#501 20-10-2018 22:28:42
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Kecalkovo....
Přesně jak píšeš Radime. Všechno má své limity. Například pistolová trafopájka mi řekla ne už při pokusu pájet SMD rezistory a SMD LED diody na hustě ,,počmáraný,, plošák. Pokračoval jsem s ERS50 (taky dobrá vykopávka avšak stále funguje). Tak trochu problém nastal při letování konektoru USB mikro na plošák tabletu. Povedlo se, ale chvíli jsem si připadal jako kdybych musel hrát kulečník lešenářskou trubkou. Ale to nic nemění na mém přesvědčení, že i tak je hromada lidí co to dají běžně a s prstem v nose.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#502 21-10-2018 14:38:18
Re: Kecalkovo....
No u pistolové pájky se dají použít různé průměry drátu smyčky. Já jsem třeba hodně dlouho používal drát 0,8 - lakovaný drát odvinutý kdysi z jakési vyhozené indukční cívky. V originále je tuším 1,2 nebo dokonce 1,5 mm průměr a ty mně připadají hrozně humpolácké. Myslím, že u pistolové pájky by to mělo jít až do průměru drátu smyčky 0,5 - 0,4 mm. Přirozeně u pistolové pájky je problém s určováním teploty, je třeba sledovat, jak vypadá cín a jak  se chová tavidlo a podle toho pájku vypínat a zapínat.
U hrotové páječky mně potom chybí ten vypínač, pokud se nastaví správná teplota, tak tam hrozně dlouho trvá než se to rozehřeje a kapička cínu získá správnou teplotu na pájení. Musí se nastavit vyšší teplota a potom zase vypínat a zapínat.
#503 21-10-2018 15:09:07
Re: Kecalkovo....
Celá smyčka pro pistolovou páječku z 0,8 se za tepla už dost ohýbá, ale prodávají se i hotové "věčné" smyčky z drátu 0,8. Sám jsem takovou nezkoušel, ale na menší věci by snad byla dobrá. https://www.gme.cz/vecny-hrot-k-trafopajecce-0-8mm
#504 21-10-2018 15:47:28
Re: Kecalkovo....
Myslím , Zdenku , že jsi to ještě nezkoušel s pájecí pastou . Vždyť když se to pájí , tak se zalijí silným hrotem třeba 10 vývodů najednou . Dojde na kontrolu a pokud je zkrat , tak se prostor licnou odsaje .
#505 21-10-2018 16:55:14
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
...smyčky z drátu 0,8. Sám jsem takovou nezkoušel,...
Vecny hrot 0.8 mam  doma neohyba sa. Problem je iny, cin sa drzi medzi dratikmi a hlavne prepaleny.
Bourac tam bude mat pastu, ale to je o inom
... trafopajka sa na to nehodi pokial stym nema skusenosti hlavne to cvakanie tlacitkom.
Co doma bude mat je teplovdzusna pistol poznam 2 prevazdky oprava mobilov kde to pouzivaju asi z 50cm big_smile
Raz som to uz chcel vyfotit  ako stym opravuju mobil netusim ci stym len nahrievaju lepidlo co drzi telo alebo aj plosak.
Ale vyzera to komicky ked okolo toho beha z dialky big_smile (inak 2 nakupne centra teplovzduska s LCD asi STEINEL 2310)
Editoval ihlan (21-10-2018 17:21:05)
#506 22-10-2018 07:19:05
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Re: Kecalkovo....
To pouzivaji na nahrati celého telefonu když to chteji rozebrat - dnesni stroje jsou jak papirove slepovanky - jen místo papiru je to cele z tenkého skla nebo plastu(super pro celodenni noseni po kapsách mezi klici a pod..)
Jen ta vzdalenost - nevim co z 50 cm nahrejou - to uz by bylo ucelnejsi pouzit fen na vlasy.
#507 24-10-2018 05:21:05
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Davam to sem miesto vynalezov uvidime kolko otom pokecate big_smile
https://img.youtube.com/vi/7BANZRdqFvU/hqdefault.jpg
#508 28-10-2018 19:29:58
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
asi si "slapol" vedla - ani obraz ani zvuk .... big_smilebig_smile
mna zaujal ten "paliaci automat" - jednoduche ale uzitocne
https://youtu.be/7BANZRdqFvU?t=11
Editoval rcp (28-10-2018 19:31:22)
#509 28-10-2018 19:53:47
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Neslapol trafena hus zagagala smile - staci sledovat kolko bola delta zobrazeni od poslania linku wink
Ano typek je celkom sikovny hlavne ta zavitova tyc 16-18tka smile
#510 28-10-2018 20:15:03
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
to akoze tam pribudlo jedno zobrazenie? big_smile
inak tu je komplet video z vyroby toho traktora big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=V0ahzDSYDxo
Editoval rcp (28-10-2018 20:33:19)
#511 28-10-2018 20:34:49
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Si pesimista radovo stovky ale naco to riesit dolezite je ze si si to vsimol Ty wink
Viac som sa bavil na tych holandanoch ako prerobili slapatko dieta im ho zobralo ale jemu to nepozicali big_smile
#512 28-10-2018 21:20:01
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
my sa tu tiez akurat trochu "bavime" - je take volnejsie obdobie, tak sme sa rozhodli, ze skusime "vyliecit" jednu masinu - vedenie uz bolo rozhodnute, ze ju odvezu do srotu big_smile - tak som si tie 2tony srotu nechal doviest na dielnu
je to mensia juhoslovanska radialna vrtacka  - KIKINDA RB40 - rok vyroby 1979 - zasrana od oleja, niekolko rokov nepouzivana, elektricky mrtva, posledny elektrikar ju liecil kobercovou paskou big_smile - hlavna el. skrinka vyhorena
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180916_090209.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180916_090219.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180917_125435.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180917_125449.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180917_125437.jpg
zatial sme ju vycistili, mechanicky dali trosku doporiadku
staru elektriku sme komplet vykuchali a chystam sa natahat novu kabelaz
motory a elektromagneticke spojky su v poriadku, koncaky a ovladacie prvky sme vycistili a rozhybali
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180919_120441.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180919_120450.jpg
povodne bolo na vrtacke 6 roznych skrin a skriniek s "elektrikou" (svorky, stykace, poistky, atd. ) - po novom planujem len natahat medzi skrinami priebezne kable a potom spravit len jednu "hlavnu" skrinu s elektrikou
vacsia a tazsia vr8a uz take stastie nemala a skoncila v srote
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_vypredaj0011.jpg
Editoval rcp (28-10-2018 22:39:18)
#513 28-10-2018 21:40:36
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
To je pekne ako ste ten stroj zachranili. Vies co ma vzdy zaujima ako ocistit tie hnusne plechy od mastnoty a hrdze
tak aby sa clovek nenatrapil cim ste to davali dolu a cim natreli tato sranda zelena ?
