#1 04-03-2014 17:38:35
Osvetlení dílny
Tak jsem vyrobil trošku světla xD
lišta 5,5m
2x 5m Led Strip 5050 ,28W/meter, 120led/m tak komplet to je 280W 1200LEDek xD      34USD/ks
Zdroj 13.5V 400W 21USD (nastaveno na 12,2V ) odběr 288W( i ze zdrojem )
Nutno po 1m připojit led pásek 4mm CU drátem big_smile ,  12A pásek sám nedá.Bez propojení sice svítí ale ubytek napětí je na 5m asi 5V  a odběr klesne asi na 3A .
Je zde i jistá přetížítelnost při 13,5V stoupnul odběr na 430W xD zdroj to kupodivu dal big_smile
AL lišta byla doma .
Nad ponkem mám 4x50W šedé LED vany,nevýhoda je že to vrha po ponku 4x stín .5m lišta ne.
A  šedé usporné provedení van ma odběr pouze 36W !! ... černé provedení asi z jiny fabriky odebirají opravdu 50W .. O kolik to víc nebo mín svítí težko poznat.
https://www.mediafire.com/convkey/e19b/u1zqqejtxd2udea4g.jpg
https://www.mediafire.com/convkey/d043/jod6653djts4jf74g.jpg
Editoval Juggernault (04-03-2014 17:39:40)
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#2 04-03-2014 20:53:53
Re: Osvetlení dílny
Pro pracoviště svářeče je dokonce v normách předepsána intenzita osvětlení. A pro zajímavost - pokud svářeč provádí vizuální kontrolu svárů ma mít osvětlení v místě kontroly nejméně 500 luxů. V praxi to např. znamená, že 1,5 m nad pracovním stolem svářeče máme 4 zářivky po 60W. Když si je svářeči při pátečním úklidu zapomenou očistit tak příští středu už mají na stole jen 300 luxů.
#3 04-03-2014 21:55:59
Re: Osvetlení dílny
Trochu drahý pásek ne? $34 - cca 680,-kč Já kupoval před 2 týdny to samé (cool white LED 5050 /5m) za 10,19 liber - cca 350,-kč i s poštovným smile Dal jsem to jako osvětlení do akva... smile Jinak u tohoto většího počtu pásků se vyplatí koupit PC zdroj, určitě je levnější než nějaký origoš... wink Např 350W zdroj dává na 12V 16A co jsem se teď díval do skříně... Ale jinak me taky napadlo nějaké takové osvětlení nad ponk... smile
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#4 04-03-2014 22:46:54
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Osvetlení dílny
Před týdnem jsem pořídil do dílny na strop 2 Led ,, halogeny ,, 30W svítí nádherně, ale vadí mně jedna věc
ten druhý co je zapojen od vypínače po zhasnutí pulzuje v intervalu cca 2 - 3 sek. trochu se nažhaví a potom
zhasne .
Na elektroměr to asi nemá vliv, ale manželka se synem se tam bojí chodit, a proto se ptám : nesetkali jste se
s tím někdo ?? Eventuelně neni nějaký řešení ??
Likvidace bezpečnostních systémů.
#5 04-03-2014 23:07:40
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Osvetlení dílny
Úplně jednoduchý řešení není. Jedině pokud by se ukázalo, že máš vypínač s doutnavkou a proud teče přes ni (v tom přpadě vyhodit doutnavku). V případě že to není doutnavkou, tak se tam dostává napětí indukcí někde ve zdi ze souběžně vedených drátů. I to se dá řešit, ale ne úplně triviálně (třeba relátkem ve svítidle). Nejjednodušší by bylo k tomu LED světlu paralelně něco připojit (slabou žárovku, nebo jinou zátěž). Pak by protékal ve vypnutém stavu úplně stejnej proud jako teď,  ale neblikalo by to (a co oko nevidí wink ) ... Tohle dělaj i některý kompaktní zářivky.. na vstupu je kondenzátor a ten se pomaličku nabíjí a když dosáhne napětí nějaké úrovně, tak naskočí  zdroj a vybije se to bliknutím a tak stále dokola.
To Rellik: dávat někam PC zdroj je nesmysl (pokud nechceš mermomocí využít něco co se válí doma).Průmyslový spínaný zdroje v široký škále výkonů jsou k mání za pár stokorun (v tom odkaze je 12V/200W zdroj asi za 400,-) a jsou na toto použití dělaný a nemusí se narozdíl od PC zdroje nijak upravovat. Kromě toho se obvykle dá jemně dostavit napětí na výstupu. Viz třeba http://www.ebay.com/itm/DC12V-5A-8A-10A … 58a6acda48 a milion dalších odkazů.
