#1 24-08-2016 18:18:39
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
PB hořák
Zdravím chlapi,
je nutné k tomu hořáčku na obrázku dole používat ten regulátor na obrázku nebo ho mohu připojit přímo na PB 10 kg flašku?
http://imgup.cz/images/2016/08/24/Snimekobrazovky2016-08-24v18.15.33.md.png
http://imgup.cz/images/2016/08/24/Snimekobrazovky2016-08-24v18.16.29.md.png
#2 24-08-2016 20:25:28
eros
Registrovaný: 18-07-2016
Re: PB hořák
Pokud vím tak bez ...
Zk 111,zk 311
#3 24-08-2016 20:33:28
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: PB hořák
viděl jsem lahev i bez toho
#4 24-08-2016 20:42:50
Re: PB hořák
No,teplomet a vařič jede taky bez redukčáku, a je to přímo na bombičce......zdravím
#5 24-08-2016 21:42:57
Re: PB hořák
na 2kg mám hadici k hořáku přímo do láhve bez ventilu
#6 24-08-2016 22:02:00
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: PB hořák
Na ten regulátor zabudni je na malý prietok plynu.Ja mám ten istý horák a po nejakom čase mi zamrza origoš regulátor s manometrom a ten má prietok 12 kilo za hodinu.
#7 25-08-2016 08:53:17
Re: PB hořák
Myslím si, že na lahev 10kg a víc  red. ventil podle nějakého předpisu být musí.
#8 28-08-2016 23:59:12
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: PB hořák
huat napsal(a):
Jeden čas jsem lepil asfaltové pásy. Velký stavební hořák na metrové tyči jel často i desítky minut nonstop a nikdy se mi nepodařilo zamrazit regulátor. Za to však láhev 33kg se dokázala ojínit i v létě. To je taky problém, protože pak klesá tlak a výkon hořáku (jde to celkem rychle napravit, ale radši sem nebudu psát jak :-)
Nemáte náhodou láhev určenou původně pro pohon vysokozdvižných vozíků a podobných strojů? Někde jsem zahlédl informaci, že tyto vozíky mohou odebírat kapalnou fázi a láhev je k tomu přizpůsobena - viz známý problém se stoupací trubkou v hasičáku.
A pokud jde o to, zda regulátor ano/ne - směs PB má tlak dost závislý na teplotě. Bohužel mám jen údaje pro samotné plyny: propan má (v barech při uvedené teplotě) 6/10°C, 14/40°C, 26/70°C a butan 2/10°C, 4/40°C, 8/70°C. Nová velká láhev PB měla v létě na střeše takový tlak, že když se dal regulátor naplno, tak to sfouklo velký stavební hořák. Bez RV si to moc neumím představit.
Editoval Aleš_ (29-08-2016 00:13:01)
#9 30-08-2016 13:50:50
sammers52
Registrovaný: 10-08-2016
Re: PB hořák
Regulátor by tam musel být tento http://www.svarto.cz/kategorie/propan-b … f43925bcb/ . Ten co je na obrázku má malý průtok.
A s tímto ventilem by šel připojit i na 2kg láhev http://www.svarto.cz/produkt/meva-uzavi … 9968cf1c8/ .
#10 05-11-2016 07:26:11
Re: PB hořák
Potrebujem nieco zletovat na medennych trubkach tak som si kupil horacik
doteraz som stym nerobil tak sa chcem opytat. Horak nikde nema napisane aky tlak a prietok
na 29mbar ani 60mbar to ledva hori ako zapalovac.
Trosku som patral vraj by tam mal ist aspon 2.5bar regulator
http://www.onkruidbrander.com/en/cfh-dr … burne.html
nechcem mat 3 regulatory nepoznate nieco podobne a nie prilis drahe unas chceli za 0-4bar 29eur (fuj)
za 2.5bar 18eur... pritom tie ostatne stali okolo 4eur/ks
#11 05-11-2016 09:04:54
Re: PB hořák
Keď je ten horák na 2,5 bar, tak nepotrebuješ žiadny regulátor, daj to na priamo. Kvôli hrubej regulácii výkonu by horák mal mať ventil podobný ako na rukoväti acetylénovej súpravy. Ten na PB fľaši na reguláciu nie je veľmi vhodný.
#12 05-11-2016 09:14:56
Re: PB hořák
Pokud počítáš s tím, že budeš mít více hořáků , pak si kup nastavitelný red. ventil např. Rothenberger za cca 600Czk. Pokud jen tenhle jeden hořák s požedovaným tlakem 2,5Bar tak to připoj přímo. Skutečný tlak v lahvi je cca 5Bar, tak na plné otevření ventilu na hořáku bude průtok plynu cca 1,5x větší než jmenovitý pro hořák. To půjde jednoduše ventilkem na rukojeti hořáku zregulovat.
#13 05-11-2016 09:19:20
Re: PB hořák
Toto som si kupil http://www.kaxl.cz/cs/horaky/24489-plyn … covky.html
Tam je nejaky regulacny ventil problem je ze PB 10kg flaska ma iny rozmer a zavit ako hadica je myslim lavy zavit.
