#26 11-01-2018 10:05:58
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: pásová bruska na kov
ihlan: pozor ale na ty levne skateboardy, ja uz prave ani ta kolecka na brusce nemam, vyzvykaly se kolem loziska a tim padem se staly nepouzitelne pro brusku. byly az moc nekvalitni. ale videl jsem uz treba jedno kolecko za stovku, ktere by to mohlo vydrzet. v nejakem sportovnim obchode urcite budou mit. jinak tohle bude taky tema update videa o moji brusce.
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#27 11-01-2018 12:57:08
A čo tak si vyrobiť kolieska a použiť chémiu napr. CHESTER ELASTOMER 75 T. Ešte by nebolo od veci pred aplikáciou navŕtať nejaké otvory (pozor na vyváženie, teda symetricky) a poprípade po 1. vrstve aplikovať sklo-textilnú sieťku ako sa používa na sadrokartón natiahnuť druhú vrstvu. Teda toto je len nakopnutie, ako by sa dalo pokračovať.
#28 18-05-2018 20:07:51
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Páni čo mate pasove brusky, akou silou mate napinany ten brusny pas?
budem tam mat pas 70x2000 a 50x2000 a take podobne.
zbieram material na pasovu brusku a neviem aku asi silnu pružinu tam bude treba.
Editoval tarzan (18-05-2018 20:09:48)
#29 19-05-2018 07:38:58
Hoši. Ty kolečka řešíte moc složitě... Stačí si vybrat https://www.google.cz/search?q=p%C5%99e … mp;bih=924 wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#30 22-05-2018 17:19:59
tarzan
tak dnes došiel prvy diel na brusku....vnutorna diera ložiska 20mm, hrubka 74mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20180522_171201.jpg
kupil som ho z aliexpresu:
pasy som zohnal š75mm a tak aj koleso som take objednal. Idem na to tak trochu opačne, najskorej som  zohnal pasy a podla nich idem robit brusku.
činan bol velmi ochotny a spravil mi ten naboj vačši s ložiskami s dierou na 20mm bežne robia na 12-15mm a to sa mi zdalo slabe.
na bruske chcem-špekulujem brusit nože tak idem ešte objednat aj koleso hrubka 50mm  (vraj je na nože lepšie).
https://www.aliexpress.com/item/300-75m … 65470.html
Editoval tarzan (22-05-2018 20:52:57)
#31 22-05-2018 18:31:50
kludne si pod obrazok mohol dat link s kade mas to koliesko...urcite to zaujima kazdeho kto nad samo-domo pasovkou uvazuje smile
#32 22-05-2018 20:21:46
tarzan
no tak už som  dal popis....
#33 22-05-2018 21:40:41
Já jsem stavěl dvě pásové brusky šíře 350mm (pás 350x 2000)  broušní skluznic na kontaktním válci a 150mm na desce. Jakou sílu napnutí pásu nemůžu říst, protože to bylo velké laborování s pružinami až se to povedlo. Kdybych stavěl brusku jako ty, tak bych asi volil napnutí pásu závažím. Já jsem koupil toto:
http://eshop.kkservis.cz/pasova-bruska- … a-generace
Budu ji trochu upravovat. Jinak je to opravdu funkční. Udávám to proto, že také dodávají kontaktní kola s drážkováním. Stálo by za to se tam zeptat.
#34 23-05-2018 03:34:53
z obrazku by som neratal ze to ma 30cm,moc sa mi paci ale akonahle si dal odkaz tak ma presla chut...120 dolarov za jedno koliecko mi pride dost vela,v byvalom zamestnani si chlapi brali liatinove kolesa a priamo vo fabrike dali na ne navulkanizovat gumu,skoda ze som vtedy zavahal,odradovala ma ich hmotnost sad
#35 23-05-2018 06:40:41
Místo: Nový Svet
tarzan napsal(a):
120$ za ks? bodaj by nebol ochotny ... Tolko nedas ani za dieru pri ceste big_smile
Ako si riesil CLO teraz ked JCDcku bud obehas s eID alebo poveris napr Postu za tusim 7eur
alebo to preslo bez povsimnutia? inak od 2021  bude clo na vsetok tovar zrusia 22EURovy bezcolny limit.
Editoval ihlan (23-05-2018 07:02:05)
#36 23-05-2018 08:28:30
klimbik
Tak ja jsem si pruziny tipnul a rekl bych, ze mi to hned napoprve vyslo. Na brusce brousim stale. Jedina nevyhoda, nevim jestli to ale nedela kazda bruska nekdy, ze je ten pas trochu neposedny. Nekdy drzi dobre rovne a nekdy ho nejsem schopen usadit aby nelital ze strany na stranu. Vsechna kolecka mam vypoukla, aby se drzel na stredu.
3M Speedglas 9100XX
#37 23-05-2018 08:45:23
tarzan
Pavol, 100€ nakoniec som zistil je celkom ok, problem je však dalši v tom že colnici zoberu daslšich 20e, a dhl- zlodeji neviem za čo si za to že to šlo cez colnicu zoberu  zas ešte 24€. (DHL= 70+24)
takže koleso nakoniec doma vyšlo na takmer 150 €.
pritom v čine stoji ako som pozeral na fakture 30€. zbytok je doprava a 20€ colnica.
najviac ma štve to dhl.
