#76 13-04-2016 16:06:00
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Čierna kronika
Carcharot: Možná ničemu...ale přemýšlím jestli ten kdo to navrhl a postavil byl při smyslech. Já bych chtěl vidět, kdo rozhoduje o tom co je a co není bezpečné...
                 Náhoda je blbec a zrovna u toho co poslal milosak se divím....viděl jsem co dovede při rozpalu ocelové konstrukce acetyleném rozžhavený kov co tekl jak láva po okraji rantlu konstrukce až začal "ztékat" na LPG nádrž o velikosti cca 50l a stačilo mi to smile  rana jak z děla a ti lidi na tom videu měli sakra štěstí, že při té explozi nikdo nezemřel jen přišlo pár lidí o končetiny (to bylo mimochodem poprvé co jsem na videu viděl z reálného živta člověka v šoku stojící na místě a místo ruky měl jen "kůstku" vyčuhující z ramene a proud krve z ní chrčící doslova a další seděl  bez nohy ..bez jakékoliv mimiky). Podobné šílenosti bych nechtěl zažít osobně. Podle jazyku to bylo někde asi v Německu....pouštěli nám to bezpečáci ve čtvrťáku na střední.
Na tomhle světě jsme jen jednou....važme si života. Vyhýbat se zbytečným nebezpečným nástrahám je namístě.
Editoval Discovera (13-04-2016 16:16:19)
TecnoMig 200GD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#77 13-04-2016 20:00:30
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: Čierna kronika
Já neříkám že je to ten nej způsob, asi by nebylo od věci tu rouru zakrýt kouskem plechu aby ty okuje odrážel, ale nevidím na druhou stranu důvod k panice, viděl jsi/víš jak se dělá plynová přípojka na oc potrubí?
Za běžného provozu potrubí (bez vypouštění plynu, stále pod tlakem plynu) se odizoluje a navaří se na něj plamenem (dnes už možná i jinou metodou) kousek trubky se závitem (ano, na plyn. potrubí pod tlakem se svařuje, čteš dobře) poté se vezme ostrý majzl, strčí do trubky a hňácne se na něj palicí = udělá díru do potrubí. Trubka se pak buď připojí na rozvod, nebo zablinduje. Běžnej, leta používanej postup... a že by jim to bouchalo jsem neslyšel...
Jinak s vážením si života souhlasím, proti tomu nelze nic říct wink
#78 13-04-2016 20:58:16
Re: Čierna kronika
Před pár léty při stavbě silnice překáželo vysokotlaké plynové potrubí o průměru přes 200 mm, které je součástí páteřního rozvodu v severních Čechách. Potřebovali udělat tzv. shybku.  Postup byl fantastický. Na potrubí s tlakem 40 barrů přivařili stejně velké T kusy s přírubou. Přišroubovali docela jednoduchá šoupata a přes ně velkým profi zařízením provrtali plný průměr. Propojili novým potrubím. Pak na jednu noc potrubí téměř vypustili, odřízli překážející mezikus a natvrdo zavařili lisovaná dýnka. Při svařování kořene šlehaly plameny z potrubí hodně vysoko, po zavaření výplňovky už najížděli na tlak a než dovařili krycí sváry tak už bylo potrubí na plném tlaku. A ještě stihli při té krátké odstávce demontovat ona pomocná šoupata.  Svářeči byli oblečení v azbestu a celou dobu byli uvázaní na lanech a jistili je hasiči. Perfektně zorganizováno, hlavně to odpojení šoupat při dovařování horní třetiny kořene. Zato když dělali autogenem zde v ulici pod tlakem dva mlaďoši novou odbočku pro nový barák, tak na svářečovi chytil vaťák. Vyskočil z díry ven, svléknul si ho a vlezl zase dolů. V díře pěkně naplněné plynem si zapálil znovu hořák. A zase skákal ven, ale to už s opálenými vlasy. Musela přijet jiná parta, aby to po těch dvou umělcích dodělala. Mezi tím někdo z místních domorodců zavolal hasiče a ti z toho udělali docela divadlo, s evakuací části řadových baráků.
