#451 27-07-2018 21:31:35
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
kemppin napsal(a):
Vždyť je to běžná 1" vodovodní trubka-to by měli mít všude. Běžná délka je 6m.
Takze dnes som bral 1" v jednom obchode a potom tiez 1" v inom lebo som potreboval viac metrov
a cuduj sa ze nieje rura ako rura tie stare co mame boli super drzia dobre su hrubsie a tie nove
su tensie a tym padom viac veklaju slak to traf... co vyrobca to iny rozmer.
teraz aby som behal s kusom rury a hovoril ze chcem tento typ..
Tie 1" rúrky, aké sa používali za sociku a medzi inštalatérmi aj zámočníkmi sa používalo označenie "manesmanky", tak tie sa už u maloobchodých predajcov nevyskytujú. Sám som takéto rúry občas zháňal ale nepodarilo sa ich nikde nájsť, jedine keď tak v kovošrote. Veľkí dodávatelia ako Ferona ich však ponúkajú. Oni títo malopredajci vám budú ponúkať tie tenkostenné a zvarované avšak s ubezpečením, že sú testované na vysoký tlak radovo až na 100-vky barov, čo je síce pravda, sám som si ten výpočet overil, ale keď to potrebujete na zariadenie, kde tá rúrka má mať na konci závit G 1", tak mate jedinú možnosť, navariť závitový štuc. Blbo to potom vyzerá a problém je, ak potrebujete tú manesmanku na to, aby ste si tie štuce mohli vyrobiť.
BTW, tie nové tenkostenné rúry sa už neoznačujú v palcoch, ale D/s, čiže priemer / hrúbka steny. Preto ak si pýtate rúru v cóloch, tak vám ponúknu blízky rozmer v mm a ten môže byť blízky podľa diery, alebo podľa vonk. priemeru. Tú su tie rozdiely, o ktorých je reč.
#452 27-07-2018 21:50:20
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Mam aj tu staru co ma asi 30-40rokov ta tam pasovala paradne tieto nove su tenkostenne a veklaju kazda inak...
a pytat mozem maju "pozinkovanu a ciernu" to je vsetko ale pozrem feronu aj ked tu v okoli nemam.
Inak som nejako zaposobil lebo mi ponukli nejaku zlatu kartu ci co povodna cena 5.85e potom 3.85 a s kartou 3.01e/m.
Urcite to ide kupit lacnejsie ale bral som 4x3m (viac neviem odviest) aj to potesi
Mala odbocka:
Ked sme pri tych standardoch taka sprostost hadica na vysavac tusim 35mm ale taky Samsung ma ovaaaal...
ze povysavam auto mam taky asi 40cm sosak speci na vysavanie pod sedackami ale to je kruh a hadica je oval!
A potom ze univerzalne doplnky... ano s MacGyver paskou ....
Inak som chcel odpisat Tarzanovi ale niekde zmizla cela tato tema
Tak dnes som mu pozeral sice zelezo rezane laserom 12mm a tam byva trosku korozie (ale antikora??)
Pekne, rovne a ostre hrany. Ak ta tie fotky zaujimaju mozem ti to poslat, ale hento tvoje rezali asi z odpadu
teplotne sa to kruti ak nenapisem ze chcem mat rovne pouziju potom speci plech co sa kruti menej.
Editoval ihlan (28-07-2018 08:42:14)
Link : Stavba kompresora www.bit.ly/2fywe1u  Lacne hobby CO2 zvaracky www.bit.ly/2fasW7J Kukly www.bit.ly/2eSAlrB
#453 28-07-2018 10:18:58
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Kecalkovo....
prispevok  som zmazal ked nikto neodpisal po celom dni.
