#426 02-06-2018 15:05:33
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Kecalkovo....
Neakú dobu som pracoval v práčovni.Mali tam vlastnú studňu so supermäkkou vodou žiadna úpravovňa tam nebola,ked som si umýval ruky ako by to ani nebola voda ale olej.Museli sme ju toťiž napojiť na vodovod lebo nemocnica ktorej práčovňa patrila mala dlh voči vodárni tak nám odstavili obecnú vodu.Predtým sa používala len na pranie.Na pitie to nebolo a furt sa kazili plavákové ventily na záchodoch kvôli piesku čo bola vo vode.
#427 02-06-2018 15:37:45
Re: Kecalkovo....
A s tím pozor . Prodává se voda demineralizovaná a také destilovaná . Stejnětak nám kapitalismus dopřál čerpadla ponorná , která nesmí být déle ponořená . smile
#428 03-07-2018 13:25:28
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
neviete poradit kde sa daju na slovensku kupit rury vonkajsi priemer 33mm a pozinkovane alebo ina korozi odolna uprava?
potrebujem 6m 4m ale hornbach to ma len 3m a za kus chce 18eur.
Editoval ihlan (03-07-2018 13:25:48)
#429 03-07-2018 14:49:26
Re: Kecalkovo....
asi se jedná o trubku 1" (má rozměry 33,3-34,2mm) Meli by ji mít ve stavebninách, instalačních potřebách a p.
#430 04-07-2018 19:08:51
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Dakujem za rychlu odpoved tiez som medzicasom nasiel
https://www.oceloverury.sk/zelpo/vyrobky.nsf/Tab10
Tam som zbadal ze je to 1" ono je to rurovy system (priklad) taka skladacka preto som si myslel,
ze tam budu robit komplikacie aby tam nikto nic ine nedaval len to ich.
Vyskusam to zoberiem si spojku a nejakom obchode to skusim natlacit ak to pojde super.
Takze Stredajsia skuska dopadla takto vleze tam 1" vodovodna trubka ale ta je tentostenna tie origo su asi 2.3-2.5mm. stena
cize su tuhsie a pevnejsie hlavne ako nozicky co by potesilo nejaky napad kde to zohnat Pozink Alu nie INOX 2-3 stena.
13e/2m a 18e/3m ale 4-5m ani na objednavku dnes som tam trapil predavaca
#431 12-07-2018 20:52:40
Re: Kecalkovo....
no a co vlastně buduješ kolego? Ty fitinky jsou apartní, akorát ta cena a jestli se to hodí (design) na plánované použití.
Jinak pokud jde o spoje tých trubek - jsme na správném fóru? big_smile
#432 13-07-2018 02:49:37
Re: Kecalkovo....
Vždyť je to běžná 1" vodovodní trubka-to by měli mít všude. Běžná délka je 6m.
#433 13-07-2018 04:23:59
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Vodovodna ma o polovicu tensiu stenu tato je hrubostenna s lepsou povrchovou upravou
Dnes by som mal ist nejaku kupit mozno nafotim uvidim ako to stihnem.
Bourac ja viem ze ty rad veci demolujes ale lesenie sa nezvara ale pokial poznas nejake vodovodne forum daj link big_smile
Editoval ihlan (13-07-2018 05:12:00)
#434 13-07-2018 07:56:06
Re: Kecalkovo....
Závitové trubky jsou více jakostí. Závitové se nazývají proto, že se na nich řežou trubkové závity. V zásadě jsou podle způsobu výroby - bezešvé /"manesmanky") a svařované.  Provedení "lehké" (trubka 1" má stěnu 3,25mm). Dále jakou bezešvé zesílené, dříve nazývané "parní", ty mají tloušťku stěny 4mm. Bezešvé mívají hladší povrch. Nedávno jsem kupoval 5/4 bezešvou zinkovanou, která je lesklá. Nevím jestli potřebuješ zesílenou, ta se asi bude těžko shánět v množství menším než jeden vagon.
#435 13-07-2018 09:53:57
Re: Kecalkovo....
Ved prave vyrobil som nieco z vodovodbwj trubky lebo bola vhodneho priemeru a hruba stena, a ona sa ohla ako nic. Typujem ze nejake blato aby islo rezat zavity na to.
Lesenaeska trubka to je ine, typujem lepsia ocel tvrdsia.
#436 13-07-2018 15:47:21
Re: Kecalkovo....
Je to "jednocólka" 33.4*2.6mm. Klasická vodovodní pozinkovaná značená jako 1" nebo nepozinkovaná pro topení a značená rozměrem je pro lešení... Je to jedna a ta samá trubka... Jen ty lešenářské nejsou vhodné na vodu nebo nějaký tlak, protože při výstupní kontrole se u nich objevovaly mikroskopické defekty ve spoji (proto jsou lešenářské). Prodával jsem v hutních materiálech cca 7 roků... wink
#437 13-07-2018 19:22:34
Re: Kecalkovo....
Vodovodní je pozinkovaná svařovaná. Další se nakupují podle třídy materiálu.
#438 21-07-2018 22:43:25
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Myslis ze to spravis za 5eur lepsie (antikorozne) alebo lacnejsie urcite nie.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_rsys2018b3.jpg
rury som zohnal piatok 3.5e/meter tie originalne stoja 6e/meter su sice krajsie ako keby brusene/lestene ale cena..
len tie svine tam dali taky imbus 1/4 (6.4mm) ktory nemam v sade normalne som si musel taky kupit.
