#1 26-07-2017 09:50:18
jargry
Místo: Kyjovice - Ostravsko
Registrovaný: 21-02-2017
jaký je závit na TIG hořáku?
Chci si udělat držák pro broušení elektrody. Na jedné straně domeček s kleštinou, na druhé kryt elektrody a mezitím trubička s vnitřními závity na konci. Nevím jaký je tam závit, možná G 1/8" (věci z hořáku WP 26). Zkoušel jsem versatilku, ale tam se mi elektroda posouvala. Dal by se použít rovný úsek hořáku, ale vadný hořák nemám a dobrého je škoda. Neví někdo jaký závit tam je?
#2 26-07-2017 16:46:39
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: jaký je závit na TIG hořáku?
3/8" - 32 UNF 28 HSS - opsáno přímo ze závitníku, který jsem si asi před 12 lety nechal zakázkově vyrobit v Narexu Ždánice. Stál tehdy docela balík, ale jinak nebyl k sehnání.
#3 26-07-2017 17:25:25
Hmm, používáme akušku, jde to rychlejc a fajn, tohle je opruz....hi
#4 26-07-2017 17:56:02
admin napsal(a):
3/8" - 32 UNF 28 HSS - opsáno přímo ze závitníku...
Ze zajímavosti jsem to měřil a myslím, že by to mohl být: 3/8 - 32 UNEF. Není náhodou na tom závitníku místo "28" napsáno "2B"? To by znamenalo lícování vnitřního závitu. Stejně mi ale nesedí to UNF, měl by jen 24 závitů na palec...
#5 26-07-2017 19:26:11
teraz je jednoduchsie tento pripravok robit z prislusenstva k novsim binzel horakom - staci kliestina a kryt elektrody a medzi to ocelovu trubicku zodpovedajucej dlzky (aby pri dotahovani kliestina zovrela wolfram)
netreba ziadne zavity, aj ked je pravda, ze tato novsia "bizuteria" je drahsia
http://www.e-svarecky.cz/kryt-elektrody … ip-150-260
http://www.e-svarecky.cz/drzak-elektrod … ip-150-260
Editoval rcp (26-07-2017 19:26:47)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#6 26-07-2017 20:25:13
On ten závitník stojí stejně jako ty 2ks "Binzel bižuterie". Držák pro broušení wolframky za 600CZK bych asi řešil jiným způsobem...
#7 26-07-2017 21:38:15
jargry
Takže odzkoušeno 1/8" to není.  Ty nové nástavce Binzel jsou trochu drahé na tento účel. Závitník, který napsal admin asi nebude běžně k dispozici (k zapůjčení ve výdejně). Takže to vidím asi na tu akučku. Časem asi z nějakého tělesa hořáku. Zkusím zjistit kolik stojí v Polsku. Děkuji všem.
#8 27-07-2017 03:15:16
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/elek … -elektrod/
Ma to kliestiny na uchytenie 1,6 2,4 a 3,2 mm wolframu a naviac sa to da pouzit ako puzdro - je celkom nerozumne si zobrat niekde na lesenie do pozicie jeden wolfram a potom nabehat kilometre kvoli bruseniu smile
Editoval rcp (27-07-2017 03:17:55)
#9 27-07-2017 16:13:37
admin
Administrator
davor napsal(a):
admin napsal(a):
Ano, je to UNEF. Díky za upozornění. To mi vypadlo při přepisu, ale to 28 nebo 2B, to jsem rozklíčoval až pod lupou a kdybych nevěděl, co hledám, tak bych zůstal u té 28 smile Čili závitník pro hlavy standardních hořáků TIG 17/18/26 a kompatibilních má toto označení:
3/8" - 32 UNEF 2B HSS
#10 29-07-2017 21:08:24
este foto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20170727_074258.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20170727_074308.jpg
#11 14-06-2018 18:16:26
pokial este niekto chce vyrabat drziak na brusenie kratkych wolframovych elektrod >> staci kupit z aliexpressu:
https://www.aliexpress.com/item/Aluminu … 4c4dnTCzS5
a vrtaky hodit do kosa smile
upne to od 0.3-4.2mm, da sa to pouzit, ako puzdro na 2-3 elektrody
som zvedavy, po kolko to ochvilu zacnu predavat miestne zvarshopy big_smile
Editoval rcp (14-06-2018 18:19:34)
REKLAMA na SvarFóru