Ten nerezovy plech mi došiel z talianska.  Tak som im to tak aj napisal že šrotovu kvalitu si neprosim, jasne že som to nezobral. Ved to bolo akokeby to niekto vytiahol zo šrotoviska a ešte to aj neaky amater na plazme odflakol.
a to ešte zvrzali aj hrubku, namiesto  hrubky 20mm objednali 10mm.
ked som ten plech rozbalil, vybral z palety som nevedel či mam plakat alebo sa smiat.
tak som kupil normalnu tabulu 1000x2000x10mm a vyrezal doma dve platne(činskou plazmou a pokruteny bol tak max 1mm) a dal na seba aby bola hrubka 20mm. ale jedna dvadsiatka by bola lepšie.
toto je vlastne moj prvy vyrobok čo som spravil z kovu pre niekoho za peniaze:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20180724_094029.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20180724_093923.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20180720_201234.jpg
Editoval tarzan (28-07-2018 10:37:59)
#454 28-07-2018 13:00:14
Re: Kecalkovo....
tarzan - tiez som chcel odpisat na prispevok o antikorovej platni, ale nemal som hned cas a potom som to tak isto nenasiel ako ihlan..
Nuz, chlapci co palili ten plech istotne nemali plazmu ktora ma stol plny vody a tepelne namahanie vypalku je vtedy minimalne. S tymi rohmi. Ten co programoval rezanie sa dopustil zaciatocnickej chyby a na rohy nehodil tzv. maslicku. Vtedy je vypaleny roh vzdy pekne ostry. A ze to bolo hrdzave? Vsak ten kus antikory bol tazky ako hrom a urcite ho pekne suchli po hrebenoch na stole...
Ihlan - Samsungovu elipsu viem krasne vyriesit na 3D tlaci. Vsak s tym ku mne dobehni a na pockanie Ti to skreslim a vytlacim. :-)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#455 28-07-2018 18:20:42
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Maslicku sice nespravil ale spravil cely roh na mašlu tongue
Vedel som ze vsetko skonci 3D tlacou preto ta McGyver paska ja taky vysavac vyriesim systemovo vratim do 14dni tongue
(lebo v popise je univerzalne prislusenstvo a to ovalne rozhodne nieje sak pozname ten TESCO co ma zase iny priemer ze ano..)
Inak som poslal tam kde sa necita ze €129 tlaciaren z EU skladu:D ale to je o inom
Tarzan: Pacia sa mi tie brusene a lestene zvary
Inak na zahori je aj laser, dalsikrat si to daj spravit tam bude to krajsie plazmu kaslat alebo na menej presne veci.
Zaujimave bolo ze sa zmazalo vlakno ktore zalozil niekto iny to je zaujimave lebo RG chce zrusit dielnu a neuspel (nastastie wink )
No skoda toho vlakna lebo bolo zalozene skor o plazme pre CNC a taku temu tu uz nemame. Stacilo zmazat prispevok.
Editoval ihlan (28-07-2018 18:37:49)
#456 28-07-2018 19:34:25
tarzan
Re: Kecalkovo....
Ihlan, ale ved ja som ju nezmazal, len svoj prispevok...
cele vlakno maš tu:
   https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 374#p55374
a nestačilo by ti len  pvc rurku nahriat a spravit si redukciu?
Editoval tarzan (28-07-2018 19:37:19)
#457 20-08-2018 15:52:15
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Dnes bude na STV: o 16:30 16:30    VAT: Vibračné zváranie
ti co to nestihnu existuje aj repriza alebo video archiv na webe alebo vas kablovy operator ma archiv wink
Bolo to zvaranie plastov v nejakej fabrike co dodava plastove diely pre automotive dokonca IR+Vibracie...
Editoval ihlan (20-08-2018 17:47:26)
#458 20-08-2018 16:34:17
Re: Kecalkovo....
Ked uz je to kecalkovo:
Pri tomto druhu zvarania musi byt zvaracka polozena na vibracnej doske, alebo moze byt aj na kartone resp. doske na cesto (deska na testo)? big_smile
Editoval rcp (20-08-2018 16:46:58)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#459 20-08-2018 17:31:00
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Kecalkovo....
vyrobca mozes mi prosim presne definovat to s tou maslickou ?
Dakujem
#460 20-08-2018 17:58:49
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Tag: rezeme v rovnakej spolocnosti obcas byva na plechu nieco taketo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_xclipboard01.png
rcp: ked chces byt vtipny tak skus vtipy ale bacha sucast dosky na pecenie byva aj valcek smile tu sa hadam nebudete hadat...
Editoval ihlan (20-08-2018 18:00:34)
#461 20-08-2018 20:41:09
Re: Kecalkovo....
Já jsem si myslel, že doska na pečenie sa nazýva tablica.
