#1 12-01-2009 17:01:08
kondorko
Registrovaný: 12-01-2009
Navrh 3-fazoveho transformatora
Dobry den
Chcel by som sa opytat, ci niekto nevie kde by som zohnal info o navrhu 3-fazoveho transformatora pre zvaracku.
Nieco podobne ako kniha ktora sa da stiahnut tu na svarbazar http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
(osobne ju mam a navrhol a vyrobil som podla nej trafo) ale ta je urcena viacmenej pre transformatory jednofazove.
Existuje nieco podobne aj pre 3-fazove trafa?
Vdaka
  Daniel
#2 12-01-2009 17:45:56
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: Navrh 3-fazoveho transformatora
Tady něco mám. Je to dvoufázové trafo s popisem návrhu ještě z dob hluboké totality. Spíš jenom pro inspiraci.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1002.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1003.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1004.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1005.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1007.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8_1009.jpg
#3 12-01-2009 19:31:32
kondorko
Velmi pekne dakujem za odpoved.
Urcite zaujimave info aj pre inych.
Ja som mal na mysli skor nieco take
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007062801
Pred casom som si navrhoval zvaracku podobnym sposobom. Problem je, ze je zbytocne predimenzovana.
Mal som take velke jadro.
Rozmyslam o trojfazovom trafe a usmernovaci, pretoze to nepotrebuje tlmivku, lenze nechcel by som ho zase
predimenzovat, alebo poddimezovat, pretoze da sa to vyregulovat tyristormi, ale tie tiez dost osekaju prud.
Napr. moja zvaracka bezproblemov dava 220A a ani sa nehreje - pozor bezi bez ventilatora.
Tyristormi na sekundarnej strane sa do samozrejme da uregulovat aj na 30A, ale ide dolu aj napatie.
Dnes mam plechy a aj moznost si ich nastihat ako chcem, len by som potreboval taky navod ako je vyzsie pre 3 fazove trafo.
Dano
#4 12-01-2009 20:41:35
pa
Registrovaný: 17-05-2008
jaky duvod te zene ke stavbe trifazoveho stroje ,kdyz se prodavaji v inzeratech 3f tovarni za dostupny peniz ?
#5 12-01-2009 21:21:32
kondorko
Mam neaky ten material na nu a tiez zvedavost :-)
#6 14-01-2009 23:06:47
MIKI
Místo: Tábor
Registrovaný: 22-11-2008
V minulosti jsem postavil několik třifázových svářeček.Vstupní tři fáze zapojeny do HVĚZDY s různou regulací v primáru(odporovou, indukční s reg. tlumivkou. jsou i další možnosti)  Sekunder trafa je vinutý ŠESTIFÁZOVĚ a to tak , že na každé ze tří sloupků je viuntý již zmíněný primár a dva vinutí sekundární ,jedno sekundární ve HVĚZDĚ a druhé v TROJUHELNÍKU  spočteno tak aby napětí obou sekund. vintí bylo stejné. Z výstupu sek. dostaneme 6 fází posuuto o 60 stupňů . K usměrnení použijeme dva trifázové můstky. Na velikosti trafa moc nezáleží pokud splňuje požadovaný výkon. Primární regulací nutno dosáhnout charakteristiky blízkou KONSTANTNÉMU ZDROJI PROUDU. Takto konstruovaná svářečka svařovala výtečně dlle posouzení profesionálních svářečů .Vsup. nap 3x400 V .  Výstup. nap.85- 9O V. Proud svař. Od 20A Do 200 A Zvlnění stejnosměr.nap.kolem 3-4 procent. Pokud máte zájem musel bych se podívat do starých výpočtů. MIKI.
Svařování je můj koníček.
#7 15-01-2009 19:23:27
kondorko
Urcite by som mal zaujem.
Niesom elektrikar, ale nieco malo sa v elektrike vyznam.
Ako som uz pisal, jednofazove trafo som zvladol, ale nieje to ono.
Chcel by som skusit 3 fazove, avsak k navrhu nemam skoro nic.
Akakolvek informacia, priklad navrhu mi velmi pomoze.
Moj email je kondorko@hotmail.com
Dano
#8 05-02-2009 19:47:11
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Nema  niekto navod  ako spravit trafo do cočky na 220V ? Alebo nejaku radu ako na to, čim sa liši od normalneho trafa.
#9 05-02-2009 19:59:39
arno
Registrovaný: 02-08-2007
tomy, ja by som ti vedel pomôcť, ale potrebujem od teba vedieť aké máš jadro, Kolko stupňov chceš mať....atď
#10 05-02-2009 20:00:52
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Pokud jsem to dobře pochopil laicky řečeno trafo pro MMA je rozptylové tj vinutí zvlášť primár a zvlášť sekundár.
Pro MIG/MAG máš trafo sekundár i primár motáno na jedné kostřičce. Tvrdý zdroj proudu.
Nejjednoušší zdroj pro CO svářečku bych viděl v přemotání několika MOTů.
Dost jsem o tom přemýšlel že bych jedním MOTem zvětšil rozsah své stávající svářečky,
ale nakonec se mi s tím už nechce kouzlit protože by se mi MOT do svářečky nevešel.
