#1 12-01-2017 17:34:18
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Lidl - Zváračka PFDS 33 A1
Tak lidl si na nas nachystal nieco nove zo zvarania , nepredpokladam ze to bude nejaky prelom po tych predchadzajucich trafozvarackach ale tak pre zaujimavost udaje :
plynulo nastaviteľný dvojkladkový podávač drôtu pre plynulé a nepretržité zváranie
s chladením a ochranou proti preťaženiu
4 nastaviteľné stupne zvárania
bez použitia ochranného plynu
zvárací prúd: 48-90 A
dodané príslušenstvo: 0,45 kg zvárací drôt, 2 m zvárací kábel s vymeniteľnými kontaktnými špičkami (Ø 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 mm)
vrátane nosného popruhu
robustné kovové telo
príslušenstvo: ochranný zvárací štít, kladivo na škváru so zabudovanou drôtenou kefkou
1,5 m uzemňovací kábel
menovité napätie: 230 V
ochranná trieda: IP21S
hmotnosť: 12,7 kg
#2 12-01-2017 21:33:43
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Lidl - Zváračka PFDS 33 A1
Už jsem si toho v letáku také všiml. Je to klasické "lepítko" na plněný trubičkový drát jako všechny ty Gude a spol. Regulace proudu 48-90 A - s tím chce vážně někdo něco dělat? S regulací dvouma kolébkovýma přepínačema, bez ventilu na plyn atd. Projděte si zdejší diskuzi. Lidi, co si něco takového koupili a následně si to postupně dávali do použitelného stavu, v tom nechali víc peněz, než kdyby si za ty peníze koupili rovnou něco slušného. Některé MIG/MAG invertory jsou i pod 10 tisíc a proti tomuto jsou jako Ferrari proti Trabantovi.
Jediné využití těchto taky-svářeček je ve filmovém průmyslu - ve scénách, kde hlavní hrdina nebo jeho tým konstruují stroj času a podobně.
#3 12-01-2017 22:10:18
saiyadzin
To mi je jasne, ja som to sem dal hlavne pre pobavenie a preto ked si to ludia vsimnu a budu hladat resp sa pytat aby im bolo jasne ze je to zbytocne, urcite te budu onedlho ohlasy na tuto zvaracku ako to bolo s predchadzajucou trafo zvarackou
#4 12-01-2017 22:32:50
Tipuju, že se tu tak do týdne objeví dotaz na tuto svářečku z plakátu s doplňkovým dotazem, kde se dá sehnat CO2 ve flašce, jaký spotřební materiál je nutně potřeba, protože na práce kolem domu je to výborné, ale trubičkový drát je moc drahý. Jo, a taky tam bude otázka, jestli po přimotání pár závitů na trafo to bude vařit líp, a kam se dává ten kondenzátor, co tady někde o něm četl. Ještě drobný dotaz kam se připojuje jakýsi solenoid a čím se ovládá. Možná se dočkáme i dotazu kolik plynu se tam má na obyčejném drátu pustit a čím se to měří.
Opravena pravopisná chyba. Dík za upozornění.
Editoval jirkati (13-01-2017 10:52:32)
#5 13-01-2017 07:08:56
Zváračka k ničomu ... big_smile .
Nechápem ako také to niečo ešte môže v dnešnej dobe existovať ...
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160
#6 13-01-2017 17:21:46
vita.brno
Registrovaný: 13-01-2017
Chlapi,
chápu, že tady na svárfóru jsou především lidi, co se svářením buď živí, nebo je to jejich velký koníček a svářečku drží v ruce denně. Pro ty jsou tyto stroje opravdu k ničemu (a bohužel se nabubřele smějí a opovrhují těmi, co v oboru nejsou a ani nechtějí být profíky, ale zůstat amatéry)
Co tedy člověk, který s trafem vařit nechce (jde to blbě), s invertorem nějak něco přivaří a občas si chce doma přibrnknout tuhle matičku, tamhle podpěru police, nebo nějakou jinou drobnost. 5x do roka...
Mně ta svářečka z Lidlu laicky připadá docela OK na drobné hraní. Bohužel jsem nikdy v ruce svářečku na drát neměl. Umím si představit, čím budu krmit GAMA 160 a co to bude stát, jak asi bude svár vypadat a jaká struska kolem. Ale trubičkový drát neznám. Kde ho pak dokoupím? A jaký a za kolik? Bude se mi s tím vařit líp, než s invertorem? Předpokládám, že svár trubičkovým drátem bude jemnější a čistší a že drobnosti se mi budou vařit líp. Ale svařím tím konstrukci z jeklů o tloušťce stěmy 3mm? A jakou to má spotřebu drátu oproti klasickým obalovaným elektrodám?