#79 13-04-2016 21:12:44
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
https://www.youtube.com/watch?v=CX0ORsI9Cpw
Ked najdem ako na  Alajaske vymienali ventil na natlakovanom ropovode to bola logistika.
Uzavreli segment odpilili, dali taku ucpavku proti vyparom ktoru tesnili aj hlinou.
odsavali a este riesili problem ze potrbubie je magneticke.
Editoval ihlan (13-04-2016 21:35:05)
#80 13-04-2016 22:40:05
Re: Čierna kronika
kuwa milosák, musíme někdy dát pivo a vysvětlíš mi jak to je s těmi excelentními paliči (tohle mi řek jeden zákazník) jinak plynový trubky se samozřejmě vařej pod tlakem - nátrubek + spešl kohout s vrtákem který už tam zůstane, to ví každý plynař.
  Zkusím aspoň vzdáleně k tématu
Jak vypadá patrona ví každý, mosazná nábojnice ve které je střelný prach, ten je nebezpečný ale problém je v zápalce - to místo kam klepne úderník při zmáčknutí spouště - tam je totiž střelný prach úplně jiné kategorie, ten je vysoce citlivý na náraz a ten aktivuje hlavní náplň nábojnice, výroba je tím pádem složitá. Ve fabrice která patrony vyrábí se to dělá tak že v betonových bungrech jsou dobře placení zaměstnanci kteří z jednotlivých složí ručně míchají množství tohoto nebezpečného prachu. To množství je relativně malý, do jedný patrony přijde jen pár miligramů takže na celodenní produkci firmy stačí jen třeba 10deka tohohle svinstva, takže dva borci v bunkru namíchaj a další borec odnáší potřebné množství pro výrobu na linku ručně přes fabriku, je výrazně označen a má absolutní přednost, když ho vidíš že jde, musíš zastavit, vypnout motor a nechat ho projít.
Jednou za 10let propracovaný systém selže, něco se podělá a těžko se zjišťuje proč.
Vloni v září dva borci v bungru něco udělali, co konkrétně se už nezjistí, totožnost tech dvou chlapů se ověřila poze z DNA seškrábané ze zdí bunkru, třetí onen nosič který šel 20metrů daleko s bandaskou 100g svinstva prvním výbuchem bandasku upustil a končetiny a hlava se našly v okruhu desítek metrů, na cestě zbyl kráter.
Jinak moje kluci si čas od času zapálej pod sebou hadice, ale protože vždy někdo hlídá, zavře se flaška s PB a život jde dál, PB v hadici nevybuchne - jen docela při tlaku 1 -2 barů hoří smile
#81 13-04-2016 23:20:21
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Prevádzka výbušnín (priemyselných trhavín) je v každom ohľade osobitnou kapitolou. Väčšina dnešných budov však pochádza z čias 2. svetovej vojny, keď Nemci z IG Farben (Zyklon-B) vybudovali. Za socíku tu výroba pokračovala; po výbuchu v r. 1959 nastal rad modernizačných opatrení, ktorých vrcholom bolo zakúpenie technológie - injektorovej nitrácie je z hľadiska bezpečnosti výroby dodnes neprekonaný (a pritom dokáže produkovať rádovo tonu nitroglycerínu za hodinu); od jeho zavedenia v r. 1967 už prebiehala výroba bez vážnejšej nehody vyše 40 rokov.
Dodnes je prevádzka trhavín osobitné územie, oddelené od okolitej fabriky ďalším oplotením a maskované lesným porastom. Nestoja tu veľké haly; výrobné objekty a sklady sú skôr menšie budovy (málokedy väčšie, než 10×10 metrov), obohnané ochrannými valmi, ktorých účelom je v prípade výbuchu  chrániť okolie pred tlakovou vlnou.