(pak ještě nějaká tlumivka, a stejně vařím pouze 0,6mm drátem a na větší plechy použiji inventor)
ISTP Kutil
#11 05-02-2009 20:44:37
TOMY199
arno napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_trafo1.jpg
Mam toto trafo je na 380v 1650W na každom stlpci je osobytne navynute primarne aj sekundarne vynutie a potreboval by som to na 220V.Dva tie stlpce sa daju napojit na 220V ale ten treti nie jadro pod každym vynutim ma 58,5mm x 40mm celkove rozmery 210mmx220mmx58,5mm. Jadro sa da rozobrat tak že to trafo može byt s dvoma stlpcamy len neviem aky vykon by to malo.
#12 16-02-2009 20:39:35
TOMY199
arno napsal(a):
arno- tak čo poradiš mi alebo nie,nemusi to byt z toho trafa napiš mi ake jadro mam zohnat  ake by to malo mat parametre alebo nešlo by to s dvoma  trafamy z mikrovlnky?
#13 15-03-2009 12:41:45
TOMY199
Keby niekoho zaujimalo ako pokračujem s tym trafom tak už som ho prevynul-primarne vynutie je povodne len som spravil 7 odbočky na prepinač+ 4 povodne tak že to ma 11 odbočky to preto lebo mam taky prepinač malo by to mat napatie na prazno-15v až 33,5v.Sekundarne vynutie,-použil som povodny drot 3x3mm len som ho preložil a navynul som ho dvojmo 2x3x3mm.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_trafo_na_co2_3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_trafo_na_co2_7.jpg
#14 15-03-2009 14:00:10
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
OK. Těším se na další informace.
#15 25-03-2009 17:16:04
TOMY199
Trafo už je hotove bolo s tym vela roboty musel som rezat plechy preto lebo to jadro sa dalo poskladat  dvoj stlpcova ale potom mi tam nevošlo vynutie. Tak tie plechy čo sa zvyšili z tretieho stlpca som porezal na taku vzdialenost aby tam bola večia medzera. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_trfo_na_co2-.jpg
#16 25-03-2009 17:34:51
TOMY199
Potreboval by som poradit s tlmivkou mam take jadro,stredny stlpik jadra ma rozmery 40x52mm.Aka by mala byt tlmivka do cočky? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_tlmivka_do_co2.jpg
#17 25-03-2009 20:14:12
MiraGSX
Tlumivka asi bych vycházel z údajů k MMA svářečkám a volil poloviční průřez jádra trafa.
A poté si hrát s mezerou...
Nebo další možnost, mrknout se do manuálů ke starým českým MIG/MAG svářečkám a okouknout jakou volí indukci.
Poté pokud máš zájem a zdělíš e-mail pošlu program na návrh tlumivky.
ISTP Kutil
#18 25-03-2009 21:05:37
admin
Administrator
MiroGSX o ten program bych měl taky zájem. Pošli mi to prosím na admin(zavinac)svarbazar.cz jo? Jestli je to legalni a neni to nějakej "krek", tak bych ho dal i na Svarinfo ke stažení.
#19 25-03-2009 22:01:28
MiraGSX
Pánové tak se omlouvám, koukal jsem se jen jedním okem do složky co jsem nastahoval během plánování stavby usměrňovače a až teď čtu "vzduchová tlumivka".
ISTP Kutil
#20 26-03-2009 15:19:28
TOMY199
Dnes som bol v zbere a vyhrabal som tam dva rovnake tlmivky každa  ma- 71,5mH ked ich prepojim tak to ma polovicu.To je asi vela nie?
#21 28-03-2009 10:21:34
TOMY199
Už som zapojil  prepinač  na to trafo-http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_co2_prepinae.jpg       Ešte musim prerobit tu plechovu skrinu asi spravim novu.A podavač tam spravim 4 kladkovy už mam na to ozubene kolieska-http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_kladka.jpg
#22 29-03-2009 21:02:56
pa
ty jo ,takova konstrukce tu este nebyla. ja nekde mam poznamenane indukcnosti ke dvoum ceockam ,jenze sou to 3f 300A. ty bys potreboval spis 1F. jak tu ale nekdo rikal. trafo a tlumivka musi byt sladeny[pro 1f plati jiste vice]. napr. ty dve svarecky ktere sem meril mely stejny max proud ,ale trochu rozdilne provedeni vinuti trafa a podstatne odlisne  indukcnosti tlumivek.
#23 30-03-2009 07:19:42
arno
pa napsal(a):
Ako si meral tú indukčnosť?
#24 30-03-2009 12:37:50
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
pre arna
V dnesnej dobe meria indukcnost uz aj maly prenosny multimeter za 30 euro.
pre TOMY199
Tu tlmivku musis vyskusat,
-na ine trafo ina tlmivka (medzera tlmivky),zavisi to od napatia trafa,nezabuni vyskusat pripojit aj kondenzator(niekedy pomoze-inokedy nie)
#25 30-03-2009 18:50:45
TOMY199
V cočkach na tlmivke je medzera na jadre?,lebo dnes som pozeral kamaratovi do cočky a nejak som ju tam nevydel.Ale mam kompletny navod na tlmivku.Pridem domov chytim prve jadro čo mi prišlo pod ruku a ma presne take parametre- neuveritelne presne take iste jadro.Indukčnost som nemeral lebo by som mu musel trochu oškriabat lak na drotoch aby som to mohol odmerat.Som si isty na 99% že tam medzeru nemal.