Priamo to napojit bez uprav alebo redukcie nejde. Ja som bol vtom ze ten regulator ma aj nejaku
bezpecnostnu ulohu. Inak dierka na tryske je 0.25mm skoro ju nieje vidno
Je to cina ci sa to vola TOPEX/MAR-POL/GEKO - hadica k nicomu je kratka a tvrda a neohybna proste k nicomu.
Editoval ihlan (05-11-2016 09:35:20)
#14 05-11-2016 10:08:27
Re: PB hořák
S touhle soupravou jsem na Slovensku o prázdninách sosedovi dělal topení z Cu. Měl to na malou lahev (2kg).  Docela slušně to fungovalo- použil jsem jen 2 velikosti hořáku. Jaký závit je na té hadici? To se dá vyměnit i ta hadice. Já jsem ale pracoval s původní a takový průser jak píšeš to nebyl. Já tyhle věci kupuji u Choboly, všechno je k dostání. Až půjdu do dílny, tak se podívám na závity, ale myslím, že je to 3/8LH. Ctěl jsem dát odkaz na katalog GCE, ale už to mají jinak organizované, takže se tam už nic moc nedá najít. Já bych k takovému hořáčku nedával 10kg lahev je to zbytečné hovado na to jakou má spotřebu ten hořák. Co se týká bezpečnosti, nic bych nedával. Jinak ale existuje prvek, který uzavře vývod, když se přeruší hadice. Při takovéto práci to je zbytečné. Sám red, ventil žádnou bezpečnostní funkci z tohoto pohledu nemá.
#15 05-11-2016 10:49:44
Re: PB hořák
10kg PB flasku mam na tom varime a kurime v chatke.
2kg  PB nemam a ked som sa pytal na pumpe ze len na vymenu. Kupit sa nedala len vymena!
Otacat flasku a prepustat ma nelaka mam vozik/ruflu 10kg prenesiem inak tych 10m prenesiem aj rukach.
Hadica k horaku co mam ma na 90% 3/8LH ale 10kg PB flaska vacsi asi 2x. Original hadica bez odrezania tam nepojde.
2kg PB flaska ma zase iny zavit ako ma 10kg PB flaska vedia preco to takto robia.
Skusim zeleziarstvo pondelok. Dnes uz nic nekupim. V hobby obchodoch to kupovat nechcem kvoli cenam!
Mozno pondelok kupim ten 2.5bar redukcak zneho ide 3/8LH zavit. Nechcem to mat ala MacGyver
nebudem jediny co stym budem robit a nepoucena osoba a plyn sa nekamaratia.
Editoval ihlan (05-11-2016 11:01:42)
#16 05-11-2016 15:03:29
Re: PB hořák
Redukcia z malej fľašky na  závit aký ma 10 Kg PB fľaša sa dá kúpiť .
Ja som to kupoval k mojej PB+O2 spájkovacej súprave .
Normálne na to natočíš redukčný ventil ako ide k sporáku ...
Napríklad tu: http://naturtrend.sk/eshop/product/odtl … _2156a-289
Editoval m.evil (05-11-2016 15:04:59)
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, OMI 165 v krabici od powermatu ,  jednoduchý AC TIG domácej výroby , Bodové zváracie kliešte PPSZ 700 A1 .
#17 05-11-2016 15:28:31
Re: PB hořák
A na ten kyslik chodis kam ? (tiez som nadtym premyslal len nemam v rodine nikoho na kysliku smile
Inak ja netuzim po tej 2kg flaske lebo mam 10kg a budem menit stale za 10kg. V 10kg je aj iny tlak myslim
tam ten redukcak na 2.5baru asi uz treba inak si sfuknem plamen (neskusal som iba nahlas premyslam)
Sa to trosku predrazilo ... nevadi bude dalsia metoda doma wink
Kolajnicu doma uz mam budem moct vyklepkavat a ohybat. doteraz som to musel nosit na acetylen inde.
Editoval ihlan (05-11-2016 15:46:01)
#18 05-11-2016 16:00:13
Re: PB hořák
Tlak PB nezávisí od objemu fľaše ale iba od teploty. Je to LNG a preto je možné, že teraz v zimných mesiacoch sa môže stať, že nebude vo fľaši ani tých 2,5 bar aj keď bude mať objem pre 33 kg náplň a bude plná.
#19 05-11-2016 18:47:57
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: PB hořák
ihlan: Tohle se dá řešit někoilka způsoby.. nejednodušší je koupit  toto http://www.didacta.cz/cz/30-n%C3%A1trub … 18-l-n2249 (maj to v každý prodejně propanbutanu) a uříznout původní koncovku na hadici a nasadit tohle. Jinak když předělávám něco na plyn co nepasuje (polský/čínský hořáky) tak nemám jak vyrábět závity, origo redukce obvykle nejsou k sehnání nebo jsou nesmyslně drahý. Takže vezmu jakoukoli tvarovku s potřebným závitem, upravím tak aby to s tím s čím to ptořebuju šlo sesadit (díra/válec) a spájím stříbrem. Hotovo hned a skoro bez práce. Upravoval jsme takhle x vařičů od poláků, hořáky, rv acetylenovej předělával na PB 10kg... válcový tvary se snadno obrobí a po spájení je to jak z jednoho kusu a není třeba se patlat se závitováním. Nějaká fitinka s potřebným závitem se vždycky najde a pokud se to udělá dobře, není třeba se toho bát.
