#1 08-01-2015 14:44:47
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Začátky TIG
Zdravím všechny, konečně sem dokompletoval svoji aparaturu http://img5.rajce.idnes.cz/d0505/10/10888/10888815_328bdb886cfa5810285b0d50c6dd350a/images/2015-01-0814.04.18.jpg
První fígl byl ve schánění vhodných kleštin a spol - v hořáku byly na 2 a výše, moje červené elektrody o průměru 1.6 to tudíž nezkouslo, kleštiny mám, takže dál
1. Čím brousit elektrody - patrně to budou ty 1.6 wth, mám to hlavně na vaření nenosných části věcí na svoje motorky - výfuky držáčky a spol, takže jistě žádnou super truper brusku za 5000 bez kotoučů s vodou..
2. Jak s hubicema ? Na ebayi je kopa sad jak klasických hubic s kleštinama tak těch plynových čoček..co z toho ? Vaření bude stacionární, žádný venkovní výtr už jenom kvůli té velké bombě s argonem
díky
#2 08-01-2015 15:04:02
Re: Začátky TIG
Ještě by v té dílně měl na dobře viditelném místě viset plováčkový průtokoměr (sklenička) na hubici na ten drahý Ar. Zaplatí se za 1 hod. svařování.
Na broušení elektrod je nejrozumnější vyhradit jednu malou brusku. Pozor, elektrody se nebrousí "nakulato", ale po délce, je pak stabilnější oblouk.
Pro domácí kutění je dobré mít tak tři průměry hubic. Plno svářečů ale přežívá s jednou velikostí. V práci plynové čočky někteří svářeči u velkých hubic používají, ale je to asi hlavně o zvyku a o pocitu. Je tu na toto téma řada příspěvků.
#3 08-01-2015 15:08:37
hrnous
Re: Začátky TIG
Ten průtokoměr zkusím poplašit zarovno koupí některé ze sad hubic na ebayi či aliexpresu.. Skrzevá brusku zase mám v merku nějaké ty levné baubau brusky např na aukru, na těch pár elektrod za rok to jistě stačí, a nechám ji separé jenom na ty elektrody..
Jinak ještě krz ten průtokoměr - ten pravý budík je průtokoměr, mám dojem že do 15l, to ukazuje takové nesmysly či proč by měla být kulička echt ? Ty budíky stály necelé 3000
Editoval hrnous (08-01-2015 15:13:40)
#4 08-01-2015 15:55:00
Re: Začátky TIG
Z těch hubic nedělej žádnou vědu. pořiď si č.7, ta ti bude v začátcích vyhovovat ne většunu prací. Co se týká brusy, já používám takovouhle:http://www.bergland24.cz/brusky/univerzalni-bruska-vrtaku-a-nozu/, pro původní účel se to nedá použít ale na boušení elektrod to po úpravě funguje dobře. Všechno zbytečné jsem vyhodil a použil jsem jen jeden díl, který jsem ořezal a doplnil plechem. Kotouček stojí cca 100kč.
#5 08-01-2015 16:16:53
FEROCH
Registrovaný: 17-11-2010
Re: Začátky TIG
Ještě by v té dílně měl na dobře viditelném místě viset .......
Hasící přístroj.To je také vhodný doplněk svářecí dílny.
#6 08-01-2015 16:20:03
hrnous
Re: Začátky TIG
Jooo hasičák bude, to zkusím pošéfovat zitra..
#7 08-01-2015 16:37:44
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Začátky TIG
Hele, ještě jestli můžu poradit, udělej si na zeď malou konzolku s řetízkem do výšky tak metr dvacet za tu flašku, ať ji můžeš připoutat. Spadnout nešikovně ta flaška, tak to může bejt ještě pořádný divadlo.
#8 08-01-2015 16:43:29
hrnous
Re: Začátky TIG
Jo řetěz mám taky v hlavě, metr od toho stojí motorka za cenu noveho auta. nebude tam ani konzola ale řetěz skrz tu stěnu do druhé "místnosti" a zpět
Editoval hrnous (08-01-2015 16:44:13)
#9 08-01-2015 17:52:12
hrnous
Re: Začátky TIG
Tak celá sranda zkončila rychleji, než začala.. kolem závitu levého budíku uniká plyn..sice sem s tím pár pokusů o housenku vytvořil ale takto to být nemůže takže ventil dolů a na reklamaci..super..
#10 08-01-2015 18:39:35
Re: Začátky TIG
Snažte se koupit - vyměnit za redukční ventil se skleničkovým průtokoměrem. Ty kulaté budíky bez výjimky ukazují nesmysly. A argon je dost drahý. Pak bude doplňkový průtokoměr zbytečný.