Žiaľ, výrobnú linku trhavín dynamitového typu (Danubity) terajší vlastník (Explosia Pardubice/SEMTEX?) už demontoval, a s ňou aj geniálnu švédsku technológiu. V inej časti areálu bola (dočasne?) obnovená výroba amónnoliadkových trhavín, takže prevádzka je naďalej strážená, a vstup nie je možný
Ten lesik je presne co popisujes budovy v zemi a obcas tam nieco prdlo (aspon tak spominali nase mamy)
http://jpeg.cz/images/2016/04/13/VbH0K.th.jpghttp://jpeg.cz/images/2016/04/13/LbkHS.th.jpghttp://jpeg.cz/images/2016/04/13/FiMkS.th.jpg
To zostalo zo Zavodu Mieru - alebo Zavod Juraja Dimitrovova na Nobelovej ulici
Ak by to aj zburali maju problem s kontaminovanou podou a vlastnik je hrobaž nejaky BABIŠ smile
Zdroj: blog
Editoval ihlan (13-04-2016 23:38:47)
#82 14-04-2016 06:42:44
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Čierna kronika
bourač :
To byla nadsázka ... smile  )  nejsem bezpečák a že kape tekutý železo na rouru s plynem mně připadalo
selským rozumem, jako hazard.
Zajímavý věci jsou - výroba střelnýho prachu , nechtěl bych tam dělat, protože mrtvý lidi občas otevíráme
z bytů a domů, jo jednu zakázku na patologiii ve Vinohradský nemocnici jsme před 10 lety taky realizovali.
Se smrtí se čas od času potkávám  a nejsou to jenom staří lidé, ale různá neštěstí všeho druhu,typu varna pervitinu
a feťáci v luftu, různé požáry atd. to je smutná stránka OTEVÍRAČE - bourači.
Na kus řeči se někdy zastavit můžu - pořád totiž někde cestuju  smile
Likvidace bezpečnostních systémů.
#83 14-04-2016 18:32:59
Re: Čierna kronika
Bourač: Nedá mi to trošku upřesnit. Ten "střelný prach jiné kategorie", co se dává do zápalky patrony, se nazývá třaskavina. Třeba azid nebo fulminát.
Jinak mezi třaskaviny patří taky acetylid měďný nebo stříbrný, ten stříbrný může dokonce vznikat pouhým kontaktem acetylenu se stříbrem, proto stříbrná pájka nemá co dělat v aparatuře pro acetylen.
Koukal jsem, že mezi třaskaviny jsou zařazeny i peroxidy acetonu, co teď použili arabáši v Bruseli na atentáty.
#84 14-04-2016 19:52:44
Re: Čierna kronika
Triacetontriperoxid je výbušnina značné brizance a malé stability poměrně snadno iniciatovatelná(díky absenci dusičnatých sloučenin je navíc obtížně detekovatelný).Třeba azid olovnatý ve spojitosti s pentritem(pentaerytrit tetranitrát) jsou nejpoužívanější slože počinových rozněcovačů(jinak výbušina samotná neúčinně shoří).Při zahřívání náboje však dojde ke vznícení nitrocelulózového prachu(hnací slože pro střelu).Zápalky se plnily tuším(jestli mi to ještě zůstalo v hlavě) nějakou směsí fulminátu rtuťnatého a chlorečnanu draselného.Chlorečnan byl nahrazen dusičnanem následně dusičnanem barnatým s navýšením podílu fulminátu.Nejnověji se kvůli snížení korozních účinků na hlaveň používá směs trinitroresorcinátu olovnatého,dusičnanu barnatého,tetrazenu,sirníku antimonitého a mletého skla.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#85 15-04-2016 09:07:16
Re: Čierna kronika
Ládes: Já že jsem nedávno viděl v jakési tabulce triacetontriperoxid zařazený mezi třaskaviny. Ale to je jen formální věc dané jeho citlivostí  na náraz a teplotu.
