Dobrý den,vyrábím míchací metly a chtěl bych zabránit rostřiku.Dobrá rada nad zlato.Odměna jistá.Děkuji pěkně.
Velmi podivně napsaný příspěvek. O co jde? Jaký materiál a jakou metodou se má svařovat? Rozstřiku se zabrání hlavou a rukama. Svářeč, který skutečně umí svařovat ví, že se musí správně nastavit svařovací parametry a pak správným postupem svařovat. Některé metody jsou náročnější na umění svařovat, ale třeba s minimálním rozstřikem.
ja som to pochopil tak, ze asi bude treba pri miesani zmensit otacky aby to nerozstrekovalo.. ![]()
????Nechápu co mají míchací metly společného s EWM.To budete svařovat "Fénixem"?Jirkati v podstatě odpověděl-ten kdo ví a umí tam bude mít minimum kuliček.Chce to pevnou ruku schopnou udržet po celou dobu svařování konstantní výlet drátové elektrody,taky kapalina proti rozstřiku umí lecos zachránit.....
Při svařování metlí je svár dva centimetry.Svářečka má největší rostřik po začátku svařování.Kdo umí nastavit Fénixe tak,aby nerostřikoval,bude odměna v tisících,popřipadě,poradit,která svářečka nemá rostřik ? Omlouvám se za nejasné informace.
No, málo vstupních informací, jako matroš, plyn, já doporučuji vzít výrobek nebo zavolat do Benešova pro předváděcího technika a bude. Phoenix je mašinka plně nastavitelná, ať Vám to dá do paměti...zdravím, jestli to vyjde pijem se šéfem rum...
Né všechny nejdražší mašiny tohle umí. ![]()
No, pane Varok, jukněte se aspoň na prospekt, co je to zač, někde je prostě chyba a myslím že ve svářečce to není, jen na zákl. menu nastavujete až16 parametrů, doporučuji svař. technika od firmy, myslím že to ochotně vyřeší,tohle se na netu nedá, zdravím
Nepsal jsem že to EWM neumí. Ale svařovat nádherně bez kuliček umí spoustu dalších mašin a možná se budete divit, ale kolikrát i staré babičky mezi svářečkami. Třeba některé Migatronic klasika odbočka? Bude toho určitě více, jen s touhle mám zkušenosti. Ať nápísí jiní majstři. ![]()
Materiál 11373,11523.Plyn Argon 92% Do Benešova zavolám,jen nevím komu ? Když to někdo nastaví a nebude,bude odměna a RUM.Děkuji
No ,pane Varok,koukám že se opravdu vyjadřujete k dotazu, takhle si cintat pentli když jste zde uvedenou svářečku neviděl ani na prospektu to je od Vás síla, hi, ještě jste zapoměl navrhnout zázrak z Třebíče, vím o co gou, stojí mi v garáži....pro p. ROSTANA, zkuste co jsem doporučila, zdravím.....725811127.
Editoval Evita (21-05-2016 20:34:59)
Tu část dotazu, kde tazatel píše, že má zrovna tuhle svářečku jsem přehlédl. Omlouvám se. ![]()
Při plynu Ar92 bude oblouk při svařování uvedených ocelí dost "studený" a bude nutné výrazně přidat napětí i svařovací proud. To s sebou nese dost výrazné nebezpečí zvětšení rozstřiku, zvláště při delším výletu drátu. A to ještě nevíme jakým drátem o jakém průměru se rostana snaží svařovat a jakou tloušťku základního materiálu. Prostě málo informací. Máme ve firmě EWM 301 a umí všechno co si vymyslím, dokonce i zpívat ![]()
Evita:
rostana napsal(a):
Průměr drátu 0,8 svařovaný materiál 2 - 14 mm.
ve Vašem případě není problém v nastavení mašiny ale v použití nevhodného plynu a zřejmě i průměru drátu.
Zítra to prubnu-nějaké odstřižky 2mm plechu z 11 523 mám,14 kulatinu taky,jedině ten drát 0,8mm mám momentálně jen v 308 nerezi. 1mm mám G3Si1 i G4Si1,plyn Ar Co2 jak 82/18,tak 92/8.Jak dospěju nějakých exaktních výsledků dám echo(tak středa).Jen to nebude "Fénixem",ale stařenkou Froniuskou.Další varianta může být použití ostře kónické hubice(v případě koutového sváru),aby se průvlak dostal blíž ke sváru.
rostana napsal(a):
Ze zmatečných odpovědí usuzuji, že na to velmi spěcháte. Takže pokud nezáleží na penězích, tak zavolejte do EWM vysvětlete problém a poproste aby přijel aplikační technik...... Problém bude v plynu nebo v drátu a nastavit dobře mašinu
Nechci mluvit za kamaráda, ale zkusím to trochu upřesnit. jedná se o míchací metly do vrtaček různých velikostí (výrobně velké množství a proto chápu tu zoufalost s rozstřikem) na míchání malt a lepidel třebas v kyblu...určitě všichni znáte. Při počátečním zápalu vytvoří relativně velký rozstřik, a pak již nic. Sváry jsou velmi krátké cca 1-2cm, takže malinké kuličky rozstřiku jsou na plochu metle relativně značné a musí se ručně odstranit.
Já dnes zkusil nastavit rozběh drátu "Slow Feed" na Pegasu 200Man (nikdy jsem to nepoužíval...teď asi budu
) a při správném nastavení rozjezdu drátu a dodržení vzdálenosti hořáku od svařence nedochází vůbec k žádnému rozstřiku...hádám, že na Phoenixu bude něco podobného nebo se dá nastavit někde v menu či v samotném programu.
Kdybych blbec nezapomněl mohl jsem se Evity zeptat či velmi hodného pána učitele, když už jsem měl tu čest s podobným Phoenixem o víkendu svařovat.
Jedná se o tento skvost http://www.formicaweld.cz/5000%7C.d.PU3 … -progress/
Editoval Discovera (22-05-2016 18:59:45)
To bych svařoval spíš metodou TIG, ale ta je o mnoho pomalejší.
Jinak to, co popisujete je tzv. přibližovací rychlost, to snes má skoro každá MIG/MAG svářečka.
Tak vyzkoušeny G3Si1 a G4 Si1 v Ar/Co2(82/18).Nejvíc se mi u 1,0mm drátu osvědčilo: průtok 11l,posuv 4,7m/min,napětí 17,6V,předfuk 1s,dofuk necelé 3s,přibližovací rychlost cca 35-40%.Škoda že se mi nebaví telefon s počálem.Jenže tyhle údaje z odbočky budou u invertoru asi k ničemu.A jak už jsem psal daleko lepších výsledků co se eliminace rozstřiku týče měla u koutových svárů ostře kónická hubice.
Rostana, skontroluj si ukostrenie, ci nezvaras v nejakom pripravku cez 2-3vrstvy zoxidovanych vrstiev materialu. Popripade skus hodit kostru priamo na kus ktory zvaras. To zaciatocne prsknutie napoveda tomu, ze fenix nevidi poriadne kostru a nevie si doladit okamzite parametre, respektive stroj musi prekonat pociatocny odpor nedokonalej kostry. S plynom, drotom a neviem cim este by to nemalo mat nic spolocne kedze po pociatocnom prsknuti stroj zvara bez problemov.
Kostru jsem zkusil přímo na svařovaný materiál a je to stajné.Mám objednané zlaté ruce.Věřím v zázrak.Děkuji za rady.
