#151 13-04-2018 22:58:40
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Welda napsal(a):
Ale souhlasím s tím, že to je především můj problém.
Myslim ze je nas tu hluchych ci nahluchlych vice, take se hlasim.
Jinak mne obcas pomohou sluchatka, ne ta moderni ale fakt vzor Otik.
Editoval peta62 (13-04-2018 22:59:40)
#152 14-04-2018 00:43:34
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Diky za zpetne vazby. Zkusim se priste na ten zvuk trochu zamerit, snad neco vymyslim.
Jinak jsem tozkousel i s jinyma hadicema a delalo to to stejne. Ale ohledne prurezu hadic me napada jeste toto: nedela odpor v hadici ten pouzity nejmensi prumer? Takze by to omezovala rychlospojka? Ta totiz nema moc velky prurez, pak by teoreticky i vetsi hadice nepomohla. Nebo se mozna pletu?
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#153 14-04-2018 06:25:08
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ahoj Klimbik, ja som mal obdobný problém. Nakoniec pomohla výmena hadice na vzduch za hadicu 13mm..
#154 14-04-2018 06:38:03
vnutorny priemer hadic pri vzduchu hra velku rolu,rychlospojka je zuzenie prierezu ale len na malej vzdialenosti to je zanedbatelne,to zastavovanie motara v urcitej polohe je pravdepodobne sposobena zlym navrhnutim motota samotneho,dva roky dozadu som kupil priamu brusku (ulozenku narex) velmi neochotne sa rozbiehala bolo treba cez 5 atm...rozobral som ju odstranil stare mazivo a nahradil ho novym,dosky rotora naolejoval poskladal spat a teraz sa ochotne roztaca tusim uz pri 1,5 atm,jo a pridam sa k chlapom ze mas naprd mikro smile
#155 14-04-2018 08:21:49
Místo: Nový Svet
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_lidl_naradie_201804_3strany.jpg
Tak tu mame opat nejake naradie pre kutilov. ja som si nic nevybral tentokrat ale mozno niekto sa obetuje smile
Editoval ihlan (14-04-2018 08:30:37)
#156 14-04-2018 08:25:08
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Je fakt že ve škole jsem občas ve fyzice pospával. Ale jednou, zrovna když jsem koukal na jednu perspektivní spolužačku, se probíralo něco co zarezonovalo - že tlak a teplota v kapalinách a plynech se šíří všemi směry rovnoměrně. To má něco do sebe. Takže z toho usuzuji, že ani tak nejde o odpor ale spíše o okamžité množství stlačeného média, které lze z daného prostoru odebrat - z prostoru hadice. Větší je lepší, větší vzdušník je taky lepší. Takže v tomto případě neplatí známá poučka - že i s malým šaškem lze zahrát velké divadlo. smile
Editoval Welda (14-04-2018 08:38:55)
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#157 15-04-2018 09:43:07
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Jediné použitelné a dobré pneu náradie ala Parkside-čína,pod xy menami je s digitálnym pneu tlakomerom na pneumatiky. Všetko ostatné stojí za max prd,extrémna spotreba vzduchu,minimálna učinnost a xy dalších problémov. A je jedno,aku hadicu a spojku tam dáte. Mám hadicu 13 mm s profi spojkou-nerez a ked to parkside dajme tomu excentricku brusku porovnám s profi bruskou Aircraft,ktorá o 30% menšiu spotrebu vzduchu,tak Parkside sa už pri menšom prítlaku zastaví a prakticky len kmitá  do strán. Profi brusku aby som zastavil,musím teda poriadne pritlačit. Ihlový oklepávač-spotrebu má ako zbíjačka,hlučnost tiež-mám dojem,že 80 % energie prevádza do hluku,olej z nej ide odvšadial,hodí sa len odstranovanie starých popraskaných náterov alebo náterových látok,ktoré su krehké. Hrdzu to už neodstáni príliš ochotne. Mám tam ešte nejaké pneu náradie,no nemám vobec chut tu rozpisovat skusenosti s ním. Síce profi náradie stojí 10x viac ako Parkside,ale Vám 10x i vráti spokojnost a investície,pretože funguje spolahlivo a dobre,a má podstatne menšiu spotrebu To že Parkside dokáže 100l vzdušník vyprázdnit za krátku cvilku a potom to doklakováva kompresor,už ani radšej ani nenapíšem.
Editoval Brembo (15-04-2018 12:25:18)
#158 15-04-2018 10:30:55
Brembo
ihlan napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … strany.jpg
Mám tu excentricku brusku staršej generácie,radšej sa k nej ani nevyjadrím. Už po 40 minutach použitia sa očesalo plastové ozubenie a musel som to opravit zvačšením prítlaku kolies a odstránením vole v uložení kolies. Hlučnost velká,vibrácie tiež,po chvíli používania sa papier natočí a neprilieha na dosku. Použit len tam kde sa to iným sposobom obrusit nedá. uhlovu brusku má kamarát,je použitelná,no je to ako každá čína,nič extra a 2000W to určite nemá a vibruje,i ked nie extrémne ale dost na to,aby ste to cítili.
Editoval Brembo (15-04-2018 10:33:44)
#159 15-04-2018 12:03:31
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Vercajk z Lidlu bych si nevzal ani zadarmo. Koupil jsem vrtáky a nabíječku. Vrtákama jsem nevyvrtal ani 1 otvor a nabíječka mi oddělala baterii.
#160 15-04-2018 13:44:54
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Záleží.. mám dvě páčidla a slouží dobře. Na nich se toho dojebat ale moc nemůže.
