#1 10-12-2017 15:50:19
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
Jaké se používají obalené elektrody v Německu nejčastěji?
U nás jsou to bazické, jaké se používají v Německu, ví někdo? Případně pošlete odkaz na elektrody,díky
#2 10-12-2017 16:43:31
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Jaké se používají obalené elektrody v Německu nejčastěji?
Záleží na tom, v jakém oboru. V průmyslu převažuje MIG,MAG. V opravárenství a v exteriéru se hojně používají při běžném svařování Rutilcelulozové. Pro speciální účely, např. vysokopevnostní svary nebo nerezové elektrody mívají obal Rutilbazický. Čistě bazický obal jsem nezaznamenal. Jole.
#3 10-12-2017 18:55:53
Jirinek
Myslel jsem svařování obyč.ocelí, nic vysokopevnostního a nic nerezového.
#4 11-12-2017 09:48:04
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
V nemecku neviem ale v južnom tirolsku mali 6011,6013,7013 a  mig/mag, bázické vôbec nemali.
#5 11-12-2017 16:25:34
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Podstatně víc rutilové, rutil-bazické a rutil-celulózové než u nás.
V Německu jsou oblíbená např. :
Phoenix SH Grün, rutilová pro velmi pěkné svary
Phoenix SH Blau, rutil-celulózová pro stehování, montáž a svary shoda dolů
Phoenix Lila R, rutilbazická se směsným obalem
Phoenix Spezial D, rutilbazická s dvojím obalem pro montáže, opravy a renovace a svary v obtížně dostupných pozicích
V Rakousku pak:
FOX ETI, rutilová pro velmi pěkné svary
FOX OHV, rutil-celulózová pro stehování, montáž a svary shoda dolů
FOX SPE, rutilbazická se směsným obalem
#6 11-12-2017 17:32:30
Kdyby se tyto elektrody daly u nás běžně koupit, věřím, že by se používaly častěji. Běžte si do svářečských potřeb nebo železářství koupit nějakou rutilku nebo rutilbazickou a uvidíte, co vám nabídnou! Alespoň tady na Moravě.
#7 11-12-2017 19:16:36
Tam bude dělat rozdíl asi mzdová hladina, která je v Německu tak třikrát vyšší než u nás, zatímco ceny elektrod bych řekl, že jsou dle přepočtu kurzů zhruba stejné. Němec tak automaticky sáhne po dvakrát, třikrát dražší elektrodě než Čech.
No a potom to kutilství s usměrňovači za svařovací trafa u nás, které u nás zvýšily spotřeby bazických elektrod.
#8 11-12-2017 20:42:12
rob.
Registrovaný: 17-09-2017
u nas v zelezarstvi maji za cenu tech kvalitnich nemeckych akorat ER117 nebo proma J506 ale zato je prodavaji na kusy takze vyjdou opravdu zatracene draho :-). Kdyby meli prodavat ty kvalitni tak by staly jeste 2x vic nez v nemecku, to minimalne.
#9 12-12-2017 03:07:47
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Už jsem to psal několikrát na běžné tenké plechy je nejlepší cena/výkon čínská J 421-ER-6013.S 2mm eldou jde svařit plech 0.8 natupo,bazickou až od 1.2
mm s pomocí železných pilin na magnetu kvůli zapálení oblouku malým proudem-7018.Tyto čínské elekrody nazývám jako náhrada co2.Ktyž budu svařovat konsrukce U I atd. tam má bazika opodstatnění-kořen je potřeba provařit což rutilka tak nezvládá.Co se týče provaření kořene-dle mých skušeností:
1.-TIG 2.-MMA bazika 3.MMA rutil 4.CO2.Na běžné zámečnické svařování s přehlem stačí rutilka-kromě stupačky.PS: ER 117 nechci ani zadarmo.
Einhel 160 plus usměrňovač domácí výroby
Stahlwerk AC/DC plasma WIG 200P S
Autogen velký a malý s PB
#10 12-12-2017 16:35:31
JardaK
Když říkáte kousek od Brna, tak třeba ve Vyškově je centrální sklad Böhler, v Brně by Vám Chobola také objednal cokoliv byste chtěl, v Olomouci je B+J a ti se umí snažit, atd., atd.
Ale jestli říkáte běžně koupit tomu, že přijdete do prvního železářství nebo svářecích potřeb a odejdete s podobnými typy, tak takto to nefunguje. smile
Zdenek11 napsal(a):
#11 12-12-2017 16:38:08
JardaK
A ty piliny k tomu Kung-pao welding dá jako bonus, nebo si je musíte vypilovat sám? Teda co vše lidé nevymyslí, aby jim fungovaly i levné věci... smile
waltr napsal(a):
#12 12-12-2017 19:13:25
rob.
to lidi udelaji aby jim fungovaly drahe (za draho koupene) veci z mistniho zelezarstvi, kdyz uz do nich tak investovali aby je nemuseli vyhodit. Ale takova J506 proma vubec neni spatna, si nedelam srandu, kdyz srovnam s Fox 7018, tak ve vodorovne poloze housenky stejne pekne, a pro domaci veci, tam kde je lepsi elektrody skoda, jako na plot, proc ne, jen se nesmi koupit za nesmyslnou cenu. Na ty tenke veci jsem si koupil chemweld 7000 1,5mm (co jsem vycetl nekde tady na foru) a dost zklamala, na min proudy extremne lepi, na vetsi propaluje takze to nakonec musela zachranit OK43.32 2mm, se kterou je 1mm plech vpohode, vcetne zavareni der po chemweldu - ten fakt nechapu, mozna mam leve ruce. Nemel byste tip na elektrodu na tenke veci od Foxe ? Az budu priste objednavat, zas bych neco zkusil, neverim ze ok 43.32 je na tenke veci ideal, ale zatim u me jako amatera nejpouzitelnejsi.
