#1 25-03-2013 20:58:32
bunny
Registrovaný: 25-03-2013
Výběr podle značky
Zdravím všechny a dopředu se omlouvám, že otvírám jistě několikrát probrané téma. Už do počítače čučim několik dní a točí se mi hava. Potřebuju koupit MIG/MAG. Budu vařit autokaroserie a případně i něco silnějšího. Bránu, montážní stojan a pod. Počítám tak do 5mm mat. Už jsem ale zmatenej z těch výrobců. Když se podívám z hlediska kvality. Gude, Telwin, Omicron, Kühtreiber, nebo něco jinýho? Cenové rozpětí 15-20 tis. vč. DPH. Nejlepší by bylo už i s hořákem, nějaký ten set. Kukla tam a lahev tam bejt nemusí, ale je to výhodou.
Děkuji všem za rady.
#2 25-03-2013 21:12:11
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Re: Výběr podle značky
sety zvaž, ne vždy je to výhodná nabídka, často to vyjde dráž, než když to koupíš zvlášť a nebo za podobné peníze koupíš lepší výrobek (např. kvalitnější hořák). pokud máš tohle cenové rozpětí, vykašlal bych se na güde. projdi si tohle fórum a uvidíš co kolegové nejvíc používají...
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#3 25-03-2013 21:13:17
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Pohladaj na bazosi, ak teda nepotrebuješ k tomu doklad, k prvej sa je škoda vyjadrovať, druhá len ak si menej náročný, a posledné dve ako ak uvažuješ o odbočkovom stroji tak by som prižmúril oko, ale aj tam napríklad Omicron udáva najvyšší výkon u niektorých strojov len pri 25% vyťažení , ako trebárs v inej téme kde sa rieši OMI204, KIT vs OMI je v podstate to isté, je mi to proti srsti doporučovať posledných dvoch, ale prečo vyhadzovať tolké prachy za nový ked ten ojazdený bude slúžiť rovnako http://stroje.bazos.cz/inzerat/22985464 … er-190.php a stále nie je zmazaný inzerát na Merkle 2800 http://dum.bazos.cz/inzerat/22218647/Sv … zivana.php
Editoval ivko (25-03-2013 21:20:06)
#4 25-03-2013 21:25:01
bunny
Doklad potřebuju. Sety si propočítám, to jo. Hodně se tu řeší OMI a KIT. Zvažuju Kühtreiber KIT 2200. Ale ještě mám chvíli čas na rozvahu.
#5 25-03-2013 21:29:21
ten kit 190 je ješte z doby kdy byla trafa vtechto strojích ještě obo je vinutí měděne soused co ma autoservis tak ma tu samu v servisu ja jsem mu tam po 10letech mašinu vyfokal kompresorem  a překontroloval jak stroj tak hořak  mel tam na hořaku dily opotrebovane říkal že to nejak špatne svařuje tak abych se nato mrknul važne obě vinutí čista měd.. za ten peniz bych to bral......
#6 25-03-2013 21:32:29
bunny
Díky za tip. Ještě uvidím co se tu probere a pak vyberu. Zatím ale vede tahle.