PS: Auto tím vyvařovat rozhodně nehodlám - to v případě potřeby přenechám profíkům smile
offtopic: třeba aktuálně prodávaná nabíječka autobaterií z Lidlu za pětistovku je suprová legenda, takže bych všechny věci z Lidlu do jednoho pytle (a z okna) neházel...
Editoval vita.brno (13-01-2017 17:29:25)
#7 13-01-2017 17:32:45
Nikdo vse z Lidlu nikdo nehazi do jednoho pytle ale už z principu je tohle smrkadlo a ne svářečka to hlavně z fyzikálních duvodů!!Myslíte že nove auto za 35 tisic bude kvalitní??Asi ne že?Stačí si pročíst članky na svarinfu pojednavajici o těhle střepech .Jediny učel tohohld lepítka je vyprodukovat lidlu zisk tím to končí!!!
Takřka pokažde když lidl vrhne na trh pododne stroje hned se tu obevi podobní mudrlanti kteří myslí že to s nimi lidl myslí dobře ach lidská prostoto!!
#8 13-01-2017 18:02:02
Místo: Nový Svet
Dnes som stal v rade na material a predomnou nejaky juzny slovak kupoval 2x 1kg FLUX drat na zelezo IBA €37 TOTAL
5x nakupi a zaplati celu zvaracku  alebo to zaplati niekto komu tym nieco vyvari smile
Zaloha akcie pre buduce generacie klik
Editoval ihlan (13-01-2017 18:03:08)
#9 13-01-2017 18:21:16
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
12,7kg , je tam vôbec vnútri nejaké trafo?
#10 13-01-2017 18:39:36
vita.brno
Honza007 napsal(a):
Honza: Pokud bude chtít někdo vyjet autem 5x do roka do lesa na houby, pak bude za 35tis kvalitní dostatečně. Aneb nechte si trapná přirovnání a spousty vykřičníků od cesty.
Zatím tu čtu jen nabubřelý výsměch a urážky, ale odpovědi na konkrétní otázky nikoliv.
ihlan: Pokud člověk tu kilovou cívečku vyvaří za 5 let, tak mu múže být jedno, že je relativně předražená (pravděpodobně mu stejně dřív zreziví). Já třeba víc než 5-10 elektrod za rok nevyvařím.
#11 13-01-2017 18:57:05
Bože chlape po prvni ceste se vam takove auto rozpadne tyhle akce jsou bohužel pro lidi kteří neví ktera bije ale pokud si chcete dobrovolně nabít usta  udelejte to prosím a pak nam tu poreferujte .Stačí když udělate 3* 100 mm dlohy  souvislý pohledny svar na 3plechu zatím to žádny z těchto stroju nedokazal.Budto jste vedouci lidlu nebo clovek ktery si neuvedomuje ze pokud chci udelat svar(tj opakovatelny spoj definovanych vlastností) musym dotat do mista kde se svaří dostatek energie a to tyhle stroje při sebelepší vuli prostě nedokažou ,fyzikalni zakony nelze obejit chapete?
#12 13-01-2017 19:22:30
vita.brno
Toto je asi nejhezčí svár, jaký jsem v životě s invertorem vytvořil (a ze správného úhlu nafotil smile , takže konkrétně já nedodám 3x10cm pěkný svár ani se superprofi mašinou smile
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/1901133_10152300704468501_330161604_n.jpg?oh=29643e7e54daa5948857d0b495a59c5d&oe=5918E737
Prostě mě zajímá, jestli je trubička (třeba v tomto podání z Lidlu) vhodná cesta pro domácí drobné sporadické vaření(čko). Bohužel praktickou zkušenost z konkrétním výrobkem jsem nikde nenašel, poláci o ní taky diskutují, ale taky jenom teoreticky...
#13 13-01-2017 19:38:15
No, víte opravdu to nejde na tenký věci, tady budete zklamaný, jsem sice ráda že se zde objevují laciný nepředražený strojky jak zázraky, ale tohle je opravdu krok trochu  stranou, trubička není problém, běžně se koupí,nutno držet v suchu jinak póruje a rezne.Doporučuji před koupí strojku si koupit tu trubičku a odzkoušet si to u někoho na normální mašince jestli výsledek bude to co od této metody čekáte, zdravím
#14 13-01-2017 20:38:01
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Pane vita.brno, fizikální zákony jsou už dány a nelze je měnit, přece nám nechcete namluvit že jablko upadnuvší z větve poletí nahoru k nebi, odjakživa padá dolů k zemi a za druhém, pokud to jablko se jednou dotkne země tak už nikdy nebude nepoškozené ikdyž tak na první pohled vypadá, tato "jakože" svářečka taky VYPADÁ  ale kde nic tu nic
#15 13-01-2017 20:43:11
Teorie je sice krasne vec ale mnohdy od praxe dost vzdalena(ted od nas z firmy odchazi jeden teoretik do školstvi).
