#401 30-05-2018 14:25:17
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Kecalkovo....
Ono se stočné neřeší ani obráceně. To co se naleje na záhony či do bazénu, na umytí auta atd.,se zaplatí i se stočným i když do kanalizace z toho nenateče ani kapka. Známý se takhle hádal s vodárnama, kdy si spočítal odpar z bazénu a kolik vypustí (pod trysky) před zazimováním a opět na jaře natočí. Po boji mu odpustili s bídou třetinu z vypočítaného na stočném.
#402 30-05-2018 16:03:54
Re: Kecalkovo....
Joe ještě musíš napsat , jak se ti projevuje vadný redukčák . Redukčák není uzavírací armatura .
#403 30-05-2018 16:13:53
Re: Kecalkovo....
Charone to máš prsvdu, že to je zakázané, ale také víš kolik "fífáků" se na to vykašle. Já ale nechpu, jak je možné, že u nás nikoho nezajímá, že použití vody z vlastních zdrojů není měřeno a že se z této spotřeby neplatí stočné. V Německu toto silně prohánějí a tvrdě pokutují. U nás, ve čtvrti, kde měl každý svou studnu má mnoho lidí na ní napojeno splachování a nikoho nezajímá, že "kradou" stočné.
Mam pocit, že u nás není až tak rozšířené mít na něco vlastní vodu ze studny. Spíš je běžnější, že se voda z vodovodu nedostane do odpadu, například zalévání, venkovní mytí, bazén ... Tam kde ted bydlím byl vodovod v době výstavby a voda byla levná. Studny nejsou a tak celá čtvrt spotřebuje víc vody než vrátí do odpadu.
Jaký je podíl záchodové vody na spotřebě normální rodiny, ví to někdo?
#404 30-05-2018 16:41:08
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: Kecalkovo....
Charon napsal(a):
bobobo napsal(a):
Hlavně ty příští roháčky kup starosystémové , ventily , ne kuláčky a už tě přežijí . Zase někdo ušetřil ať to stojí co to stojí .
Chystám se dělat vodu na vstupu do baráku, železné trubky jsou dost zarostlé a změna tlaku vody způsobí, že teče rezavá voda. Bude to v plastu a řeším, zda kohouty dát kulové plastové navařovací, kulové šroubovací nebo šroubovací ventily. Ventily mají výhodu rozebrání a výměny dílu, kulové jsou bezúdržbové. Ventily mi ale připadají jako zastaralá technologie.
Pokud Ti můžu poradit, kup tyto, kvalitní kuláč tě bude stát víc
https://www.obchod-vtp.cz/mosazny-uzavi … pn16-k-83t
Neberte to jako reklamu, první odkaz kterej na mě vyskočil, jen pro představu těch co neví o čem je řeč.
#405 30-05-2018 16:45:35
Carcharot
Re: Kecalkovo....
waltr napsal(a):
Já jsem si s pojištováku vykuchal zpětnou klapku a mám po kapání.Teplá voda při ohřevu jde zpět do přívodního potrubí.Když zavřu ventil před bojlerem
a neodpouštím tak pojištovák zafunguje a znovu začne kapat-pokud nekapou spotřební kohotky.Funguje mi to tak už  14let a spokojenost.
Až Ti vřelá voda docestuje k vodoměru, budeš mít vyděláno, má totiž plastový pajšlík a ten se rozteče.. No a pokud docestuje až do PE trubky ze které máš (možná) přípojku, tak se Ti taky může stát, že ten polyš to nevydrží a praskne.. A to je potom legrace, když Ti do sklepa třeba celou noc teče 1" trubkou voda pod tlakem 5-6 Bar....
Ona ta špéra tam není jen pro srandu králíkům ;-)
#406 30-05-2018 20:24:21
Re: Kecalkovo....
To Carcharot: díky, každý podnět se hodí. Jak se ve vodě nepohybuji, tak nevím co je a co není kvalitní výrobce - kohout.
#407 30-05-2018 22:03:40
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Kecalkovo....
Carcharot napsal(a):
waltr napsal(a):
Když jsem to dílo vytvářel tak bylo dlouhé přemýšlení.Za prvé vodu mám nastavenu na 50st C a ještě mě jde do plynového boileru opět nastaveno na 50st
protože pro dvě rodiny se samejma ženskýma 120l nestačí,pak sem musel zatopit v kotli na dřevo a hodinu hlídat teplotu na kotli-odpojená větev do radiátorů.Za druhé k budíku je to cca 4m 3/4 pozinku bez izolace.Vyzkoušeno v provozu trubka byla teplá max 80cm od  boileru.Jinak mám štěstí že voda je obce-žádné společnosti nebo podniku.Jo a voda je použitelná i pro kojence.A k tomu vlastní studnu s rozvodem WC-zahrada.Jediná nevýhoda vypnou proud a musím slachovat kyblíkem,pokud je dlouhá odstávka.Jo a ještě máme obecní optiku  za 300,-měsíčně rychlost kolísá 320-396 mbs.Nestěžuji si.
