#1 16-08-2015 16:29:03
Martin112
Registrovaný: 16-08-2015
zapojení trafa MIG 170
Ahoj, mam problém. Při úpravě svářečky MIG 170 se měnila řídící jednotka za AEK 113 a zbyly 3 dráty: zelený- na něm je 230V, černý- taky 230 a další zelený- na něm měřim nulu. Kam je zapojit? posuv drátu i ventil funguje ale nepustí to proud na sváření do drátu. Paketový vypínač zapojen podle výrobce ale ani jsem nenaměřil odpor vinutí toho trafa. Fotky nevím jak se sem vkládají ale z trafa do vypínače vede 6 drátů.
#2 16-08-2015 16:51:28
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: zapojení trafa MIG 170
Trafo má napájení 1x230V ,nebo 2X400V ? Má to pro napájení posuvu samostatný trafo a je vše napájeno jednou fází,nebo je použita jedna fáze napájení pro posuv a druhá pro napájení svařovacího trafa ?
U svařovacího trafa v režimu svařování uzavírá okruh napájení krajní vodič a některá z odboček.Proměřením vstupu stykače(relé) lze jednoduše zjistit stav napájení.Informace píšu tak nějak všeobecně,protože nejsem v obraze o jaké COčko se jedná ( nemám před sebou schéma zapojení ani samotnou svářečku).
#3 16-08-2015 17:26:16
Martin112
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6647_20150816_152940.jpg
napájení je 230V, Pro posuv samostatné trafo, vše jednou fází., Nemáme stykač nebo by nebyk problém ho tam dát ale nevíme kam ho zapojit.
#4 16-08-2015 17:31:40
Martin112
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6647_20150816_153103.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6647_20150816_154245.jpg
#5 16-08-2015 19:23:05
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Na fotkach ti chyba prepinac zvaracieho prudu. Tie fotky su tak "velke" ze su nanic.  Tie droty su vlastne odbocky zo zvaracieho trafa. Pomocou nich sa prepina velkost zvaracieho prudu.
A ako ich zapojis? Neviem,chce to dobry merak a merat odpor vinutia. Rozdiely budu ale v desatinach ohmu.
Editoval jogi24 (16-08-2015 19:25:00)
#6 16-08-2015 20:16:33
Sender
Na fotkách není takřka nic vidět.Jestli máš větší,zkus uploadnout třeba na http://postimage.org/.
#7 16-08-2015 20:38:50
Martin112
Tak už to funguje problém byl ve třech drátech co napájeli starou ovládací  desku a ta spínala to trafo nějakým tyristorem nebo tak něčím tak se to zatím zapojilo na pevno a pak se přidá stykač ( teď se nevypíná proud na drát ). Každopádně Děkuji za ochotu smile
#8 05-09-2015 23:49:30
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
A velebnosti, du blejt...
Servis zváracej techniky.
