#2 29-06-2013 18:18:55
juras13
Místo: Orlová-Poruba
Registrovaný: 07-04-2012
Re: Jaký invertor vybrat?
Doporučuji Gama160.
Já ho mám a jsem spokojeny
Jsem začatečník  a  vlastním Invertor značky  Omicron GAMA 160
#3 29-06-2013 18:55:20
To si nenapisal na co chces ten invertor pouzivat . Na predlzovaku ti bude robit problemy G160,166 ...Ja by investoval raz tolko a kupil si uz G1500A PCF . Su o par rokov modernejnejsie ako Gamy bez PCF... Je na Tebe kolko chces investovat ...
#4 29-06-2013 20:22:48
do 2.5 elektrody problem dělat gama 160 nebude pokud tedy nebudete vařit vic jak na 130A kabel opruřezu 3x2.5 mm2 je  v pohodě i na 60M přidelším kabelu začinaji trosku problemy tak to už používam 3fazovy prodlužovak s redukcí na 1fazi ani po 120M neni problem, protože  3 f kabel ma vetší pruřez vodiču třeba k velke ciruklarce...
#5 01-07-2013 11:50:29
juras13
Já jedu taky s Gamou160 na prodlužovačku a svařuji krástně!!
#6 01-07-2013 17:58:36
maroš33
Registrovaný: 01-07-2013
Zdravím,měl bych otázku proč mi nejdou na obyč.trafu koutový sváry používám rutil ER-117 Dělá mi to že se to lepí na jednu stranu materiálu nebo na dvě ale mezi tím je díra,jako že housenky jsou na obou stranách a uprostřed nic děkuji za odpověd.
#7 01-07-2013 21:08:14
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
staci hledat je to tu snat stokrat skus pridat proud a var vzad mirne do kopce a hlavne trenovat a trenovat.
Par baliku elektrod a pude to samo.
