#1 12-10-2012 20:19:36
Ľudo
Registrovaný: 12-10-2012
Materiál na výrobu kotla
Zdravím všetkých.
Plánujem pustiť sa do svojpomocnej výroby kotla na pevné palivo.
Chcem sa opýtať,či na jeho výrobu je vhodná oceľ 11 523 ktorú by som pozváral elektródami EB 121
Taktiež sa chcem popýtať na Vaše názory ohľadom konštrukcie samotného kotla,hlavne prívodu sekundárneho vzduchu (naznačený šipkami) cez šamotové tvárnice.Jeho prívod nebude od popolníka,ale samostane od vonka regulovaný samostanou klapkou.
Vďaka za názory.
Ľudo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4238_kotol.jpg
#2 13-10-2012 13:17:47
Re: Materiál na výrobu kotla
Jestli se jedná o Slovensko, jak to tam máte s emisemi z kotlů?
U nás je třeba  splnit povinnost pravidelných revizí kotle, nejpozději v roce 2016 a od roku 2022 prokázat, že kotel plní emise na úrovni třetí třídy.  Takže kotel samodomo bez dokumentace a certifikace bude pravděpodobně od roku 2016 nemožné používat.
Co se týká zvláštního přívodu sekundárního vzduchu, pravděpodobně bude takhle složitější dosáhnout v prostoru popelníku podtlak a tak může z prostory popelníku čoudit nějaký smrádek. Přikládání paliva tak bude muset být mnohem jemnější a častější. A ovládání složitější. Na druhé straně půjde hoření kotle snadněji upravit směrem ke zplynovacímu režimu , který je účinnější a minimalizuje množství sazí unikajících do komína.
V podobném režimu jsem kdysi nějakou dobu provozoval kotel H 12 od OPOPu, z komína šla po většinu doby pouze troška bílého dýmu prakticky stejná jako od plynového kotle.
#3 13-10-2012 18:26:57
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
až na tu ocel 11523 pěkné
#4 13-10-2012 19:17:57
Ľudo
Na Slovensku sa zatiaľ ohľadom emisií nič také ako u Vás v ČR nechystá.Teda nie nahlas.
Ohľadom zadymovania kotolne pri zníženom odťahu od popolníka sa spolieham na môj 200mm komín.Pri súčasnom kotly idem neustále s privretou komínovou klapkou.Takže pri jej otvorení a prepnutí zakurovacej klapky bude prikladanie v poriadku.Naozaj mi ide dostať sa s kvalitou spalovania o krôčik blyžšie k splyňovacím kotlom,horenie v šamote s prídavkom predohriateho sekundáru.
Franišek ak nie 11 523 tak potom čo?
Napadá ma ešte 11 416.Čo Vy na to?
Ľudo.
Editoval Ľudo (13-10-2012 19:25:53)
#5 14-10-2012 08:54:56
Mrkni na žáruvzdorné plechy.11 523 je proti klasice sice ocel se zvýšenou pevností,to však není zárukou že se nebude opalovat(okujit a loupat se) a propalovat.Kotlový plech by mohl být taky v pohodě. wink
edit:teď koukám pořádně že tam máš i 11 416,ta už je v pohodě.Případně ještě 12 021 nebo 12 022
Editoval Ládes (14-10-2012 18:42:05)
#6 15-10-2012 07:03:00
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Materiál 11416 se používá na kotle pro jeho větší pevnost než 11375. Pokud neřešíte parní záležitosti, tak je to nepodstatné. Na kotel je naprosto dostačující 11375, pokud se jedná o chlazené plochy. Životnost kotlů z 11416 nebo 11375 je stejná z hlediska koroze, u chlazených ploch nedochází k propalu ani u jednoho materiálu.
Jinak norma EN 303-5 uvádí materiál 1137* jemu podobné jako použitelné a to ve verzích S235JR, S235JRG2(11375), S235JO, S235J2G3(11378) , mat. 11523 se taky dá použít, pokud ho seženete levněji proč ne.
Norma EN 303-5 je stručně řečeno o kotlích do 300 kW
#7 15-10-2012 13:31:36
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
ja uz neviem presne ciselne oznacenie, ale u nas sa na vyrobu kotlov pouzival najcastejsie KOHAL ,
#8 20-10-2012 14:51:58
Ľudo
Zdravím.
Vedeli by ste mi poradiť akej kvality by mala byť oceľ na repas vnútorného plášťa splyňovacieho kotla?
