#376 29-05-2018 04:20:41
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Ked ta tu tak vidim bourac, vcera som uspesne zavrsil tyzden lenivosti big_smile
Bateria hotovo kupena kartusa a bateria ako nova za 11eur.
Bateria stala 142eur a na forach same reci ze sa to neoplati...
tesnenie tam bolo tak pripecene ze ked som vybral staru kartusu tak ostalo prelepene na dne baterie inak je sucast kartuse!
Som zvedavy kolko ta nova vydrzi.
Odporucili mi dat filtre unas je taky divny zvyk cez den vypnut teplu vodu okolo 10-11h.
Potom asi 20min leze hrdzava ze vraj toto sposobi nejake vydratie kartuse.
Sused hovoril ze menili uz tretiu.. lenze ja nebyvam doma vtom case tak ma to obchazdalo ale asi aj dobehlo..
Tie tlaky mame nove plastove stupackove rozvody a ta plastova stupackova rura
trieska o stenu co sa tam rozpina. Obcas to normalne klepe zvuk podobny zmykaniu pracky od susedov a rana ked zavru kohutik
Kym sme mali tie kovove rury asi (45r) bolo na WC o dost tichsie ani som netusil kedy sused otvori kohutik.
Ja som tu len docasne tak ma to nejako netrapi ale slabsie spiaci ludia sa stazuju kedsa niekto vnoci sprchuje je to pocut.
Este poviem ze ja som na konci stupacky a neviem ci je to lenivost alebo kompenzacna slucka nechali to dlhe a ohnute.
Editoval ihlan (29-05-2018 05:35:41)
#377 29-05-2018 06:12:18
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Kecalkovo....
Dovolím si malú poznámku k flexi hadičkám (opletené) na vodu. Pred rokmi sa nám na byte stalo, že po oprave vodovodného potrubia pustili vyšší tlak vody, ako mali pre celý dom. Výsledkom bolo, že polovica majiteľov mala zaplavené byty, jednoducho flexi hadice roztrhalo. Odvtedy všade dávam iba nerezové vlnovce, alebo regulátor tlaku na vstup vody (aj do bytov).
#378 29-05-2018 08:42:10
Re: Kecalkovo....
U nás je divočina. Na př. ve Švýcarsku musí být na vstupu do baráku red. ventil. Ten je nastaven podle počtu poschodí a dodavatelem vody zaplombován. Není to ale kvůli nepřekročení tlaku, ale kvůli průtoku. Na př. armatura 1/2" má při 1Bar průtok 12l/min. Ten 1Bar musí být zajištěn i v nejvyšším patře, ale ne víc. Tím si chrání kapacitu rozvodů vody. Také šetří sedla ventilů a kartuše pákových baterií.
Nerezové vlnovce jsou dobré, ale není to tak že koupím potřebnou délku a sám namontuji.
Ihlane k těm novým stoupačkám. Problém je v jednoduchosti montáže, takže se tím začal živit kde kdo a takhle to pak vypadá. Ze společenmství vlastníků jde objednávka-výměna rozvodů. Místní "podnikatel" uváží, že staré rozvody jsou zbytečně předimenzované a plastové trubky jsou přece hladké "těmi voda jen poletí" a dá dimenze i o několik stupňů menší. Pak rychlost vody ve tvarovkách dělá své. Navíc kompenzace a způsob uložení jim neříká nic. To je běžná praxe.
#379 29-05-2018 11:24:14
Re: Kecalkovo....
Mne doma + kamaratovy na prevadzke bezne odchadzaju regulator tlaku a to kupujem tie za priblizne 100eur-nie tie lacne talianske za 27eur .Vacsinou vydrzia 2az3roky.  Ze ma niekto typ na kvalitny regulator tlaku co vydrzi aspon 5az 10rokov a nestoji majland ?
#380 29-05-2018 16:08:42
Re: Kecalkovo....
Já mám ten za pětikilo italský tak 20 let bez problému . Stahuji z 8mi na 3 atm.
#381 29-05-2018 16:49:07
jarinox
Re: Kecalkovo....
Joe nemáš náhodou tvrdú vodu? Mám ten istý problém :-)
#382 29-05-2018 19:01:43
Re: Kecalkovo....
Když jsme u té vody. Jaké máte zkušenosti s pojistným ventilem a bojlerem?
Před dvěma roky jsem vyměnil bojler za nový OKC125, výrobce Dražice. U starého bojleru byl nad hladinou vzduch a ten prováděl kompenzaci změny objemu vody v důsledku ohřátí a nekapal. Nový bojler při ohřívání vody kape z pojistného ventilu. Podle Dražic to je v pořádku, pojistný ventil je údajně nastavem na 0,6MPa. Pokud by to mělo trvat dál, tak budu muset do systému vložit expanzní nádobu a do toho se mi moc nechce.
#383 29-05-2018 19:05:00
Re: Kecalkovo....
Co se stím redukčákem stane? Rozdělals ho? Byl zadřený, nebo netěsní, je zanesený?