Editoval jirkati (08-01-2015 20:18:55)
#11 08-01-2015 18:48:24
Re: Začátky TIG
Co se hubic týká, jak já si před vánoci koupil tuto sadu - http://www.ebay.co.uk/itm/111232284774? … EBIDX%3AIT Co se budíků týká, tak s kuličkou je to sice teoreticky přesnější, ale myslím že celkem zbytečné. Ono se to dá celkem pěkně vychytat vyzkoušením, kdy už je ochranná atmosféra slabá a tak se držet kousek nad tímto zjištěním... wink
#12 08-01-2015 18:56:00
hrnous
Re: Začátky TIG
No ještě to bude zajmavé, teď dohledávám objednávku pro reklamaci a zjistil sem, že byl zaplacený drahý ventil za 2000 ale reálně byl poslaný tento "sociální" co mají v eshopu za 700
#13 08-01-2015 19:33:30
Re: Začátky TIG
Tady ty "sociální" jak píšeš, jsou od 350,-kč... wink My teď v práci máme nové značkové GCE redučáky a stály 1600,-kč/ks a to prosím v maloobchodě... Tak nevím co bys mohl mít za redučák za 2000,- a ještě v tomto podání... To tě teda pěkně natáhli... sad
#14 08-01-2015 19:52:34
hrnous
Re: Začátky TIG
Objednané bylo toto http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … -argon.htm a přišel a zaplatil se ten žebrák fučící bokem
#15 08-01-2015 20:26:34
Re: Začátky TIG
Klidně kupte ten nejlevnější na Ar nebo na O2  (jsou stejné závity) + ten průtokáč na hubici a ještě min. 1000 Kč ušetříte.
#16 08-01-2015 20:27:20
Re: Začátky TIG
Hmm tak zrovna tyto máme právě teď ty nové co jsem psal. http://www.formicaweld.cz/5000|.d.07806 … on-ar.html Z uvedeného obchodu občas nakupuju, neměl jsem zatím problém. Nicméně chce to porovnat ceny i jinde. Některé věci jsou tam nejlevnější, některé naopak...
#17 08-01-2015 20:36:07
hrnous
Re: Začátky TIG
No uvidime jak se to vyvine, ja z tama mam ty dve gamy a spol a nikdy nebyl problem.. nejake figle s penezma nevyjdou bylo to oficielne brane na "spratelenou firmu" takze kdyz mi daji to co se zaplatilo a dokonce funkcni tak budu i tak spokojeny
#18 08-01-2015 21:45:33
Re: Začátky TIG
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3096  přečtěte si příspěvek č. 15.
#19 08-01-2015 22:05:34
hrnous
Re: Začátky TIG
No pokud budu považovat tu úchylku za konstantní, pak stačí abych sehnal na pujčení ten kontrolní "hubicový" a ocejhoval si ho znovu a reálně.. ne ?
#20 08-01-2015 22:17:58
Re: Začátky TIG
Dokud všichni nepochopí že tlakoměr nedokáže  relevantně měřit prutok tak tu budou stále plynout tyto naprosto zbytečné diskuze o redukčních ventilech.
#21 08-01-2015 22:22:08
Re: Začátky TIG
Jo, to by stačilo, ale ten kontrolní průtokoměr stojí 200 - 300 Kč, to se nechá na tom redukčním ventilu a hlavně na ceně argonu snadno učetřit. V práci máme samozřejmě všechny redukčáky se skleničkovým průtokoměrem, ale svářeči si denně porovnávají skutečnost na hubici. A když zjistí rozdíl, hned prohlížejí hadice, kde může být propálená dírka. Samozřejmě totéž funguje i na MAG strojích, kde rychle identifikují případnou chybu v hořáku.
Jen pro orientaci http://www.svarecky-kompresory.cz/pruto … y/d-74811/
#22 08-01-2015 22:55:31
Re: Začátky TIG
Mám průtokoměr z této adresy a je to prima věc. Aby byl po ruce mám ho ve skříni podavače mag.
#23 09-01-2015 09:49:09
hrnous
Re: Začátky TIG
Nuže dobrá pořídím, objevil sem tu ve městě celkem zajmavého prodejce svářecí techniky tak tam zavolám
#24 09-01-2015 12:29:27
Re: Začátky TIG
Pro Honza007 - snad si nemyslíš, že někdo bude před napsáním svého "požadavku" pročítat zdejší obsáhlé fórum. Tuto představu už jsem vzdal. Akorát čas od času dám odkaz na jedno z desítek míst, kde se něco podobného řešilo. Ale ověřil jsem si, že ty odkazy tazatelé stejně nečtou a trvají na své vlastní variantě problému. Vrcholem jsou pak příspěvky typu: Nemám čas někde něco hledat (rozuměj nechce se mi) tak mi kvalifikovaně poraďte.
Diskuse na svářečská témata už se také nevedou, každý komu je oponováno to bere jako útok na svou osobu. Dnes místo "myslím, že nemáš pravdu" musím opatrně volit slova - "já nevím, možná se mýlím, ale nešlo by to vymyslet nějak jinak?". A takové okecávání mě zrovna moc nebere. A tak se omezuji na stručné odpovědi ano, ano - nevím, nevím. Zkušenosti jsou totiž dnes už slovně nesdělitelné. Neumíme poslouchat ani naslouchat, musíme všechno vidět na yotube a tomu zase věří mnoho lidí zcela nekriticky. Ach jo.
#25 09-01-2015 15:13:31
Re: Začátky TIG
Hmm asi jsem divnej když jsem dost dlouhou dobu před registrací pročítal místní forum a používal funkci hledat.
Těžko mi pak někdo muže vyčítat některé mé odpovědi.Taky jsem nedostal vše na stříbrném podnosu.
krom toho jsem zdejšímu adminovi nabízel pomoc či sepsání takové rukověti začítečníka ptakové proč a jak   nebo nejčastější dotazy   zájem o to nebyl a tak to nemám potřebu dále řešit
kdo chce a má zájem informace si najde a kdo ne bude stále hlupákem(mnohdy uraženým)