Bud som mal mensi alebo sa uz nezmestil.
Pre Famatera tie RS MINI u u Chobolu to maju inde to maju vyzeraju rovnako ale su tazsie!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_rs_mini_zvar_img_3818b.jpg
aj inde ich maju ale tieto su lahsie
Sorry nemal som cas spracovat fotky takze az teraz...
Editoval ihlan (22-07-2018 12:47:56)
#439 21-07-2018 23:18:45
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Kecalkovo....
Když narazím na nějaký takovýto problém, zajdu většinou do Unispoj-e a ženské mi tam obvykle, pokud to tedy jde, najdou vhodnou náhradu. Mimo jiné jsem na to narazil u červíků do klik u dveří. Šlo o to, že občas je dotahuji a opravdu se mi nechce vždy hledat speciální klíček. Ale to pochopitelně klapne v případě, že sedí závit. Pokud je nestandardní i to, pak je všechno jinak.
Nemohu si pomoct, ale pokaždé mne taková situace vede k zamyšlení na co je vlastně celá normalizace a unifikace jak ji tlačí EU. Malinko odbočím. Nedávno jsem byl svědkem, jak se při pokusu doplnit PHM do přívěsného lodního motoru, dotyčnému ,,lodníkovi,, z mokrých rukou vysmekl šroubový uzávěr nádrže, který neměl žádný upevňovací prvek a šplouchnul do vody. Samozřejmě ihned zmizel v kalných hlubinách. Nebyl totiž koncipován jako plovoucí. Žádný jiný uzavírací šroub z obdobných motorů jiných značek na nádrž nepasoval. A to se jednalo o motor japonský. Ty čínské ,,šmejdy,, všechny na rozdíl od japonce měly uzávěry pojištěné upevňovacím řetízkem, byly spolehlivější, výkonnější a zdály se mi i tišší. Ale souhlasím s tím, že někdo může mít zkušenosti zcela opičné.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#440 22-07-2018 11:15:59
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Kecalkovo....
Pred týždňom som vyrábal takú zátku na Hondu lodny motor. Na prisávanie vzduchu som použil odvzdušňovací ventil z radiátora.
#441 22-07-2018 12:14:44
Welda
Re: Kecalkovo....
Ten odvzdušňovák je vtipný. A z čeho jsi udělal zátku? (Jsme v Kecálkovu, tak snad můžeme kecat).
#442 22-07-2018 12:18:39
Robi G
Re: Kecalkovo....
Čierny polyamid.
#443 22-07-2018 14:05:56
Re: Kecalkovo....
Das fotku ako to vyzera? Ten odzvzdusnovak?
Ja som vyrabal z 6hranej maznice M6, na klobucik narezal zavit M8 a zaskrurkoval do matky. A koli krytiu pracuom nasadil ciapocku z sruby odvzdusneia brzd fabia.
Ked nad tym uvazujem stacila asi len tak gumicka.
Daval som to na difik ked sa zohreje aby vytlacilo vzduch von.
NNatvoju potrebu by asi stacilo naskrutkovat maznicku.
#444 22-07-2018 14:09:29
huat
Místo: Komárno
Re: Kecalkovo....
#445 22-07-2018 14:30:19
Robi G
Re: Kecalkovo....
Fotku nemám. Je to najmenší 1/8 odvzdušňovací ventil s bielim kolieskom. Originálne to bolo súčasťou zátky. Uzatvara sa to pri preprave keď je motor naležato , aby neunikal benzin do kufra auta.
#446 22-07-2018 14:46:13
Re: Kecalkovo....
Jaj ja ze nejaky automaticky mas s pruzinkou tak nic.
#447 27-07-2018 19:58:58
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
kemppin napsal(a):
Takze dnes som bral 1" v jednom obchode a potom tiez 1" v inom lebo som potreboval viac metrov
a cuduj sa ze nieje rura ako rura tie stare co mame boli super drzia dobre su hrubsie a tie nove
su tensie a tym padom viac veklaju slak to traf... co vyrobca to iny rozmer.
teraz aby som behal s kusom rury a hovoril ze chcem tento typ..
#448 27-07-2018 20:11:32
huat
Místo: Komárno
Re: Kecalkovo....
Pokial viem tak sa vyrábajú tenko a hrubostenné vodovodné rúrky.
#449 27-07-2018 20:26:15
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
obe su tentostenne a aj tak maju iny rozmer... to je ta sranda.... keby ze maju inu hrubku steny tak to berem
ale tu je stena rovnaka ale vonkajsi priemer je iny sak som kukal ako puk ze preco to vekla vtych svorkach..
niecim podobnym som sa nedavno stretol pri sroboch a maticach zmenili dodavatela a zrazu rezane diery nesedeli
zavit a matice v pohode ale uz hlavy boli ine nejake desatiny inde ako tie kupene predtym
Editoval ihlan (27-07-2018 20:27:54)
#450 27-07-2018 21:08:05
Re: Kecalkovo....
ihlan napsal(a):
ja si stale naivne myslim, ze zavitova 1" vodovodna pozinkovana trubka musi mat vonkajsi priemer 33,7mm
v opacnom pripade pojde asi tazko na nu ten 1" zavit narezat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trubkový_závit
aj ked, kto uz dnes dodrzuje nejake normy, tabulky a tolerancie?
snad jedine v automotive ................... big_smile
Editoval rcp (27-07-2018 21:08:19)
REKLAMA na SvarFóru