Postačila by spomínaná 11 375.
Ďakujem,Ľudo.
#9 29-03-2016 18:13:26
milos123123
Registrovaný: 17-01-2016
zdar sudruhovia, tiez sa hram s myslienkou pozvarat kotol na pevne palivo a chcem sa spytat ci by to slo MAGom alebo je elektroda lepsia? vdaka
#10 29-03-2016 21:31:58
Tento typ kotla s takou spalovacou komorou ponuka polsky vyrobca defro ked som pozeral a ma nevyhodu,ze potrebuje vyssi tah komina a cenovo vychadza od 1300 do 1600ecok. Ze ci sa to oplati zvarat a bavit sa stym. Jeden pan na bazosi pravidelne ponuka pozvarane kotly- Knihove-prehorievacie  v cenovej relacii okolo 600eur v 25kw verzi-a ponuka to uz viac rokov+ zvara to elektrodami len pre info- http://dom.bazos.sk/inzerat/57868130/KOTOL.php
Editoval Joe66 (29-03-2016 22:20:00)
#11 02-11-2016 10:48:03
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Dobrý deň.
Viete niekto z akého plechu sa vyrábali kotle na pevné palivo (tr.ocele) ?
Kotol bol vyrobený na Slovensku v Rimavskej Sobote,volal sa tuším RIMATERM.
Ďakujem.
#12 02-11-2016 13:57:08
U nás si za pár let domácí kotel nepoužijete .
#13 02-11-2016 15:04:16
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
Ak mozem,skusim takto: material neporadim,do toho nevidim, z hadiska ekonomiky sa takato akcia urcite neoplati(dnesne kotle su za dobry peniaz) a to co maju zavedene kolegovia v cesku caka skor ci neskor aj nas,pretoze nejde o cesky vynalez,ale o vynalez z Bruselu...Ja osobne by som vobec nevymyslal,mam liatinovy 5 rokov a absolutna spokojnost,pomer cena vykon,prevadzka jednoducha,vstupne naklady male...tu nie je o com,aj keby som mal vsetok matros zadara,tak sa mi to neoplati robit...Ale nemyslim to v zlom,ak dokazes nieco taketo spravit doma,klobuk dole!!!Ja by som to nedokazal spravit,uz len z hladiska tesnosti zvarov isto nie!
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#14 02-11-2016 17:54:55
Co vím tak třeba Atmos dělá kotle z obycejneho plechu tridy 11 rozhodne ne z niceho zaruvzdorneho nebo zarupevneho.
#15 02-11-2016 18:16:47
Ked som nedavno kupoval plechoveho poliaka tak plech  triedy P265GH-myslim,ze to je 11416 ak pamatam .  Inak Ani ta liatina uz nie je to co byvalo. Mama mala klasiku viadrus U26-5clanok-spiatocka osetrena na 70stupnov a kurene 2rocnym drevom a kotol po 10rokoch sa roztiekol na prednom clanku a susedovi sa to stalo po 6rokoch tiez na viadruse. Ze stara Emky alebo plechove Etky to boli kotle co vydrzali aj s podchladenou spiatockou bezne aj 30rokov. Inak v cechach su zakazane predavat kotly s emisnou triedou 1 ale ti co maju starsie kotly tak ich este mozu pouzivat a nechce sa mi verit,ze im niekto po roku 2022 alebo kedy vyjde dalsie sprisnenie ,ze im niekto zakaze pouzivat tie kotliky co uz ich pouzivaju-to je ako by mi niekto zakazoval pouzivat starsie auto  smile  . Toto len z zadubenych Euro hlav z europskej komisie moze vyjst taka somarina na emisie .
#16 02-11-2016 18:50:04
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Joe66 napsal(a):
Kdo ví co bude s EU v roce 2022 třeba tady bude islamabád a vyřešíš to tou správnou modlitbou.
#17 02-11-2016 18:55:56
hrmil
Ďakujem za odozvu.
Možno som sa pýtal v nesprávnej téme,ale nechcel som zakladať nové vlákno.
Zaujíma ma to preto,lebo mám taký kotol nainštalovaný od r.1983.Používam ho pár krát v roku,keď potrebujem spáliť drevnú nepotrebnú hmotu a aj ako železnú rezervu pri poruche plyn.kúrenia.(kúrim ZP).