Autogen velký a malý s PB
#408 31-05-2018 00:14:35
Re: Kecalkovo....
Bobobo  Klasika priblizne 2roky funguje ze nastavim 3,5 az 4-vacsinou 4atm a potom znicoho nic klesne tlak na 1az2 atm a nic viac  a mozem vypustat a zatvarat vodu a stale nizky tlak  no tak potom pridam na rugulatore na 4 atm a po par dnoch zase klesne tlak . A podobny scenar ma aj kamos na prevadzke len jemu to vydrzi kratsie . No a takto sa spraval lacny 26ci 27eurovy a aj okolo 100eurovy  a u mna tlak v mestskom vodovode 6 a u kamarata 8 atm ,Ze ked  iny regulator vydrzi 5a viac rokov tak to bude super  . A par znamych co im skapal regulator sa uz na to vykaslalo a funguju bez neho s 6atmosferami v potrubi
#409 31-05-2018 15:58:52
Carcharot
Re: Kecalkovo....
Joe66 No mít doma v trubkách 6 Bar už je do cela dost, to bych měl trochu obavy..
#410 01-06-2018 05:58:13
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Kecalkovo....
Nemyslím, že je to až také kritické. Mám odskúšané, že bežné vodárenské PE trubky (40) vydržali cca pol roka testovania na distribúciu vody pri 70 °C a tlaku 2,3 bar. A také HDPE 100 plus, tak tie sú priamo stavané až do 60 °C. Dôležitý je u PE vhodný pomer tlaku a teploty, vyššia teplota znižuje životnosť.
Minimálne 1/4 domácností s pripojením na verejný vodovod má v domových rozvodoch, to čo im tam pustí dodávateľ (5-6-7bar). Zas tých 6bar až tak veľa nie je :-)
Editoval jarinox (01-06-2018 06:24:08)
#411 01-06-2018 06:15:12
jarinox
Re: Kecalkovo....
Joe66 napsal(a):
Bobobo  Klasika priblizne 2roky funguje ze nastavim 3,5 az 4-vacsinou 4atm...
Presne to isté - používam Honeywell D05, za posledných 8 rokov som menil 3x. Máme dosť tvrdú vodu, tak ventil je aj zanesený. Navyše pri pokuse o demontáž sa mi podarilo rozlomiť ten plast :-) Na jeseň som skúsil osadiť drahší Caleffi, tak som zvedavý, ako dlho vydrží...
Editoval jarinox (01-06-2018 06:20:33)
#412 01-06-2018 07:44:58
Re: Kecalkovo....
No jestli máš 7 atmosfer a boiler s pojišťovákem , tak zase kecáš nesmysly .
#413 01-06-2018 08:41:17
jarinox
Re: Kecalkovo....
bobobo napsal(a):
Pri všetkej úcte voči Vám, dovolím si nesúhlasiť. Aké "zase kecáš nesmysly"? Môžte poukázať faktické konkrétne príklady (kedy som "zase kecal")? Hm? Je v poriadku argumentovať, veď človek je tvor omylný, ale bez argumentov je to...
Asi ste sa ešte nestretli s tým, že sa stávalo, že v niektorých oblastiach ľudia mali v rozvodoch až 7 bar (či už poruchou, alebo chybou ľudského faktoru, alebo zámerne -  a to z dôvodu potreby vyššieho tlaku, aby voda bola vytlačená aj na vyššie položené domy pri rozširovaní obce). Je to moja opakovaná vlastná skúsenosť u malých lokálnych distribúciách verejných vodovodov.
V zásade vždy išlo o dve situácie:
a) pri montáži nového kotla som občas natrafil v malých osadách na to, že nebol osadený poistný ventil pri ohreve teplej vody, po výmene kotla s TÚV s poistným ventilom, okamžite došlo k masívnemu úniku vody z poistného ventilu. A to ešte ani nebola ohrievaná. Vyriešil to až regulátor tlaku, lebo v potrubí studenej vody na vstupe bolo 7 bar. Extrém som zažil na chalupe pri obci Hodruša Hámre, kde mali tlak až skoro 8bar, čo sme si mysleli, že to je chyba manometru, ale nebola. Veď preto sa aj začalo masívne používanie regulátorov tlaku...
b) pri montážnych prácach som narazil aj na to, že poistný ventil bol zapojený, avšak vývod z neho bol napojený spätne do potrubia - de facto nefunkčný. Domáci majster si spravil úpravu, aby voda trvalo netiekla bez toho aby hľadal príčinu.  Dôvod? Opäť vysoký tlak.
PS: Ak chcete argumenty, tak tu ich máte: Tlak  na  vodovodných  prípojkách v spotrebisku  musí  zodpovedať  technickým  požiadavkám v  zmysle  platných  predpisov  (STN  75  5401 a 92  0400,  STN  EN  805).  Na  prípojke v mieste pripojenia na verejný vodovod musia tlaky v potrubí spĺňať  nasledovné podmienky a to maximálny tlak 0,6 MPa (v odôvodnených prípadoch 0,7 MPa).. Takže aj u nás v niektorých oblastiach môže byť tlak 7 barov, v súlade s normou. :-)
Editoval jarinox (01-06-2018 09:26:39)
#414 01-06-2018 11:11:55
Re: Kecalkovo....