Editoval Pruduch (05-11-2016 18:50:58)
#20 05-11-2016 19:00:02
Re: PB hořák
Dobre hentak som to sice nechcel robit, ale financie ma docasne donutia.
Chcel som si overit ci tu nehrozi nieco ako pri acetylene zpatne slahnutie...
Potom horak schovam to je unas trosku problem. ze ja musim mysliet aj na ludi co to zbadaju
a budu sa chciet stym pohrat preto riesim aj bezpecnost.
Editoval ihlan (05-11-2016 19:12:12)
#21 05-11-2016 19:12:03
Pruduch
Re: PB hořák
No mně z těch tří hořáků ze sady chodil jen jeden (ostaní měly nesmyslný trysky), nemluvě o tom že jsou tak křivý, že skoro nejdou smontovat (závity  šikmo a podobně). Ale dělat se s tím dá. Žádný zpětný šlehnutí nehrozí, jen to prostě musí těsnit. Tím se dostávám k tomu (než mně tu začnout bezpečáci kamenovat že si vyrábím redukce sám a upravuju vyhrazená zařízení) že jak hořáky, tak vařiče co mi prošly rukama (aukro a podobně) obvykle po vybalení a zapojení fungovaly jako plamenomet, takže si nedovedu představit co dělá běžnej člověk bez kladného vztahu k adrenalinovým pokusům kterej si něco takovýho koupí a nic zlého netuše si to zapálí doma v bytě, aniž by čekal že z toho bude plamen šlehat úplně jinudy než má (šroubení, kohouty, směšovač a podobně). Otrlého kutila který ovšem tyto nástrahy očekává to nijak nevyvede z míry a z polotovaru si dodělá funkční zařízení :-) . Je třeba být vždy ve střehu...
PS: stejně si časem vyrobíš novou hadici z gumy a ne z toho tvrdýho plastu, na jednom konci závit na 10kg flašku a na druhým to co je na tom hořáku (obvykle 3/8 LH). Když se nalisujou ear clip kroužky tak je výsledek profi, to jde při troše šikovnosti i vhodnýma štípačkama. http://www.gms.cz/cz/vyrobek/30031-ear-clip-ii-w1
Editoval Pruduch (05-11-2016 19:15:35)
#22 05-11-2016 19:19:45
Re: PB hořák
Radsej budem vyzerat ako kozmonaut ako muset viezt 50km hrdinu k ocnemu s prskancom v ocnom bielku.
čau ihlan, měl by sis pořídit místo skafandru ten asbestový oblek, takový jako mají hutníci u vysokých pecí lollol
a práci s tým autogénom radeji někde na hřišti nebo letišti lol
#23 05-11-2016 19:40:07
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: PB hořák
ihlan napsal(a):
a proč to teda kupuješ když to stojí za h..no
já to nechápu, tak vidím je to vyrobeno v číně a pořád dokola se přemýlá omílá diskutuje jak ty čínské verky jsou na nic a lidi to pořád a pořád kupují, tak asi jsou na palici.. ale co je mi do toho, kdo chce kam pomožme mu tam, je staré heslo
já mám nahřívací soupravu Meva https://s20.postimg.org/91g6xodi1/MV2192.jpg
mám ji už leta letoucí (asi30let) co ta už spálila plynu.. ten velký hořák už je tak dokřivený několikrát rozplácnutý přejetím traktorem ta rukojeť už není originál mám tam upravenou z autogénu a hadici mám starší z kyslíku asi 10metrů a stále je to používáno
příděl plynu je z lahve 10kg přes redukční ventil tento: https://s20.postimg.org/56csv3uc9/72007912.jpg mám ho tam z důvodu toho že na PB lahev připojuji i autogen při řezání kyslíkem, nastaveno je trvale na 3atmosféry co by to ale dělalo při připojení na přímo nevím, ikdyž na dvoukilovku to na přímo bylo takže asi by se nic zvláštního nedělo
Editoval Kramlik (05-11-2016 19:43:26)
#24 05-11-2016 19:49:30
Re: PB hořák
Aleš_ napsal(a):
chápu big_smile
v zimě používám místo PB čistý Propan, ten má teplotu zkapalnění asi o 30°C nižší než Butan. V našich klimatických podmínkách to problém řeší. Propan musí být čistý, od seriozního dodavatele, nikoliv šmejd s třeba 10% Butanu - ten zůstane v láhvi až do jara s 0,- tlakem.
#25 06-11-2016 00:16:35
Re: PB hořák
ihlan:
Všetky plyny beriem z Poľska.
Mám to hneď za rohom ...
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2022
