#201 03-05-2018 23:54:09
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
nie že by som fakt chcel robit reklamu tomu cubitronu ale  ešte viac ako ta vačšia rychlost rezania a brusenia sa mi pači že  nezohrievaju tolko  obrabany material.
#202 04-05-2018 00:26:12
Daju sa zohnat aj kvalitne kotuce a lacno-nedavno z bazaru 125rezne 1mm hrube neake no name cina-hoci v popise germany uz nepamatam a po 23centov za kus a dnes prebehla skuska a chlapci si ich chvalili ,ze typujem niekto slohne z roboty a odnesie do bazaru aby mal drobne na pivo  smile  Ale pre zmenu nove serie karbobrusky od makity  -125 priemer uz zacinaju stat za velke .... . Ze chlapci odfajcili dnes 2kusy -odporucali sa dnes loziska,ze asi budem kupovat metabo na skusku    smile
#203 04-05-2018 00:47:19
tarzan
metabo uhlovu brusku na skušku som kupil taku  ale asi pojdem ju  o stenu hodit....
#204 04-05-2018 12:53:05
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Mám makitu 125 više 13 rokov a a žiadny problém.Kamoš si kúpil 115, odišlo mu ložisko na na rotore pri prevodovke.Vymenil som pre istotu  všeky ložiská,nepomohlo zas to isté.Ani nie 2 minuty po zapnutí ložisko zohriate spálené.Dali sme druhé tak isto potom sme sa na to vykašlali.Asi bol ohnutý rotor le nebolo to na ňom vidno.
Editoval huat (04-05-2018 12:53:32)
#205 07-05-2018 17:09:49
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
priama bruska parkside  https://www.youtube.com/watch?v=nl_miqE7xz4
test aku rázového utahováka PDSSA 20-Li A1    https://www.youtube.com/watch?v=jZ4qLvplpGo
Editoval Brembo (07-05-2018 17:32:30)
#206 07-05-2018 18:40:03
Majkel
Registrovaný: 06-01-2017
No pekny smejd ten aku razovy utahovak.. v dalsom navrhovanom videu na YT , tam ulomil stopku pri orechu, po 30 sekundovom datlovani do skrutky na kolese.
Ja mam tiez par smejdov z lidlu, ale viac krat sa uz nenecham nachytat.. skoda penazi.
#207 07-05-2018 19:56:39
Úhlové brusky Metabo už nejsou kvalita co bývala. Měli jsme v práci nějaký typ 150 a později kupovali 125. Obě verze výkon 1500W. Hodně poruchové, výkon 1500W je legrace, brusku při větším přitlačení zastaví, to u takového výkonu je podle mě nemožné. Makita vyráběla dobré brusky kdysy, cena kolem 5000,- kč. Dnes ty brusky seženete za 15 stovek, to kvalitu nečekejte. Mě v garáži odešla po asi 3 letech Extol, tak jsem koupil Hitachi. Uvidím kolik vydrží.
Editoval varok (14-07-2018 16:46:47)
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#208 08-05-2018 10:29:05
Místo: Nový Svet
http://img.akcneletaky.sk/lidl/letak12366/strana30.jpg
keby to stalo polovicu nevaham malo miesta a obcas sa to hodi aj ako powerbanka starter a kompresor bez dratu smile
#209 08-05-2018 11:23:21
Jak se tady nedávno řešily kotouče do úhlových brusek, tak já jsem kdysy taky zkoušel Magg, ale škoda peněz. Zatím za mě hodně slušné Klingspor. Naposledy jsem zkoušel pár kusů Kowax a taky na slušné úrovni, přitom cena kolem 20,- kč je podle mě i pro kutily přijatelná.
Editoval varok (14-07-2018 16:48:20)
#210 08-05-2018 12:05:23
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Takovou nabíječku za 5.-E mám. Je tam levný, ale slabý stabec, takže mobil hlásí, že umožňuje jen pomalé nabíjení. Předpokládám, že dává namísto dvou,  jeden ampér, možná i méně. Funguje, ale nasexreto, protože nabíjí mnohem déle.