Arabášům se asi hodi nejen proto, že je obtížně detekovatelný, ale i proto, že na jeho dokonalý výbuch není třeba klasická iniciace třaskavinou nějakou rozbuškou jako u většiny běžných trhavin. Pravděpodobně stačí malé žhavicí tělísko vyrobené třeba z běžné malé žárovčičky nebo miniaturního odporu.
#86 15-04-2016 18:04:49
Re: Čierna kronika
Radim napsal(a):
Jelikož TATP splňuje kritéria pro klasifikaci třaskavin,tak mezi třaskavinami nejspíš bude to zas nebudeme slovíčkařit
#87 26-04-2016 21:44:05
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Tohto nedam do Vtipov dam ho sem
https://www.youtube.com/watch?v=zJZjHca5pUw
#88 06-06-2016 14:53:36
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Čierna kronika
Existují pojistné ventily, které vypnou, pokud průtok přesáhne jmenovitou hodnotu toho pojistného ventilu. Něco jako jistič v elektrickém obvodu - propálená hadice je jako zkrat. Stojí to pár stovek a myslím, že to za bezpečnost není zase tolik. Mám to namontované na 10 kg PB láhvi se stavebním/izolatérským hořákem. V dost slušném obchodě se svářecí technikou na to koukali divně a chvíli hledali v katalogu, ale nakonec to objednali. Je to takový knoflík, který se po spuštění plynu musí zmáčknout (jako když nahazuješ jistič): http://www.gcegroup.com/en/products/hos … -valve-sbs nebo zde integrovaný s regulátorem: http://www.gcegroup.com/en/products/pro … gauge-1941
#89 06-06-2016 23:05:45
Re: Čierna kronika
tyto ventily znám, při častém používání se zalepí mastným svinstvem z PB a vypínají se při přestávce práce. Také nejdou dobře seřizovat, ty co mají pevně nastavený tlak nevyhovují, nejsou na tlak cca 1,5bar který potřebuji.
V seznamu rizik mojí činnosti je hořící hadice na nepodstatném místě smile Nádoby s plyny jsou vždy velmi daleko od pracoviště.
#90 29-03-2017 18:19:18
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Nebol to sice zvarac ale robil pri roztavenom zeleze. Kolegovci vraj zachranili kusok tela bola nariadena pitva
http://www.topky.sk/cl/10/1618831/Obrov … eho-zeleza
#91 29-03-2017 19:07:47
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Čierna kronika
http://www.info.sk/sprava/128106/foto-v … ocnu-zenu/ Údiť klobásky autogénom zrejme nebol dobrý nápad...
#92 29-03-2017 20:02:02
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Čierna kronika
A pak že nejde vyčistit na použití pro co2.
Autogen velký a malý s PB
#93 29-03-2017 20:49:04
Re: Čierna kronika
ta musela být už prázdná a došlo k zášlehu kvůli nízkému tlaku - rychlost hoření rychlejší než proudění. Jinak by zmizela nejen ta paní ale celý barák.
Ihlan : zkažená tavba? sad
#94 12-06-2017 06:35:12
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
#95 12-06-2017 17:12:54
Re: Čierna kronika
Ten svár nemohl svařovat svářeč. To musel být lepič, co zrovna šel kolem po ulici. Nablitá svarová housenka na povrchu trubky skoro bez natavení základního materiálu - to je skutečně ostuda firmy i svářeče. Být za skupinu ELAN zodpovědným za stavění pódia, nechám na účet dodavatelské firmy zrentgenovat všechny nosné sváry. Ten mizerný svár nebude jediný. Příště by svařovali už jen kvalifikovaní svářeči.
