#1 03-08-2008 12:40:54
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Práškový has. ABC (tlaková láhev?)
Zdravím po neúspěchu svářet metodou MMA plechy do 2mm jsem se rozhodl pro COčko.
Vyhlídl jsem si něco co patří mezi nejlevnější s charakteristikou 30-100A (35A - 80% ; 85A - 15%) chtěl jsem se jen orientačně zeptat jak to vidíte ohledně využitelnosti spolu s drátem nejspíš jen 0,6.
No a teď k hlavní věci a tou je láhev. Přečetl jsem si na foru hodně věcí o této metodě a příslušenstvích okolo ní. Mám v plánu koupit použitý hacící přístroj a nejvíce by se mi líbilo koupit práškový ABC (kvůli rozměrům) http://dum.bazos.cz/obr/1/2190639.jpg a zkusit předělat vršek na otočný uzávěr. Bohužel nevím do jakých tlaků je testován a po přečtení že staré CO2 hacící přístroje se již nesmí plnit by to mohla být dobrá volba.
Budu moc vděčný za veškeré rady.
Editoval MiraGSX (03-08-2008 20:59:45)
ISTP Kutil
#2 03-08-2008 13:06:23
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Práškový has. ABC (tlaková láhev?)
MiraGSX napsal(a):
Vyhlídl jsem si něco co patří mezi nejlevnější s charakteristikou 30-100A (35A - 60% ; 85A - 15%) chtěl jsem se jen orientačně zeptat jak to vidíte ohledně využitelnosti spolu s drátem nejspíš jen 0,6.
Tak s tím práškovým to nepůjde znám firmu u které si objednáš jakýkoli plyn a neplatíš pronájem(mohu napsat telefon a oskenovat katalog).
S tím plynem CO2 to na drátu 0,6 moc nepůjde chtělo by to směs argon+CO2
#3 03-08-2008 16:00:27
MiraGSX
lukas> jj posli mi ho pls. na wirruss(zavináč)atlas.cz. Dost záleží kde ta firma sídlí abych pro to nejel někam do Prahy apod. Ale jak říkám spíš bych chtěl svou vlastní. Jestli jsem dobře pochopil tak by už neměli plnit láhve tohoto typu http://dum.bazos.cz/obr/2/2190639.jpg ?
ISTP Kutil
#4 03-08-2008 17:04:49
Ales-X
Místo: Říčany
Registrovaný: 12-06-2008
Na toto téma jsem se bavil přímo se zaměstnancem hasičské kovoslužby kde láhve plní a práškový hasící přístroj je určený na prášek a ne na CO2, CO2 můžeš dát jen do láhve na CO2 a do ničeho jiného. Ta druhá láhev (na CO2) co jsi dal odkaz se plnit může, ale nesmí mít propadlou tlakovou zkoušku, Poznáš to podle dna, když je podstava hranatá, tak ta láhev nemá cenu a patří do šrotu a když má podstavu kulatou tak jen překontroluj datum výroby, musí být mladší než 40let, jinak je také propadlá, takže ty potřebuješ láhev z roku 1968 a novější ;-)
Iskravar MIG 170L
#5 03-08-2008 18:23:37
lukas
to číslo a ten katalog oskenuju ale nevím kdy.Ta firma je z Počátek u Pelřimova.
Ale nevidím důvod mít vlastní lahev.Tam zavoláš a druhej den to zdarma dovezou.
#6 03-08-2008 21:58:59
pa
Registrovaný: 17-05-2008
tak tak. na CO2 je potreba skutecna ocelova tlakova lahev a ne plechova bandaska od prasku. na souslovi - hasici pristroj CO2 - je klicove to posledni a ne to prvni.
tlakova zkouska je vice jak 150Atp ,tusim a tlak v lahvi pri bezne teplote[co2 je tam v kapalnem stavu] je kolem 46At a je silne zavisly na teplote.
kdyz se necha na vetsim slunci dost. dlouho ,otevre tlak. pojistka[cejchovany plisek]. kdyz tam nejakej chytron dal desetak ,aby se na to hned neprislo ,stalo se ,ze lahev opet naplnili. pri pristi expozici se podelne roztrhla. koukal sem na tu trhlinu ,neni to az tak slabej material.
Editoval pa (03-08-2008 22:01:30)
#7 03-08-2008 22:21:50
MiraGSX
Supr chlapi. Díky za pomoc. Jak tu reagoval [lukas] že bych spíše potřeboval směs argon+CO2 naplní mi (hasičák) přetřenej na černo s platnou tlakovou zkouškou v některé z plníren (linde apod.)? Či mám smůlu a s (hasičákem) můžu jen k hasičům? smile
Jde mi spíš o zkušenosti jestli neremcají a na kolik by to mohlo přijít.
ISTP Kutil
#8 04-08-2008 00:02:44
Ten hasičak ti nenaplnia zmesou plynov nikde.Jedine u hasičov čistym CO2.Jedina možnosť je dohodnuť sa z nejakym zváračom,aby ti ten plyn prepustil zo svojej velkej fľaše do tvojho hasičaku.
#9 11-08-2008 20:00:55
Krysolet007
Registrovaný: 22-05-2008
Ales-X napsal(a):
Já sem teď koupil lahev za 400,- (předělaný hasičák), je z roku ´63. Má hranatou podstavu (ikdyž nevim co přesně myslíte pojmem hranatá- ta moje má čtvercovou podstavu s hodně zaoblenýma rohama). A normálně mi ju naplnili. Za 2 minuty sem měl plnou flašu za 150,-. Pro ty co sou odtut je to firma co plní technické plyny, je to jakoby v areálu celnice BORSu naproti Tesca.
Editoval Krysolet007 (11-08-2008 21:36:43)
#10 11-08-2008 20:35:50
pa
naplnili , naplnili ,ale delat se to nesmi.
#11 11-08-2008 21:38:25
Krysolet007
jj, psal sem to jenom jako takovou zajímavost.
#12 13-08-2008 20:36:17
MiraGSX
Někde v okolí Brna o něčem nevíte?
ISTP Kutil
#13 13-08-2008 20:42:24
Krysolet007
MiraGSX napsal(a):
Su de.bil , v tom mojem příspěvku nahoře sem zapomněl napsat že se jedná o firmu v Břeclavě, tak jestli považuješ Břeclav za okolí Brna ;-)
