15-20min provoz/max 1min chládnutí a vydržel to bez jakékoli údržby a pod. skoro rok provozu na jednu až dvě směny, než se pořídil větší.
Pak jsem ho odkoupil pro známého do dílny a u něj jede rozumným způsobem (řádově 1hod denně) bez problémů dodnes. Zároveň jsem si po této zkušenosti pořídil větší, 5,5kw Atmos,
jede taky skoro denně hodinku-dvě, měnil jsem za těch cca 10let jednou odlehčovací ventil a letos tlakový spínač, spíše preventivně, nějak začal blbnout a nebyl čas to řešit opravou.
Jediné co mi vadí u toho mého je, že při odlehčení přes ventil kompresoru vypouští olejovou mlhu, takže je z venku mastný - ale zase aspoň nezrezene : )
Ale toto slabší 3kw verze nedělala a pokud si udrželi kvalitu, což předpokládám, lze ji jedině doporučit.
#95 12-07-2018 15:47:00
Místo: Prievidza
skusenost nemam ani z jednym z odkazu ale osobne by som siel do toho 3valca ma silnejsi motor,je lacnejsi a hlavne ked sa ti nieco pos...na samotnom bloku kompresora kupis od poliakov druhy za par supov
#96 05-08-2018 08:28:46
BADMOPAR
Místo: Sokolov
A je po starostech, teď už mně doufám čekají jenom radosti big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_2345.jpg
Plazma Berlan
#97 05-08-2018 08:46:46
No ten kompresor 2valec vyzera ako cinsky....
#98 05-08-2018 09:51:46
BADMOPAR
Místo: Sokolov
To mně taky napadlo, protože mi v Atmosu nechtěli říct kde se to vyrábí. Důležitý ale je, že výrobce je schopnej to servisovat.
Plazma Berlan
#99 05-08-2018 14:04:04
Tak nakonec jste šel do toho Atmosu? Nevím co pořád někdo řeší. Za ty velké peníze si podle mě nedovolí prodávat tu nejlevnější čínu. Tak ať slouží.
#100 05-08-2018 21:27:32
Místo: Prievidza
kde su vyrobene jednotlive komponenty ti moze byt uplne jedno...je to Atmos
REKLAMA na SvarFóru