PS: U těch ledek by mohl být spíš problém, že je potřeba je budit spíše zdrojem konstantního proudu než konstatním napětím, protože sebemenší změna napětí způsobí díky VA charakteristice ledky velkou změnu proudu. Stejně tak změna teploty způsobí (při napájení ze zdroje napětí) změnu proudu. A pokud se proud přežene, LEDky jdou záhy do kopru. Připadá mi, že ty pásky tohle moc neřeší, resp že tam maj jen vyrovnávací rezistory... tím spíš to chce si nastavení napětí u zdroje pohlídat.
Editoval Pruduch (04-03-2014 23:34:20)
#6 04-03-2014 23:11:10
Re: Osvetlení dílny
Na to akvárko to určitě nebude ten samej  podle fotek je to jen 60led/m tj polovina já pouzil pasek 2x širokej a 2x vedle sebe xD  ... pak jde jeste o druhou věc co si to veme při 12V za proud .
ten
http://www.aliexpress.com/store/product … 70788.html
Použití PC zdroje jsem zkoušel ale při zátěži 12V klesne napětí na 11,7 +- něco . Je třeba zatížit ještě 5V větev od které je většinou zdroj regulován a to se mi zase nechce dávat nejakej odpor jako zátěž aby vylezlo těch 12V .
testoval jsem několik značkovich i jeden servrovej zdroj z HDD pole kterej má jen 12+5V a nic moc .
už nevím přesně ale při 0,5V dolu to bude nejmín 30W rozdíl na 5m délky.
To milosak:pár bliknutí po vypnutí nevadí to se ještě naběhne zdroj z toho co zbyde v kondenzátoru a nebo nějaká chybka co se projeví později.
mě asi ve dvou svetlech po vypnutí svítí chvilku par ledek v tom čipu a na led pásku po vypnutí zase zustane svítit chvilku pár ledek.
Kdo se bojí nesmí do lesa .
A co schoří neschnije .
#7 05-03-2014 06:11:08
milosak
Místo: P - z
Re: Osvetlení dílny
Tak doutnavku tam mam ve vypinači.
Ono to neni pár bliknutí - reflektor bliká pořád ve dne v noci (když je vypnutý)
Editoval milosak (05-03-2014 07:16:45)
#8 05-03-2014 07:03:32
Re: Osvetlení dílny
No a pro porovnání tam pověste pár žárovek a porovnejte , co na stole uvidíte . Na všech pracovních stolech mám žárovky . Je hezké mít moderní osvětlení , ale lepší je na práci vidět .
#9 05-03-2014 11:29:45
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
Re: Osvetlení dílny
to jirkati: nařizuje nějaká norma chromatičnost světla?ještě lépe co pro kutění doporučíte?jdu výše zmíněnou cestou LED trubic a mám možnosti 3500k nebo 5000K nebo 6000K.já se klaním k neutrální bílé 4000-5000k
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#10 05-03-2014 11:34:02
JirkaodPrahy
Re: Osvetlení dílny
to Juggernault: není potřeba zatěžovat odporem,na PS-ON/zelený dejte tlačítko
#11 05-03-2014 11:35:04
JirkaodPrahy
Re: Osvetlení dílny
to Juggernault: jo a potakem mu pridejte na napeti
#12 05-03-2014 11:50:29
Re: Osvetlení dílny
JirkaodPrahy napsal(a):
Předepsaná teplota světelných zdrojů je uvedena pouze ve zvláštních případech, jako při sdruženém osvětlení, tj. při nedostatečném denním osvětlení, u bezokenních provozů a v některých dalších výjimečných případech (některé laboratoře a zkušebny, operační sály...). V ostatních případech je pouze doporučená. V zásadě všeobecně platí pravidlo, že čím je vyšší teplota chromatičnosti, tím větší je potřebná intenzita osvětlení pro dosažení světelné pohody.
Ještě k té barevné teplotě, 4000-5000K je skutečně do pracovních prostorů taková univerzální chromatičnost, do domácností pak spíše kolem 3000K.
Editoval Zdenek11 (05-03-2014 12:37:36)
#13 05-03-2014 12:40:05
milosak
Místo: P - z
Re: Osvetlení dílny
Výrobci světelných zdrojů vyloženě uvádějí pro pracoviště bílé světlo 5000 - 6000 K a pro domácí osvětlení
světlo do žluta .
Pro bílé světlo je, ale upozornění, že může někomu zkreslovat barvy.
#14 05-03-2014 13:58:44
Re: Osvetlení dílny
Žádné světlo, ani bílé denní ani teple bílé jako takové barvy nezkresluje, záleží na tom, jaký má světelný zdroj tzv. index barevného podání - Ra.