#384 29-05-2018 22:01:55
Re: Kecalkovo....
co se týče Dražic tak moje bába z matčiny strany od tamtud pochází. Dej jí pánbu věčnou slávu.
Dražice jedou furt pojistný ventil z dob kdy voda stála pár haléřů. Vzduchový polštář (jiných výrobců) v bojleru nárůst objemu pobere. Dražickej pojišťovák to vypustí (vypouští) do odpadu.
#385 29-05-2018 22:43:09
Re: Kecalkovo....
Jarinox vodu mam z vodovodu a ph som este nemaral a kamos na prevadzke tiez mestska voda a k Famaterovi- regulator sa po case ,,rozladi,, ,ze raz ide vacsi tlak a z nicoho mensi a opacne ,ze v podstate nedrzi nastaveny tlak aj ked sa potom po rozladeni nanovo dosteluje vraj to robia v nich tie pruziny ktore sa po case unavia -tak som pocul od vodara a ked sme jeden rozobrali tak vyzeral z vnutra ako novy ale zistit stav pruziny je podla oka nemozne .  K bojleru u mami mam nastaveny tlak na 4atm  a tiez si poistny ventil pri vacsom odbere teplej vody trochu odpusti a kedze teraz jej planujem vymenit plynovy bojler ktory ma sice trochu vacsiu spotrebu plynu ale za 14rokov bezporuchova prevadza-bojler quantum Q7 Nors 30 za opat taky isty typ nech je zase pokoj na roky a tiez mi kurenar uz odporucal dat aj tam malu expanznu nadobu aby zbytocne neodpustal poistny ventil tu vodu .   Cize trochu sme odbehli .Ze Famater aku znacku mas overenu na regulator tlaku ?
#386 30-05-2018 05:08:49
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Re: Kecalkovo....
To kapání pojišťováku je opravdu v pořádku. Měnil jsem bojler před 2 lety i s pojišťovákem a ten odkap je minimální.
#387 30-05-2018 07:40:22
Re: Kecalkovo....
Daj expanzku a nic nekape a mas pokoj, navyse sa neza esie poistovak vidnym kamenom.
#388 30-05-2018 08:45:32
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Kecalkovo....
Já jsem si s pojištováku vykuchal zpětnou klapku a mám po kapání.Teplá voda při ohřevu jde zpět do přívodního potrubí.Když zavřu ventil před bojlerem
a neodpouštím tak pojištovák zafunguje a znovu začne kapat-pokud nekapou spotřební kohotky.Funguje mi to tak už  14let a spokojenost.
Autogen velký a malý s PB
#389 30-05-2018 08:53:56
Re: Kecalkovo....
ta spetna klapka tam plni nejaku funkciu, ale je pravda, ze mensi bojler asi tolko tej teplej vody nepotlaci naspat
Editoval rcp (30-05-2018 09:04:55)
#390 30-05-2018 09:07:56
Re: Kecalkovo....
waltr napsal(a):
To je chytrý.  Ztráty energie jsou minimální. Jen může dojít ke spálení spirály. Pokud vodárny vypnou přívod vody, tak bojler vyteče do studené trubky třeba k sousedům a spálí se topná spirála. Ještě to zvážím.
Kupoval jsem speciálně Dražice, od výrobce s dlouholetou tradicí a předchozí bojler od nich vydržel 20 let. Nenapadlo mě, že budou tak šetřit na materiálu na úkor kvality a zlikvidují vzduchovou kompenzační kapsu. Klidně bych 25l prostoru oželel ve prospěch vzduchu.
Pro bojler 125l  by měla stačit 12l expanzní nádoba, jen nevím kam jí umístit bez velkého předelávání rozvodů.
#391 30-05-2018 09:37:37
Re: Kecalkovo....
K redukčáku: Většinou se stává, protože je pístový, že začíná zadrhávat a výsledkem je, že na výstupu bude ustálený tlak jako je na vstupu. Je mi divné, že že by by si sedala pružina. spíš bych viděl, že po přestavení se píst pohne a plochy trochu očistí. S PH vody se nezabývej. Důležitá je tvrdost, ale hlavně "saturační koeficient" který udává jak daleko je roztok od "rovnovážného" stavu, kdy by se při stejné teplotě vody začaly tvořit sedimenty. Tvrdost vody se dá zjistit na stránkách dodavatele vody. Saturační koeficient se neuvádí, ale při velmi vysoké trvrdosti je pravděpodobnost,že se budou tvořit inkrusty, které způsobují nefunkčnost red. ventilu. Pokud by sedala pružina, byl by to šmejd i kdyby stál třeba 200 Eček.
Ke kapajícím poj, ventilkům u boileru. Jsou nastaveny na cca 6bar. Při ohřevu vody se zvětší její objem a vlastně všechna přebytečná odejde ventilem do kanálu. Když přidám expanzi a mám ve vodovodu 5,5 Bar, tak aby mi axpanze pojmula všechen přebytečný objem a přitom nebyl překročen tlak 6bar, musela by být exp. nádoba obrovská. Proto, aby se vytvořil prostor pro pojmutí vody v exp. nádobě bez překročení 6bar, je nutné tlak vody snížit red. ventilem pro celý objekt (aby byl tlak ve směšovací baterii stejný u teplé i studené vody). Protože tlak(abs)x objem =konst. pojme exp. nádoba při snížení tlaku na např. 4bar 4x více vody než při tlaku 5,5bar.
