#76 19-01-2014 22:18:13
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: zapojenie pomocneho trafa posuvu SGA150
Tak to vypadá dobře, šlo by to nejspíš udělat jak jsem psal v příspěvku č. (zatím) 74
Edit: Tak si myslím, že tu ještě před pár minutami byl příspěvek od 1lubos1, že regulace posuvu funguje. a najednou je fuč.
Editoval JARDA V (19-01-2014 22:30:25)
#77 20-01-2014 08:32:25
Pokud regulace funguje po připojení na svářecí trafo , tak jediné co je třeba zajistit , je fázová shoda . Tzn. prohodit mezi sebou vývody pomocného trafa . A bude jedno zda na primáru , nebo sekundáru . Ne oboje !
#78 20-01-2014 19:15:31
1lubos1
Registrovaný: 15-01-2014
ano, posuv funguje, ide regulovat ...
bobobo, tajne som dufal, tesil som sa, ze sa problem vyriesil...
zamenil som navzajom primare vodicov pomocneho trafa, nasledne aj sekundare vodicov, potom zasa naopak..zial...:-(
Editoval 1lubos1 (20-01-2014 19:17:33)
#79 20-01-2014 20:18:31
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Kladný pól pomocného zdroje se musí spojit s kladným pólem svařovacího zdroje v případě, že tlačítko na pistoli je zapojeno jen jedním drátem a druhý vodič zajišťuje přímo svařovací kabel. Záporný pól pomocného zdroje se připojí pouze na ovládací obvod.
Editoval VašekP (20-01-2014 20:19:27)
#80 20-01-2014 20:31:58
Asi jsi ještě něco přehlédl . Kdyby tomu bylo jak i na vstupu popisuješ a bylo napájeno AC , tak by jediná chybka mohla být ve fázi . Není-li tomu tak , špatně popisuješ výchozí stav .
#81 20-01-2014 21:06:22
1lubos1
ma napadlo, mozno od veci...
nemusi byt primar pomocneho trafa zopnuty s rele rovnako s primarom pomocneho trafa? Alebo naopak, moze sa  pomocne trafo zapnut uz pri zapnuti zvaracky?
AK si dobre pamatam, pri zapnuti zvaracky nie je na silovom usmernovaci ziadne napatie. Musim aspon raz zatlacit spinac na horaku, az potom mam zopnute zvaracie napatie, potom sa da namerat...
Pomocne trafo mam napajane z otocneho prepinaca N,L. Pri zapnuti zvaracky sa zapne pomocne trafo...
Editoval 1lubos1 (21-01-2014 19:01:19)
#82 20-01-2014 23:46:15
JARDA V
VašekP napsal(a):
Nespojoval bych je, naopak oddělil ten spínač v hořáku, protože pak bude svařovací drát stále pod napětím - z toho pomocného zdroje a při odložení hořáku to poteče bůhví kudy a třeba až na řídící desku...sad
Editoval JARDA V (21-01-2014 00:27:53)
#83 21-01-2014 06:18:05
Pokud v tom chceš ještě Luboši vrtat , tak pomalu a v klidu ZNOVU zreviduj tebou nakreslené schema se zvláštní pozorností připojení napájení na výkonový usměrňovač . Reálné připojení si potvrdíš tak , že ty odpojené fastony na můstku odizoluješ a přimotáš pomocným drátkem k přívodu přímo od trafa .
#84 21-01-2014 07:12:34
VašekP
JARDA V napsal(a):
VašekP napsal(a):
Pokud bude odizolovaný záporný pól pomocného zdroje, je málo pravděpodobné, že vznikne nějaký problém a není od věci toto zkontrolovat.  Spínač v hořáku může být problém odizolovat
Editoval VašekP (22-01-2014 08:50:31)
#85 21-01-2014 09:30:20
Tak jsem tomu věnoval čas . 4ervené vyštípni , modré zapoj .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_uprava_sga_150.jpg
#86 21-01-2014 12:13:25
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Podľa jeho dosky by to malo byť takto.Ak sa mýlim,opravte ma.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_uprava_sga_150.jpg
Editoval hrmil (21-01-2014 12:18:40)
#87 22-01-2014 06:24:06
Ano , hrubo sa mýliš . Stačí si pozrieť hned prvý základný príspevok a fotku dosky . Ale málokto číta príspevky od začiatku .
#88 22-01-2014 12:55:49
1lubos1
bobobo... podla tvojej schemy zapojenie mozem vyskusat, dovtedy by som si rad ujasnil ...
- pokial dobre rozumiem, treba natiahnut este jeden vodic z horaka do dosky...
- tebou vyznaceny cerveny prepoj nemusim vobec odstranovat, nakolko tam nieje.
- v prispevku c.61je pisany pokus, som natvrdo pripojil plus na pin 1-modry kabel, posuv samocinne nabehol bez zatlacenia spinaca... neviem, ci to nebude aj v tomto pripade...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5342_dscf0338.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5342_0000.jpg
Editoval 1lubos1 (22-01-2014 19:36:15)
#89 23-01-2014 07:47:32
hrmil
1lubos1 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cf0338.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 2_0000.jpg
Bude.
#90 25-01-2014 22:49:39
1lubos1
podla schemy od pana hrmila, posuv napajany s pomocnym trafom F u n g u j e. Dufam, ze nadalej bude, aj po vyhladeni napatia po pridani kapacity 2500uF.
Tymto pokladam problem za vyrieseny... dakujem vsetkym, ktori sa podujali na tomto riesení...
S pozdravom 1lubos1
Editoval 1lubos1 (25-01-2014 22:56:54)
#91 26-01-2014 18:43:21
smile
#92 27-01-2014 20:06:53
hrmil
bobobo napsal(a):
smile
Že je to na úsmev.Ale môj.
#93 27-01-2014 20:28:01
JARDA V
hrmil napsal(a):
bobobo napsal(a):
smile
To ano, zajisté. Blahopřeji. smile Ale je úspěch, kdykoli kolega bobobo napíše smajlíka. On umí i jiné příspěvky, ne vždy úplně milé. big_smile big_smile big_smile
#94 28-01-2014 10:50:07
Ale to není chvalný . Stačí se podívat na plošňák . Na 1 jde + a na trojku jde spinač , boha jeho .
#95 28-01-2014 10:51:10
Ale to není chvalný . Stačí se podívat na plošňák . Na 1 jde + a na trojku jde spinač , boha jeho . Pochopitelně pomtrafo se spíná s výkonovým .
#96 28-01-2014 13:50:21
hrmil
bobobo napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_bobobo.jpg
Plošák doska ED0317
Editoval hrmil (28-01-2014 13:52:14)
#97 28-01-2014 18:12:46
1lubos1
bobobo, co to znamena v preklade, aby som tomu aj ja porozumel?
#98 28-01-2014 18:37:01
hrmil
1lubos1 napsal(a):
v preklade je to doslovne  búh jeho.
#99 29-01-2014 06:58:21
No to znamená , že nyní celé napájení podle hrmila jde přes mikrospinač . On je vedle , jak ta jedle . Zapojit to přijde správně jedině dle mého zapojení a mého popisu a není k tomu co dál dodávat .
#100 29-01-2014 07:27:58
hrmil
To nie je zapojené podľa hrmila.To je zapojené podľa nákresu majitela.Nech k tomu zaujme stanovisko majitel tej zváračky.Ja už sa k tomu nemienim vyjadrovať!!!