U žárovek je to 100, u většiny zářivek 80-90, u LED zdrojů 60-90. Jsou už vyvinuty a vyrábějí se (např. Cree) LED s účinností až 130 lm/W při koeficientu barevného podání 90, ale bohužel u nás si o nich můžeme nechat zatím jen zdát. Výrobci se snaží prodat ty miliony vyrobených starších čipů (což je pochopitelné) s nižší účinností a horším barevným podáním. Ty opravdu kvalitní jsou běžné na západě nebo v USA, u nás se dají sehnat jen někde a samozřejmě za vyšší ceny. Situace se však s tím, jak se ty starší doprodávají, rychle zlepšuje.
#15 05-03-2014 16:18:35
Re: Osvetlení dílny
Juggernault napsal(a):
Jo už to vidím, je to jakoby 2 pásky vedle sebe. V tom případě je cena v podstatě stejná 680,- za dvojpásek a nebo 700,- za dva pásky zvlášť. smile
Jinak pozor. Jedna dioda 5050 má nejvyšší možný výkon 0,24W, co je ale maximálně u značkových diod, které jsou vyráběny a třízeny do tříd podle toho jak se která dioda vyvede. Tady na těch levných páscích jsou diody poslední kategorie, které mají max 0,18X/ks. Takže u 1200 diod je to maximální výkon 216W (v tom lepším případě). Dost jsem se o ty LED pásky zajímal, takže jsem pročetl celkem dost informací, které dávají jasný pohled na věc. Jasné, že pro prodejce je lepší ten maximální výkon, ale skutečnost je někde jinde... Dal bych odkaz kde byly ty diody testovány a je to tam popsáno, ale už je to nějaký ten pátek a tak už bohužel nevím kde to bylo...
EDIT: Něco málo je o tom i tady: http://ledzarovky.wz.cz/new-page/new-page-3.html
Editoval Rellik (05-03-2014 16:22:03)
http://dv-foto.cz
#16 05-03-2014 19:10:20
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Osvetlení dílny
Nemáš vypínaný nulák místo fáze? Nebo vypínat všechny přívodní kabely.
#17 05-03-2014 19:56:23
Re: Osvetlení dílny
To blikání můžou dělat bludné indukované proudy. Minulý týden jsme o něčem podobném debatovali v práci. Někde v nějaké firmě je rozvod, který i když je vypnutý hlavní rozvaděč, na určitých místech v zásuvkách "kope" a problikávají světla. Prostě je to tam někde s něčím v takové poloze, že se tam indukuje bludný proud. Elektikáři, co to tam mají nastarost už to ani neřeší. když se tam něco dělá, tak s tím všichni počítají. Nicméně čím, nebo jak to opravit tam nikdo už neřeší. párkrát něco zkoušeli, ale bez výsledku...
Jediné co můžu poradit, tak to spínat pomocí relé. Určitě tam nebudou takové rázy, které by spínaly i to relé, takže by se to tím vyřešilo... wink
http://dv-foto.cz
#18 05-03-2014 21:23:22
Re: Osvetlení dílny
Když je vnitřní regulace ATX zdroju odvozena od 5V při pouhém zatížení 12V klesne pod 12V .
a o 0,5V je velkej rozdíl v odběru led.Já to snad i pujdu změřit xD
ATX zdroje umím nejenom zapnout heč.A když hodlám odebírat 24A 12V  tak větev 5V by to chtělo zatížit aspon 10A a 12V nad 12V nepujde to jsem zkoušel
(u mizernejch zdroju jo tam to litá samo a pak to schoří)
jak zde bylo zmíměno zdroje k tomu určene jdou doladit +- 1V možná víc (to jsem neměřil)  a 20 dolaru snad neni žádná obrovská suma.
Rozdíl odběru vs napětí je značný.
12,2V 288W
13,5V 430W
#19 05-03-2014 21:31:59
Re: Osvetlení dílny
Rellik napsal(a):
Co prodejce napsal ..to cca berou big_smile
když to bude chlazeny do 50C tak to vydrží (snad) ....uvidíme časem .
Kamarád skoušel co to vydrži ... 14,4W/m čínskej  povešenej ve vzduchu  1m dlouhej zapnut nonstop.
cca po měsíci začaly umírat  ledky nejbliže k přívodu ..  prvnich 10ks už tak po 2měs. xD .. a pak ostatní ruzná změna intenzity jasu atd..
ale v ruce se udržet u přívodu nedal big_smile big_smile
#20 05-03-2014 21:48:51
JirkaodPrahy
Re: Osvetlení dílny
to Juggernault: chápu,také jsem tak začínal a předělal několik ATX,ale když dnes seženeš průmyslový zdroj za pár kaček tak se to prostě už nevyplatí
#21 01-10-2018 22:27:34
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Re: Osvetlení dílny
Mám na vás otázku k osvětlení, tak ji přihodím sem.
