#126 05-10-2017 10:35:30
Re: Čierna kronika
No, a když se to dostalo do norem tak je za tím určo pár smrťáků, jinak jsme zkoušeli foukat kyslík do mastnýho hadru a furt nic, až si jeden pašák vedle zapálil, to pak je hukot!Tady je to divný, jedině že začal hořet acetylénovej ventil a ohříval tu kyslíkovou flašku a ta bouchla dřív.........
#127 05-10-2017 11:13:51
Re: Čierna kronika
Před pár lety jsem o tomto četl nějaký článek, byl v angličtině, zkusil jsem ho dnes znovu najít, ale marně. Šlo v podstatě o to, že ten proces oxidace tuků není okamžitý, trvá to nějakou dobu (různou, podle druhu tuku) a ne všechny tuky oxidují stejně, nejhorší jsou organické. Pokud jsou produkty oxidace vystaveny tlaku, může dojít vlivem některých nestabilních sloučenin ke spontánní explozi. Co tam ještě psali, že na mazání kyslíkových armatur jsou běžně k dostání speciální maziva. Víc si nepamatuju.
#128 05-10-2017 13:30:22
pt.kbely
Re: Čierna kronika
Tuk v kyslíku nechytne hned, záleží na čistotě kyslíku, tlaku a výchozí teplotě a odvodu tepla. Pokud se do tuku fouká kyslík tryskou, strhává se vzduch a součastně se místo ochlazuje.
Co jsem viděl video, tak k výbuchu došlo, když už bylo celé auto v plamenech. A podle toho, jak je opálená barva obou lahví, tak museli být vystaveny ohni delší dobu a stačily se prohřát.
Pokud trochu utíká ventil a v uzavřeném prostoru se udělá vyšší koncentrace kyslíku, tak k požáru může snadno dojít při rozpojení kontaktu znečistěného tukem, např. dveřní spínač, nějaký zlomený vodič. Navíc ani nemusí utíkat plyn, občas auto chytne z jiných důvodů.
Pokud si chce někdo vyzkoušet na svoji zodpovědnost samozápal, stačí do hromádky cca 1ml hypermanganu fotografické kvality (jemně mletý, ne lékárnický) kápnout dvě kapky cca 0,2ml bezvodého technického glycerinu. K zapálení dojde zhruba za15 až 20s.
#129 05-10-2017 21:06:58
Re: Čierna kronika
Jak je tam čistý kyslík s hořlavinou, tak asi stačí úplně miniaturní iniciace. Třeba malinkou jiskrou statické elektřiny, kterou jinak nikdo ani nezaznamená. Nebo nějaké místní nahřátí nad cca 200 st C, při té teplotě začínají hořet věci jako bavlněná vlákna nebo dřevěný prach třeba jen od červotoče. Mohl by stačit i mechanický úder nebo vystavení ostrému slunečnímu záření na něco černého na hořlavině, třeba zrníčko saze nebo šmíru na hadru.
Jak je nějaká mastnota uvnitř láhve, kde je zvýšený tlak, tak tam bude ta pravděpobonost, že to chytne minimálně přímo úměrná násobkům atmosférického tlaku , pokud se to nezvyšuje s nějakou mocninou.
Co se týká tuků, tím asi byly myšleny nenasycené tuky a oleje. To by mohly bý třeba lněné oleje, fermeže nebo zbytky olejových barev. U těchto hmot se například zasychání děje tím způsobem, že vlivem vzdušného kyslíku ty nenasycené vazby se mění v nasycené, oxidují a tekutá hmota tvrdne na pevnou. Uvolňuje se při tom teplo, na normálním nátěru se to nepozná ,ale jak se zbytky takových materiálů třeba setřou hadrem a ten se zmuchlá do nějaké větší koule, tak uvnitř toho hdru se hromadí teplo vzniklé tou oxidací a ta se dále urychluje. Jak se dostane uvnitř hadru  na teplotu  150 - 200 st C, hadr se samovznítí.
V čistém kyslíku nebo dokonce tlakovém kyslíku ty pochody budou určitě mnohem intenzívnější.
Editoval Radim (05-10-2017 21:08:48)
#130 09-10-2017 13:45:19
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Čierna kronika
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_22366725_1728546487169107_5067823042054254807_n.jpg
asi si vytáhl nejkratší sirku
Editoval nellospeed (09-10-2017 13:46:00)
#131 12-10-2017 16:07:28
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Aj zvaraci sa motaju okolo RTG tak pozor aj to dokaze zabijat .... clovek tam ide pre pomoc a dostane truhlu.
