#476 19-08-2018 21:49:26
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Vtipy a ine humorne veci s temou zvaranie
Neviem či mám plakať alebo sa smiať. https://www.youtube.com/watch?v=-kBmO1SpUcI
#477 27-08-2018 10:40:26
huat
Místo: Komárno
Našiel som polského dvojníka Jodyho z weldingtipsandtriks. https://www.youtube.com/watch?v=Pk9y1sgbgxg
#478 02-09-2018 17:15:38
Huat, nejak som nepochopil, k čomu má slúžiť ten drevený bazmeg okolo elektrody?
#479 02-09-2018 17:35:22
Místo: Prievidza
dobra otazka...skor by som ju smeroval na autora videa i ked som si neni isty ci by vedel odpovedac co to za zazrak skonstruoval/vynasiel
#480 02-09-2018 18:02:25
Myslím, že sa tam využíva princíp kyslíkovej kopije, ktorá sa voľakedy používala na vŕtanie betónu keď ešte neboli bežné vŕtacie kladiva, alebo sa jednalo o veľkú hĺbku vŕtania  do armovaného betónu. Tam sa používala oceľová rúra naplnená oceľovými drôtmi. Rúra slúžil aj ako potrubie na kyslík. Na konci sa zväzok nahrial acetylénovým horákom a pustil sa kyslík. Potom sa kopija vtláčala do betónu aspoň dvomi osobami. Spotreba kyslíku bola značná a používala sa batéria kyslíkových fľaši aj regulátor tlaku bol na väčší prietok a aj tlak bol tuším okolo 1.2 MPa. V tomto videu sa nevŕta ale páli, čiže nie je tam rúrka a preto asi tá drevená pipa, aby usmernila tok kyslíka.
#481 02-09-2018 22:35:11
huat
Místo: Komárno
V tom polskom videu je uhlíková elektróda na pálenie a drážkovanie.V tom druhom je ten drevený rámik akoby dávkovač posunovač elektródy.Chlapík sa asi nevie poriadne trafiť na miesto zvaru a ani zvárať tak si spravil udelátko.Niečo podobné som videl v kedysi v časopise  Urob si sám.
#482 03-09-2018 01:30:04
A ako by sa dostal kyslík tám kde sa páli?
#483 03-09-2018 11:14:33
huat
Místo: Komárno
Pozrel som to ešte raz asi to fakt bude kyslíková kopija, Tá elektróda asi bude dutá.
#484 03-09-2018 11:40:29
obcas treba aj precitat, nie len pozerat:
One problem of welding using a stick welder is when the stick is to long, and is difficult to do a good weld holding the pliers far away to the actual point of the weld. one option is to hold directly the stick like a pen, but the problem is that it become hot very fast and the weight of the pliers push down making it not so stable. so i thought to make a slide holder, that help to keep all stable and use the stick as a pen. is very comfortable to weld now
Jedným z problémov zvárania pomocou zváračky je, keď je elektroda príliš dlhá, a je ťažké urobiť dobrý zvar, keď držíte kliešte ďaleko od skutočného bodu zvaru. Jedna možnosť je držať elektrodu priamo ako pero, problém však spočíva v tom, že sa veľmi rýchlo zohreje a váha klieští tláčí dole, nie je to tak tak stabilné. Tak som si myslel, že urobím držiak elektrod, ktorý pomôže udržať všetko stabilné a používať elektrodu ako pero. Je teraz veľmi pohodlné
to nebude ziadna kyslikova kopia, ale chalan nevie zvarat a vymysla picoviny, aby sa mu neklepala elektroda ...
ale ako stolarovi mu to celkom ide big_smile
Editoval rcp (03-09-2018 11:47:23)
#485 03-09-2018 11:52:54
Práce se dřevem mu jde líp.
#486 03-09-2018 13:15:27
Ako povedal klasik: "Je to hluboké nedorozumění". Bavíme sa tu o dvoch rôznych veciach, teda videách. To prve video je o drevenom obložení držiaku elektród, to druhé je o pálení kyslíkom požitím nejakých žltých elektród. Ten žltý obal som možno mylne považoval za wood, lebo v príspevku #478 sa spomína drevo a ja som 1. video vtedy ešte nepozrel. Tak sorry:
#487 15-10-2018 20:00:28
Místo: Nový Svet
Haaa haa haaa kliknite a najdite chybajuci srobik big_smile
je to fotka priamo zo stranky vyrobcu jasictech.com tomu sa hovori vystupna kontrola big_smile
#488 15-10-2018 20:29:43
To je dobrý, photoshop by to spravil
#489 15-10-2018 21:01:02
pozoruhodný, ale ty zbylé šrouby vykazují opotřebení nekompatibilním křížovým šroubovákem, někdo se v tom rejpal....