Budu mít hobby dílnu 5x4m, výška 2,5m. Na veškeré práce okolo domu/hospodářství.
Koupil jsem LED zářivkové tělesa IP68 120cm (u nás je to předražené, v polsce i s trubicí 240kč/kus) a vyhradil jsem 4 na celkové svícení a jednu nad stůl.
Stáhnul jsem si i nějaký prográmek na výpočet lux a ten mi dává plošně 400-500 a to jsem vyčetl může být ok.
Dumám jestli je lepší ty 4 umístit na strop nebo raději do rohu sklon 45°. Předpokládám že šikmé světlo ze všech stran je plus (zvláště při řezání/vrtání/svařování na podlaze) ale jinak zkušenost nemám.
Co Vaše dílna? Můžete porovnat/poradit?
PS: Garáž to není, je to místnost v přízemí RD.
Dík
Editoval Krupp (01-10-2018 22:27:56)
#22 01-10-2018 23:14:50
Místo: Prievidza
Re: Osvetlení dílny
predpokladam ze trubice su 36w na taku miestnost je to ok pokial su steny vymalovane na bielo a nemas tam milion tmavych veci ktore pohlcuju svetlo,ja mam garaz 3x6 mam tam 6x36w trubice 120ky nad stol by som skor siel do dvojiciek 150ky teda pokial sa bavime o neonoch,momentalne som sa dostal k vacsiemu poctu priemyselnych led svetiel bodovky a nieco na sposob neonky ale je to ledkove(ziadna trubica) nakupna cena jednej bola cez 120 eur mam ich zadarmo tak som vysmiaty smile svieti to nenormalne skusal som to len tak zapnut a svetla ako na operacnom sale,ledkove svetla su ovela drahsie ako neonky pokial sa bavime o kvalite oram,philips,zumtobel a podobne ale ich zivotnost v dielni...preziju majitela !!!
#23 01-10-2018 23:29:26
Re: Osvetlení dílny
Ak myslis led osram a philips tak tie este majitela nepreziju. Par som ich uz u kamarata na firme a aj doma menil . Odchadzaju chipy+ zdroje .
#24 02-10-2018 08:44:18
Re: Osvetlení dílny
Svítidla se dávají standardně vždy na strop, zvláště v takto nízkých místnostech. Pokud by byly instalovány v rozích šikmo se sklonem do místnosti, nějaké podstatné vylepšení osvětlení to nepřinese, naopak tím, že budou v zorném poli, zcela jistě budou vzhledem k poměrně vysokému jasu trubic oslňovat.
Edit.: ještě mě zaujalo to krytí IP68 - to jsou vyloženě svítidla určená pro trvalé ponoření, třeba do bazénů nebo akvárií, k ničemu jinému to krytí nemá význam. Pokud jsou skutečně do vody, zajímalo by mně, jaký mají vzhledem k nízké ceně a k tomu, na co jsou určena, index podání barev, Ra.
Editoval Zdenek11 (02-10-2018 09:09:36)
#25 02-10-2018 10:47:45
Re: Osvetlení dílny
Při oslňování hodně záleží, jakou osvětlovací tělesa mají bodovou intenzitu světla. Ledky, ve svém úhlu, kde čočka ledky usměrňuje světlo ledky, ji třeba mají vysokou, staré zářivkové trubice velkého průměru poměrně nízkou. Proto u starých zářivkových těles moc nevadí, když jsou z boku, i když to jsou třeba i holé zářivkové trubice. Současné nové tenké zářivkové trubice mají tu bodovou intenzitu taky vysokou.
Potom to taky může ovlivňovat kryt těch těles, u krytí IP68 určitě. Když  je zakalený bílý mléčný, bodovou intenzitu a tím oslnění snižuje. Nebo usměrňovač světla, to jsou ty prostorové mřížky na výstupu osvětlovacího tělesa. Ty zajišťují, že z boku nejsou svíticí trubice zářivek vidět a tudíž taky neosňují.
Takže nedá  se říct, že osvětlovací tělesa z boků je kvůli oslňování jednoznačně chyba. Svého času  ve stříkacích boxech bylo osvětlení  v intenzitě nad tisíc luxů, běžně děláno řadou zářivkových světel krytých jen rovnými průzračnými skly, tudíž s jasně viditelnými trubicemi, po celé délce rohů toho boxu.  A neoslňovaly a světlo bylo perfektní a bez stínů.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