Moj pohlad na koleso je takyto:
je sice pravda že je drahe a štve ma to, ale zas na druhej strane nemam možnosti si ho dat niekde  spravit a u nas stoji aj tak asi 2x tolko. a činan spravil mi ho ako som chcel.
použivat nahrady z paletakov je tiež cesta ale tie maju len do 200mm a su uzke.
brusku si chcem spravit podla tych najlepšich čo su na pintereste, tak bohužial musim aj material aspon aj približne taky mat.
velkost kontaktneho kolesa 300mm považujem za doležite lebo čo som pozeral vyrobcov nožov tak taky priemer použivaju a okolo toho rozmery vačšinu .
ostatne vačšie priemery si už možem  potom  robit z  preglejky(ak by bolo treba za zniženia rychlosti pasu) .
chcel som si dat spravit kontaktne koleso D500 ale znami sustružnik ma bohužial sustruh len do 350, a tak som šiel touto cestou z činy a bez starosti.
to  Famater:  dražkovane som nechcel, neviem v čom by bolo lepšie, mal som strach že by mohlo byt viac necitlive  a viac haklive na vibracie.
teraz zas prave objednavam hlinik  D200 na remenicu
    D100 na vodiace koleso a plochače.
Editoval tarzan (23-05-2018 09:08:17)
#38 23-05-2018 11:26:05
to drážkování je pro větší úběr. Jednak je pás lépe chlazený, ale hlavně tvoří na pásu jakoby hrany, což zvyšuje úběr.  Obě brusky co jsem zmiňoval, byly chlazené kapalinou. Cena co jsi za to kolo dal je přiměřená. Kdybys to chtěl nechat udělat, tak to nevyjde lépe. Když jsem zjišťoval, kolik by stálo kolo co je na té mé brusce(jinak také čína), tak myslím říkali, že cca 1200Kč. Nyní připravuji přesnou pásovou brusku na kalibraci laminátových plátků a dřevěných lamel. Asi v létě se do toho dám.
#39 23-05-2018 14:55:52
tie svine uz nevedia co pytat...mam tiez nervi ze sa ta cena hentak nabaluje...inac je fakt super
#40 24-05-2018 10:30:30
Místo: Nový Svet
tarzan napsal(a):
To je to co som spominal v prispevku ze SK.Posta 7eur.  DHL/UPS to ma drahsie JCDcku vybavia za teba nemusis
sa mrdat stym mega formularom a eIDkartou cez PC ale si zaplatis.  (poslali ti ziadost o osobne udaje ze podpis nie? to je ono..)
Stale lepsie ako DNIPRO UPS/DHL z Ukrajiny na SVK 200€ wink len preprava.....
Editoval ihlan (24-05-2018 10:33:04)
#41 29-05-2018 20:09:32
JEKL
Registrovaný: 21-12-2016
Kdyby jste měl někdo zájem, dokážu sehnat nové valečky na profi brusky Fein a Grit, ale levné to není. Jinak kdyby někdo potřeboval atypický pás, dá se nechat vyrobit relativně jakýkoliv rozměr ;-)
https://www.naradionline.cz/pasova-brus … 000mm.html
#42 10-07-2018 21:56:06
tarzan
objednal som  ciny ešte kotuč -kontaktne koleso na pasovku brusku  300mmx50mm a došlo šišate viac ako 2mm....
vibrácie ako svina, nepoužitelne....  :-(
reklamujem....
#43 10-07-2018 22:08:00
sikmooky sustruznik ? big_smile
Editoval rcp (10-07-2018 22:08:10)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#44 11-07-2018 12:39:12
tarzan
ale činan slubil že pošle nahradny, dufam že mi nepride platit clo a poplatky okolo toho
#45 28-07-2018 20:48:00
tarzan
nemate niekto dobry tip na tmel-lepidlo- gumu....
davam dokopy material na pasovu brusku a mam dalšie hlinikove kontaktne koleso ale bohužial bez gumy ale chcel by som si ho pogumovat .
predstavujem si to tak že budem točit kolesom a nanesiem na neho tento tmel a po zaschnuti odstranim prebytočne.
ide o to že silikony atd su  make.
chcelo by to aspon shore 50-60 a dobru lepivost a pevnost
moj prvy tip je lepidlo na autoskla.
#46 29-07-2018 06:56:27
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Tarzan: Síce neviem poradiť, ale viem povedať, čo určite neskúšať :-) Zlú skúsenosť mám s pokusom poťahovať hliníkový valček s gasket sealant čiernym a strešným bitúmenovým tmelom...
#47 29-07-2018 07:20:37
Pokud se nechceš stát obětí svých vynálezů tak to nech navulkanizovat. Dělá to nějaké družstvo myslím ve Zlíně, nebo okolí. Dělá to i Gumokov, ale nevědí co si za to nechat zaplatit.
#48 29-07-2018 08:49:31
tarzan
no prave asi pred rokom som kupil od wurthu taky tmel-lep a celkom som to zvladol.
bolo to na koleso na pasovu pilu priemer 80cm na drevo. funguje to, ale vidim že to je trochu make. to malo len shore 40.
vrstvu som dal asi len 6mm hrubu.
https://eshop.wuerth-industrie.com/Prod … sk/SK/EUR/
toto mam odskušane, ale chcel by som prave niečo tvrdšie.
ešte sa skusim opytat v gumarnach Zubri(tam by to šlo navulkanizovat a to by bolo najlepšie riešenie), ak nepochodim, skusim experiment s lepidlom na autoskla. je to  polyuretan (pevnost v tahu 6N/mm2).   A tvrdost ma shore 60....alebo sa na to vykašlem a bude to bez gumy
Editoval tarzan (29-07-2018 09:57:04)
#49 29-07-2018 10:01:00
tito
Registrovaný: 08-01-2017
Podívej se tady https://www.silikonysro.cz/ po nějakym odlivacim silikonu. maji ruzne tvrdosti, jen ta cena se ti asi nebude libit.
#50 29-07-2018 10:54:07
