#1 08-02-2017 15:44:32
votava
Registrovaný: 08-02-2017
Jasic TIG 200P vs 201E
Zdravím, rozhoduju se mezi těmito dvěma svářečkami:
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … entil.html http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … kabel.html
s tigem jsem ještě nikdy nevařil, takže preferuji svářečku která bude umět lépe vařit. U E201 je více funkcí, nevím však jestli jsou natolik přínosné aby se mi s nima lépe vařilo, zatěžovatel u E201 není zase tak špatný, nižší hmotnost však neberu jako tak významné +. Svářečku bych převážně používal na železo a nerez, ale chtěl bych vařit i slabé hliníkové trubky.
#2 08-02-2017 17:55:34
Re: Jasic TIG 200P vs 201E
Nejlepší asi bude navštívit prodejnu a dohodnout si odzkoušení obou typů vlastní rukou.
#3 08-02-2017 18:22:04
Pokud si to tam budete domlouvat, tak přesně o co vám jde a jaký model chcete vyzkoušet. Jednou jsme tam jeli také na nějaké porovnání, předem domluveno jen zběžně, a jeden stroj pán předvedl a o druhém řekl, že má pouze nový kus zabalený v krabici
#4 04-03-2017 22:08:54
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
Chlapi ma niekto ten Jasic  PRO TIG 200P AC/DC E201. Aka je na hlinik a antikor ako to vari  . Alebo radsej kupit nieco ine  . Dik za skusenosti
Editoval tibik99 (04-03-2017 22:10:32)
LORCH MicorMIG 350 Basic plus,
JET TIG II AC/DC 200,
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#5 05-03-2017 08:53:06
Podle specifikace to vypadá, ža ta svářečka umí mnohem víc, než než budeš pravděpodobně dlouho schopen využít. Svářet to rozhodně bude umět.
#6 05-03-2017 10:20:25
Ještě k tomu dodám. Nemá možnost připojení pedálu nebo potenciometru na hořáku. To by mě hodně vadilo.
#7 05-03-2017 12:11:14
tibik99
Tak ten pedal je dost skoda, podla specifikacii vypada super , len ako vravim papier znesie vsetko. Preto si rad precitam, kto s nou ma prakticke skusenosti  . Dik Famater wink  Zatial co som nasiel a maju na predajni sa nedaju vyskusat. skoda
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#8 05-03-2017 13:20:26
Tyhle svářečky nemají problém s psanými parametry co se týká možnosti nastavení. Problém obecně bývá v uváděných zatěžovatelích, které se dají těžko zkontrolovat. Praktické zkušenosti jsou závislé hodně na tom, kdo ty zkušenosti získal.  Málokdy jsou objektivní.  K pedálu: Je výhodný v podstatě jen na hliník ( někdy i na tenké materiály). U hliníku se dá svařovat i bez něj, chce to ale větší cvik. Ve specifikaci nejsou uvedeny možnosti nastavení šířky pulsu a malého proudu. Podle ostatních parametrů se ale dá očekávat, že i tadu budou možnosti velkého rozsahu.
#9 07-03-2017 17:32:27
tibik99
Este ma zaujala tato zvaracka Alfain PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC  tu je moznost aj dialkoveho je drahsia ale lacnejsia ako kupit nieco co budem banovat a neskor predavat lebi nebudem spokojny. Ano podla niektorych znamich si mam kupit Fronius Magicwave 2200. Ja by som rad ale financie nedovolia sad
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#10 07-03-2017 18:47:14
Ta má nejen možnost pedálu, ale i funkce bilevel a updown, které v mohou nahadit pedál, hlavně při montážních svarech.
#11 07-03-2017 19:18:09
tibik99
Takze lepsia ako Jasic  pokukoval som aj po Fantasy Welding JET II WIG AC / DC 200-S SPOT IGBT  ale tam nevidim moznost zvarania na 16A istici . Mylim ze ten Pegas nebude chyba teda dufam smile vyspim sa na to a zajtra si zavolam do Alfi kde maju tuto zvaracku na vyskusanie a rovno ju tam zoberiem ak sa mi bude pacit.
dik za poradu Famater
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#12 08-03-2017 20:28:55
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Tu Alfain Pegas máme v práci 2 roky asi. Vaří se s tim tak jednou týdně  nebo možná míň. Zatim žádnej problém. Bilevel a up/down na hořáku je na hliník fajn věc. Parkrat jsem s tim svařoval celej den na plnej výkon aniž by sepla pojistka proti přehřátí, ale bylo to docela v chladu (možná 10 C). Pozděj sem doobjednával vodníka a hořák.
Snad to nebude braný jako reklama - v naraditechnik.cz se dají ty parker hořáky co k tomu dodává alfa koupit o dost levněj.
Co by se mně docela líbilo na svářečce jsou ty paměti, což welder fantasy má - ale za bilevel bych to neměnil, poněvadž to máme hlavně na hliník.
#13 09-03-2017 07:54:12
Tu weldder fantasy má výrobca a myslím, že ji provozuje na 16A, řešil pouze problém při zapnutí. Třeba k tomu něco také napíše, jak to má dnes.
#14 09-03-2017 09:00:16
Místo: Nový Svet
neviem ci odpise ak tak to bude dlho trvat ale ako to ma som tu pisal asi 3x aktualne je tam myslim 20B alebo tak nejako.
16B leti dolu bez softstartu to iste plati aj pre ten silnejsi model. Zvarat potom mozes aj na 16B istici ale nie naplno.
JET FANTASY pre MMA nema ANTISTICK. (to plati pre starsi 4-5r starsi model)
Tu mas poslednu odpoved http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 21#p106821
Editoval ihlan (09-03-2017 09:29:36)
#15 10-03-2017 01:17:46
momentalne mam WF poveseny na 25A B istici.. ale mam tam este 80 m garazoveho vedenia.. takze 1 zapnutie z desiatich je o zlozenom istici.. nastastie sa do mesiaca stahujem do novej dielne kde bude elektrika OK..
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#16 10-03-2017 19:50:16
tibik99
To by som aj ja potreboval prestahovat dielnu ale okrem elektriky je tato co mam super a za super prachy . Privod Hlinik leda ze by som privaril este jeden kabel ku kazdemu big_smile  a o 400V sa mi moze len zdat elektrarne nemaju ako zaviest. sad
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#17 15-05-2019 10:29:21
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Trochu oživím diskuzi,
na stránkách britského jasicu jsem našel návod https://docs.wixstatic.com/ugd/fc2fb8_3 … e9dae6.pdf ze kterého mě vychází že ovladát pedálem nebo z hořáku proud jde.
Už jsem psal do Choboly zda to je pravda.