Kde sa na toto hrabe acetylen a kyslik...
Nedavno Famater mal jeden krasny prispevok ohladom elektriky a zvaracky dost dobre big_smile
Editoval ihlan (01-11-2017 09:26:21)
#132 09-05-2018 19:06:58
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
https://www.novinky.cz/krimi/471420-poz … u-noc.html
ALE tento si riadne ZAVARIL smile
Neviete co je s FRANKom nerad by som mu tu daval prispevok ale dlho sa neozval sad
Editoval ihlan (09-05-2018 19:10:24)
#133 09-05-2018 21:15:57
Re: Čierna kronika
vynaliezavost (a zaroven ludska blbost) nepozna hranice ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12105779_964730970254470_856054801840793847_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12645201_833536720089619_2912352733500575950_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12647179_832567950186496_9155164445678569546_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_12688285_833536820089609_9174417843304847118_n.jpg
ten mafel je mozna z lidlu, takze by zapasoval aj do inej temy .... smile
#134 24-05-2018 10:34:12
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Co dokaze velky obluk
http://www.topky.sk/cl/100370/1712147/T … ste-zomrel
Editoval ihlan (25-05-2018 08:54:45)
#135 02-06-2018 05:31:15
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Bourac upozornil na dalsiu udalost
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-pra … rezit.html
Editoval ihlan (02-06-2018 05:32:11)
#136 24-08-2018 21:20:26
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
https://www.cas.sk/clanok/732674/v-naro … aja-ludia/
Tento zvarac asi mal odklad danoveho aj ten asi nestihol len mal zvarat v pivnici big_smile
https://kosicednes.sk/udalosti/poziar-b … ila-iskra/
Editoval ihlan (24-08-2018 21:37:24)
#137 21-09-2018 13:36:43
Re: Čierna kronika
https://www.topky.sk/cl/100370/1739587/ … mro-zomrel
nie je to sice o zvarani, ale plyn zohral hlavnu ulohu ....
#138 21-09-2018 21:32:56
Re: Čierna kronika
No z jedneho demizona to nebolo
#139 21-09-2018 21:40:29
Re: Čierna kronika
Smutne je ze starsi pan akosi zabudol na tradiciu ...horiaca sviecka musi byt...nech odpociva v pokoji.
#140 10-10-2018 14:30:12
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Čierna kronika
http://www.tvnoviny.sk/domace/1938098_v … aign=share
"Polícia všeobecné ohrozenie nezistila"
Keby to bola oceľová konštrukcia , zvárača by zniesli zo sveta...
#141 10-10-2018 15:09:58
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: Čierna kronika
Ved to nemal zavetrene...
#142 10-10-2018 17:10:49
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Čierna kronika
No s tím altánem to je masakr... "zapomenout" to zavětrovat a ještě s takhle těžkou střechou.. neuvěřitelný. Přitom udělaný to měli docela pěkně... to jsou ti tesaři úplný dementi, že "neví proč to spadlo"?
#143 10-10-2018 18:30:11
Re: Čierna kronika
https://www.topky.sk/cl/100370/1739587/Vrazedny-burciak--Nevinna-ochutnavka-sa-zmenila-na-tragediu--Drama-v-pivnici--Imro-zomrel
Tam  je problém v tom, že jak v takové místnosti není průvan  či jiné proudění vzduchu, ten oxid uhličitý pomalu "vytéká" z těch kvasných nádob a hromadí se hlavně u země. Dokud se tedy člověk drží  na nohou, je relativně dobře, protože dýchá mnohem nižší koncentrace plynu nahoře. Jak ale spadne na zem, dýchá maximální koncentraci a jak už kvůli tomu spadl, tak u země nejspíš stoprocentní.
Jinak ale to je asi hlavně o zmatkaření. Kdysi  ve Zbrašovských aragonitových jeskyních u Hranic na Moravě byla taková zvláštní atrakce, uprostřed jeskyně asi 2,5 m hluboká studna, do které vedlo schodiště. Do té studny vyvěral ze země oxid uličitý. Na vyzvání průvodce tehdy mohl kdokoliv z platících návštěvníků jeskyně pomalu sestupovat po těch schodech a testovat, jakou koncentraci CO2 ještě udýchá a kdy se už musí vrátit.  Já jsem to taky zkusil, bylo mi nějak 12   - 14 let a můžu říct, že ještě dřív, než ten oxid uhličitý začně skutečně dusit, se už v  takovém ovzduší nedá pobývat, protože to silně "nakysle" škrábe v nose v dýchacích cestách.