#16 13-01-2017 22:53:21
vita.brno napsal(a):
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/ … e=5918E737
Až takových svárů uděláte nejmín pár set 200?500?2000?  tak to taky už půjde pokaždé big_smile  a není to zas až tolik jak se zdá . Jednoduchá konstrukce x 100 a jsou to desítky metrů sváru.
Na prodej:Powcon 400A,
#17 13-01-2017 23:10:46
ten svár je celkem OK, není dotaženej do konce, i začátek je blbě ale na neprofíka dobrý, proč máš potřebu kupovat céočko když dokážeš vařit elektrodou?
#18 14-01-2017 11:27:59
vita.brno
Evita: díky za první věcný příspěvek v diskusi (zatímco pánové si jen honí trika). Právěže jsem měl představu, že drobný/tenký věci tím falešným céóčkem (trubičkou) půjdou líp, než elektrodou. Stejně ale nechápu, proč to na tenký věci nejde - nemluvíte vy o plechařině/karosařině? Ta mě nezajímá. Nejmenší vaření mám snad šestku matičku (což táta to dokáže přibrnknout i starým neusměrněným trafem - já ne).
bourač: to je nejhezčí svár celé konstrukce, zbytek poprskanej, polepenej (ale na účely dané konstrukce to stačilo). Svou svářečku zatím nemám a právě ta trubičková mi přišla jako snadná cesta na moje drobné hraní do bytu a v budoucnu do domku (opravdové céóčko je pro mě zbytečně velké, drahé a nevyužitelné)
#19 14-01-2017 12:21:39
Robi G
Urobíš dva tri zvary ako sú na fotke a vypne tepelná poistka .Zaťažovatel ani neuvádzajú ,pri hmotnosti odbočky 12kg ho tipoujem tak na 1% . Zvarenie konštrukcie bude velmi velmi zdlhavé. Nebude to na hranie ,ale na nervy a budú to zbytočne vyhodené peniaze. Ty si ale presvedčený o svojej pravde a pánové si honí trika...
Editoval Robi G (14-01-2017 12:29:18)
#20 14-01-2017 12:34:54
Za ty peníze koupíte jen solidní trafo. Kde máte usměrňovač, tlumivku a podavač. To jsou asi ty nejdražší komponenty, které nejdou prostě ošulit a jejich cena je řekněme 5000,- kč minimálně. Co může být uvnitř COčka za něco málo přes 2,5 tisíce?
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#21 14-01-2017 12:54:06
No, víte, já bych Vám spíše doporučila něco jako Shark, to aspoň fungluje a je to multifunkční a i otec by to ocenil, takže elektroda, Mig-Mag, i ta trubička, tohle je takový jednorázový, opravdu to chce napřed zkusit, nebo se na to u někoho podívat pak pochopíte o čem mluvím....a zas tak velkou díru do rozpočtu Vám to neudělá, teď už ty ceny jdou, zdravím
#22 14-01-2017 13:34:39
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Teraz kukám na video toho nového trafáku z lidlu.Má to len prepínač 75 a 100A. https://www.youtube.com/watch?v=qYAvVn_5TPU
Preskočte na 8 minútu videa predtým je to nezaujímavé.
#23 14-01-2017 13:53:56
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle je kategorie Mig/Mag a teď je v akci Lidlu právě COčko, ne elektrodová. Proč sem dáváte tedy video na trafosvářečku?
Ale ten umělec na konci mě pobavil. smile
Editoval varok (14-01-2017 13:58:07)
#24 14-01-2017 14:28:49
Trubičkový drát je vlastně obalená elektroda naruby. Nesvařuje se s ním jako metodou mig, ale musíte se k němu chovat jako k elektrodě. Aby se tak choval potřebuje dosti vysoké napětí a proud. Proto tato metoda není použitelná na tenké plechy a drobné svařování. V praxi jsem se setkal s jediným smysluplným použitím této svářečky a to při opravách stožárů vysokého napětí, kdy v polních podmínkách byly měněny zkorodované jekly této ocelové konstrukce. Tato svářečka nemá téměř žádnou elektoniku a tak se na ní nemá co zničit. Hlavně když se svařuje na centrále. Pro domácí použití je téměř nepoužitelná.
#25 14-01-2017 14:47:01
Nechtěl jsem původně reagovat,a le po zhlédnutí videa mi to nedá.
Já bych tu svářečku přirovnal k plastovýmu kelímku na kafe. Koupit - vypít - spálit si trochu pazoury - zahodit.
Jenže ten kelímek dávaj ke kafi zadarmo.