Třeba to už vylepšili, ale mezi námi, moc tomu nevěřím.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#211 08-05-2018 16:29:49
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Je to tak. Co si zaplatíš, to dostaneš. Mám vyzkoušeno HTC CC C600 dává skutečně 2A a mobil se nabíjí úplně stejně rychle jako s originálním adaptérem do zásuvky. Minulý rok prodával Lidl v Řecku adaptér, který byl 1 ampérový a velmi podobný tomu z letáku. Také moc nevěřím, že teď u nás to bude jinak.
Editoval Aleš_ (09-05-2018 00:52:20)
#212 09-05-2018 12:46:41
Welda
Průšvih je, že to zřejmě nejde nedestruktívně rozebrat a vyměnit.
#213 11-06-2018 05:05:09
Místo: Nový Svet
Dnes rano mi skriatok pripomenul ze by bolo dobre napisat ze LIDL ma vidlicovo-racnove kluce
Chcel som ich kupit v LIDLi kde sa vypredali ale Velke TESCO  ich ma uz rok v ponuke(~13eur)
obcas su aj lacnejsie zrejme rovnaka fabrika takze kto chce nemusi merat cestu do LIDL-a wink
Naposledy mi pomohli pod umyvadlom pri tej oprave pakovej baterie vdaka klbu som tam nacpal to ocko na maticu.
Niektorich bude skor zaujimat ta brusna stanica ktoru tu po uprave ludia pouzivaju na brusenie elektrod
inak ju maju aj inych supermarketoch priblizne za rovnaku cenu. Takze opat netreba utekat iba do LIDLa
No a otazocka na Tipiho on ma takmer vsetko nevies ci toto ma vodiacu listu 2x70cm ? alebo 1x140cm smile?
ja mam na Scheppachu 1x80 a to je malo pri 90tkach dverach a tie prasce robia tie profily vodiacich list pre kazdy model iny.
Napr Scheppach pre nizsi model nieje mozne pouzit listu pre vyssi model a samostatnu listu + spojky sa dokupit nedali.
Maju to premyslene...inak je to dobry pomocnik len je dobre obcas podlepit opacnu stranu aby ten kotuc moc netrhal drevo.
12V accunaradie som vynechal to ma nikdy nejako nezaujimalo ked tak 18V+
PS: Maju teplovzdusku za 10eciek skoda ze nemaju stary model ktory mal 3 polohy studeny vzduch a 2 pre teply vzduch.
Mam ju asi 5r a zobral by som este jednu ducham tym do tavnej piecky na ALU pripadne sa ochladzuje pistol
pred zaparkovanim do plastoveho kufra s naradim big_smile
Kedze som ju pouzival na susenie elektrod tak to az taky kram nebude bezat hodiny nonstop a neprepalila sa
(mozno som mal stastie na dobry kus) zial dnes sa daju kupit s LCD alebo 2 polohy ten studeny vzduch vsade chyba.
Obrazky do archivu dam neskor wink
Editoval ihlan (11-06-2018 09:47:29)
#214 11-06-2018 17:16:48
ihlan, v ČR to řešit nemusíme. Trochu jiná nabídka. Déka té lišty by mě ale zajimala také. Mam starého Narex mafla jen na kotouče 160 mm, zde píši 210 a lišta je praktický pojezd.
Oprava, v sk píší o 210mm a v cz jen pro běžné pilové listy o Ø 165 mm.
podle lidl.cz jsou dvě lišty se spojovacím prvkem:
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Okruz … p100239227
Otázkou je, jak se to spojuje, zda to nevadí v pojezdu nebo rovinnosti.
Editoval Charon (11-06-2018 17:30:16)
#215 11-06-2018 17:47:18
Místo: Nový Svet
Spaja sa to takymi hraholcekmi k mojej islo dokupit este svorky na zafixovanie listy o dosku
aby neuhla super vec akurat 23eur.. Su ktomu este plastove zarazky aby sa nepreklopila na bok je tazka.
Lepsie mat jednu dlhsiu ako dve kratke preto som sa pytal zase na prenasanie skladovanie su tie kratke praktickejsie.
na sedadla 140cm nedam max 125cm treba na to davat pozor je to z hlinika lahko sa to ohne.