K vykuchanému zpětnému ventilu. Na vstupu do domu by měl být osazen zpětný ventil (v některých zemích mají předpsánu i oddělovací armaturu) Pokud bude rozvod těsný vč, toho zpětného ventilu na vstupu, tak stejně všechna voda by měla vytéct poj. ventilkem u boileru. Pokud se tak neděje, je vadný zpětný ventil na vstupu do objektu, nebo není namontován. Voda z objektu by se v žádném případě neměla vracet do veřejného rozvodu. To je důvod, proč mají v některých zemích předepsánu oddělovací armaturu, která precuje tak, že když se objeví na straně domu větší tlak, ta se otevře přepad do kanálu.
#392 30-05-2018 09:57:53
Re: Kecalkovo....
Za cenu 100L Dražic mám nerezovej 100L bojler z Germánie.Nerez svařenej made in Hungary, nevím proč to nemůžou bouchat i tady.
A má to i kontrolní otvor kterým se dá šáhnout dovnitř což mají mít všechny podle nové normy.
Pokud větší tak 270L z tepelným čerpadlem je za 1200E
Na prodej:Powcon 400A,
#393 30-05-2018 12:41:18
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Kecalkovo....
Pánové mám dotaz na odkoureni kondenzacnich kotlu. Budeme muset v bytovce menit kotle za kondenz. Tim padem se budem prevlozkovat komin (nyni v jednom kominu prumer 20cm napojeno 4x turbo) na kondezacni. Prodejce kotlu s kominikem tam chteji nacpat "husí krky" o průmeru 60mm jako odkoureni do stavajiciho komina. Nasavani ze stavajiho dvouplastoveho komina. Problem je, ze vyrobce kotle/odkoureni rika, ze na odkoureni 60/100 je max delka 12m. Pro delsi je potreba 80/125. Spodni patro ma ovsem 14m od kotle ke spici komina. Ti mantaci rikaji, ze je to v pohode, ze prej to utahne. Co navrhujete, jak se k tomu stavet? Poslat je do pr... nebo to akceptovat?
#394 30-05-2018 13:10:14
Re: Kecalkovo....
Zpětný ventil na vstupu vody do objektu u 90% starších rozvodů není za předpokladu, že není součástí tělesa hodin. Navíc je zakázáno propojení dalšího zdroje vody s vodovodním řádem a tak nehrozí kontaminace vodovodního řádu. Dělal jsem kvůli užitkové = studniční vodě druhý rozvod.
Jak v domácích podmínkách změřit tlak vody?
#395 30-05-2018 13:57:12
Re: Kecalkovo....
Famater ked sme regulator rozobrali nebol vo vnutri zaneseny ani nebolo vidno neake stopy po  usadeninach  ze kupit  neaky tester na tvrdost  vody mozem-myslim,ze bazenari to predavaju + aj ti co predavaju filtre na vodu + aj mozno z akvarka testy co som mal by som este nasiel ale skor potrebujem neaku kvalitnu znacku zistit tych regulatorov co by vydrzali mne odide jeden kus ale kamos to na prevadzke meni castejsie a viac kusov a to uz ide do,,penez,,  .
#396 30-05-2018 13:58:10
Re: Kecalkovo....
Charone to máš prsvdu, že to je zakázané, ale také víš kolik "fífáků" se na to vykašle. Já ale nechpu, jak je možné, že u nás nikoho nezajímá, že použití vody z vlastních zdrojů není měřeno a že se z této spotřeby neplatí stočné. V Německu toto silně prohánějí a tvrdě pokutují. U nás, ve čtvrti, kde měl každý svou studnu má mnoho lidí na ní napojeno splachování a nikoho nezajímá, že "kradou" stočné.
#397 30-05-2018 14:03:28
Re: Kecalkovo....
Joe jsem nyní na SK a vrátím se domu v sobotu večer. Pak se pokusím zjistit jaké jsou zkušenosti. Já jsem řešil některé problémy a vyřešil to RV Caleffi. Jinak se hodně používají RV Honeywell. Co zjistím dám vědět.
#398 30-05-2018 14:03:54
peprnik
Re: Kecalkovo....
Tak u nás tak funguje hromada lidí, že mají celý barák na svoji studnu a obecní si berou jen na vaření. Obec se s nimi rozumně domluvila na nějaký měsíční paušál podle počtu lidí, takže normálně platí stočné paušálem + vodné podle skutečné spotřeby.
#399 30-05-2018 14:05:14
Re: Kecalkovo....
Co se týká odkouření, tak bych se striktně držel údajů výrobce kotle.
#400 30-05-2018 14:22:23
Re: Kecalkovo....
Famater vopred dakujem,budem rad  ked zistis  smile