Jarinox, píšeš, že u vás v Brasilavě máte vodu tvrdou. Z jakého zdroje je? Myslel jsem, že je u vás voda měkká.
Co se týká tlaku v rozvodné síti, tak v kopcovitých oblastech bývají místa s tlakem přesahujícím 6Bar běžně.
#415 01-06-2018 11:24:41
jarinox
Re: Kecalkovo....
V Bratislave máme byt - ale nebývame tam, tam je voda v poriadku. Dom máme pod Malými Karpatami..
#416 01-06-2018 12:15:01
Re: Kecalkovo....
U kamarata na prevadzke v meste tlak kolise od 7 az po 8 ale vacsinou 8atm . Jarinox a ked je tvrda voda myslis,ze by pomohli tie zmakcovace co ponukaju rozne firmy?  Viem,ze napln nebude lacna ale zase otazka ci je lacnejsie menit casto regulator tlaku alebo za tie roky doplnat ,ci menit tu napln na zmakcovanie vody ?
#417 01-06-2018 12:26:54
Re: Kecalkovo....
Joe, změkčení vody je záměna atomů vápníku atomy sodíku. Proto bych změkčenou vodu nikdy nepoužíval na vaření. Má to ale velký význam při spotřebě na mytí nádobí, praní a v koupelně. U nás V HK je hodně tvrdá voda, což dělá problém mj. i v údržbě splachovačů. Proto jedna vysoká škola zavedla změkčení hlavně kvůli tomu, že při množství splachovačů byl problém je udržovat a to způsobovalo podstatně zvýšenou spotrebu vody.
#418 01-06-2018 13:16:27
jarinox
Re: Kecalkovo....
Joe určite by pomohol zmäkčovač vody, dávno som nad tým rozmýšľal, aj som vyhľadal vhodný druh, ale nakoniec sme kúpili hospodársku usadlosť na samote, kde sú studne. A ten rok, dva než postavím nový dom, to už sa mi neoplatí riešiť :-)
#419 01-06-2018 18:25:07
Carcharot
Re: Kecalkovo....
jarinox napsal(a):
Dodavatel tam určitě 7 jen tak nepustí, v místech kde by takto narostl tlak, se na řádu používají redukční ventily, kde se obvykle tlak nastaví na max. 6bar, právě kvůli pojišťovákům u boilerů apod.
Už jsem několik vytavených vodoměrů viděl a taky vím, jaké jsou některé zejména starší PE trubky za aušus, který praská i při menších tlacích než je 6. A nejedna přípojka už takhle praskla..
Každopádně jakékoliv zásahy do redukčních ventilů a zpětných klapek by měl dělat někdo, kdo ví co a jak.
#420 01-06-2018 22:07:53
Re: Kecalkovo....
To nebylo charcharote na tebe , ale na debila , co mezitím smazal svůj příspěvek ........
#421 01-06-2018 22:38:48
Re: Kecalkovo....
kuwa to sou tlaky... big_smile, taky se to chvíli měřilo v kilopondech na cm čtvereční - pamatuje někdo?
#422 01-06-2018 22:54:38
Re: Kecalkovo....
Famater preco by si nikdy zmakcenu vodu nikdy nepouzil na varenie?   Pytam preto ,ze vo vedlajsej ulici je mala studnicka a tam vela ludi chodi ku nej na mekku vodu a aj ja par krat sa po nu stavim lebo zalievana kava z nej chuti ovela lepsie . Inak minule som cital dobry recept na domaci gel namiesto klasickeho pracieho prasku a na zmekcovanie sa aj tam pridava krystalicka soda a s kombinaciou jadroveho mydla je vynikajuci a lacny domaci praci prostriedok + namiesto avivazu trochu octu a mamicky si to pochvalovali pri prani smile
#423 01-06-2018 23:54:19
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
tak tych si mozes vybrat desiatky http://www.babske-rady.sk/kategoria/zrucne-strucne
#424 02-06-2018 06:29:42
Místo: Prievidza
Re: Kecalkovo....
Joe66 napsal(a):
famater pisal ze by nikdy zmekcenu vodu nepouzil na varenie...to je voda ktora presla nejakym procesom zmekcovania,nemal tym na mysli meku vodu ktora je taka uz od prirody smile
#425 02-06-2018 08:53:59
Re: Kecalkovo....
Jak jsem napsal, změkčení se provádí v iontoměničích, kde je nahrazen vápník sodíkem. Sodíku dostáváme nadbytek již v jídle. Nejedná se tedy o vodu demineralizovanou, ale "změkčenou", tedy takovou, která se jeví jako měkká, protože nemá vápník a není schopna tvořit inkrusty. Deminaralizace , by byl nákladnější proces.
REKLAMA na SvarFóru