Dnes na webových stránkách jeskyně už nic takového není, asi to odporuje dnešním bezpečnostním předpisům a tak to asi nějak zrušili.
Takže v tom smyslu je to v tom sklepě trochu divné, protože ti, co do toho sklepa vstupovali, musel iten oxid uhličitý prostě cítit. Jedině že by současně, minimálně ten první, pro kterého ti ostatní šli, byl opilý.
#144 10-10-2018 18:38:56
Re: Čierna kronika
Pruduch napsal(a):
Já mám pocit, že tyto kovové patky pod svislé trámy jsou určeny spíš pro menší stavby, kde se počítá  s tím, že zavětrování budou držet výplně - stěny mezi těmito trámy. No a tady u toho stěny nebyly, protože škola asi chtěla ze všech stran  otevřený přístřešek.
Nejspíš to stavěl nějaký amatér, který předtím postavil maximálně nějakou pergolu na zahradě nebo boudu 2 x3 metry pro letní přespání děcek někde na zahradě, tak jen nakoupil větší patky a silnější trámy.... Se zavětrováním se dosud jaktěživ nesetkal.
#145 10-10-2018 19:10:28
Re: Čierna kronika
Tie patky su tam viac mnej na ozdobu aby to neodfuklo, a nie aby to drzalo pri pade do strany.
By ma zaujimalo na ktory fras tam davali tu 100tonovu skridlu kludne stacila nejaka plechova ranila, alelo lepenka co by sa po 20 rokoch prelepila....
Este ze sa ňu omu nic nestalo.
#146 11-10-2018 17:38:55
Re: Čierna kronika
Já myslím, že s tou hmotností střechy to zas tak velký rozdíl není.
Takovou stavbzu  je třeba dimenzovat i  na silný vítr a mimo nejteplejší oblasti i na zátěž mnoho desítek centimetrů ledového sněhu, což  je jedno i druhé mnohem větší pevnostní zátěž  než křidlicová střecha. Takže kdyby tam udělali lehkou plechovou střechu nebo lepenku, tak  by taková stavba stejně spadla, jenže jindy a později.
Jinak ty patky tam jsou podle mých znalostí hlavně proto ,aby trámy neměly kontakt se zemí a tak kvůli vlhkosti od země neuhnívaly. Je to rychlá lehká stavba, do země se zabuduje nebo  prostě zatluče příslušný plechový žárově  pozinkovaný trn , na něho se našroubuje patka velikosti pasující na trám a do patky se přišroubuje trám.
Editoval Radim (11-10-2018 17:45:26)
#147 11-10-2018 18:09:24
Re: Čierna kronika
Tak to pozor, bud tam zasrubujes slusny zemny vrut na to urceny, alebo tebou spominane patky ale tie musia ist do betonu,lebo inak to lahko odleti.
#148 11-10-2018 19:15:34
Re: Čierna kronika
Atlan napsal(a):
aha - vysvětlení proč použil těžký tašky big_smile big_smile
#149 12-10-2018 08:37:06
Re: Čierna kronika
To měli obrovskou kliku. Dopadlo to jak nejlépe mohlo, dokonce se při tom toho ani moc nerozbilo. Pán majster samozrejme nemože vedieť prečo sa to zrútilo, lebo je sprostý. Bohužel se s podobným i když v jiném oboru setkávám dost často. Již několikrát se mi stalo, že jsem přišel na stavbu a řemeslníci neměli sebou ani dokumentaci a lepili to podle svých zvyklostí a špatně. Divili se, že to museli rozřezat a bylo to dokonce i z nerezu. A to jsem i vykreslil důležité podstatné detaily, aby k tomu nedošlo. V tomto případě to vypadá, že to udělal řemeslně pěkně, až na tu jednu maličkost- vůbec nerespektoval podmínky stability stavby. I kdyby ty patky otočil o 90° tak by to stejně spadlo, ale později.
#150 12-10-2018 11:27:51
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Čierna kronika
Tak to je mazec ta střecha :-) tohle nezavětrovat je hodně odvážné.
Já stavěl doma pergolu ( nejsem tesař a práce se dřevem mi nebaví) ale zavětrovával jsem o stošest a žádné hřebíky a šrouby, ale hezky na dlaby.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20170601_192005.jpg
REKLAMA na SvarFóru