Teraz som zistil,že Mi začal ten plecháč slziť a tek ho chcem zreparovať.Potreboval by som radu čím ho mám zaplátať(akým prídavným materiálom).Možno by na to stačila MMA EB121,alebo obvyklý drôt na MAG.
Nový kotol nechcem kupovať z dôvodov ktoré ste tu už uvádzali.
#18 02-11-2016 19:26:22
Vyskusaj aka velka je diera a ci tam nie je velmi oslabeny plech a ak nie je  tak prebrusit z flexkou a zavarit na niekolkokrat bazickou  elektrodou  a prebrusit a zase prevarit a natlakovat ci niekde neslzi. A ak nie je pristup z vnutra kotla tak sa da dat z druhej strany kotla dolu kryt,potom v danom mieste kde slzi ale z vonkajsej strany vyrezat dane miesto-vonkajsi plat a potom zavarit z vonku vnutorny plech -tak to nedavno riesil kamarat na kotliku smile  Pri velkej diere sa da aj preplatovat hoci sa to neodporuca koli inej roztaznosti ,,zaplataneho,, materialu a ze to potom nevydrzi -moznost vzniku praskliny ale videl som uz aj takto opraveny kotol a drzi niekolko rokov uz
#19 02-11-2016 21:10:38
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Radim napsal(a):
Neviem, neviem, či má Ľudo pravdu.. U nás na stavebnom úrade pred spustením kotla na tuhé palivo chcú revíznu správu od komína, certifikát kotla a potvrdenie o inštalácií kotla oprávnenou osobou.. takže oficiálne napríklad u novostavby nie je prakticky možné inštalovať "samodomo" kotol :-)
Editoval jarinox (02-11-2016 21:12:58)
#20 02-11-2016 21:29:39
Inak neviem ci CZ alebo SK sa pripravuje zakon ktory bude opravnovat osobu na vstup k vykurovaciemu systemu
aby bolo mozne overit co sa spaluje a maju mat na to aj nejaky pristoj ktorym zmeraju co sa spalovalo.
Nedavno som nieco take zastihol. Bola to reakcia na tie pripady ze ludia spalovali aj plasty alebo olej.
Editoval ihlan (02-11-2016 21:31:51)
#21 02-11-2016 21:39:19
O chvilu budu mat zakon na vstup do manzelskej spalne.
Jasne ze neschvalujem aby sa palilo niekde doma v pivnici plastove svinstvo atd... ale
toto uz smrdi. a fest. Komunisti sa maju co cervenat. Toto je ina diktatura ..jasne ze zakonna ale taka bola a je kazda. .-)
A vsetko je len o peniazoch a daniach.
#22 02-11-2016 21:40:50
V cechach uz take nieco funguje ale v podstate co mi hovorili znamy tak zavolas,, revizaka,, a ten Ti vystavi papier ale zaroven do spravy napise,ze akym kotlom a cim kuris-A typujem,ze z toho si Ti magori hore urobia v podstate prieskum kto cim a nacom kuri a podla toho sa potom Ti Hajzli hore zariadia -tot moja dedukcia. A cakam kym podobnu somarinu vymyslia aj u Nas na SK
#23 03-11-2016 06:39:52
jarinox
Ja som nedávno žiadal o stavebné povolenie a k stavebnému povoleniu som potreboval súhlas obce s inštaláciou malého zdroja znečisťujúcich látok v súlade § 11 ods. l písm. f zákona č. 309/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Žiadosť o súhlas musela obsahovať popis zdroja, technické parametre, druh paliva, údaj o množstve exhalátov (trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5)) a certifikát zdroja (kotla). Takže tak je to u nás na Sk...
Editoval jarinox (03-11-2016 06:40:48)
#24 03-11-2016 07:07:05
Maajjo
Presne to iste som daval aj ja uz v roku 2009,ked som vybavoval stavebne povolenie...Inak na vstup ku kotlu nebude mat nikto pravo,preto sa prerabaju aj elektromeri s plynomermi,aby boli dostupne zvonka...Bude to cisto papierova akcia,urcite firmy dostanu licenciu,my budeme musiet zacvakat revizie a prip.merania spalin,potom dostaneme emisnu normu a podla toho nam rubnu poplatky za znecistenie ovzdusia...
#25 03-11-2016 07:22:56
Vyjímečně jen s tímto s tebou džou souhlasím . Oni si hlavně udělají nyní soupis kotlů a po tom 2022 nasypou na adresu s kotlem dodatečnou daň na ovzduší např. 400E ročně .
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2022