#490 15-10-2018 21:15:16
Místo: Nový Svet
Myslis na toho isteho co ja big_smile?
#491 15-10-2018 21:15:40
ihlan: uz viem preco najlepsi servisaci na svete doporucuju cinske zvaracky namiesto znackovych - jednoduchsie sa rozoberaju pri servisnom zasahu big_smile - a staci aj nekompatibilny srobovak ....
Editoval rcp (15-10-2018 21:18:46)
#492 15-10-2018 21:21:17
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Je možné, že se v tom někdo vrtal, ale ožvýkání křížových šroubů jsem viděl i na fungl nových věcech čínské výroby. Buďto to sekají tak rychle, že nemají čas ani správně nasadit šroubovák (v ose šroubu a díry) a nebo jedou s omletým bitem z nějakého důvodu (úspora peněz, času, lenost ...).
Edit: Myslím, že na boku, v rozích na spodním okraji toho plechového krytu chybí ještě dva šroubky. Asi se soudruzi unáhlili a vyfotili si nějaký prototyp. Potom je tedy pravděpodobnější to, že do toho opakovaně lezli vývojáři.
Editoval Aleš_ (15-10-2018 21:29:03)
#493 15-10-2018 21:29:57
ihlan napsal(a):
tak to by mě fakt nenapadlo big_smilebig_smile
#494 15-10-2018 23:31:19
sem úplně zapomněl že existuje přitom tady číhá jak starej sumec, stačí trochu zakrmit a hned se chytí big_smile (ubožák)
#495 16-10-2018 00:57:10
Doraz budes od neho ,,zdzubany ,,  ,ze si honis ego  smile
#496 16-10-2018 21:09:55
kdysi dávno jsem zdeštěmu poslal do opravy invertor, oprava se na první pokus nepodařila, podařila se na druhý. Zdeště jednal a konal naprosto seriozně a profesionálně, pouze součástky vyměněné v invertoru byly připájeny trochu zvláštně, asi bych to taky tak uměl smile
Je zvláštní že styles který se tady zaregistroval až několik let po té zdeštěho opravě má o této cause podrobné informace. Jezdím do Blučiny k spřátelené firmě co montuje vrata, taky tam tankuju na levné pumpě když jedu na Slovač. Budu se muset u p. Štěpánka zastavit a vyzjistit jak to vlastně je.
#497 16-10-2018 21:25:09
neviem, ci ho zastihnes doma - ale asi uz ano
https://www.svarecky.com/jak-svet-prich … niho-auta/
inak samozrejme prajem skore uzdravenie
az budes u p. Stepanka, mozes sa ho este nenapadne spytat, co ma spolocne p. Styles  http://www.svarforum.cz/forum/profile.php?id=5929 s p. Vont-om (zablokovany) http://www.svarforum.cz/forum/profile.php?id=2474
maju hodne podobnu artikulaciu big_smile
vid. prispevky p. Vont-a (registrovany 08-12-2010, posledny prispevok 07-01-2012 )
a samozrejme p. Styles-a (registrovany 10-10-2014 )
Editoval rcp (16-10-2018 23:36:50)
#498 16-10-2018 21:46:19
smile dík, brzké uzdravení nehrozí, mám to vrozené, dlouho jsem si myslel jak jsem chytrý, nic sem si od nikoho nenechal líbit. Asi před 10lety jsem zjistil že jsem úúplný debil - jinak to prostě nebylo možné, jediné vysvětlení, jsem blbej. Lidi měli pravdu. Když mi to říkali zlobil jsem se. Když jsem na to ale potom přišel sám velmi se mi ulevilo, všechno se tím vysvětlilo a od té doby jsem naprosto v pohodě. Rýpe tady do mě styles? Nevadí - blbý jsem tady já - a je vysvětleno, pohodička, není proč si lámat hlavu. Paráda. Veget. Labúžo. big_smile
#499 16-10-2018 21:52:23
to nebolo pre teba, ale pre p. stepanka  big_smile big_smile big_smile - vyzera to tak, ze mal nejaku nehodu:
Editoval rcp (16-10-2018 21:55:32)
#500 16-10-2018 22:04:14
tak jsem si rozklikl ten odkaz - Štěpánek měl bouračku, je to rozený spisovatel, škoda že nepíše romány a věnuje se sváření. smile
Taky mám takovou dopravní nehodu za sebou, je to už dávno, člověk po takové příhodě není schopen psát takový kydy co sem dává styles. Z toho plyne že styles nerovná se zdeště.
Ale ten jeho zaměstnanec ten HOUSE, to je dobrá indície. smile
REKLAMA na SvarFóru