V CZ mate eshop unas nic take nieje ani v plane...
Editoval ihlan (11-06-2018 17:59:35)
#216 11-06-2018 18:28:46
ihlan napsal(a):
Lepsie mat jednu dlhsiu ako dve kratke ..................
Také preferuji jednu delší, jak se něco spojuje, tak to většinou zlobí. Navíc dva kusy z jedné dlouhé dokáži vyrobit a nemusí to být na půlku.
E-Shop je dobrej. Stává se, že odpoledne už není na krámě nic a na e-Shopě to většinou je delší dobu.
Pokud někdo touží po upínací liště: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Vodic … so_clicked
tak je v CZ ve slevě. Já jsem jí měl a vrátil jsem jí. Po upnutí byla do strany vůle a o přesnosti se mi mohlo jen zdát.
#217 11-07-2018 14:25:01
Ta zvaracia kukla v lidli je co zac? Ani na obcasne použitie?
#218 11-07-2018 14:35:45
Rolan
Registrovaný: 08-06-2018
#219 12-07-2018 09:54:00
No hej len ta co maju teraz je nejaka uzsia a cierna. Z boku tlaci na hlavu.
Sklico 4 a stmavenie 9 az 13. CMC 1/2/1/2
Editoval Atlan (12-07-2018 10:12:09)
#220 12-07-2018 15:26:35
Atlan napsal(a):
Teraz bola znížená cena na 30 ečiek a podľa vyššie uvedeného videa má tuškové batérie aj prisvetlenie, tak som ju pre zaujímavosť kúpil. No pri nasadení na hlavu som zistil, že sveto zo stropu intenzívne svieti do kukly a je ho vidieť ako v zrkadle. Porovnal som s Proteco  600e-c a rozdiel je v pozícii hlavového kríža. Medzi kuklou a hlavou je veľká medzera a tá je v takom uhle, že zvárač vidí čo sa deja za alebo nad ním, namiesto toho, aby videl na proces zvárania. Ta šírka kukly tiež zavádza, alebo, že by zo bola detská kukla?
Editoval senior (12-07-2018 15:27:24)
#221 14-07-2018 14:14:09
Klimbiku, nehnevaj sa na mňa, ale tá recenzia vzduchovej fortuny z lidla je pekne naprd - nemal si tam tlak, lebo si mal nastavených 6 barov na výstupe zo vzdušníka, takže pri práci tá fortuna mala ešte oveľa menej, lebo si ešte aj použil hadicu úplne k prdu... Navyše si to mal suché. Okrem toho čakať od hračky za 30 euro, že bude mať vlastnosti ako profi náradie za 300 euro je dosť naivné, úplne to bolo z tej recenzie cítiť, že si zaujatý. K fortune používať čínsky kompresor s 2,2 kW motorom je tiež dobré smile, mám 3 kW orlíka a je to len tak tak. Inak úroveň videa v pohode, kto chce, ten vidí a počuje.
#222 15-07-2018 17:40:42
Brembo
zle si počuval,povedal,že nastavil 8 bar,čo pri tej hadici može byt na náradí tak 6,5-7bar.
#223 15-07-2018 18:10:34
A nebude problém i v tom, že u spousty nářadí od žlutých je v návodu uvedeno že to potřebuje např. 150L vzduchu za min. a ve skutečnosti aby to mělo požadované parametry musíte mít kompresor který dodá 2x tolik?
#224 15-07-2018 19:50:01
Brembo
nie,pokial je vo vzduchojeme dostatočný tlak,náradie pracuje,či dává kompresor 100 alebo 700 l/min. U lacného náradia ale výrobca enormne skresluje skutočný odber i potrebné parametre kompresora a to 2x smerom dole.
#225 15-07-2018 20:05:46
Místo: Nový Svet
Uz nestaci nekonecna tema kompresor? alebo hrame vlacik jeden zacne dalsi prida vagonik (prispevok mimo temu)
Editoval ihlan (15-07-2018 20:08:30)
REKLAMA na SvarFóru