#514 28-10-2018 21:48:53
Re: Kecalkovo....
nie je to nanovo natrete - to je povodna farba - pisal som, ze ta vrtacka lezala vela rokov len tak - mechanicky vyzera velmi zachovale - ani "navrtane" asi nema vela
chalani z mořírny mi doniesli na odmastenie nejaky roztok, co odmastuju nerez, pred ponorenim do moříci lazne (pisem cesky, lebo slovencina asi nepozna slovo "moriaren" big_smilebig_smile ) - neviem, co to bolo, ale slo to dole paradne
akurat sme ju potom museli celu osetrit olejom - neosetrene plochy zacali takmer okamzite korodovat
Editoval rcp (28-10-2018 21:52:21)
#515 28-10-2018 21:55:13
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Islo mi o taketo casti stroja. rucne brusnym papierom a pod ma to nikdy nebavilo!
A tiez nemam rad ked to niekde kvitne a ked vidim co robia v Trencine ake repasy tych strojov tak sa pytam ako to robia.
na fotkach to nevidno ale mne sa dost nepaci ak su tie stroje iba pretrete vidis tam nerovnosti a obrusit to poriadne je mrdka.
moriaren - mozno luhovna smile? - lebo ak to koroduje je to nejaka riadna potvora ktoru treba neutralizovat.
Editoval ihlan (28-10-2018 21:56:29)
#516 28-10-2018 22:05:29
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
...... lebo ak to koroduje je to nejaka riadna potvora ktoru treba neutralizovat.
sajrajt to musel byt riadny, dalo to dole aj popisy zo stitkov big_smile - ostal len biely hlinikovy plech big_smilebig_smile
az to bude hotove, budem musiet dat niekde spravit nove stitky - nastastie je na internete kopec fotiek, co na tych stitkoch bolo
https://www.google.com/search?q=kikinda … CA#imgrc=_
Editoval rcp (28-10-2018 22:29:37)
#517 28-10-2018 22:09:01
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Naco ma stale citujes co si 3 dni na fore?  ano stitky bola moja druha otazka ako ich ochranit a neodvrtavat a nenitovat nanovo.
Na mobile v OPERE nevidno zaslat prispevok (dolu) haaaa big_smile?
inak taka odveci otazka odkedy ma CNC forum taky sprosty template sak to sa neda citat...
Editoval ihlan (28-10-2018 22:15:33)
#518 28-10-2018 22:23:12
Re: Kecalkovo....
vidno, ale uz som si zvykol klikat na "citace"  .... big_smilebig_smile
#519 28-10-2018 23:29:34
Re: Kecalkovo....
nechci rušit smile na ten svěrák jsem koukal, už ho sralo používat 3 ruku (nohu) když chci něco utáhnout do svěráku, já to tak dělám dosud, pedál by se nevešel kvůli bordelu pod a kolem ponku sad
#520 28-10-2018 23:33:14
Re: Kecalkovo....
Na odmstnenie  od takych starych olejov a vazelin bol dobry perchlor ked pamatam ale uz som ho dlho nekupoval a ze vraj uz ani nie je taky aky sa predaval povodny . Ale tiez ma to caka takto odmastnit jeden stary diezlovy kompresor,ze bude zabava smile
#521 29-10-2018 00:11:43
Re: Kecalkovo....
Juggernault napsal(a):
stoleček do obejváku
no, obvykle máš hodnotný příspěvky ale tentokrát jsi teda uletěl big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0381.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0373.jpg
Editoval bourač (29-10-2018 00:13:20)
#522 29-10-2018 00:55:00
Místo: Prievidza
Re: Kecalkovo....
perchlor je dobry ale trichlor je bezkonkurencny je to ako keby si porovnaval vodu/lieh
#523 29-10-2018 06:32:42
Re: Kecalkovo....
Na tieto mastnoty funguje aj mafrasol od mafra. Pri spravnej koncetracii to zoberie vsetko a bez prace.
Staci dobra wapka.
#524 29-10-2018 07:57:58
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Kecalkovo....
Súhlasím s SO 545. Na moderné alkalické prípravky sa nechytá ani trichlór. Kto to neskúsil ten neuverí. Bez smradu , bez drhnutia a netreba ani wapku Stará zažratá špina sa pred očami rozpustí , stačí opláchnuť. Osobne používam dvojzložkový čistič Dimer.
Takto mi umyl motor na dodávke. Nastriekaný zriedený dimer a len oplach vodou.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_motor.jpg
#525 29-10-2018 09:06:23
Re: Kecalkovo....
Pak tu napiš  a co plechy? Jestli to nerozpustí i kaslu
REKLAMA na SvarFóru
