#1 03-03-2018 13:45:42
Pinon
Registrovaný: 03-03-2018
Svarecka pp 315.21
Dobrý den mám doma pp 315.21 po dědovi a dlouho se nepouzivala a  chci ji dát do chodu. A zjistil jsem že nejde posuv tak se chci zeptat jestli s tím má někdo zkušenost?
#2 04-03-2018 14:12:15
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Svarecka pp 315.21
doporučuji tohoto pána, ten to opraví ikdyby to přejel parní válec
http://www.svarecky.com/
#3 06-03-2018 22:17:28
Pinon
děkuju
#4 07-03-2018 14:24:30
Pro tento odkaz jsi nemusel na svarforum ....
#5 07-03-2018 16:24:45
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Kam měl? Do  Globusu ,nebo k tobě domů?Vyšlo by to nastejno.
#6 07-03-2018 22:16:10
Až ke mně něco přivezeš , tak žvaň .
#7 08-03-2018 22:34:31
Kramlik napsal(a):
z osobní zkušenosti bych si toto také myslel, opraví - třeba né na první pokus ale na druhý už ano smile
#8 09-03-2018 00:33:51
Aj ta diskusia o svarforum na jeho strankach je zaujimava smile smile Cital som to tiez na dvakrat  smile
#9 13-03-2018 22:56:08
Pinon
K panu Štěpánkovi to mám daleko. Poradil že mám vypadli kabel, tak jsem to zpravil ale problém přetrvává. zkoušel jsem řídící desku do jiné svářečky a normal funguje ale u mojí ne. Pojistky všechny nove. Ale všiml jsem si že pod deskou je 6 kondenzátoru a jsou všechny praskle. Může to být tím??