#13 12-12-2017 19:48:51
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
rob.: máte zkušenosti s J506 ⌀2mm? jak se chová v pozici PF?
Zk 311 1.1, Zk 135 1.1, Zk 111 1.1, Zk 15 P2-p3, Zk 16 P2-p3, Zp 912-9, 942-8
#14 12-12-2017 19:49:47
Ucho
Registrovaný: 19-07-2016
waltr napsal(a):
Tiež mi to nejako rozum neberie - všade, že ESAB, aká je to kvalita a značka a podobne, ale ich elektródy, to je des...., to už fakt radšej tie no name.
Ako pozerám, tak v DE podľa toho, čo píšu ostatní, prevláda rutilka. Nedávno som pozeral sortiment Lincoln Electric a tiež ma prekvapilo, že bázických elektród tam bolo ako šafranu, zato rutiliek a rutil-celulózových celá kopa... U nás, keď príde niekto pýtať elektródu, tak automaticky predavač siahne po bázickej, to je akože "normálna" elektróda, rutilky majú pre tých "chudobnejších" kutilov, čo ešte stále zvárajú na trafe... Samozrejme, že niečo ako rutil-bázické, alebo rutil-celulózové predavač vôbec nepozná, klasické železiarstvo...
#15 12-12-2017 20:05:18
rob.
Kimbo napsal(a):
mam jen 2,5mm, ve svisle nahoru se chovaji dost tragicky, pri normalnim proudu kov steka a pri o malo nizsim ma znacnou tendenci zhasinat oblouk. V tomto je ten klasicky FOX7018 rozhodne lepsi. Ale ve vodorovne jsou housenky jako od Foxe. Kazdopadne jsem amater tak to berte s rezervou. Zkusenejsi by mel s J506 mozna i pouzitelny vysledek v PF.
#16 12-12-2017 20:14:15
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
Na plynovody - Fallnahty co se dělají v D sem nejvíce viděl Phoenix cel 70
#17 12-12-2017 21:13:10
Kimbo
Místo: Holešov
rob.: co máte za stroj? jde chytnout oblouk na trafu? díky za odpovědi
#18 13-12-2017 00:02:21
Pokud chcete něco svařovat v polohách-hlavně PF, je zvládnutí bazicke elektrody to nejlepší pro
každého
#19 13-12-2017 15:01:41
waltr
Piliny byly myšleny na baziky 7018.Na čínské rutilky není nejsou potřeba.Pilin-železného prachu se najde na zemi vždy dost pro jemné zapálení každé baziky bez klepání a škrkání,oblouk se potom zapaluje jako HF u tigu.
#20 13-12-2017 16:08:16
JardaK
Bazická elektroda má zápalku a dobrá elektroda dobře zapaluje. Pro znovuzapalování, tzn. stehování, krátké svary, apod., se bazické nehodí, na to jsou rutilky, nebo se člověk musí smířit s tím, že poklepává, posmrkává. Že bych si do začátku svaru dobrovolně zapekl prach z podlahy, to si nedokáži vůbec představit.
waltr napsal(a):
#21 13-12-2017 16:32:16
JardaK
rob. napsal(a):
Zkuste FOX ETI.
#22 13-12-2017 16:56:57
rob.
JardaK napsal(a):
Zkuste FOX ETI.
diky za tip, urcite zkusim, divam se ze 2,0mm nemaji snad na zadnem eshopu v cr, ale poslu dotaz
#23 13-12-2017 17:04:20
rob.
Kimbo napsal(a):
mam invertor Gysmi 160P a vari moc hezky prave i s takovyma suntama jako j506, se kteryma si cinan co jsem mel predtim ani neskrtl. Mel jsem je pul roku hozene v koute pripravene na vyhozeni jak mi poradil jediny odbornik v rodine ale pak jsem si rekl, ze je jeste zkusim s novym invertorem a nadhera takze z nich nakonec jeste mozna budou me nejoblibenejsi elektrody :-)).
#24 20-12-2017 22:46:35
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Jakou obalenou elektrodu prosím vás používá tento ,,kouzelník s čísly,,:
https://www.youtube.com/watch?v=bf1toh7UEuw
Docela se mi to líbí.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#25 21-12-2017 13:20:10
Vylučovacím způsobem podle délky oblouku a vzhledu strusky a sváru po odstranění strusky
- není to kyselá elektroda
- není to rutilka
- může to být rutilcelulózová
- může to být bazická
Podle barvy obalu a podle svařování "s kopce" bych usoudil na rutilcelulózovou elektrodu.