#96 13-06-2017 12:29:24
Re: Čierna kronika
To jsou umělci. Až do doby, než se něco takového stane, nemají ponětí, že na svařování takových věcí jako konstrukce podia je třeba mít vedle zkušeností i nějaký svářečský průkaz či certifikát. A jsou zvyklí pracovat "hubou", takže když jim někdo prohlásí, že to svařit umí a vypadá při tom dostatečně "umělecky svářečsky", tak mu uvěří.
Můžou být rádi, že to neprasklo při koncertu a někomu se něco nestalo.
Akorát se divím, že se to stalo u Elánu, který hraje soustavně od mlada snad už 50 let.
Že by podium dali na starost nějakému neznalému mlaďému vnukovi?
#97 13-06-2017 12:59:40
Re: Čierna kronika
To jsou dohady.
Všechno dělá spousta firem.Jedna má podium pronajme ho v lepším případě i s lidma co to postaví .Pokud je bohatá má i světla a PA.
Další firma děla elektriku jiná zase prostory pro spaní dělníku jiná uklízí a další to zase řídí.Kapela přijede zahraje a odjede . Kdyby věděli že to bude jeden kus skládačky a stihnou to tak to vymění a řešit to nebudou.
Moc omlácený to není tak maji třeba novou střechu a zjistili že celá stojí tim pádem za prd.Svařuje to kde kdo včetně Číny a všichni chtějí co nejlevnějíší to je jasný.
Lepší zrušenej koncert než placatá kapela pod tím big_smile Podium je složený za do 24h a za tři dny muže hrat uplně někde jinde a uplně jinak postavené.
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#98 13-06-2017 15:44:07
Místo: Nový Svet
Re: Čierna kronika
Asi som to mal dat do vtipov alebo do tej hitparady zvarov tu este nikoho nezabilo
ale asi si beru poucenie z Festivalu Pohoda kde im to padlo na tu dievcinu... aspon ze niekto vedel povedat ze to dalej nepusti.
#99 13-06-2017 16:00:30
Re: Čierna kronika
No, jukla jsem na to, myslím že ty spoje kolem dokola povrchu jsou technologická nutnost, pokud je tam vložka se to pojištuje děrovým svarem kde to zřejmě nebylo provařeno a tohle se kolem přejede letecky aby tam nebylo tolik tepla a nezměklo to.Tohle vypadá na velký zatížení v krutu, mohlo jít i o nevhodně volenou technologii montáže.Je fajn že si to aspoň vizuálně kontrolujou......no a zvlášť pokud to staví brigádníci a pokaždý jinak.......zdravím
#100 15-06-2017 08:09:02
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Čierna kronika
Přátelé, nenechte prchlivost cloumat Vašimi majestáty. Ke sváru se vyjadřovat nebudu, ale Vaše představy o technice dnes používané při podobných akcích jsou značně zkreslené. Technika je najatá od rentálových společností, podia a veškerá technika je ofiko certifikovaná, doba kdy se dalo něco zbastlit samodomo je pryč. Nikdo si nelajzne průser. Nestaví to "nějací brigádníci" stylem dneska tak jindy onak jak je zrovna napadne. Jsou to poměrně dost sofistikované a drahé systémy pro tento účel vyráběné a vynalezené a to jak se mají stavět je jasně dáno. Amaterismus se nepřipouští. Přál bych Vám vidět jak se profi riggeři rozčilujou nad jakoukoli maličkostí která není udělaná úplně košer i když na první pohled laika "ničemu nevadí". Typicky malé akce typu městské slavnosti, sraz fotbalistů a podobně, kde se obvykle hledí na cenu a různě se to bastlí. Takže opravdu nepovažujte techniku najatou na zmíněný koncert za amatérskou nebo jakkoli zbastlenou. Výměna dílu obvykle je problém čistě z časových důvodů, protože odstrojit konstrukci ověšenou světelnou a zvukovou technikou je práce na mnoho hodin, někdy i několik dní, tedy byl koncert zrušen.
Editoval Pruduch (15-06-2017 08:11:12)
REKLAMA na SvarFóru