Potom mám laserový nivelák a ten je taky ok.
#161 15-04-2018 15:21:25
Mám toho opravdu hodně. Aku vrtačky, brusky, rázový utahovák,mikrobrusky, elektrickou golu, a mnoho dalších věcí. Všechno slouží velice dobře, řekl bych nadprůměrně dobře a cena poloviční oproti podobnému nářadí koupenému jinde. Je však pravdou, že to není pro profesionální použití a sem tam se musí i něco upravit. Pro šikovného kutila a pro radost z práce je toto nářadí vynikající. Osobně nemám rád lidi, co si myslí, že s výbavou za pár desetikorun, až stokorun, si mohou založit výrobu atomových elektráren a trhat normy. Ti musí vybírat v jiné cenové kategorii.
#162 15-04-2018 17:14:12
Lidl nabízí plynovou páječku. Neodvážil se už někdo ji koupit a vyzkoušet?
#163 15-04-2018 17:26:29
Místo: Nový Svet
pajkovacky by som sa nebal skor toho plnenia toto zlyhava od horaka po zapalovac vsade a je fuk
ci mam plyn v kartusi s redukciami alebo stym ocelovym sosakom zrovna piatok som plnil mame zapalovace.
Ked to ma niekto dobre spravene tak je to na specialne kartuse a to potom stoji dost ale nic neunika nemrzne a tak.
Toto by ma pri plynovej dost zaujimalo. Na male veci staci litiova baterkova, ale plynova s vacsim hrotom je tiez super.
Editoval ihlan (15-04-2018 17:29:44)
#164 15-04-2018 20:27:58
ZDENÁL napsal(a):
Tak jak píše Zdenál: Nářadí si kupuji podle použití. Na svařování mám profi věci. když,ale něco
potřebuji 3X za rok, takk si koupím něco hobby. Z Lidlu mám aku vrtačku a je to lepší střední třída.
Ze vzduchu rychlospojky,odlučovače,ofukovače,přimazávače-ok.
Koupil jsem i ivertorovou elektrocentrálu-čistý sinus a do povoleného zatížení bez problému.
Je to záložní zdroj a jako takový naprosto vyhovuje na použití několikrát za rok.
Při nákupech to chce používat hlavu.
#165 15-04-2018 21:07:24
mal
Registrovaný: 19-10-2013
Mám už víc jak 3 roky  starší verzi:
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID … JE%C4%8CKY
občas s ní pájím, na táboře skatům vypaluji placky, žena s ní zatavuje nitě po šití a zatím za tu cenu dobrý.
Martin
#166 15-04-2018 22:22:00
jry napsal(a):
Motor z pračky bude mít 20K nebo 30K RPM, to by mohlo být kolem dost veselo smile
Edit: Lidl bruska pilových řetězů, abychom neutekli od tématu, má 5K RPM, pěkně zakrytovaný kotouč 104 mm: https://www.lidl-shop.cz/FLORABEST-Brus … p100220920
Cau tuhle brusku na retezy motorovych pil mam doma nekolik let pod značkou gude vždycky v sezonu ostřím sní řetezy nejen prosebe, ale i sousedum nebo znamim problem nikdy nebyl jen se sní musí zlechka nemoc tlačit a funguje to jedine co jsem nani opravoval je ten stavitelny doraz na řetez byl ubroušeny puvodnim majitelem tak jsem nadvařil a zabrousil od tedoby nemam problem..POkud předchozi majitel doraz ubrousil svym spatnym prístupem ktomu nařadí  tak to prodal do technickeho bazaru ja jsem to tavidel a zapar šupu koupil trochu popravil a stroj funguje jak má..
Editoval alll (16-04-2018 16:27:57)
#167 16-04-2018 07:11:00
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
kemppin napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Ne, Parkside aku není lepší střední třída. Lepší střed je Makita, Dewalt apod. Parkside je šmejd, takže si nedělej iluze:))
Nezlob se na mě, ale kvalitní nářadí se rozhodne nemusí sem tam upravovat.
#168 16-04-2018 07:46:11
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
mal napsal(a):
Martin
Mám současnou verzi, použil jsem ji zatím 3x na pájení i jako horký vzduch a nenapadá mě co bych jí vytknul...
#169 16-04-2018 08:44:46
Děkuji za informace
#170 16-04-2018 18:38:14
Ta flexa 125 ma soft start? Trebalo by mi nednu 125 na brusne kotuce.
#171 16-04-2018 18:59:07
#170  Nauč se číst. Píšu o věcech,které mám a fungují. Klíče si kupuji jinde.
Napiš nám,co máš ty sám.
#172 16-04-2018 19:42:31
DzordanoBruno
Hm, promiň nevšiml jsem si Tvé citace.
Tak aku mám Festool PDC 18 XL set, Festool CXS set, pak dratovku od Narexu:)
#173 16-04-2018 19:59:22
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Atlan napsal(a):
00
Ak myslíš tú na letáku tak tá je 230 ka a má soft start.125ka má reguláciu otáčok aspoň tá čo mám ja.
#174 16-04-2018 21:24:52
#175 OK
#175 17-04-2018 13:42:01
Od čtvrtka mají být v Lidlu:
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=11508
Dělicí kotouče – 12 kusů, na kov ∅ 125 mm, 1,2mm tlouštka za 129Kč
Brusný kartáč ∅ 75 mm za 129Kč
Diamantové kotouče – 4 kusy-- ∅ 110 mm/115 mm za 129Kč
Máte s tím někdo zkušenost a jakou?