#462 20-08-2018 21:01:02
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
...rcp: ked chces byt vtipny tak skus vtipy ......
https://i.pinimg.com/564x/8a/a5/cd/8aa5cdecbc58c35b048cfbd149f68e44.jpg
akurat neviem, ci som ti ten "vercajch" nemal dat do tvojej lidl temy big_smile
Editoval rcp (21-08-2018 00:49:23)
#463 20-08-2018 21:02:57
Re: Kecalkovo....
a este jedna, ked uz su tu tie motorky v poslednej dobe aktualne big_smile
mozno je to momentka z melechova ...
https://i.pinimg.com/564x/1e/00/78/1e00782b2e9ad6620dbcfb28874be732.jpg
Editoval rcp (20-08-2018 21:08:52)
#464 20-08-2018 21:07:26
Re: Kecalkovo....
a lidl este raz big_smile
https://i.pinimg.com/564x/3a/bf/4c/3abf4c4416c28c2e239e7d360ef46fcb.jpg
#465 20-08-2018 21:58:44
TaggerxXx
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … oard01.png
aj som si myslel myslim ze u nas toto nerobia konstrukteri ale priamo program asper ktory riadi laser / plazmu
#466 21-08-2018 00:51:46
Re: Kecalkovo....
Taky arabsky tyzden by sa mi pozdaval a hlavne tie pracovne Toyoty za akciovu cenu kuva tam by sa voslo makacov na korbu smile
#467 21-08-2018 00:54:12
Re: Kecalkovo....
Tie oranzove  "mofosy" nemaju chybu ....
myslis, ze budu nehorlave? big_smile
Editoval rcp (21-08-2018 00:55:41)
#468 21-08-2018 02:01:33
Re: Kecalkovo....
To by som rychlo preveril ci horia  smile A vedel by som aj komu ich dat vyskusat len by sa musel zase zmenit rezim aby bolo viac politikov v pracovnych lagroch v takych pracovnych  uniformach  smile
#469 21-08-2018 10:10:06
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Kecalkovo....
Pár AK-čok by zobral, človek nikdy nevie kedy sa môžu hodiť.
#470 23-08-2018 19:35:07
huat
Místo: Komárno
Re: Kecalkovo....
Náhodou som narazil na youtube na kanál s náradím a zváračkami magnum https://www.youtube.com/channel/UC70rOm … vcQ/videos
#471 01-09-2018 18:40:32
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Objavil som pekny kanal ohladom starych strojov na obrabanie zeleza taka nedavna historia wink
https://www.youtube.com/channel/UCfsznj … rCRQBXqo6Q
#472 12-10-2018 15:53:11
Re: Kecalkovo....
Hmm, tak jsem právě jukla na pohřeb Kočky ml. a žasla jsem nad tím pohřebním kočárem, opravdu nádhera, netušila jsem že něco takovýho ještě někde existuje, a v provozu, navíc to bylo takový důstojný rozloučení, kam se hrabe dělová lafeta, hi.
#473 12-10-2018 20:26:43
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Kecalkovo....
Já si spíše myslím, že to bylo nedůstojné - neetické vůči rodině řidiče kamionu.....Kočka jel jako prase a zaviní smrt toho řidiče a oni  udělají takový theater přes Prahu 3. Je to hnus...
TecnoMig 200GD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#474 13-10-2018 08:34:51
Re: Kecalkovo....
Co cakat od kolotociara... Debil bude vzdy debil ... aj keby mal peniaze celeho sveta... a tie pseudo celebrity... nestoja ani za koment.
#475 13-10-2018 09:44:54
Re: Kecalkovo....
Hmm, je mrtvej, vyšetřuje se to, rodina a známí se s ním rozloučili na úrovni jak jsou zvyklí a ty kecy že omezili dopravu, dovedete si představit že by všichni jeli autama za pohřebákem? To by trvalo třikrát tolik času...pochybuji že na mě by si někdo vůbec vzpoměl, je jiná doba, moderní je spálit bez obřadu, protože na pohřeb Vám nepřijdou ani známí.....kua, ten nádhernej kočár s černým čtyřspřežím....no jsem romantička...hi
REKLAMA na SvarFóru
