#1 11-12-2016 20:44:59
Piero
Registrovaný: 11-12-2016
PP315 , prerobenie eurokonektoru
Všetkých zdravím a prosím o radu. Na podavači drôtu som vymenil starý typ konektoru za eurokonektor. Pokial som mal trojmetrový kabel a  jedničku drôt, zváralo to uspokojivo. Horákový kábel som si kúpil štvormetrový a jedničku drôt som vymenil za 0,8. Prievlak aj kladku podavača takisto za 0,8 a nastali problémi. Zváračka prská a drôt skáče na konci horáku jak bláznivý. Niekde som urobil chybu no netuším kde a preto prosím niekoho kto mal podobný problém o radu. Za všetky odpovede vopred ďakujem
#2 11-12-2016 20:57:36
Re: PP315 , prerobenie eurokonektoru
Je potřeba pro tu 0,8 vyměnit i bowden. 4 m hořáková sada není moc vhodná pro drát 0,8 mm, ale při správné velikosti a délce kovového bowdenu a správné velikosti kladek to kladky utlačí.
Seřízení přítlaku na podavači jen tak velké, aby se dal před průvlakem tlakem prstů drát zastavit. Průvlak samozřejmě pro 0,8 drát, ne 0,9 či 1 mm.
#3 11-12-2016 21:06:55
Piero
Mockrát ďakujem za odpoveď. Horák som kúpil aj s 0,8 prievlakom už namontovaním tak usudzujem že bowden je OK. Kladky sú takisto na 0,8. Pekný večer a dík
#4 11-12-2016 21:45:22
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Nový konektor musí byť presne súosový s podávačom. Medzi kladkami a eurokonektorom by mala byť minimálna vzdialenosť. Drôt za podavačom nesmie íst volne ani kúsok. Foto by pomohlo. 4m horáky s 0,8 drôtom používam v pohode s aj s dvojkladkou.
#5 11-12-2016 22:22:02
Nemám nic proti usuzování, ale šuplera je šuplera. Popisovaná "závada" odpovídá velkému - někdy i krátkému - bowdenu, kdy se drát v něm různě vlní a kroutí. Předpokládám, že trubička, kde vstupuje za kladkami drát do konektoru je úplně těsně u kladek a bowden sedí na obou koncích, v hořáku i v konektoru  "na doraz".
#6 12-12-2016 16:48:05
Piero
Ďakujem za odpovede. Všetky rady vyskúšam a däm vedieť ako to dopadlo.
